探索LM2661/3/4评估板:CMOS电荷泵电压转换器的应用与设计
在电子设计领域,电压转换是一个关键环节。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LM2661、LM2663和LM2664这三款CMOS电荷泵电压转换器,以及它们在评估板上的具体应用和设计要点。
文件下载:LM2661/3/4EVAL.pdf
一、LM2661/3/4简介
LM2661、LM2663和LM2664属于CMOS电荷泵电压转换器家族。它们利用两个小电容实现电压反转或电压倍增,避免了基于电感的转换器所带来的成本、尺寸和电磁干扰(EMI)问题。
各型号特点
- LM2661:有SOIC - 8和VSSOP - 8封装,在输入电压加倍配置下,仅需额外一个二极管,就能提供高达100mA的输出电流。典型效率在100mA输出时为88%,典型输出电阻为6.5Ω。关机模式下仅消耗500nA电源电流,工作时为120µA。内部振荡器频率为80kHz,输入电压范围是+2.5V至+5.5V,也能在不同配置下反转+1.5V至+5.5V的输入电压。
- LM2663:采用SOIC - 8封装,可将输入电压反转,提供高达200mA的输出电流。200mA输出时典型效率为86%,典型输出电阻为3.5Ω。关机时消耗10µA电源电流,工作时为300µA。内部振荡器频率为150kHz,输入电压范围是+1.5V至+5.5V,在不同配置下也能将+2.5V至+5.5V的输入电压加倍。
- LM2664:采用SOT23 - 6封装,将输入电压反转,提供高达40mA的输出电流。40mA输出时典型效率为91%,典型输出电阻为12Ω。关机时消耗1µA电源电流,工作时为220µA。振荡器频率为160kHz,输入电压范围是+1.8V至+5.5V。
这些转换器因其小尺寸和低轮廓,适用于手机、笔记本电脑、运算放大器电源、接口电源、医疗仪器、个人数字助理(PDA)和手持仪器等多种设备。我们不禁思考,如何根据不同设备的需求,精准选择合适的型号呢?
二、评估板上的配置与组件选择
LM2661的加倍配置
在评估板上,LM2661采用加倍配置,仅使用两个电容和一个二极管,还包含一个手动关机跳线J1。内部振荡器频率为80kHz,在加倍模式下,振荡器频率只能通过外部电容修改,不能由外部时钟驱动。肖特基二极管D1仅用于启动,但需能处理为输出电容充电所需的电流。此板选用了MBR0520LT1 20V、0.5A二极管。
电容选择至关重要,它决定了输出电压纹波和输出电阻。该电路选用了太诱(Taiyo - Yuden)的22µF陶瓷电容(型号EMK432BJ226MM),因其低等效串联电阻(ESR)以及稳定的温度和频率特性,可增强器件性能。不过,钽电容和其他陶瓷电容及不同电容值也可根据不同的性能、尺寸或成本要求进行选择。评估板上设置了通用焊盘,方便更换不同尺寸的电容。你在实际设计中,是否也会优先考虑低ESR的电容呢?
LM2663的反转配置
LM2663在评估板上配置为反相器,包含手动关机跳线J2,使用内部150kHz的振荡器频率。与LM2661一样,电容选择也很重要,由于该电路运行频率比LM2661高,可使用较小电容值。这里选用了太诱的10µF陶瓷电容(型号JMK316BJ106ML - T),也是因其低ESR和稳定特性。同样,可根据不同需求选择其他类型和尺寸的电容。
LM2664的反转配置
LM2664同样在评估板上用作反相器,有手动关机跳线J3。其频率固定为160kHz,不可调。该电路的输出电阻和输出电压纹波计算公式与前两者相同,所以电容选择依旧关键。选用了太诱的多层陶瓷片式3.3µF电容(型号LMK316BJ335ML - T),其低ESR(测量值约25mΩ)和小尺寸(1206)体现了LM2664的高性能和电路的小尺寸。在40mA负载下,输出电压纹波峰峰值小于75mV。当然,也可根据不同性能和/或尺寸要求选择其他类型和尺寸的电容。
输出电阻和电压纹波公式
输出电阻和电压纹波的计算公式如下: [R{OUT } cong 2 R{SW}+frac{2}{f{OSC} × C{1}}+4 ESR{C 1}+ESR{C 2}] 其中,(R{SW})是内部开关导通电阻之和,LM2661的(R{sw})典型值为1.4Ω,LM2663为0.9Ω,LM2664为4Ω。 [V{RIPPLE }=frac{I{L}}{f{OSC } × C{2}}+2 × I{L} × ESR{C 2}] 式中,(C_{2})始终是电路的输出电容。通过这些公式,我们可以清晰地看到电容值和ESR对输出电阻和输出电压纹波的影响。在实际设计中,你会如何运用这些公式来优化电路性能呢?
三、元件列表和相关信息
| 评估板上所使用的产品列表如下表所示: | Designator | Part Type | Manufacturer and Model No | Footprint | Description |
| U1 | LM2661 | Texas Instruments | VSSOP - 8 | Charge - pump voltage converter | |
| D1 | Diode | Motorola (MBR0520LT1) | SOD123 | 20 V, 0.5A Start - up diode | |
| C1 | 22µF (EMK432BJ226MM) | Taiyo - Yuden | 1206 | Low ESR charge - pump capacitor, MLCC | |
| C2 | 22µF (EMK432BJ226MM) | Taiyo - Yuden | 1206 | Low ESR charge - pump capacitor, MLCC | |
| U2 | LM2663 | Texas Instruments | SO - 8 | Charge - pump voltage converter | |
| C3 | 10µF (JMK316BJ106ML - T) | Taiyo - Yuden | 1206 | Low ESR charge - pump capacitor, MLCC | |
| C4 | 10µF (JMK316BJ106ML - T) | Taiyo - Yuden | 1206 | Low ESR charge - pump capacitor, MLCC | |
| U3 | LM2664 | Texas Instruments | SOT23 - 6 | Charge - pump voltage converter | |
| C5 | 3.3µF (LMK316BJ335ML - T) | Taiyo Yuden | 1206 | Low ESR charge - pump capacitor, MLCC | |
| C6 | 3.3µF (LMK316BJ335ML - T) | Taiyo Yuden | 1206 | Low ESR charge - pump capacitor, MLCC | |
| VIN3, J1, J2, VIN1, VIN2, J3, J4 | Headers (36 posts per strip) | Amphenol (842 - 800 - 272 - 015) Newark stock # 87F6830 | 0.1" spacing | Connectors for input voltage, output voltage, and ON/OFF jumpers | |
| J1, J2, J3 | Shunts | Circuit Assembly Corp. (CA - 02SJC - B) Newark stock # 90F9279 | Shunts for ON/OFF jumpers, shorts 2 pins, 3 shunts used per board |
同时,还给出了各制造商的联系信息,方便在设计过程中获取更多技术支持。
四、开关电容家族产品对比
文档中还列出了开关电容家族的相关产品信息,包括产品功能、输出电阻、输出电流、输入电压范围、振荡器频率、静态电流、关机控制、频率同步和封装等参数。通过对比这些参数,我们可以更全面地了解不同产品的特点,从而为设计选择最合适的器件。
五、重要注意事项
德州仪器对其半导体产品和服务保留进行修改、改进和停产的权利。买家在下单前应获取最新相关信息,并核实其时效性和完整性。TI对其组件的性能提供符合销售条款和条件的保修,但并非对每个组件的所有参数都进行测试。TI不承担买家产品应用协助或设计的责任,买家需自行负责产品和应用,并提供足够的设计和操作保障措施。
此外,在使用TI组件时,还需注意知识产权许可、产品复制、转售声明等问题。对于安全关键应用、医疗设备、军事/航空航天应用和汽车应用等,也有相应的特殊规定和要求。在实际项目中,你是如何确保遵守这些规定的呢?
综上所述,LM2661/3/4评估板为我们展示了CMOS电荷泵电压转换器的强大功能和灵活应用。通过合理选择组件和优化电路设计,我们可以充分发挥这些转换器的优势,满足不同电子设备的电压转换需求。希望本文能为电子工程师们在相关设计中提供有价值的参考。
评估板
1文章
1138浏览量
31428
