光伏逆变器中的电流监测:提升发电效率与运营安全的关键技术
珠海芯森电子 2026-02-10 17:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近日,在“光伏行业2025年发展回顾与2026年形势展望研讨会”上业内分析人士预判:自2026年开始,全球光伏新增装机增速或将放缓,“十五五”期间全球年均新增装机量为725–870GW,其中我国年均新增装机量可能为238-287GW。市场饱和效应以及政策转向迫使光伏电站或将从“规模扩张”向“效率提升”转型。
光伏逆变器的核心作用是将太阳能电池板产生的直流电(DC)转换为可供家庭使用或并入电网的交流电(AC),同时实现最大功率点跟踪、电网同步与系统安全保护,其中多个环节需要电流检测,本文将从逆变器的工作原理出发,分析电流传感器在光伏系统中的作用,并探讨其在提升发电效率和运营安全中的技术应用。
光伏逆变器工作原理与电流监测需求
工作原理
光伏逆变器是将太阳电池产生的直流电转换为交流电,以满足各类交流负载的需求,其工作流程分为3个核心阶段:
直流输入环节:光伏组件将太阳能转化为低压直流电,通过汇流箱汇集后输送到逆变器的直流输入端,此阶段会先经过滤波电路,减少电流中的杂波干扰。
DC-AC转换环节:这是逆变器的核心功能区,通过IGBT(绝缘栅双极型晶体管)等功率开关器件的高频通断,将直流电切割成脉冲状的交流电,再通过LC滤波电路将其整合成正弦波交流电,匹配电网或负载的电压、频率标准。
并网/离网输出环节:如果是并网逆变器,会通过锁相环技术让输出的交流电与电网电压、频率保持同步,再输送至公共电网;如果是离网逆变器,则直接为本地负载供电,部分还带有储能接口,可将多余电量储存至蓄电池。
电流监测的核心需求
电流监测是保障光伏逆变器稳定运行、提升发电效率的关键手段,主要需求集中在以下4个维度:
直流输入电流监测
  • 实时追踪光伏组件的输出电流,判断组件是否存在遮挡、老化或故障,当电流出现异常跌落时,及时预警组件故障
  • 配合电压数据计算发电功率,优化MPPT(最大功率点跟踪)算法,确保光伏系统始终工作在发电效率最高的区间
转换环节电流监测
  • 监测IGBT等开关器件的工作电流,避免过流导致器件烧毁,延长逆变器使用寿命
  • 分析电流波形的畸变率,确保输出的交流电符合电网标准,减少谐波对电网的干扰
交流输出电流监测
  • 对于并网逆变器,监测输出电流与电网电流的同步性,避免出现逆功率或功率波动过大的情况,保障并网安全性
  • 对于离网逆变器,监测负载电流变化,及时调整输出功率,避免过载导致逆变器停机
故障诊断与安全防护
  • 通过对比输入、输出电流的差值,判断逆变器内部是否存在漏电、短路等故障
  • 当电流超过安全阈值时,触发过载保护机制,自动切断电路,避免设备损坏和安全事故
在光伏系统中,电流传感器通常采用霍尔效应或磁通门原理,实现非接触式测量,确保高隔离性和低功耗。
电流传感器的技术原理
  1. 霍尔电流传感器基于霍尔效应,通过测量导体周围的磁场强度来间接计算电流大小。霍尔传感器具有响应速度快、隔离性能好等优点,适用于逆变器的高频开关环境。例如,基于ASIC的霍尔电流传感器可直接焊接在PCB上,实现小型化和高集成度。
  2. 磁通门电流传感器通过磁芯的饱和与复位过程,实现高精度、低漂移的电流测量,适用于需要高精度监测的场景(如储能系统中的充放电管理)。
电流监测面临的问题分析
  1. 精度与温度漂移
不同的地区,环境温度差异大,对传感器的温漂特性要求高,直接影响光伏逆变器在不同地区的效率,光伏部署规模大(GW量级),逆变器的效率降低1%,总发电量也将降低10MW量级。
  1. 电磁干扰(EMI)
逆变器中的高频开关会产生强电磁干扰,影响传感器信号的稳定性。特别是在大功率逆变器中,EMI可能导致电流测量值波动,进而影响并网质量。
  1. 绝缘故障与漏电流监测
直流侧的绝缘故障(如组件对地漏电)会产生微小的漏电流,传统传感器难以精确检测,增加安全风险。
  1. 沙尘与腐蚀
通常光伏部署在太阳资源比较丰富的地方,比如我国的西部地区和沿海地区,处于沙尘、盐雾比较严重的环境,风沙和盐雾等附着在传感器的表面和内部,容易造成接触不良或电路腐蚀,影响信号传输的稳定性。
解决方案对比
方案
优势
限制
适用场景
霍尔电流传感器响应速度快,隔离性能好温度漂移较大,需补偿组串式逆变器、微型逆变器
磁通门电流传感器高精度,低漂移成本较高,体积较大集中式逆变器、储能系统
分流器成本低,精度高(室温下)无隔离,功耗大实验室测试、小功率系统
具体技术方案:提升逆变器效率与安全性
  1. 高精度电流监测与MPPT优化采用自动化生产的ASIC传感器(如芯森电子的AN3V),低温漂,一体化集成,具有较高的稳定性、可靠性、一致性,提升逆变器的一致性和可靠性,可减少维护保养次数,从而降低维护成本,达到降本增效目的。
  2. 绝缘故障检测在逆变器直流侧集成残余电流监测(RCD)功能,通过高灵敏度电流传感器(如磁通门传感器FR系列)检测微小漏电流,实现早期故障预警。例如,检测到30mA的漏电流时,系统自动报警并切断故障支路,避免火灾风险。
  3. 智能运维与数据分析采用具有数据接口的电流传感器采集到的数据上传至云平台,通过大数据分析识别组件老化、阴影遮挡等问题,优化运维策略。某电站通过该方案,运维成本降低25%。
电流传感器在储能系统中的应用储能系统对电流监测的要求更为严格,尤其是在充放电管理中:
  • 充放电电流平衡:电流传感器实时监测各电池组的充放电电流,确保均衡管理,延长电池寿命。
  • 绝缘监测:在高压储能系统中,电流传感器监测对地绝缘电阻,防止绝缘故障导致的直流拉弧。
风险预警与建议
  1. 避免过度依赖单一传感器:建议在关键回路中冗余配置电流传感器,提高系统可靠性。
  2. 定期校准:电流传感器在长期使用后可能出现性能衰减,建议每年校准一次,确保测量精度。
  3. 选型注意事项:根据逆变器的功率等级和环境条件选择合适的传感器。例如,在高温环境下,优先选择宽温设计的霍尔传感器。
结论
电流传感器在光伏逆变器中扮演着“数据采集与安全守护”的双重角色。通过高精度的电流监测,逆变器能够实现更精准的MPPT跟踪和更可靠的过流保护,从而提升光伏电站的发电效率和运营安全。未来,结合AI物联网的方案,将进一步推动光伏系统向“自诊断、自优化”方向发展,实现发电效率和运营收益的精细化提升。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    逆变器转换效率测试方案
    逆变器阵列系统重要的系统平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供电的设备使用。
    发表于 02-22 15:15
    逆变器负载的功能和优势
    逆变器是太阳能发电系统关键设备,它的主要功能是将直流电转换为交流电,以便于电力的输送和使
    发表于 11-21 12:58
    逆变器如何正确使用和操作?
    逆变器是太阳能发电系统关键设备,它将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,以供家庭或工业
    发表于 12-26 13:43
    两大关键设计教你怎么提升逆变效率
    本帖最后由 河神大人 于 2016-1-11 14:18 编辑   想制作逆变器的朋友可以看看,我们知道逆变效率对于逆变器而言是所有参数中最为重要的,同样的在
    发表于 01-11 14:16
    轻松读懂逆变器技术参数
    的阳光,不仅仅是自然赐予生命亘古不变的光热。随着近年来产业规模的日益壮大,科学技术的不断突破和推广;太阳能发电,将逐步走入千家万户的日常生活
    发表于 05-03 23:13
    逆变器技术发展路线分析
    ,重点关注输入和电网输出,能够安全、可靠、高效、高质量的输出电能成为了这类逆变器重点衡量的技术指标。在不同国家制定的
    发表于 09-25 10:38
    分布式发电逆变器设计
    最重要的影响因素之一。但是由于半桥式逆变电路的结构决定其集电极电流在晶闸管导通时会增加一倍,使得在晶闸管选型的过程,要考虑大电流、承受高压的情况,就难免会因为其价格昂贵,所以不适合作为
    发表于 09-28 16:27
    逆变器技术指标
    伴随分布式发电技术的不断成熟,并网逆变器产品的市场规模也在不断地扩大。在选购
    发表于 09-28 13:48
    分享:《逆变器的设计原理》
    的漏电电流(如设置漏电电流监测值为100mA或更高)  ● 在对光发电站进行维修时,要断开逆变器
    发表于 08-23 22:29
    逆变器浅析及选型参考
    “快车道”。与此同时,随着我国光新增装机容量的持续增长,有望带动逆变器需求持续提升。 图-5:中国光
    发表于 11-21 16:07
    发电系统逆变器发电效率
    电站系统逆变器的成本不到8%,但却是发电效率的决定者,在
    发表于 11-02 09:45 7次下载
    逆变器拓扑概述及关键技术
    逆变器拓扑概述及关键技术
    的头像 发表于 02-21 09:47 1948次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>拓扑概述及<b class='flag-5'>关键技术</b>
    逆变器MPPT效率低?芯森电子CR1V闭环霍尔电流传感器如何提升发电量和收益?
    提升MPPT效率,进而提高系统的发电量和运营收益?下面我们来一起讨论这个话题。
    的头像 发表于 10-15 15:33 921次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>MPPT<b class='flag-5'>效率</b>低?芯森电子CR1V闭环霍尔<b class='flag-5'>电流</b>传感器如何<b class='flag-5'>提升</b><b class='flag-5'>发电</b>量和收益?
    自动气象站技术架构与发电效率保障应用
    自动气象站技术架构与发电效率保障应用 柏峰【BF-GFQX】
    的头像 发表于 10-15 17:29 1917次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>自动气象站<b class='flag-5'>技术</b>架构与<b class='flag-5'>发电</b><b class='flag-5'>效率</b>保障应用
    CS1V霍尔闭环电流传感器:提升逆变器效率安全关键技术
    %,全球市场集中度(CR5)高达71%。随着发电系统对效率安全的要求日益严格,高精度电流
    的头像 发表于 11-18 17:47 3783次阅读
    CS1V霍尔闭环<b class='flag-5'>电流</b>传感器:<b class='flag-5'>提升</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b><b class='flag-5'>效率</b>与<b class='flag-5'>安全</b>的<b class='flag-5'>关键技术</b>
