TMP1827:高精度温度传感器与多功能集成的卓越之选
在电子设备的设计中,温度监测与控制是至关重要的环节。而德州仪器(TI)推出的TMP1827,以其高精度、多功能以及出色的兼容性,成为了众多应用场景下的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款强大的器件。
文件下载:tmp1827.pdf
1. 特性亮点
1.1 通信与供电优势
TMP1827采用1-Wire®接口,支持多设备共享总线,并具备循环冗余校验(CRC)功能,大大提高了通信的可靠性。其供电方式灵活,工作电压范围为1.7V至5.5V,既可以采用总线供电,也支持独立电源供电。同时,该器件还具备8kV接触放电的IEC 61000 - 4 - 2 ESD保护能力,增强了设备的稳定性和抗干扰能力。
1.2 高精度温度传感
TMP1827拥有高精度的数字温度传感器,在不同温度范围内都能提供出色的测量精度。例如,在+10°C至+45°C范围内,最大误差仅为±0.2°C;在–40°C至+105°C范围内,最大误差为±0.3°C;在–55°C至+150°C范围内,最大误差为±0.4°C(TMP1827N在–55°C至+150°C范围内最大误差为±0.9°C)。此外,它还具有16位的温度分辨率,达到了7.8125 m°C(1 LSB),能够满足高精度温度测量的需求。
1.3 高速数据传输
该器件支持标准速度和90kbps的超速模式,能够实现快速的数据传输,满足不同应用场景下对数据传输速率的要求。
1.4 安全认证与存储功能
TMP1827集成了SHA - 256 - HMAC认证引擎,符合FIPS 180 - 4和FIPS 198 - 1标准,为系统提供了可靠的安全认证机制。同时,它还配备了2Kb的EEPROM,支持64位块大小的写入操作和连续读取模式,并具备写保护功能,可有效保护数据的安全。
1.5 灵活的地址模式
TMP1827提供了多种灵活的地址模式,包括唯一的64位设备地址和用户可编程的短地址模式,如非易失性短地址、IO硬件地址、电阻地址和组合IO与电阻地址等,方便用户根据实际需求进行设备寻址,提高了系统的灵活性和可扩展性。
2. 应用领域广泛
TMP1827的应用场景十分广泛,涵盖了工厂自动化与控制、家电、医疗配件、CPAP机器、电池充电器IC、电动汽车充电基础设施、LED照明、温度变送器以及冷链等多个领域。其高精度的温度测量和可靠的性能,能够为这些应用提供准确的温度数据,确保设备的正常运行和产品质量。
3. 详细功能解析
3.1 电源管理
TMP1827支持供电模式和总线供电模式。在供电模式下,需要在电源和接地引脚附近放置0.1µF的旁路电容,以保证电源的稳定性。而在总线供电模式下,(V_{DD})引脚需连接到地,通过外部上拉电阻为内部电容充电,为设备提供电源。在模式切换时,设备能够根据内部电容的状态和外部上拉电阻的情况,自动调整工作状态,确保通信的正常进行。
3.2 温度测量与格式
温度转换由主机MCU通过发送温度转换命令来启动。TMP1827支持高精度和传统两种温度格式,可通过设备配置 - 1寄存器中的TEMP_FMT位进行配置。高精度16位格式的数据以二进制补码形式存储,分辨率为7.8125m°C,范围为±256°C;传统12位格式的数据以符号扩展形式存储,分辨率为62.5m°C,范围为±128°C。
3.3 温度偏移与警报功能
温度偏移寄存器存储的偏移值会在每次温度转换后自动应用到温度结果中,可通过将偏移值存储在配置EEPROM中,避免主机在每次上电时重新编程。温度警报功能通过比较温度转换结果与警报阈值,当温度超出设定范围时,会设置相应的警报状态标志,并可通过IO2/ALERT引脚输出警报信号。警报模式分为警报模式和比较器模式,可通过设备配置 - 1寄存器中的ALERT_MODE位进行选择。
3.4 地址模式与通信
TMP1827的地址模式包括唯一的64位设备地址和多种灵活的短地址模式。通信过程分为总线复位、地址和功能三个阶段。在总线复位阶段,主机发送复位脉冲,设备响应并重新初始化内部状态;地址阶段,主机通过发送不同的地址命令选择要访问的设备;功能阶段,主机发送相应的功能命令,如温度转换、读写寄存器等。
3.5 寄存器与内存操作
TMP1827的寄存器分为功能寄存器和内存寄存器。功能寄存器包括温度结果、设备状态、设备配置、短地址、温度警报限制和温度偏移等寄存器;内存寄存器为2Kb的EEPROM,分为8页,每页4个块,每个块8字节。对寄存器和内存的操作需要遵循特定的流程,如写入数据前需先写入临时缓冲区,再进行验证和复制操作。
4. 设计与应用要点
4.1 上拉电阻选择
在总线供电模式下,上拉电阻的选择至关重要。需要考虑总SDQ引脚和总线电容以及总线泄漏电流,确保信号电平能够达到(V{IH}),同时避免(V{OL})限制。对于(V{PUR} ≤2.0V),使用公式(frac{(V{PUR}-V{OL(MAX)})}{4 × 10^{-3}}
4.2 布局注意事项
在布局设计时,供电模式下应将电源旁路电容尽可能靠近电源和接地引脚;总线供电模式下,仅需为开漏SDQ引脚提供外部上拉电阻。同时,应避免IO引脚电流对温度测量的影响,将ADDR引脚电阻靠近设备放置,防止漏电导致地址解码错误。
4.3 应用示例
4.3.1 总线供电应用
在总线供电模式下,(V{DD})引脚连接到地,SDQ引脚通过上拉电阻连接到主机GPIO。根据公式计算上拉电阻范围,如当(V{PUR}=5.0V)时,上拉电阻范围为(1.2kΩ)至(3.33kΩ)。设备通过上拉电阻为内部电容充电,利用存储的电荷进行操作。
4.3.2 供电模式应用
供电模式下,(V{DD})引脚连接到与主机相同的电源轨,并使用上拉电阻。建议在(V{DD})引脚附近放置0.1µF的旁路电容。上拉电阻值可根据总线负载和应用需求进行调整,如选择5.1kΩ的上拉电阻可确保标准速度下的正常通信。
4.3.3 UART接口通信
当无法使用GPIO进行通信时,可使用UART外设通过缓冲器与TMP1827进行接口。缓冲器的输入连接到UART发送引脚,输出连接到TMP1827的SDQ引脚和UART接收引脚。根据公式计算上拉电阻范围,如当(V_{PUR}=3.3V)时,上拉电阻范围为750Ω至2.2kΩ。在软件方面,需要调整波特率,通过发送特定的字节来实现与设备的通信。
5. 总结
TMP1827以其丰富的功能、高精度的温度测量和灵活的应用方式,为电子工程师在温度监测和控制领域提供了一个强大的解决方案。无论是在工业自动化、医疗设备还是消费电子等领域,TMP1827都能够发挥重要作用。在设计过程中,我们需要充分考虑其特性和应用要点,合理选择上拉电阻、优化布局设计,以确保设备的性能和稳定性。希望本文能够为大家在使用TMP1827进行设计时提供一些有益的参考。你在使用TMP1827的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
温度传感器
48文章
3247浏览量
163354 -
应用要点
14浏览量
5775
TMP1827 具有 SHA-256-HMAC 认证引擎、2Kb EEPROM 的 1-Wire®、±0.2°C 精度温度传感器数据表
TMP1826和TMP1827单线温度传感器主机控制器的实现
