ICL7662/Si7661 CMOS电压转换器:特性、应用与设计要点
h1654155282.3538 2026-02-11 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电压转换是一个关键环节。今天,我们来深入探讨Maxim Integrated推出的ICL7662/Si7661 CMOS电压转换器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:ICL7662.pdf
一、产品概述
ICL7662/Si7661是一款单片电荷泵电压逆变器,它能够将+4.5V至+20V的正电压转换为对应的-4.5V至 -20V的负电压。这款转换器结合了低静态电流和高效率的特点,性能远远优于以往的电荷泵电压逆变器。其内部集成了振荡器控制电路和4个功率MOS开关,仅需两个低成本的外部电容即可工作。
二、产品特性
1. 宽电压转换范围
支持+4.5V至+20V的电源输入,输出对应的-4.5V至 -20V电压,满足多种应用场景的需求。
2. 级联电压倍增
可实现(V_{OUT }=-n ×V^{+})的级联电压倍增功能,通过级联多个器件可以获得更大的负电压输出。
3. 高转换效率
典型的开路转换效率高达99.7%,能够有效减少能量损耗。
4. 简单的外部电路
仅需两个外部电容,降低了设计成本和复杂度。
5. 引脚兼容
与ICL7660引脚兼容,方便进行升级和替换。
三、应用领域
1. 低成本负电源
为需要负电源的电路提供简单、低成本的解决方案。
2. 数据采集系统
在数据采集系统中,为运算放大器等线性电路提供稳定的负电源。
3. RS - 232电源
满足RS - 232接口对电源的要求。
4. 电源分割
可实现(V_{OUT }=Vs / 2)的电源分割功能。
四、引脚配置
该器件有多种引脚封装形式,如8引脚SO、8引脚塑料DIP、8引脚CERDIP等。不同封装的引脚功能有所不同,但主要包括电源输入、输出、电容连接、测试引脚等。在实际应用中,需要根据具体的封装形式和电路要求进行正确的引脚连接。
五、电气特性
1. 电源电压范围
ICL7662的电源电压范围为4.5V至20V,Si7661的电源电压范围根据不同型号有所差异。
2. 静态电流
在不同的温度和负载条件下,静态电流有所不同。例如,在(V{+}=+15V),(T{A}=+25^{circ} C)时,ICL7662的静态电流典型值为0.25mA至0.60mA。
3. 输出源电阻
输出源电阻会随着温度和电源电压的变化而变化。在(0^{circ} C{A}<+70^{circ} C),(V{+}=15V)时,ICL7662的输出源电阻典型值为70Ω至120Ω。
4. 效率
在不同的负载和电源电压条件下,转换效率也有所不同。例如,在(V{+}=15V),(R{L}=2kΩ)时,Si7661的功率转换效率典型值为97%。
六、典型应用电路
1. 负电压转换器
这是ICL7662/Si7661最常见的应用。仅需两个外部电容C1和C2,即可将正电压转换为负电压。在轻负载(负载电流小于1mA)时,输出电压接近输入电压的负值;随着负载电流的增加,输出电压会有所下降。输出纹波可以通过公式(V{RIPPLE }=1 / 2 × I{OUT } timesleft(1 / F_{PUMP }right) times(1 / C 2))计算。
2. 正电压倍增器
通过使用两个二极管,ICL7662/Si7661可以实现正电压倍增功能。但需要注意的是,由于二极管的压降,会导致输出电压有所降低。
3. 并联器件
将多个ICL7662或Si7661并联可以降低输出电阻,提高输出电流能力。每个器件需要有自己的泵电容C1,而储能电容C2可以共用。
4. 正负电压转换组合
通过合理配置电容和二极管,可以同时实现正电压倍增和负电压转换的功能。但这种电路配置会导致输出电源的源阻抗较高。
5. 电压分割
可以将电源或电池进行分割,输出电源的中点电压。这种应用的输出电阻较低,可以提供较大的输出电流。
七、设计注意事项
1. 电容连接
C1的正端必须连接到ICL7662/Si7661的引脚2,C2的正端必须连接到地。
2. 电源电压
不要超过最大电源电压,以免损坏器件。
3. 效率优化
对于低于8V的电源电压,将LV引脚连接到地可以提高效率。
4. 输出短路
(Vout)不应长时间短路到(V^{+}),但瞬态情况(包括启动)是可以接受的。
5. 振荡器频率调整
  • 降低频率:通过在OSC和(V^{+})之间连接外部电容可以降低振荡器频率,提高低输出电流时的转换效率,但会增加泵电容的阻抗,需要增大C1和C2的值来补偿。
  • 提高频率:可以通过外部振荡器驱动OSC引脚或连接TEST引脚到(V^{+})来提高振荡器频率,从而减小外部电容的尺寸并提高纹波频率。
八、总结
ICL7662/Si7661 CMOS电压转换器以其宽电压转换范围、高转换效率、简单的外部电路等优点,在电子设计中具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求和电路要求,合理选择器件的封装形式、配置外部电容,并注意设计中的各种注意事项,以确保电路的性能和稳定性。你在使用这款电压转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
  • 电压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LM2661/3/4评估板:CMOS电荷泵电压转换器的应用与设计
    CMOS电荷泵电压转换器,以及它们在评估板上的具体应用和设计要点。 文件下载: LM2661/3/4EVAL.pdf 一、LM2661/3/4简介 LM2661、LM2663和LM26
    的头像 发表于 04-19 14:15 73次阅读
    12位串行级联CMOS D/A转换器DAC8143:特性、应用与设计要点
    12位串行级联CMOS D/A转换器DAC8143:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,D/A转换器是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。D
    的头像 发表于 04-16 11:05 161次阅读
    深入解析Intersil ICL7106/7107系列3 1/2位A/D转换器
    7107、ICL7106S和ICL7107S系列3 1/2位A/D转换器,凭借其高性能、低功耗等特性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这些
    的头像 发表于 04-12 12:15 480次阅读
    深入剖析ICL7106、ICL7107、ICL7107S 3 1/2位A/D转换器
    ICL7106、ICL7107和ICL7107S这三款高性能、低功耗的3 1/2位A/D转换器,深入探讨它们的特性、应用及设计
    的头像 发表于 04-12 12:15 415次阅读
    八进制8位CMOS数模转换器DAC8800:特性、应用与设计要点
    八进制8位CMOS数模转换器DAC8800:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今
    的头像 发表于 04-10 11:20 125次阅读
    Microchip TC962:高性能高电流电荷泵DC - DC转换器解析
    与TC7662ICL7662SI7661引脚兼容,这意味着在设计中可以方便地进行替代,为工程师提供了更多选择和灵活性。 2. 高输出电流 它能
    的头像 发表于 03-25 15:30 147次阅读
    探索MAXIM ICL7663可编程正电压调节特性、应用与设计要点
    探索MAXIM ICL7663可编程正电压调节特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电源管理至关重要,尤其是对于电池供电系统。今天我们要
    的头像 发表于 03-19 17:30 485次阅读
    深度剖析LTC1044A:一款高性能CMOS电压转换器
    的LTC1044A 12V CMOS电压转换器,了解它的特性、应用以及设计要点。 文件下载: LTC1044A.pdf 一、LTC1044A
    的头像 发表于 02-12 10:15 310次阅读
    LTC660:100mA CMOS电压转换器的技术剖析与应用
    LTC660:100mA CMOS电压转换器的技术剖析与应用 在电子电路设计中,电压转换是一个关键环节,而LTC660作为一款出色的
    的头像 发表于 02-12 09:45 466次阅读
    LT1026电压转换器特性、应用与设计要点
    LT1026电压转换器特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,电压转换器是一个常见
    的头像 发表于 02-12 09:15 464次阅读
    探索MAX1044/ICL7660开关电容电压转换器特性、应用与设计要点
    关注的开关电容电压转换器,它们以其独特的性能和广泛的应用场景,为工程师们提供了有效的解决方案。今天,我们就来深入探讨这两款器件的特性、应用以及设计过程中的要点。 文件下载:
    的头像 发表于 02-11 15:50 229次阅读
    ICL7622单/双/三/四运放:特性、应用与设计要点
    ICL761X–ICL764X 单/双/三/四运放:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入探讨一下 Maxim Inte
    的头像 发表于 01-30 09:25 503次阅读
    ICL7621运算放大器:特性、应用与设计要点
    ICL761X–ICL764X 单/双/三/四运算放大器:特性、应用与设计要点 作为电子工程师,在选择运算放大器时,我们总是在寻找性能卓越、功能多样且能适应不同应用场景的产品。Maxi
    的头像 发表于 01-30 09:20 529次阅读
    探索LMx31系列电压 - 频率转换器特性、应用与设计要点
    探索LMx31系列电压 - 频率转换器特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电压 - 频率转换器
    的头像 发表于 01-15 16:45 239次阅读
    TP7661A/B DC-DC转换器中文手册
        TP7661A CMOS DC-DC 转换器是一款低功耗,易操作的电源芯片。二倍压使 用方式:输入负电压-1.0~-8.0V时,可以产生-2.0~ -16V 输出;输入正
    发表于 05-14 18:04 0次下载
