LTC4280热插拔控制器:实现安全热插拔的利器
在电子设备的设计中,热插拔功能是一项非常重要的特性,它允许在不关闭系统电源的情况下插入或移除电路板,大大提高了系统的可用性和维护效率。LTC4280热插拔控制器就是这样一款能够实现安全热插拔的优秀器件,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:LTC4280.pdf
一、特性与优势
1. 安全插入与移除
LTC4280允许电路板在带电背板上安全地插入和移除。通过使用外部N沟道传输晶体管,它可以以可调速率对电路板的电源电压和浪涌电流进行斜坡上升控制,确保在插拔过程中不会对系统造成损坏。
2. 丰富的监测功能
该控制器配备了I²C接口和板载ADC,可对负载电流、电压和故障状态进行实时监测。这使得工程师能够及时了解系统的运行状态,快速定位和解决问题。
3. 宽工作电压范围
其工作电压范围为2.9V至15V,能够适应多种不同的电源环境,具有很强的通用性。
4. 可调过流保护
具备可调的模拟折返电流限制和FILTER引脚,可配置过流状态持续的时间,在检测到过流故障时及时采取措施,保护系统安全。
5. 多种保护功能
提供输入过压/欠压保护,可选择锁存或自动重试模式。在故障发生后,能够及时向主机发出警报,方便工程师进行处理。
6. 浪涌电流限制
采用折返式浪涌电流限制技术,有效限制启动时的浪涌电流,减少对系统的冲击。
7. 小巧封装
采用24引脚4mm × 5mm QFN封装,体积小巧,节省电路板空间。
二、典型应用
1. 带电板插入
在需要频繁插拔电路板的系统中,如服务器、计算机等,LTC4280可以确保插拔过程的安全性,避免因插拔操作导致的系统故障。
2. 电子断路器
可用于构建电子断路器,实现对电路的过流、过压等保护功能。
3. 平台管理
在一些复杂的电子系统中,用于对各个模块的电源进行管理和监测,提高系统的可靠性和稳定性。
三、工作原理
1. 启动过程
在启动时,LTC4280通过电荷泵和栅极驱动器对外部N沟道MOSFET的栅极进行充电,使MOSFET逐渐导通,从而将电源传递给负载。同时,通过电流限制折返和输出dV/dt限制技术,对浪涌电流进行严格控制。
2. 电流监测与限制
电流感测(CS)放大器通过监测SENSE+和SENSE-引脚之间的电压差,实时监测负载电流。当感测电压超过设定值时,CS放大器会通过调整栅源电压来限制负载电流。
3. 故障检测与处理
当出现过流、过压、欠压等故障时,内部的电路断路器(CB)会检测到故障并发出信号,逻辑电路会根据故障类型采取相应的措施,如关闭GATE引脚、设置故障标志等。同时,通过ALERT引脚向主机发出警报。
4. 输出电压监测
通过FB引脚和电源良好(PG)比较器监测输出电压,判断电源是否正常。当FB引脚电压低于1.235V时,会认为电源不良,并根据配置使GPIO引脚拉低或变为高阻抗状态。
四、电气特性
1. 电源特性
输入电源范围为2.9V至15V,具有过压和欠压锁定功能。内部稳压器输出电压为2.9V至3.4V,为内部电路提供稳定的电源。
2. 电流限制特性
电路断路器阈值为22.5mV至27.5mV,电流限制电压可根据FB引脚电压进行调整。
3. 栅极驱动特性
外部N沟道MOSFET的栅极驱动电压为4.7V至6.5V,具有快速的开关响应时间。
4. ADC特性
板载8位ADC,具有良好的分辨率和线性度,可对负载电流、电压等进行精确测量。
五、应用信息
1. 启动顺序
在外部MOSFET开启之前,需要满足多个条件:外部电源 (V{DD}) 超过2.84V欠压锁定电平,内部生成的电源 (INTV{CC}) 超过2.64V欠压阈值。之后,UV和OV引脚指示输入电源在可接受范围内,EN引脚被外部拉低,且这些条件需持续100ms以确保插入时的接触弹跳结束。当ON引脚为高电平时,外部MOSFET开启;若ON引脚为低电平,则可通过将ON引脚拉高或发送串行总线开启命令来开启MOSFET。
2. 关闭顺序
多种条件可导致GATE引脚关闭,如ON引脚变低、输入过压、输入欠压、过流断路器动作或EN引脚变高。正常关闭时,通过1mA电流将GATE引脚拉低至地;当 (V{DD}) 引脚低于2.74V超过2μs或 (INTV{CC}) 低于2.60V超过1μs时,会以450mA电流将GATE引脚拉低至SOURCE引脚,实现快速关闭。
3. 故障处理
过流故障
当TIMER引脚达到1.235V阈值或内部100ms启动定时器到期时,若器件处于电流限制状态,则会产生过流故障;启动后,若感测电压超过25mV断路器阈值或电流限制电路调节感测电压,FILTER引脚上升至1.235V阈值时也会产生过流故障。故障发生后,外部MOSFET关闭,过流故障位被设置。当TIMER引脚达到0.2V阈值且过流故障清除后,MOSFET可再次开启;若设置了过流自动重试位,则MOSFET会自动再次开启。
过压故障
当OV引脚高于1.235V阈值或 (V_{DD}) 引脚高于15.6V阈值超过2μs时,会发生过压故障,GATE引脚以1mA电流拉低至地,过压存在位和过压故障位被设置。若引脚随后低于阈值100ms,GATE引脚可再次开启,除非过压自动重试被禁用。
欠压故障
当UV引脚低于1.235V阈值超过2μs时,会发生欠压故障,GATE引脚以1mA电流拉低至地,欠压存在位和欠压故障位被设置。若UV引脚随后高于阈值100ms,GATE引脚可再次开启,除非欠压自动重试被禁用。
其他故障
还包括FET短路故障、电源不良故障等,不同故障会设置相应的故障标志位,并通过ALERT引脚发出警报。
4. 数据转换器
LTC4280内置8位ΔΣ A/D转换器,可对SOURCE引脚、ADIN引脚和 (V_{DD}) 与SENSE引脚之间的电压进行连续监测。转换结果存储在相应的寄存器中,每秒更新10次。通过设置CONTROL寄存器位A5可进入测试模式,方便进行软件测试。
5. GPIO引脚配置
GPIO引脚的状态可通过控制寄存器位A6和A7进行配置,默认状态为当电源良好时(FB引脚大于1.235V),GPIO引脚呈高阻抗状态。还可配置为电源良好时拉低、通用输出或通用输入等状态。
6. 电流限制稳定性
在大多数应用中,LTC4280的电流限制无需额外组件即可保持稳定。但在某些情况下,如增加 (R_{SENSE}) 或减小栅极RC网络中的电阻时,可能需要增加栅源电容来提高稳定性。建议进行板级短路测试,以确保电流限制在各种情况下都能稳定工作。
六、设计示例
以 (V{IN}=12V)、(I{MAX}=5A)、(I{INRUSH}=1A)、5ms FILTER时间、(C{L}=330μF)、(V{UV(ON)}=10.75V)、(V{OV(OFF)}=14.0V)、(V_{PWRGD(UP)}=11.6V) 和 (I²C ADDRESS = 1010011) 为例,进行设计。
1. 感测电阻选择
根据过流阈值25mV,计算感测电阻 (R{S}=frac{25mV}{I{MAX}} = 0.005Ω)。
2. MOSFET选择
根据输出电容 (C_{L}) 充电时的能量计算MOSFET的功率损耗,选择能够承受该功率损耗的MOSFET,如Fairchild FDC653N。
3. 电容选择
根据启动时间和过流故障滤波时间选择合适的电容,如 (C{TIMER}=0.68μF)、(C{F}=47nF) 等。
4. 电阻选择
通过计算确定UV和OV电阻串的值以及FB分压器的电阻值。
5. 地址设置
根据 (I²C) 地址要求,设置ADR0、ADR1和ADR2引脚的状态。
七、布局考虑
1. 电流感测
为实现精确的电流感测,需要采用Kelvin连接,并确保最小铜箔走线宽度为每安培0.02英寸,建议使用每安培0.03英寸或更宽的走线。
2. 噪声抑制
将UV、OV和FB引脚的电阻分压器靠近器件放置,缩短 (V{DD}) 和GND的走线长度。在 (INTV{CC}) 引脚和GND之间放置0.1μF旁路电容,在UV引脚和GND之间放置0.1μF电容,以抑制电源噪声。
3. 布局示例
参考推荐的布局图,合理安排各个引脚和元件的位置,确保电路的稳定性和可靠性。
八、数字接口
LTC4280通过兼容 (I²C) 总线和SMBus的2线接口与总线主设备通信,支持SMBus的读字节、写字节、读字和写字命令。通过START和STOP条件进行数据传输,使用ACK信号进行握手。不同的命令有相应的数据格式,如写协议、读协议和警报响应协议等。
总之,LTC4280热插拔控制器是一款功能强大、性能稳定的器件,能够为电子工程师在设计热插拔系统时提供可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择外部元件,优化布局,确保系统的安全性和稳定性。你在使用LTC4280过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
LTC4280
7浏览量
10003 -
热插拔控制器
380浏览量
12150 -
应用设计
388浏览量
8689
