LTC4353:低电压理想二极管控制器的卓越之选
引言
在电子电路设计中,理想二极管控制器是实现电源管理和提高系统可靠性的关键组件。今天,我们将深入探讨凌力尔特(Linear Technology)的 LTC4353 双低电压理想二极管控制器,了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:DC1926A.pdf
一、LTC4353 概述
LTC4353 是一款用于控制外部 N 沟道 MOSFET 以实现理想二极管功能的控制器。它能够替代两个高功率肖特基二极管及其相关的散热片,从而节省功率和电路板面积。该控制器适用于低损耗电源“或”操作(ORing)和电源保持应用。
1.1 主要特性
- 低损耗替代:作为功率二极管的低损耗替代品,可显著降低功耗。
- MOSFET 控制:能够有效控制 N 沟道 MOSFET,实现高效的功率传输。
- 宽电源范围:支持 0V 至 18V 的电源“或”操作或保持功能。
- 快速开关时间:具有 1µs 的栅极导通和关断时间,确保快速响应。
- 使能输入:可通过使能输入关闭 MOSFET,将控制器置于低电流状态。
- MOSFET 状态输出:提供 MOSFET 导通状态输出,方便监测。
- 多种封装形式:提供 16 引脚 MSOP 和 DFN(4mm × 3mm)封装,满足不同应用需求。
1.2 应用领域
LTC4353 广泛应用于多个领域,包括冗余电源、电源保持、高可用性系统和服务器,以及电信和网络基础设施等。
二、工作原理
LTC4353 通过控制 N 沟道 MOSFET 来模拟两个理想二极管的功能。当启用时,每个伺服放大器(SA1、SA2)控制外部 MOSFET 的栅极,将其正向电压降( (V{FWD}=V{IN}-OUT) )伺服到 (V{FR}) 。如果负载电流导致电压降超过 (V{FR}) ,栅极电压会升高以增强 MOSFET 的导通能力。对于大输出电流,MOSFET 栅极会完全导通,此时电压降等于 (I{FET} cdot R{DS(ON)}) 。
在输入电源短路的情况下,当 MOSFET 导通时,会有大的反向电流从负载流向输入。SA 会立即检测到这种故障状态,并通过快速下拉栅极来关闭 MOSFET。
SA 在检测到较大正向电压降时会迅速上拉栅极。为了实现快速栅极上拉,需要在 CPO 和 (V_{IN}) 引脚之间连接一个外部电容器。该电容器在设备上电时由内部电荷泵充电,存储的电荷用于快速栅极上拉。
三、电气特性
3.1 电源相关特性
- 输入电压范围: (V{IN}) 工作范围为 2.9V 至 18V(外部 (V{CC}) 供电时)。
- (V_{CC}) 相关参数:外部 (V{CC}) 供电的工作范围为 2.9V 至 6V,调节后的 (V{CC}) 电压为 4.5V 至 5.5V。
3.2 理想二极管控制特性
- 正向调节电压: (V_{FR}) 在不同输入电压下有不同的取值范围。
- MOSFET 栅极驱动: (Delta V_{GATE}) 确保 MOSFET 能够正常导通和关断。
- 栅极导通和关断延迟: (t{ON(GATE)}) 和 (t{OFF(GATE)}) 均在 1µs 以内,保证快速响应。
3.3 输入/输出引脚特性
- 使能输入阈值: (V_{EN(TH)}) 为 580mV 至 620mV,具有一定的滞后特性。
- 输出电流: OUT1 和 OUT2 在不同状态下有不同的电流值。
四、设计要点
4.1 MOSFET 选择
选择 MOSFET 时,需要考虑其最大漏源电压 (BV{DSS}) 、最大栅源电压 (V{GS(MAX)}) 和导通电阻 (R{DS(ON)}) 。 (BV{DSS}) 应高于电源电压, (V{GS(MAX)}) 应超过 14V, (R{DS(ON)}) 决定了 MOSFET 的最大电压降和功率损耗。
4.2 CPO 电容器选择
CPO 和 (V{IN}) 引脚之间的电容器推荐值约为 MOSFET 输入电容 (C{ISS}) 的 10 倍。较大的电容器充电时间较长,较小的电容器在快速栅极导通时电压降较大。
4.3 外部 CPO 电源
内部电荷泵在设备上电时给 CPO 电容器充电需要毫秒级时间。可以通过连接外部电源到 CPO 引脚来缩短充电时间,但需要串联一个电阻来限制电流。
4.4 输入瞬态保护
当输入和输出电容很小时,电流的快速变化可能导致瞬态电压超过 (V_{IN}) 和 OUT 引脚的绝对最大额定值。在“或”操作应用中,可以使用一个浪涌抑制器将所有输入钳位,或者在输出端添加 10μF 的电容来防止瞬态电压超过 24V。
4.5 PCB 布局考虑
- (V_{IN}) 和 OUT 引脚的走线应尽可能靠近 MOSFET 的端子,并且走线要宽而短,以减少电阻损耗。
- (V{CC}) 引脚的旁路电容 (C{VCC}) 应尽可能靠近 (V_{CC}) 和 GND 引脚。
- C1 和 C2 应放置在 CPO 和 (V_{IN}) 引脚附近。
- 浪涌抑制器应使用短引脚长度靠近 LTC4353 安装。
五、典型应用示例
5.1 12V 系统设计示例
在一个 12V 系统中,最大负载电流为 10A。首先计算 MOSFET 的 (R{DS(ON)}) ,假设期望的正向压降为 30mV,则 (R{DS(ON)} leq frac{V{DROP}}{I{LOAD}}=frac{30mV}{10A}=3mOmega) 。选择 Si4126DY 作为 MOSFET,其最大 (R{DS(ON)}) 为 2.8mΩ,最大功耗为 (P=I{LOAD}^{2} cdot R{DS(ON)}=(10A)^{2} cdot 2.8mOmega=0.3W) 。根据 (C{ISS}) 约为 5500pF,选择 56nF 的电容器作为 C1 和 C2。同时,为了使 LED 获得良好的发光强度,设置 R1 和 R2 为 2.7k。
5.2 其他典型应用
还包括 12V 电源带电容储能用于磁盘驱动器和固态硬盘的电源故障数据备份、3.3V 主电源和辅助电源的二极管“或”操作、插件卡电源保持等应用。
六、相关产品
凌力尔特还有一系列相关产品,如 LTC1473/LTC1473L 双 PowerPath™ 开关驱动器、LTC1479 双电池系统的 PowerPath 控制器等,这些产品在不同的电压范围和应用场景中发挥着重要作用。
七、总结
LTC4353 作为一款优秀的低电压理想二极管控制器,具有低损耗、快速响应、多种封装等优点,适用于多种电源管理应用。在设计过程中,合理选择 MOSFET、CPO 电容器等组件,并注意 PCB 布局,能够充分发挥 LTC4353 的性能,提高系统的可靠性和效率。你在使用 LTC4353 或类似控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8737浏览量
148359 -
LTC4353
5浏览量
6569
