LMX243x PLLatinum™ 双高频合成器:设计与应用全解析
lhl545545 2026-02-10 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
射频个人通信领域,频率合成器起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的 LMX243x 系列产品,包括 LMX2430、LMX2433 和 LMX2434 这三款高性能频率合成器。
文件下载:lmx2434.pdf
一、产品简介
LMX243x 采用专有数字锁相环技术,能为射频(RF)和中频(IF)压控振荡器(VCO)生成非常稳定、低噪声的控制信号,可广泛应用于移动手机、无绳电话、无线数据和有线电视调谐器等领域。
(一)产品特性
  • 电流消耗:不同型号在 RF/IF 模式下电流消耗各有不同。如 LMX2430 为 2.8 mA/ 1.4 mA,LMX2433 为 3.2 mA/ 2 mA,LMX2434 为 4.6 mA/ 2.4 mA,这种低功耗特性使其非常适合对功耗敏感的应用场景。
  • 宽电压工作范围:可在 2.25-V 至 2.75-V 的电压下稳定运行,增加了产品在不同电源环境下的适用性。
  • 灵活的电源管理:具备同步/异步掉电功能,方便工程师根据实际需求灵活管理设备的电源状态。
  • 多PLL选项:不同型号提供不同的 RF/IF 频率范围,如 LMX2430 为 3 GHz /0.8 GHz,LMX2433 为 3.6 GHz /1.7 GHz,LMX2434 为 5 GHz /2.5 GHz,能够满足多样化的频率需求。
  • 编程电荷泵电流:RF 和 IF 的电荷泵电流水平可在 1 mA 或 4 mA 之间进行编程设置,以适应不同的设计要求。
  • 快速锁定功能:集成了超时计数器,能实现快速锁定,提高了系统的响应速度。
  • 数字滤波锁定检测输出:提供准确的锁定状态检测,便于工程师实时掌握系统的工作状态。
  • 模拟锁定检测:具有推挽/开漏两种输出方式,可根据实际电路设计进行选择。
  • 1.8-V MICROWIRE 逻辑接口:方便与其他低电压逻辑设备直接连接。
(二)封装信息
LMX243x 提供两种封装形式,分别是 20 引脚的 ULGA(尺寸为 3.50 mm × 3.50 mm)和 20 引脚的 TSSOP(尺寸为 6.50 mm × 4.40 mm),工程师可以根据实际的 PCB 空间和组装需求进行选择。
二、规格参数
(一)绝对最大额定值
  • 电源电压:任何引脚到地(GND)的电压范围为 -0.3 V 至 3.25 V,超出此范围可能会对设备造成永久性损坏。
  • 引脚温度:焊接 4 秒时引脚温度最大为 260 °C。
  • 存储温度:存储温度范围为 -65 °C 至 150 °C。
(二)推荐工作条件
  • 电源电压:推荐的电源电压范围为 2.25 V 至 2.75 V。
  • 工作温度:工作温度范围为 -40 °C 至 85 °C。
(三)热信息
不同封装形式的热阻有所不同。例如,对于 ULGA 封装,结到环境的热阻为 80.9 °C/W,而 TSSOP 封装的结到环境热阻为 111.5 °C/W。在设计时,工程师需要考虑这些热信息,以确保设备在正常工作温度范围内稳定运行。
(四)电气特性
  • 电源电流:不同型号在 RF 和 IF 合成器的电源电流上有差异。如 LMX2430 的 RF 合成器电源电流典型值为 2.8 mA,IF 合成器为 1.4 mA。
  • 工作频率:各型号的 RF 和 IF 工作频率范围不同。例如,LMX2434 的 RF 工作频率在 RF_P 位为 0 或 1 时可达 1000 - 5000 MHz。
  • 其他参数:还包括 N 分频器范围、R 分频器范围、相位检测器频率、输入灵敏度、电荷泵输出电流等多项电气参数,这些参数对于设计和调试电路至关重要。
(五)时序要求
在使用 MICROWIRE 接口时,需要满足特定的时序要求。例如,DATA 到 CLK 的建立时间最小为 50 ns,DATA 到 CLK 的保持时间最小为 10 ns 等。工程师在设计电路和编写控制程序时必须确保满足这些时序要求,以保证数据的正确传输和设备的正常工作。
三、详细功能描述
(一)基本工作原理
LMX243x 组成的基本锁相环(PLL)配置包括一个高稳定性的晶体参考振荡器、频率合成器(LMX243x)、压控振荡器(VCO)和一个无源环路滤波器。频率合成器内部包含相位检测器、电流模式电荷泵、可编程参考 R 和反馈 N 分频器。
其工作过程为:晶体参考信号通过参考分频器分频得到比较参考频率 (f{r}),该信号与通过反馈分频器对 VCO 频率分频得到的反馈信号 (f{p}) 一起输入到相位/频率检测器(PFD)。PFD 检测两者的相位误差,并输出与相位误差成正比的控制信号。电荷泵根据相位误差的大小和方向将电荷泵入或泵出环路滤波器,环路滤波器将电荷转换为稳定的控制电压施加到 VCO 上,使反馈信号的频率和相位与参考信号匹配,最终 VCO 的频率为比较频率的 N 倍(N 为反馈分频比)。
(二)各功能模块
  1. 参考振荡器输入:RF 和 IF PLL 的参考振荡器频率通过 OSCin 引脚从外部参考源提供。参考缓冲电路支持 5 至 40 MHz 的输入频率,最小输入灵敏度为 0.5 VPP,输入阈值约为 Vcc/2,可由外部交流耦合源驱动。通常,该引脚连接到晶体振荡器的输出。
  2. 参考分频器(R 计数器):将参考输入信号(OSCin)除以 R 因子,其输出作为相位检测器的参考输入,即比较频率。RF 和 IF 参考分频器均由 15 位 CMOS 二进制计数器组成,支持 3 至 32,767 的连续整数分频比,且需确保最大相位比较频率不超过 10 MHz。
  3. 预分频器:FinRF 和 FinIF 输入引脚驱动差分对放大器,其输出驱动双模数配置的 D 型触发器链,预分频器的输出用于时钟后续的反馈分频器。不同型号的 RF 合成器可选择不同的预分频比,如 LMX2434 RF 合成器可选择 16/17 或 32/33,LMX2430 和 LMX2433 RF 合成器可选择 8/9 或 16/17,IF 合成器可选择 8/9 或 16/17。RF PLL 互补输入可以采用差分驱动,也可通过外部电容将负输入交流接地实现单端配置。
  4. 可编程反馈分频器(N 计数器):与预分频器协同工作,将输入信号(Fin)除以 N 因子,其输出作为相位检测器电路的反馈输入。该电路由 A 计数器(吞咽计数器)和 B 计数器(可编程二进制计数器)组成。不同型号的 A 计数器和 B 计数器位数不同,如 LMX2430 和 LMX2433 的 RF_A 计数器为 4 位,RF_B 计数器为 15 位;LMX2434 的 RF_A 计数器为 5 位,RF_B 计数器为 14 位。为实现连续整数分频比,需满足 (N ≥P times(P-1))(P 为所选预分频器的值),且二进制可编程计数器值应大于吞咽计数器值((B ≥A))。
  5. 相位/频率检测器(PFD):RF 和 IF PFD 由各自的 N 和 R 计数器输出驱动,最大输入频率为 10 MHz,其输出控制相应的电荷泵。通过 RF_CPP 或 IF_CPP 控制位可根据 RF 或 IF VCO 的正负调谐特性来编程泵浦上升或下降控制信号的极性,PFD 的检测范围为 -2π 至 +2π,并通过接收电荷泵的反馈信号来消除死区。
  6. 电荷泵:将电荷泵入或泵出外部环路滤波器,环路滤波器将电荷转换为稳定的控制电压施加到 VCO 的调谐输入上。在泵浦上升事件中,电荷泵使 VCO 控制电压向 (V_{CC}) 方向移动;在泵浦下降事件中,使控制电压向 GND 方向移动。锁定时,CPoutRF 或 CPoutIF 主要处于三态模式,仅在相位比较速率时进行小的调整。通过切换 RF_CPG 或 IF_CPG 控制位可选择电荷泵输出电流的大小。
  7. Microwire 串行接口:通过该接口访问可编程寄存器组,采用低电压逻辑接口,可直接连接 1.8-V 设备。该接口由 CLK、DATA 和 LE 三个信号引脚组成,串行数据在 CLK 的上升沿被时钟输入到 24 位移位寄存器,最后两位解码内部控制寄存器地址。当 LE 变为高电平时,移位寄存器中的 DATA 根据地址位状态加载到四个控制寄存器之一,且 DATA 的最高有效位(MSB)先被加载。即使在掉电模式下,也可以对合成器进行编程。
  8. 多功能输出(Ftest/LD):该引脚是一个多功能输出引脚,可以配置为通用 CMOS 三态输出、推挽模拟锁定检测输出、开漏模拟锁定检测输出、数字滤波锁定检测输出,或用于监视各种参考分频器(R 计数器)或反馈分频器(N 计数器)电路的输出。通过 Ftest/LD 控制字可选择所需的输出功能,当 PLL 处于掉电模式时,该输出被禁用并处于高阻抗状态。
    • 推挽模拟锁定检测输出:如果选择该功能,相位检测器生成的模拟锁定检测状态可在 Ftest/LD 输出引脚上获得。采用推挽配置时,当电荷泵不工作时,锁定检测输出为高电平;在比较周期中电荷泵工作时,输出为低电平。有三个独立的推挽模拟锁定检测信号路由到多路复用器,分别用于监视单个合成器的锁定状态以及检测 RF 和 IF 合成器均处于锁定状态的情况,但需要外部电路提供稳定的直流信号来指示 PLL 是否处于锁定状态。
    • 开漏模拟锁定检测输出:该配置下,当电荷泵不工作时,锁定检测输出处于高阻抗状态;在比较周期中电荷泵工作时,输出为低电平。使用上拉电阻时,电荷泵开启时可观察到窄的低电平脉冲。同样有三个独立的开漏模拟锁定检测信号路由到多路复用器,也需要外部电路提供稳定的直流信号来指示锁定状态。
    • 数字滤波锁定检测输出:如果选择该功能,相位检测器生成的数字滤波锁定检测状态可在 Ftest/LD 输出引脚上获得。该锁定检测数字滤波器将 PFD 输入的相位差与约 15 ns 的 RC 延迟进行比较,若连续 5 个参考周期内相位误差小于 15 ns 的 RC 延迟,PLL 进入锁定状态(高电平);进入锁定状态后,RC 延迟变为约 30 ns,当相位误差大于 30 ns 的 RC 延迟时,PLL 失锁(低电平)。当 PLL 处于掉电模式时,Ftest/LD 输出被强制为低电平。且有三个独立的数字滤波锁定检测信号路由到多路复用器,选择该选项时无需外部电路。
    • 参考分频器和反馈分频器输出:通过选择合适的 Ftest/LD 字,可以监视各种 N 和 R 分频器的输出,这在进行 OSCin 或 Fin 灵敏度测量时非常重要。需要注意的是,路由到 Ftest/LD 的 R 和 N 输出分别是 R/2 和 N/2,内部的 /2 电路用于提供 50% 的占空比。
  9. 快速锁定输出:LMX243x 的快速锁定功能可在锁定获取过程中实现更快的环路响应时间。如果将环路带宽加倍,锁定时间大约可以减半。当 FLoutRF 或 OSCout/ FLoutIF 引脚配置为快速锁定输出时,会启用一个开漏器件,该器件将一个与外部环路滤波器 R2 阻值相等的电阻并联接入电路,从而有效加倍环路带宽并保持稳定性。一旦锁定到正确频率,PLL 将恢复到稳态。该功能提供手动和自动两种实现方式:手动快速锁定通过将稳态模式下 1 mA 的电荷泵电流(RF_CPG/ IF_CPG 位 = 0)增加到快速锁定模式下的 4 mA(RF_CPG/ IF_CPG 位 = 1)来实现;自动快速锁定通过对超时计数器寄存器(RF_TOC/ IF_TOC)编程,设置 RF/ IF 合成器在快速锁定状态下的相位比较周期数来实现。
  10. 计数器复位:当 RF_RST/ IF_RST 位启用时,反馈分频器(RF_N/ IF_N)和参考分频器(RF_R/ IF_R)将保持在加载点。当设备编程为正常操作时,两个分频器将被启用并恢复计数,且彼此紧密对齐,最大误差为一个预分频器周期。
四、应用与实现
(一)应用信息
LMX2430 系列器件适用于广泛的应用领域。由于其低电流消耗特性,非常适合许多低功率应用场景。而且该系列器件拥有两个 PLL,可以生成两个不同的频率。当然,也可以只使用其中一个 PLL,同时将另一个 PLL 掉电,但需要注意不要断开未使用侧的电源引脚,因为它们在多个内部模块之间是共享的。当未使用侧掉电时,它不消耗电流,计数器和电荷泵也不会运行或产生噪声和杂散。
(二)典型应用
给出了一个典型的应用电路示例,其设计参数包括电荷泵增益、VCO 输入电容、相位检测器频率、OSCin 频率、环路带宽、相位裕度等。在设计环路滤波器时,这是整个应用的关键环节,需要在锁定时间、相位噪声和杂散之间进行权衡。TI 网站提供了相关的参考资料、设计和仿真工具,可帮助工程师设计环路滤波器并模拟其性能。同时,文档中还给出了相位噪声和相位检测器杂散的应用曲线示例,这些曲线可以帮助工程师直观地了解系统的性能表现。
五、电源与布局建议
(一)电源供应
建议使用低噪声稳压器为电源引脚供电。虽然可以使用一个稳压器为整个器件供电,但为了获得最佳的杂散性能,最好按照布局指南中的建议进行单独旁路。电荷泵引脚通常对电源噪声最为敏感,而与该器件一起使用的外部 VCO 可能对电源噪声更为敏感,因此在电源设计时需要格外注意。
(二)布局设计
  • 作为单 PLL 使用:所有电源引脚都必须连接,但对于未使用的 PLL 部分,无需进行旁路处理,可以将它们短接在一起。未使用的输出引脚应保持未连接状态,不要接地。
  • 作为双 PLL 使用:电源耦合更为关键,因为两个 PLL 之间可能存在串扰。在电荷泵电源引脚之间需要使用电阻或电感进行隔离,并且去耦电容的作用更加重要。
六、总结
LMX243x 系列频率合成器凭借其丰富的特性和高性能的参数,在射频个人通信领域具有很强的竞争力。从低功耗、宽电压工作范围到灵活的电源管理和快速锁定功能,都为工程师在设计电路时提供了极大的便利。然而,在实际应用中,工程师需要根据具体的需求仔细选择合适的型号、合理设计电源和布局,以充分发挥该系列产品的优势,确保系统的稳定性和性能。你在使用 LMX243x 系列产品时遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 频率合成器
  • 射频通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LMX2594PSEVM 高频合成器评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments LMX2594PSEVM合成器评估模块 (EVM) 是一个用于评估LMX2594宽带射频合成器相位同步 (PS) 特性的平台。
    的头像 发表于 09-10 15:23 1343次阅读
    <b class='flag-5'>LMX</b>2594PSEVM <b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>合成器</b>评估模块技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    LMX2434 5.0 GHz/2.5 GHz PLLatinum 低功耗双频合成器技术手册
    LMX243x 器件采用专有的数字相位锁环技术,可生成 非常稳定、低噪声的控制信号,适用于RF和IF压控振荡器。射频 IF频率合成器包括一个两电平可编程电荷泵。RF 和 IF PLL 都具有 专用快速锁定电路,集成超时计数器,只需一个字 写入以通电或更改频率。
    的头像 发表于 09-22 10:19 920次阅读
    <b class='flag-5'>LMX</b>2434 5.0 GHz/2.5 GHz <b class='flag-5'>PLLatinum</b> 低功耗双频<b class='flag-5'>合成器</b>技术手册
    LMX2433 用于射频个人通信的 3.6 GHz/1.7 GHz PLLatinum 双通道高频频率合成器技术手册
    的头像 发表于 09-22 10:46 747次阅读
    <b class='flag-5'>LMX</b>2433 用于射频个人通信的 3.6 GHz/1.7 GHz <b class='flag-5'>PLLatinum</b> 双通道<b class='flag-5'>高频</b>频率<b class='flag-5'>合成器</b>技术手册
    LMX243x系列高频合成器技术文档总结
    的头像 发表于 09-22 11:08 839次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMX243x</b>系列<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>合成器</b>技术文档总结
    探索LMX2820 22.6-GHz宽带PLLatinum™ RF合成器的卓越性能
    探索LMX2820 22.6-GHz宽带PLLatinum™ RF合成器的卓越性能 在当今电子技术飞速发展的时代,高性能的RF合成器对于众多领域的应用至关重要。今天我们要深入探讨的是德
    的头像 发表于 02-08 09:25 559次阅读
    深度剖析LMX2694-SEP:高性能宽频PLLatinum™ RF合成器的卓越之选
    深度剖析LMX2694-SEP:高性能宽频PLLatinum™ RF合成器的卓越之选 在电子工程领域,频率合成器的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨一款高性能、
    的头像 发表于 02-08 10:30 327次阅读
    LMX2594:15-GHz 宽带 PLLatinum™ RF 合成器的技术剖析与应用指南
    LMX2594:15-GHz 宽带 PLLatinum™ RF 合成器的技术剖析与应用指南 在当今高速发展的电子科技领域,高性能、宽频带的射频合成器对于众多应用至关重要。今天,我们就来
    的头像 发表于 02-08 11:45 624次阅读
    探索LMX2592高性能宽带PLLatinum™射频合成器的奥秘
    (TI)推出的LMX2592高性能宽带PLLatinum™射频合成器,看看它究竟有哪些独特的性能和应用场景。 文件下载: lmx2592.pdf L
    的头像 发表于 02-08 16:10 1279次阅读
    LMX2541:超低噪声PLLatinum频率合成器的深度解析
    LMX2541:超低噪声PLLatinum频率合成器的深度解析 在电子工程师的日常设计中,频率合成器是一个至关重要的组件,它直接影响着系统的
    的头像 发表于 02-09 16:30 244次阅读
    深入解析LMX2487E:高性能频率合成器的卓越之选
    ——LMX2487E。 文件下载: lmx2487e.pdf 一、LMX2487E概述 LMX2487E是一款7.5 - GHz的高性能、低功耗Delta - Sigma
    的头像 发表于 02-10 09:10 588次阅读
    深入剖析LMX2485x 3-GHz Delta - Sigma低功耗PLLatinum™频率合成器
    深入剖析LMX2485x 3-GHz Delta - Sigma低功耗PLLatinum™频率合成器 在电子设计领域,频率合成器是至关重要
    的头像 发表于 02-10 10:35 298次阅读
    探索LMX2487:1 - 6GHz高性能Delta - Sigma低功耗PLLatinum™频率合成器
    探索LMX2487:1 - 6GHz高性能Delta - Sigma低功耗PLLatinum™频率合成器 在当今的电子设计领域,频率合成器
    的头像 发表于 02-10 11:15 518次阅读
    LMX2485x 3 - GHz Delta - Sigma低功耗PLLatinum™频率合成器深度解析
    LMX2485x 3 - GHz Delta - Sigma低功耗PLLatinum™频率合成器深度解析 在电子设计领域,频率
    的头像 发表于 02-10 11:15 304次阅读
    深入解析LMX2486:高性能Delta - Sigma低功耗PLLatinum™频率合成器
    深入解析LMX2486:高性能Delta - Sigma低功耗PLLatinum™频率合成器 在电子设计领域,频率
    的头像 发表于 02-10 11:15 325次阅读
    深度解析LMX2502/LMX2512 PLLatinum™频率合成器系统
    深度解析LMX2502/LMX2512 PLLatinum™频率合成器系统 在电子设计领域,频率合成器
    的头像 发表于 02-10 14:20 256次阅读
