低功耗音频编解码器SSM2603:便携式音频设备的理想之选
h1654155282.3538 2026-04-22 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的便携式音频设备市场中,低功耗、高性能的音频编解码器是关键组件。SSM2603作为一款出色的低功耗立体声音频编解码器,为便携式数字音频应用提供了卓越的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款编解码器。
文件下载:SSM2603.pdf
一、产品特性
1. 高性能转换
SSM2603具备24位的模数转换器ADC)和数模转换器DAC)。在48kHz、3.3V的条件下,DAC的信噪比(SNR)可达100dB(A加权),总谐波失真(THD)为 - 80dB;ADC的SNR为90dB(A加权),THD同样为 - 80dB。如此高的性能指标,能够为音频信号的转换提供高质量的保障,让音频的录制和播放都能达到出色的效果。
2. 高效的耳机放大器
该编解码器配备了高效的耳机放大器,能够为耳机提供足够的功率,确保音频的清晰播放。同时,低功耗的特性使得设备在长时间使用时也能保持较低的能耗。
3. 丰富的输入接口
它拥有立体声线路输入和单声道麦克风输入,满足不同音频源的接入需求。用户可以根据实际情况选择合适的输入方式,实现多样化的音频录制和处理。
4. 低功耗设计
在1.8V/1.5V电源供应下,立体声播放功耗仅为7mW,录制和播放功耗为14mW。这种低功耗设计使得设备在电池供电的情况下能够延长使用时间,非常适合便携式设备。
5. 宽电压范围
模拟电路的供电电压范围为1.8V至3.6V,数字核心的供电电压范围为1.5V至3.6V,数字I/O的供电电压范围为1.8V至3.6V。宽电压范围的设计增加了设备的适应性,能够在不同的电源环境下稳定工作。
6. 多种采样率支持
支持多种音频采样率,包括8kHz、11.025kHz、12kHz、16kHz、22.05kHz、24kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz和96kHz。这使得它能够适应不同的音频应用场景,满足各种音频格式的需求。
7. 小巧的封装
采用28引脚、5mm × 5mm的LFCSP封装,体积小巧,适合在空间有限的便携式设备中使用。
二、应用领域
SSM2603的应用范围非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
  • 移动电话:为手机提供高质量的音频录制和播放功能,提升用户的音频体验。
  • MP3播放器:确保音乐的清晰播放,让用户享受高品质的音乐。
  • 便携式游戏设备:提供逼真的游戏音效,增强游戏的沉浸感。
  • 便携式电子设备:如平板电脑、智能手表等,为这些设备提供优质的音频功能。
  • 教育玩具:为教育玩具增添生动的音频效果,提高学习的趣味性。
三、技术细节
1. 工作模式
SSM2603可以作为主设备或从设备运行,支持多种主时钟频率。对于USB设备,支持12MHz或24MHz的主时钟频率;同时支持基于标准256 fS或384 fS的速率,如12.288MHz和24.576MHz;还支持多种常见的音频采样率。
2. 电源供应
模拟电路最低可在1.8V的电源下工作,数字电路最低可在1.5V的电源下工作,最大电源电压为3.6V。这种低电压工作能力使得设备在低功耗的同时,也能保证稳定的性能。
3. 软件可编程输出
软件可编程的立体声输出选项为用户提供了丰富的应用可能性。其音量控制功能可以对音频信号进行大范围的增益控制,满足不同用户的需求。
4. 温度范围
该编解码器在 - 40°C至 + 85°C的工业温度范围内都能正常工作,具有良好的环境适应性。
四、寄存器配置
文档中详细列出了各种寄存器的配置信息,包括左右声道ADC输入音量、左右声道DAC音量、模拟音频路径、数字音频路径、电源管理、数字音频接口、采样率等寄存器的地址和功能。这些寄存器的配置对于设备的正常运行和性能调整至关重要。例如,通过调整左右声道ADC输入音量寄存器,可以控制输入音频信号的增益;通过设置采样率寄存器,可以选择合适的音频采样率。
五、典型性能特性
1. 转换器滤波器响应
ADC和DAC都有各自的数字滤波器,其频率响应和纹波特性在文档中通过图表进行了展示。这些滤波器能够对音频信号进行有效的处理,确保音频的质量。例如,ADC滤波器的通带范围为0至0.445 fS Hz,阻带衰减在f > 0.567 fS时达到 - 61dB。
2. 数字去加重
数字去加重功能可以对音频信号进行优化处理,文档中展示了不同音频采样率下的去加重频率响应和误差。通过合理设置去加重功能,可以改善音频的音质。
六、工作原理
1. 数字核心时钟
SSM2603的数字核心有一个中央时钟源,即核心时钟,为所有内部音频数据处理和同步提供参考时钟。在使用外部时钟源驱动MCLK引脚时,需要选择抖动小于50ps的时钟源,以保证数字音频质量。用户可以通过连接晶体振荡器或直接输入外部时钟信号来生成中央参考时钟,还可以通过调整CLKDIV2和CLKODIV2位来设置内部核心参考时钟和CLKOUT引脚的输出。
2. ADC和DAC
SSM2603包含一对过采样Σ - ∆ ADC和DAC。ADC的最大满量程输入电平在AVDD = 3.3V时为1.0V rms,输入信号超过此电平会导致数据过载和失真。ADC可以从立体声线路输入或单声道麦克风输入接收模拟音频信号,用户需要通过INSEL位选择输入源。DAC将数字音频数据转换为模拟音频信号,并且可以通过设置DACMU位来静音输出。
3. ADC高通和DAC去加重滤波器
ADC和DAC分别采用独立的数字滤波器进行24位信号处理。在录制模式下,ADC滤波器将未处理的数据转换为合适的采样频率;在播放模式下,DAC滤波器将数字音频接口数据转换为过采样数据。用户可以通过ADCHPF位启用ADC数字滤波器中的数字高通滤波器,以去除输入信号中的直流偏移;还可以通过DEEMPH位实现数字去加重功能。
4. 硬件静音引脚
MUTE是一个硬件静音引脚,激活该引脚时,SSM2603编解码器的DAC输出将进入静音状态,播放输出电压将稳定在VMID。
5. 自动电平控制(ALC)
SSM2603的ALC功能可以通过连续调整PGA增益来抑制削波并提高动态范围。它包括衰减(增益上升)时间和攻击(增益下降)时间,分别影响PGA增益上升和下降的速度。此外,为了防止噪声泵浦现象,编解码器还采用了噪声门功能,用户可以通过NGTH位设置阈值。
6. 模拟接口
SSM2603的模拟接口包括立体声单端线路和单声道麦克风输入,以及线路和耳机输出。用户可以通过设置INSEL位选择将线路输入或麦克风输入连接到ADC,还可以通过SIDETONE_EN和BYPASS位将输入信号直接路由和混合到输出终端。
七、总结
SSM2603以其低功耗、高性能、丰富的功能和小巧的封装,成为便携式数字音频应用的理想选择。无论是在移动电话、MP3播放器还是其他便携式设备中,它都能为用户提供出色的音频体验。作为电子工程师,在设计便携式音频设备时,SSM2603是一个值得考虑的优质组件。大家在实际应用中,是否遇到过类似编解码器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • SSM2603
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低功耗音频编解码器SSM2604:特性、应用与设计要点
    低功耗音频编解码器SSM2604:特性、应用与设计要点 引言 在便携式数字音频设备不断发展的今天
    的头像 发表于 04-22 17:05 263次阅读
    MAX98091超低功耗立体声音频编解码器:特性与应用解析
    MAX98091超低功耗立体声音频编解码器:特性与应用解析 在便携式音频设备不断发展的今天,一款高性能、
    的头像 发表于 04-22 16:10 137次阅读
    MAX98089:低功耗立体声音频编解码器的卓越
    MAX98089:低功耗立体声音频编解码器的卓越 在当今的便携式
    的头像 发表于 04-22 16:10 146次阅读
    MAX9880A:低功耗高性能双I²S立体声音频编解码器的卓越
    MAX9880A:低功耗高性能双I²S立体声音频编解码器的卓越 在当今便携式消费电子
    的头像 发表于 04-22 15:50 46次阅读
    深度剖析DA7212:超低功耗立体声编解码器的卓越
    深度剖析DA7212:超低功耗立体声编解码器的卓越 在当今便携式音频设备市场蓬勃发展的背景下
    的头像 发表于 04-12 10:55 248次阅读
    MAX9880A:低功耗高性能的音频编解码器
    MAX9880A:低功耗高性能的音频编解码器 在如今的便携式消费电子设备中,音频
    的头像 发表于 04-04 09:05 251次阅读
    WM8915:超低功耗音频集线器编解码器的卓越
    WM8915:超低功耗音频集线器编解码器的卓越 在当今的移动音频领域,对于高质量语音和音乐播
    的头像 发表于 03-27 18:05 1043次阅读
    ADAU1372低延迟低功耗编解码器音频设计的理想
    ADAU1372低延迟低功耗编解码器音频设计的理想 在当今的电子
    的头像 发表于 03-23 15:25 151次阅读
    德州仪器PCM3008:低功耗立体声音频编解码器的卓越
    关注的产品,它为数字视频摄像机、便携式MD播放设备提供了理想音频解决方案。 文件下载: pcm3008.pdf 产品概述 PCM300
    的头像 发表于 02-04 14:00 435次阅读
    TLV320AIC31音频编解码器便携式音频应用的理想
    的头像 发表于 02-03 10:50 361次阅读
    TLV320AIC33:低功耗立体声音频编解码器的卓越
    TLV320AIC33:低功耗立体声音频编解码器的卓越 在当今的电子设备领域,
    的头像 发表于 02-03 10:35 525次阅读
    TLV320AIC3007:高性能低功耗音频编解码器的设计与应用
    TLV320AIC3007:高性能低功耗音频编解码器的设计与应用 在当今的电子设备中,音频功能至关重要,特别是在智能手机、
    的头像 发表于 02-02 11:30 326次阅读
    TLV320AIC3253:超低功耗立体声音频编解码器的卓越
    引人注目的产品,它为便携式音频和通信设备带来了出色的音频解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款超低功耗立体声
    的头像 发表于 02-02 09:45 901次阅读
    TLV320AIC3206:超低功耗立体声音频编解码器的卓越
    TLV320AIC3206:超低功耗立体声音频编解码器的卓越 在当今的音频处理领域,
    的头像 发表于 01-30 16:00 745次阅读
    TLV320AIC3262:低功耗立体声音频编解码器的卓越
    TLV320AIC3262:低功耗立体声音频编解码器的卓越 在当今的电子设备领域,
    的头像 发表于 01-30 14:40 371次阅读
