从单双模式到软硬结合,一步步教你精准筛选CAN帧
一、ECAN-E02配置方式概览
ECAN-E02设备可以使用上位机或网页进行参数配置。这两种配置方法除了界面略微不同,功能完全相同。
连接方式:
- 将设备与电脑连入同一网络
- 在浏览器输入设备IP进入网络配置界面
- 如果不知道设备IP,可以使用上位机进行搜索
二、硬件滤波器模式详解
硬件滤波器默认开启,但不进行任何过滤。接收过滤器可以在单过滤器模式或双过滤器模式下使用。
界面标识:
- 第一行的"ST"黄色字段:标准帧格式
- 第二行的"RT"蓝色字段:扩展帧格式
1. 单过滤器模式
使用接收代码和掩码定义一个过滤器,支持:
- 筛选标准帧的前两个数据字节
- 或扩展帧的29位ID的全部内容
2. 双过滤器模式
使用接收代码和掩码定义两个单独的过滤器,支持:
- 接收更多ID
- 但不支持筛选扩展ID的全部29位
注意事项:
- 标准帧的浅黄色和深黄色为两个滤波器(这两个滤波器并不对称)
- 扩展帧从中间灰色部分划分为两个滤波器
- 双过滤器模式下,接收到的数据满足一个滤波器的条件即可接收
三、滤波器配置界面操作指南
在滤波器界面中,在上方的输入框内填入数值后,下方的提示框内对应bit会发生改变。
联动操作:
- 点击下方提示框的对应bit,上方输入框的数值也会联动变化
- 在未确定需要输入的CODE和Mask前,推荐直接点击提示框中的bit位进行调整
四、单滤波器模式配置示例
1. 配置步骤
将Mask的[31:25]设置为0,理论上此时设备只会接收:
- 帧ID小于0X0F的标准帧
- 帧ID小于0X3FFFFF的扩展帧
保存配置:
- 点击上位机下方"保存配置"按钮
- 待参数保存成功后点击"重启设备"按钮
2. 测试连接
打开网络调试助手连接上设备后,设备的link灯会从闪烁的状态变为常亮。将设备的CAN端与CAN分析仪连接进行测试。
3. 测试结果
勾选上CAN分析仪的"帧ID每发送一帧增加",并进行连续发送:
观察结果:
- 分析仪发送标准帧时,设备只接收了ID小于等于0X0F的帧
- 扩展帧时,设备只接收小于等于0X3FFFFF的帧
- 结果与预期相符
五、双滤波器模式配置示例
1. 配置说明
使用双滤波器模式时,只需符合一个滤波器的条件,帧就会被接收。
配置示例:
- 滤波器1:标准帧时只接收ID[3:0]为0的帧(ID为0x00、0x10、0x20、0x30...)
- 滤波器2:标准帧时只接收ID[10:4]为0的帧(ID小于等于0X0F的帧)
组合效果:此时标准帧ID为0x00-0x0F、0x10、0x20...的帧会被设备接收。
2. 测试结果
设备能接收到的帧符合预期。
六、软件滤波器配置与使用
1. 配置方法
软件滤波器的使用十分简单:
- 点击"添加"按钮,可增加软件滤波器
- 复选框打上勾代表启用
过滤流程:通过硬件滤波器的帧会来到软件滤波器再过滤一次,软件滤波器只会让指定ID范围内的数据通过。
2. 配置示例
上图中三个软件滤波器的ID通过范围不同,但是因为只要能符合任意一个滤波器的要求,数据就通过,所有ID范围在0x00-0x30的帧可以通过软件滤波器。
3. 组合测试
软件滤波器如上图配置,硬件滤波器保持之前的双过滤器配置不变,保存参数并重启后进行测试。
测试结果:
由于在之前的硬件滤波器条件下,又使用软件滤波器限制了ID范围,此时设备只接收了0x00-0x0F、0x10、0x20、0x30这几个ID的标准帧,符合预期。
七、总结与建议
ECAN-E02滤波器核心功能总结:
- 双模式硬件滤波:单/双过滤器模式灵活切换
- 软硬结合:硬件滤波后可通过软件滤波器二次过滤
- 可视化配置:点击bit位即可联动修改数值
- 多配置方式:支持上位机与网页配置
使用建议:
- 明确需求:根据实际需要接收的CAN帧ID范围选择合适的滤波器模式
- 分步测试:先配置硬件滤波器,测试通过后再添加软件滤波器
- 及时保存:配置修改后务必保存并重启设备使配置生效
- 记录配置:复杂的滤波器配置建议记录代码和掩码值,便于后续调整
注意事项:
- 双滤波器模式下,两个滤波器不对称,配置时需特别注意
- 扩展帧在双滤波器模式下无法筛选全部29位ID
- 软件滤波器在硬件滤波器之后生效,为第二道过滤屏障
通过本文的详细步骤与示例,您应该已经掌握了ECAN-E02滤波器的配置与使用方法。无论是简单的单ID过滤,还是复杂的多ID范围筛选,ECAN-E02都能提供灵活的解决方案。
实践提示:在实际使用中,建议先用CAN分析仪发送测试帧,验证滤波器配置效果,确认无误后再接入实际CAN网络。
滤波器
162文章
8478浏览量
186368 -
CAN
59文章
3097浏览量
473583 -
总线数据
11浏览量
6767
LPC2000系列的CAN总线验收滤波器应用
【推荐】Ebyte CAN分析软件——ECAN Tools
【教程】CAN总线数据过滤太难?ECAN-E02硬件+软件滤波器配置实战指南
