构网型(Grid-Forming)控制架构与SiC碳化硅功率电子技术的深度协同
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-02-12 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
1. 绪论:能源转型背景下的控制与器件变革
全球能源结构正处于从同步发电机主导向电力电子变流器主导(Inverter-Based Resources, IBRs)的历史性转型期。随着风能、太阳能等可再生能源渗透率的不断提升,传统电力系统的物理惯量显著下降,导致电网在面对扰动时的频率稳定性和电压支撑能力减弱。为了应对这一挑战,电力电子变流器的控制策略正经历从跟网型(Grid-Following, GFL)向构网型(Grid-Forming, GFM)的范式转移。GFM变流器不再依赖锁相环(PLL)跟随电网电压,而是表现为电压源,自主构建电压幅值和频率,从而为电网提供必要的惯量、阻尼及黑启动能力 。
然而,构网型控制算法(如虚拟同步机VSM、下垂控制Droop Control)的性能上限,在很大程度上受制于底层功率半导体器件的物理极限。传统的硅基IGBT器件受限于开关损耗,其开关频率通常限制在2kHz至8kHz范围内,这直接制约了控制环路的带宽,进而影响了系统对高频扰动的抑制能力和瞬态稳定性 。
碳化硅(SiC)作为第三代宽禁带半导体材料,凭借其高击穿场强、高热导率和极低的开关损耗,正在重塑电力电子系统的设计边界。SiC MOSFET允许变流器在几十千赫兹甚至更高的频率下运行,这不仅显著提升了功率密度,更为高带宽构网型控制策略的实施提供了物理基础 。这种“器件-控制”的深度耦合,使得变流器能够实现更快的虚拟惯量响应、更强的有源阻尼能力以及更优异的弱网适应性。
倾佳电子杨茜探讨构网型控制算法与SiC功率器件及驱动技术的协同机制。通过综合分析先进控制理论、工业级SiC模块(如基本半导体Pcore™2 ED3系列)的特性、以及高可靠性驱动方案(如青铜剑技术方案),揭示下一代高性能储能变流器(PCS)和光伏逆变器的设计路径。
2. 构网型控制算法的理论架构与带宽依赖性分析
构网型控制的核心在于模拟同步发电机的外特性,为电网提供刚性的电压支撑。其控制性能并非仅仅取决于算法逻辑,更深层次地依赖于控制系统的离散化频率、采样延迟以及执行机构(PWM逆变器)的响应速度。
2.1 虚拟同步机(VSM)控制的动力学与频域特性
虚拟同步机技术通过在控制算法中引入同步发电机的转子运动方程和电磁暂态方程,使变流器具备惯量和阻尼特性。其核心摇摆方程(Swing Equation)描述如下:
Jωdtdω=Pset−Pout−D(ω−ω0)
其中,J为虚拟转动惯量,D为阻尼系数,Pset和Pout分别为有功功率设定值和输出值,ω为角频率。
开关频率对VSM性能的制约机制:在数字控制系统中,PWM更新频率(通常等于或低于开关频率fsw)决定了控制环路的奈奎斯特频率极限。IGBT系统的低开关频率引入了较大的相位滞后(Phase Lag)。根据控制理论,当试图通过增大惯量J来增强电网频率支撑能力时,系统极点会向右半平面移动;而控制回路的延时会进一步恶化相位裕度,导致次同步振荡(Sub-synchronous Oscillation)甚至系统失稳 。
SiC MOSFET的高频开关能力(例如在工业大功率应用中达到20kHz-50kHz)从根本上缓解了这一矛盾:
控制带宽扩展:高开关频率允许电流内环的带宽设计在1kHz以上(相比IGBT系统的<500Hz),这使得VSM外环能够以更快的速度响应功率突变,不仅能模拟稳态惯量,还能提供快速频率响应(Fast Frequency Response, FFR) 。
参数自适应空间:在高带宽硬件平台上,控制算法可以实施参数自适应策略(Adaptive VSM),即在频率变化率(RoCoF)过大时动态增加虚拟惯量,而在频率恢复阶段调整阻尼,而不必担心触碰由于硬件延时导致的稳定性边界 。
2.2 下垂控制(Droop Control)与虚拟振荡器控制(VOC)
下垂控制通过P−ω和Q−V的线性关系实现多机并联运行的功率分配。虽然结构简单,但在通过低通滤波器滤除功率脉动时,会引入显著的测量延时,削弱系统的动态刚度 。
SiC对非线性控制的赋能:新兴的虚拟振荡器控制(VOC)利用非线性振荡电路的同步机理,具有比传统下垂控制更快的同步速度。然而,VOC对电压波形的畸变极为敏感。SiC器件极短的死区时间(Dead Time,通常<200ns,远小于IGBT的1-3μs)显著降低了输出电压的低次谐波含量,使得VOC算法能够更精确地追踪并锁定电网相位,极大提升了弱网条件下的同步稳定性 。
2.3 弱网环境下的阻抗重塑(Impedance Forming)
在短路比(SCR)低于1.5的极弱电网中,变流器必须通过“虚拟阻抗”控制来重塑其输出阻抗特性,以避免与高阻抗电网发生谐振。SiC的高带宽特性允许控制器在更宽的频域内(直至数千赫兹)主动调节输出阻抗,实现对高频谐振的有源阻尼(Active Damping)。这种能力被称为“阻抗重塑”,是SiC基构网型变流器区别于传统硅基设备的关键优势之一 。
3. 碳化硅功率器件物理特性深度解析
实现高性能构网型控制的物质基础是碳化硅功率器件。相比于硅(Si),SiC的禁带宽度是其3倍,临界击穿场强是其10倍,热导率是其3倍。这些物理特性在工业级模块中转化为具体的电气与热学优势。
3.1 工业级SiC MOSFET模块特性(以BASiC Pcore™2 ED3为例)
基本半导体(BASiC Semiconductor)推出的BMF540R12MZA3模块是面向储能与PCS应用的典型代表。该模块采用ED3封装(工业标准62mm兼容设计),额定电压1200V,额定电流540A 。
关键电气参数分析:
超低导通电阻(RDS(on)):在25°C结温下,典型导通电阻仅为2.2mΩ。更为关键的是其高温特性,在175°C时,RDS(on)仅上升至约3.14-3.76mΩ 。相比之下,硅基IGBT的导通压降由VCE(sat)决定,在轻载下效率较低,而SiC MOSFET的电阻特性使其在全负载范围内(尤其是储能系统常见的轻载/半载工况)保持极高效率。
开关损耗与栅极电荷(QG):模块的总栅极电荷QG为1320nC,显著低于同等级IGBT 。双脉冲测试数据表明,其开通与关断延迟极短,开关损耗(Eon+Eoff)大幅降低。这意味着在相同散热条件下,SiC模块可以运行在数倍于IGBT的开关频率下,直接支撑了前述的高带宽控制需求。
二极管特性:该模块集成了性能优异的体二极管,正向压降VSD在推荐栅压下表现稳定 。在同步整流模式下,MOSFET沟道导通可进一步旁路二极管,消除反向恢复损耗(Qrr),这对于构网型逆变器在无功吞吐时的效率至关重要。
3.2 封装材料与热机械可靠性
构网型变流器在提供惯量支持时,需要承受剧烈的功率波动,这会对功率模块造成严峻的热循环(Thermal Cycling)应力。
氮化硅(Si3N4)AMB基板的应用:BMF540R12MZA3模块采用了高性能的Si3N4活性金属钎焊(AMB)陶瓷基板 。
机械强度:Si3N4的抗弯强度达到700 MPa,远高于氧化铝(Al2O3, 450 MPa)和氮化铝(AlN, 350 MPa)。
抗热冲击:在1000次温度冲击试验后,Si3N4基板未出现铜箔分层现象,而传统材料则容易失效。这种高可靠性材料确保了SiC器件在承受电网故障穿越大电流冲击时的结构完整性,是长寿命电网资产(如储能电站预期20年寿命)的关键保障 。
3.3 器件级可靠性验证(B3M系列)
针对SiC器件栅极氧化层薄弱的传统担忧,基本半导体对B3M系列(如B3M013C120Z)进行了超越行业标准的严苛测试,验证了其在电网应用中的鲁棒性 :
动态栅极应力(DGS):在250kHz高频开关条件下,施加-10V/+22V栅压进行1011次循环测试,结果零失效。这直接验证了器件在高频构网型应用中的栅极可靠性。
高压高温反偏(HTRB):在1200V、175∘C条件下持续1000小时,验证了器件在直流母线长期高压下的阻断稳定性。
动态反偏(DRB):承受50V/ns的dv/dt冲击,模拟了SiC在高速开关下的真实工况,确保器件不会因高压摆率导致退化。
4. 适配SiC构网型应用的先进驱动技术
SiC MOSFET的高速开关特性(高dv/dt)和较低的阈值电压(VGS(th),典型值2.7V )对栅极驱动器提出了极高要求。传统的IGBT驱动方案无法满足SiC在构网型应用中的安全性需求。
4.1 抑制米勒效应与误导通
在半桥或三电平拓扑中,一个开关管的高速开通会在互补管上产生极高的dv/dt。通过米勒电容(Cgd),该电压变化率会向栅极注入电流,导致栅压抬升。若超过阈值电压,将引发桥臂直通。
有源米勒钳位(Active Miller Clamp):青铜剑技术(Bronze Technologies)的驱动方案(如基于BTD5350芯片组的方案)集成了有源米勒钳位功能。当检测到栅极电压在关断状态下低于预设阈值(如2V)时,驱动器会开通一个低阻抗通路,将栅极直接钳位至负电源(VEE)。这种机制有效旁路了米勒电流,防止了构网型逆变器在应对电网瞬态扰动时发生误导通,且无需使用过大的负压偏置,保护了栅极氧化层 。
4.2 短路保护与软关断(Soft Shutdown)技术
构网型逆变器必须具备故障穿越(Fault Ride-Through)能力,这意味着在电网短路初期,变流器需要输出数倍额定电流。然而,SiC MOSFET的短路耐受时间(SCWT)通常仅为2-3μs,远低于IGBT的10μs,且短路电流上升极快。
VCE/VDS去饱和检测与智能软关断:青铜剑的I型三电平驱动板(适配62mm、EconoDual等封装)采用了先进的VCE(针对SiC为VDS)短路检测技术 。
检测机制:驱动器实时监测导通压降。一旦发现压降异常升高(意味着进入去饱和区或短路),立即触发保护。
软关断逻辑:若直接硬关断短路电流,巨大的di/dt叠加杂散电感会产生足以击穿器件的过电压(Vspike=Lstray×di/dt)。驱动器集成的“模拟控制智能软关断”功能,通过缓慢降低栅压,限制关断时的电流变化率,将过电压钳制在安全范围内(例如击穿电压的80%以内),确保SiC模块在极端故障下的生存能力 。
4.3 三电平NPC/ANPC拓扑的专用驱动架构
针对1500V储能系统,三电平拓扑是主流选择。青铜剑技术的6AB0460T系列驱动器专为NPC1和ANPC拓扑设计 。
ASIC核心芯片:采用自研ASIC芯片组构建核心逻辑,相比分立器件搭建的驱动,大幅降低了信号传输延时和抖动,保证了多管并联时的开关同步性 。
变压器隔离:采用磁隔离变压器传输信号和能量,相比光耦隔离,其抗共模干扰(CMTI)能力更强(可达100kV/μs),且不存在光衰问题,适配SiC的高频高压应用环境 。
时序管理与互锁:针对ANPC复杂的换流逻辑,驱动器内置了硬件互锁和死区发生器,防止在构网型控制频繁调节电压矢量时出现逻辑错误导致的直通 。
5. 变流器拓扑演进:从两电平到三电平ANPC
为了在1500V直流母线电压下充分发挥SiC的性能,拓扑选择至关重要。
5.1 1500V PCS中的ANPC优势
在1500V系统中,若采用两电平拓扑,需要使用1700V或2000V以上的器件,成本高昂且开关损耗较大。三电平有源中点钳位(Active Neutral Point Clamped, ANPC)拓扑允许使用1200V器件,并具有显著优势:
损耗分布均衡:相比二极管钳位NPC,ANPC通过控制有源开关,可以灵活分配长换流回路和短换流回路,均衡器件热应力,这对于需要双向功率流动的储能应用尤为重要 。
混合型(Hybrid)配置:一种高性价比的构网型方案是采用“混合ANPC”:工频翻转的外管(T1/T4)采用低导通损耗的硅基IGBT,而高频斩波的内管(T2/T3)采用高性能SiC MOSFET(如BASiC BMF540R12MZA3)。这种组合既利用了SiC的高频优势,又控制了系统成本,系统效率可突破99% 。
5.2 滤波器体积缩减与功率密度提升
SiC MOSFET的高开关频率对LCL滤波器设计产生革命性影响。
仿真数据支撑:研究表明,将开关频率从IGBT典型的8kHz提升至SiC可行的40-60kHz,可以将LCL滤波器的总重量减少61%,体积减少64% 。
基本半导体模块的应用:使用BMF540R12MZA3模块进行的仿真对比显示,在保持结温恒定的前提下,SiC方案能够输出更大的电流,或者在相同电流下显著降低散热器体积 。这对于集装箱式储能系统(BESS)至关重要,因为节省的空间意味着可以部署更多的电池容量。
6. 深度协同:SiC如何重塑构网型控制性能
SiC器件不仅仅是让系统“更高效”,它从根本上改变了构网型控制的动态特性。
6.1 提升虚拟惯量的响应速度
传统观念认为“惯量”意味着“慢”。但在电力电子化电网中,我们需要的是“可控的惯量”。SiC的高带宽特性允许VSM算法在极短时间内(毫秒级)建立起所需的功率支撑,随后平滑过渡到稳态。这种“快速惯量”特性能够有效抑制频率变化率(RoCoF),防止电网崩溃 。SiC的高频采样消除了低频开关带来的相位延迟,使得控制系统能够在不牺牲相位裕度的情况下,采用更大的虚拟惯量参数,增强电网刚性 。
6.2 暂态稳定性与故障穿越(LVRT)
构网型变流器在电网故障期间需要维持电压源特性,这极易导致过流。
虚拟阻抗的快速调节:依靠SiC的高带宽,控制器可以实施极快动态的虚拟阻抗控制。在检测到故障的瞬间(亚毫秒级),迅速增大虚拟阻抗以限制电流峰值,防止触发硬保护脱网,同时维持与电网的同步 。
电流过载能力:虽然SiC芯片面积小,热容小,但其AMB基板优异的散热能力允许短时间的过载。配合高频电流环的精准限流,SiC逆变器能够更安全地执行低电压穿越(LVRT)策略,并在故障清除后迅速恢复电压 。
6.3 抑制次同步振荡(SSR)
随着新能源渗透率提高,电网中极易出现次同步振荡。传统IGBT变流器带宽有限,难以在不影响基波控制的前提下抑制数百赫兹的振荡。SiC变流器凭借其宽频域控制能力,可以在控制回路中叠加有源阻尼通道,模拟一个在该特定频率下的“虚拟电阻”,有效吸收振荡能量,净化电网环境 。
7. 典型应用案例分析:1500V/1MW 储能PCS设计
基于上述分析,我们构建一个基于SiC技术的先进构网型PCS设计方案。
系统规格:直流母线1500V,额定功率1MW,具备构网型功能。
拓扑选择:三电平ANPC(混合型)。
内管(高频): 采用基本半导体BMF540R12MZA3(1200V SiC MOSFET),开关频率设为40kHz。
外管(工频): 采用1200V 大电流IGBT。
驱动方案:青铜剑6AB0460T系列。
配置SiC专用门极板,启用有源米勒钳位。
设定VDS去饱和保护阈值,并配置2μs的软关断时间常数,以匹配SiC的短路特性。
控制策略:
采用高带宽VSM控制算法,利用40kHz的采样率实现快速功率环路。
引入自适应虚拟阻抗,在电网故障时动态限流并维持同步。
预期效果:
相比全IGBT方案,系统最高效率提升至99%以上 。
滤波器体积减小50%以上,整机功率密度显著提升。
具备极强的弱网支撑能力(SCR < 1.5),可实现黑启动。
8. 结论
构网型控制与碳化硅功率器件的结合,标志着电力电子技术从“被动适应电网”向“主动构建电网”的跨越。
SiC是构网型控制的高速引擎:SiC MOSFET的高开关频率解除了传统控制带宽的物理枷锁,使得虚拟同步机和虚拟振荡器等先进算法能够以极高的动态性能运行,从根本上解决了数字控制延迟带来的稳定性问题。
可靠性是规模化应用的前提:通过采用氮化硅AMB基板和通过严苛的DGS/HTRB测试,工业级SiC模块(如BASiC ED3系列)证明了其在长寿命电网资产中的适用性。
驱动技术是安全的最后一道防线:面对SiC极快的开关速度和较弱的短路耐受力,具备智能软关断和有源米勒钳位的高级驱动器(如青铜剑方案)成为系统不可或缺的组成部分。
ANPC拓扑是当前的黄金平衡点:在1500V应用中,混合SiC ANPC拓扑在效率、成本和波形质量之间取得了最佳平衡,是未来储能PCS的主流架构。
综上所述,通过深度融合SiC器件物理特性与构网型控制算法,新一代电力电子设备将具备类似甚至超越同步发电机的电网支撑能力,为构建以新能源为主体的新型电力系统提供坚实的技术底座。
  • SiC
    SiC
  • IGBT模块
  • 碳化硅
  • 功率电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    倾佳杨茜-方案:基于直流链路效应的变流器暂态稳定性增强控制
    电网中的渗透率不断攀升。传统电力系统正从以同步发电机(SG)为主导的机械旋转惯量系统,向以电力电子变流器为接口的低惯量系统演进。在这一背景下,
    的头像 发表于 02-24 10:59 382次阅读
    倾佳杨茜-<b class='flag-5'>构</b><b class='flag-5'>网</b>方案:基于直流链路效应的<b class='flag-5'>构</b><b class='flag-5'>网</b><b class='flag-5'>型</b>变流器暂态稳定性增强<b class='flag-5'>控制</b>
    储能变流器PCS故障穿越的逻辑悖论破解与SiC功率器件的深度协同
    的头像 发表于 02-17 08:37 6096次阅读
    <b class='flag-5'>构</b><b class='flag-5'>网</b><b class='flag-5'>型</b>储能变流器PCS故障穿越的逻辑悖论破解与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>功率</b>器件的<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>协同</b>
    LLC谐振变换器:物理本质、演进历程与SiC碳化硅技术深度融合
    电力电子LLC谐振变换器:物理本质、演进历程与SiC碳化硅技术深度融合研究报告 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semicond
    的头像 发表于 02-16 12:13 209次阅读
    LLC谐振变换器:物理本质、演进历程与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>技术</b>的<b class='flag-5'>深度</b>融合
    电解电源拓扑架构演进与碳化硅SiC功率系统的技术分析报告
    电解电源拓扑架构演进与碳化硅SiC功率系统的深度技术分析报告 BASiC Semicondu
    的头像 发表于 01-28 11:32 260次阅读
    电解电源拓扑<b class='flag-5'>架构</b>演进与<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>功率</b>系统的<b class='flag-5'>技术</b>分析报告
    深度解析SiC碳化硅MOSFET功率模块并联技术:交错与硬并联
    深度解析SiC碳化硅MOSFET功率模块并联技术:基于基本半导体产品矩阵的交错与硬并联策略全景研究 BASiC Semiconductor基
    的头像 发表于 01-17 11:11 1496次阅读
    <b class='flag-5'>深度</b>解析<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET<b class='flag-5'>功率</b>模块并联<b class='flag-5'>技术</b>:交错与硬并联
    销售团队认知培训:电力电子接地系统架构SiC碳化硅功率器件的高频应用
    倾佳电子杨茜碳化硅MOSFET销售团队认知培训:电力电子接地系统架构SiC碳化硅
    的头像 发表于 01-12 10:05 478次阅读
    销售团队认知培训:电力<b class='flag-5'>电子</b>接地系统<b class='flag-5'>架构</b>与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b>器件的高频应用
    功率半导体销售培训手册:电力电子核心技术SiC碳化硅功率器件的应用
    倾佳电子功率半导体销售培训手册:电力电子核心技术SiC碳化硅
    的头像 发表于 01-04 07:36 2998次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>半导体销售培训手册:电力<b class='flag-5'>电子</b>核心<b class='flag-5'>技术</b>与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b>器件的应用
    高压静电除尘电源拓扑架构演进与碳化硅SiC模块应用的技术变革
    高压静电除尘电源拓扑架构演进与碳化硅SiC模块应用的技术变革:BMF540R12MZA3全面替代大电流IGBT模块的技术优势研究报告 倾佳
    的头像 发表于 12-26 16:46 791次阅读
    高压静电除尘电源拓扑<b class='flag-5'>架构</b>演进与<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>SiC</b>模块应用的<b class='flag-5'>技术</b>变革
    基于SiC碳化硅功率器件的c研究报告
    基于SiC碳化硅功率器件的一级能效超大功率充电桩电源模块深度报告 倾佳电子(Changer Te
    的头像 发表于 12-14 07:32 1701次阅读
    基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b>器件的c研究报告
    储能变流器(PCS)技术标准与SiC功率模块的技术共生深度研究报告
    倾佳电子储能变流器(PCS)技术标准与SiC功率
    的头像 发表于 12-08 08:42 2013次阅读
    <b class='flag-5'>构</b><b class='flag-5'>网</b><b class='flag-5'>型</b>储能变流器(PCS)<b class='flag-5'>技术</b>标准与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>功率</b>模块的<b class='flag-5'>技术</b>共生<b class='flag-5'>深度</b>研究报告
    碳化硅 (SiC) MOSFET 分立器件与功率模块规格书深度解析与应用指南
    倾佳电子碳化硅 (SiC) MOSFET 分立器件与功率模块规格书深度解析与应用指南 倾佳电子
    的头像 发表于 11-24 09:00 1185次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) MOSFET 分立器件与<b class='flag-5'>功率</b>模块规格书<b class='flag-5'>深度</b>解析与应用指南
    倾佳电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告
    倾佳电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于
    的头像 发表于 11-23 11:04 2548次阅读
    倾佳<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET驱动特性与保护机制<b class='flag-5'>深度</b>研究报告
    倾佳电子主流厂商碳化硅 (SiC) MOSFET 驱动 IC 产品及其技术特征深度研究报告
    倾佳电子主流厂商碳化硅 (SiC) MOSFET 驱动 IC 产品及其技术特征深度研究报告 倾佳电子
    的头像 发表于 11-23 10:53 1946次阅读
    倾佳<b class='flag-5'>电子</b>主流厂商<b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) MOSFET 驱动 IC 产品及其<b class='flag-5'>技术</b>特征<b class='flag-5'>深度</b>研究报告
    国产SiC碳化硅功率半导体企业引领全球市场格局重构
    SiC碳化硅MOSFET国产化替代浪潮:国产SiC碳化硅功率半导体企业引领全球市场格局重构 1 国产Si
    的头像 发表于 06-07 06:17 1436次阅读
    碳化硅功率器件有哪些特点
    随着全球对绿色能源和高效能电子设备的需求不断增加,宽禁带半导体材料逐渐进入了人们的视野。其中,碳化硅SiC)因其出色的性能而受到广泛关注。碳化硅
    的头像 发表于 04-21 17:55 1408次阅读
