LTC4228:理想二极管与热插拔控制器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-08 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LTC4228-1/LTC4228-2:理想二极管与热插拔控制器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理和热插拔功能至关重要。今天,我们就来深入探讨 Linear Technology 公司的 LTC4228-1/LTC4228-2 双理想二极管和热插拔控制器,看看它是如何在众多应用中发挥出色作用的。
文件下载:LTC4228.pdf
一、产品特性
1. 电源路径与浪涌电流控制
LTC4228 能够对冗余电源进行电源路径和浪涌电流控制,用低损耗的 N 沟道 MOSFET 替代功率肖特基二极管,不仅降低了功耗,还节省了电路板空间。同时,它能保护输出电压免受输入欠压的影响,确保系统的稳定运行。
2. 快速响应与故障保护
该控制器能在 ≤1µs 内限制峰值故障电流,通过可调节的电流限制和断路器功能,有效保护外部 MOSFET。此外,它还具有可调节的电流限制故障延迟,实现平滑切换而无振荡。
3. 理想二极管特性
理想二极管的开启和关断时间仅为 0.5µs,能快速响应电源切换,减少负载电压下降。同时,提供状态、故障和电源良好输出,方便系统监控。
4. 故障处理方式
LTC4228-1 在故障后锁定关闭,而 LTC4228-2 则在故障后自动重试,满足不同应用场景的需求。
二、应用领域
1. 冗余电源
在需要高可靠性的电源系统中,LTC4228 可实现冗余电源的无缝切换,确保系统持续供电。
2. MicroTCA 系统和服务器
为 MicroTCA 系统和服务器提供热插拔功能,允许在不中断系统运行的情况下插入和拔出电路板。
3. 电信网络
在电信网络中,保障电源的稳定供应,提高系统的可靠性和可用性。
4. 电源优先级排序
可实现电源的优先级排序,确保重要设备优先获得电源供应。
三、典型应用
以 µTCA 应用为例,LTC4228 能有效控制插入卡的电源,实现热插拔功能。通过外部 N 沟道 MOSFET 和电流检测电阻,限制浪涌电流,保护系统免受故障影响。
四、电气特性与性能
1. 电源参数
输入电源范围为 2.9V 至 18V,输入电源电流为 2.5 至 5mA。内部稳压器电压稳定在 4.5 至 5.6V 之间。
2. 理想二极管控制
正向调节电压为 10 至 40mV,外部 N 沟道栅极驱动电压根据不同条件进行调整。二极管 MOSFET 导通检测阈值为 0.3 至 1.1V。
3. 热插拔控制
电路断路器跳闸检测电压为 47.5 至 52.5mV,有源电流限制检测电压为 55 至 75mV。热插拔 MOSFET 的开启和关闭时间可根据不同条件进行调整。
五、设计与应用注意事项
1. 内部 (V_{CC}) 电源
LTC4228 通过内部低压差稳压器(LDO)将电源调节为 5V,由内部二极管或电路选择最高电源供电。建议在 (INTV_{CC}) 和 GND 引脚之间连接 0.1µF 电容进行旁路。
2. 开启顺序
正常上电时,理想二极管 MOSFET 首先开启,随后热插拔 MOSFET 在经过 100ms 去抖周期后开启。通过外部检测电阻限制浪涌电流,当 MOSFET 的栅极过驱动电压超过 4.2V 时,PWRGD 引脚拉低。
3. 关闭顺序
多种条件可导致外部 MOSFET 关闭,如 ON 引脚电压低于 1.155V、EN 引脚电压高于 1.235V 或过流故障等。当 (INTV_{CC}) 电压低于 2.2V 时,所有 MOSFET 关闭。
4. 过流故障处理
LTC4228 具有可调节的电流限制和断路器功能,当检测到过流故障时,经过故障滤波延迟后,断路器跳闸,热插拔 MOSFET 关闭。LTC4228-1 需手动清除故障,而 LTC4228-2 则自动重试。
5. 有源电流环稳定性
通常情况下,外部 N 沟道 MOSFET 的寄生栅极电容可补偿有源电流环。当选择 (C{ISS} leq) 2nF 的 MOSFET 时,可能需要在 HGATE 引脚连接 (R{HG}) 和 (C_{HG}) 补偿网络。
6. TMR 引脚功能
TMR 引脚连接外部电容 (C{T}) 用于故障滤波,故障滤波延迟和冷却时间与 (C{T}) 相关。
7. 电源欠压监测
ON 引脚可监测电源欠压情况,当输入电源低于欠压阈值时,热插拔 MOSFET 关闭。欠压故障不影响理想二极管功能。
8. 电源良好监测
内部电路监测 HGATE 和 OUT 引脚之间的 MOSFET 栅极过驱动电压,通过 PWRGD 引脚报告电源良好状态。
9. CPO 和 DGATE 启动
上电时,CPO 和 DGATE 引脚电压初始拉低,随后逐渐上升。内部钳位限制 CPO 和 DGATE 引脚电压。
10. MOSFET 选择
选择 N 沟道 MOSFET 时,需考虑导通电阻、最大漏源电压和阈值电压等参数。
11. CPO 电容选择
CPO 和 IN 引脚之间的电容 (C{CP}) 推荐值约为理想二极管 MOSFET 输入电容 (C{ISS}) 的 10 倍。
12. 电源瞬态保护
当输入和输出电容较小时,可采用宽走线、旁路电容或瞬态电压抑制器等措施,减少瞬态电压对系统的影响。
六、PCB 布局考虑
1. 连接与布线
IN 和 OUT 引脚的走线应尽量靠近 MOSFET 的端子,保持走线宽而短,以减少电阻损耗。
2. 旁路电容放置
(INTV{CC}) 引脚的旁路电容 (C{1}) 应尽量靠近 (INTV{CC}) 和 GND 引脚,(C{CP1}) 和 (C_{CP2}) 应分别靠近 CPO1 和 IN1、CPO2 和 IN2 引脚。
3. 瞬态电压抑制器
使用瞬态电压抑制器时,应将其安装在靠近 LTC4228 的位置,采用短引脚长度。
七、其他应用案例
1. 电源优先级排序器
可实现两个电源的优先级排序,确保主要电源优先供电,备用电源在主要电源故障时启用。
2. 热插拔 MOSFET 位置调整
在某些应用中,可将热插拔 MOSFET 放置在电源侧,理想二极管 MOSFET 放置在负载侧,但需选择合适的 MOSFET 以避免栅源击穿。
八、总结
LTC4228-1/LTC4228-2 双理想二极管和热插拔控制器具有众多出色的特性和功能,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体需求合理选择组件,注意 PCB 布局和电源管理,以确保系统的稳定运行。你在使用类似控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC4235:实现理想二极管OR和热插拔功能的利器
    LTC4235:实现理想二极管OR和热插拔功能的利器 在电子设计领域,电源冗余和热插拔功能是提高系统可靠性和可用性的关键技术。Linear
    的头像 发表于 05-25 13:30 138次阅读
    LTC4228-1/LTC4228-2:理想二极管热插拔控制器卓越
    的头像 发表于 05-25 12:50 191次阅读
    LTC4353:低电压理想二极管控制器卓越
    的头像 发表于 05-25 10:30 413次阅读
    探索ADI LTC4359:理想二极管控制器卓越性能与应用
    探索ADI LTC4359:理想二极管控制器卓越性能与应用 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。而
    的头像 发表于 05-24 16:15 742次阅读
    LTC4372/LTC4373:高效理想二极管控制器的深度解析
    LTC4372/LTC4373就是这样一款性能卓越理想二极管控制器,下面我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 04-16 16:25 352次阅读
    深入解析LTC4413-1:理想二极管卓越
    深入解析LTC4413-1/LTC4413-2:理想二极管卓越
    的头像 发表于 02-10 11:05 437次阅读
    LTC4227:双理想二极管与单热插拔控制器卓越
    的头像 发表于 02-09 11:55 624次阅读
    深入解析LTC4353:理想二极管控制器卓越性能与应用
    深入解析LTC4353:理想二极管控制器卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,电源管理始终是一个关键环节。
    的头像 发表于 02-09 11:55 494次阅读
    LTC4352:理想二极管控制器卓越
    LTC4352:理想二极管控制器卓越 在电子工
    的头像 发表于 02-09 11:55 639次阅读
    线性科技LTC4236:理想二极管-OR与热插拔控制器卓越
    的头像 发表于 02-08 16:05 1383次阅读
    深入剖析LTC4235:理想二极管-OR与热插拔控制卓越
    的头像 发表于 02-08 16:00 821次阅读
    深入剖析LTC4229:理想二极管热插拔控制器卓越
    的头像 发表于 02-08 16:00 923次阅读
    MAX16173:理想二极管控制器卓越
    MAX16173:理想二极管控制器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-06 16:05 391次阅读
    深入剖析LTC4372:理想二极管控制器卓越
    深入剖析LTC4372/LTC4373:理想二极管控制器卓越
    的头像 发表于 02-06 14:35 377次阅读
    替代LTC4364具理想二极管的浪涌抑制控制器
    产品描述:(替代LTC4364)PC2464浪涌抑制器具有理想二极管控制器,可保护负载避免高压瞬变的损坏。通过控制一个外部N沟道MOSFET
    发表于 07-09 14:42
