TI CDCDLP223:DLP™ 系统的高性能时钟合成器
在电子设计领域,时钟合成器对于确保系统的稳定运行至关重要。今天我们要探讨的是德州仪器(TI)的 CDCDLP223 时钟合成器,它专为 DLP™ 系统优化,具有高性能和丰富的功能。
文件下载:cdcdlp223.pdf
一、CDCDLP223 概述
CDCDLP223 是一款基于 PLL 的高性能时钟合成器,专为 DLP™ 系统量身定制。它以 20 MHz 晶体为输入,能够产生多个输出频率,为系统提供精确的时钟信号。其主要特性如下:
- 高性能时钟合成:利用 20 MHz 晶体输入产生多个输出频率,且集成了 20 MHz 振荡器的负载电容,降低了系统成本。
- 集成 PLL 环路滤波器组件:所有 PLL 环路滤波器组件都集成在芯片内部,简化了设计。
- 多时钟输出:能生成 20 MHz(缓冲)的 REF CLK、带 SSC 的 100 MHz XCG CLK 以及可选择 SSC 的 200 - 400 MHz DMD CLK。
- 低周期抖动特性:20 MHz 输出时抖动为 ±100 ps,100 MHz 和 200 - 400 MHz 输出时抖动为 ±75 ps,且支持扩频时钟(SSC)。
- 单电源供电:仅需 3.3 V 单电源供电,工作温度范围为 -40°C 至 85°C,适用于工业环境。
- ESD 保护:静电放电(ESD)保护超过 JESD22 标准,满足 2000 - V 人体模型(A114 - C)和 MIL - STD - 883 方法 3015。
二、典型应用
CDCDLP223 主要作为 DLP™ 系统的中央时钟发生器,为系统中的各个模块提供精确的时钟信号,确保系统的稳定运行。
三、引脚分配与功能
引脚分配
CDCDLP223 采用 TSSOP20 封装,其引脚分配明确,不同引脚承担着不同的功能。例如,XIN 和 XOUT 用于连接 20 MHz 晶体振荡器,SDATA 和 SCLK 用于 2 线串行接口控制,20 MHz、100 MHz 和 300 MHz 引脚则提供相应的时钟输出。
引脚功能
| 引脚 | 类型 | 描述 |
| XIN | I | 20 - MHz 晶体并联谐振的振荡器输入 |
| XOUT | O | 20 - MHz 晶体并联谐振的振荡器输出 |
| SDATA | I/O 开漏 | 数据输入/输出,2 线串行接口控制器,内部 1 - MΩ 上拉 |
| SCLK | I 接口时钟 | 时钟输入,2 线串行接口控制器,内部 1 - MΩ 上拉 |
| 20 MHz | O LVTTL | 20 MHz 时钟输出(晶体振荡器的缓冲输出) |
| 100 MHz | O HCLK | XDR 时钟发生器的时钟输出 |
| 300 MHz | O HCLK | DMD 系统的时钟输出 |
| VDD | 电源 | 3.3 V 电源供应 |
| VSS | 接地 | 接地 |
| IREF | O R REF 到 GND | HCLK 输出驱动电流偏置的 IREF 引脚 |
| EN | I LVTTL | 输出使能,控制 20 MHz、100 MHz 和 200 - 400 MHz 输出 |
| IDO | I LVTTL | 设置 2 线串行接口 ID 地址位 A0 |
EN 引脚功能
EN 引脚用于控制所有 HCLK 输出和 20 - MHz 输出的启用或禁用。当 EN 引脚为 1 时,所有 HCLK 输出和 20 - MHz 输出启用,具体设备配置由 2 线串行接口设置决定;当 EN 引脚为 0 时,所有 HCLK 输出为高阻态,两个 PLL 断电,20 - MHz 输出为高阻态,晶体振荡器禁用。
四、电气特性
绝对最大额定值
在使用 CDCDLP223 时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,电源电压范围为 -0.5 至 4.6 V,输入电压范围为 -0.5 至 VDD + 0.5 V 等。
推荐工作条件
为了确保 CDCDLP223 的最佳性能,应在推荐的工作条件下使用。包括工作温度范围为 -40°C 至 85°C,电源电压为 3.0 至 3.6 V 等。
推荐晶体规格
CDCDLP223 推荐使用 20 MHz 的晶体,有效串联电阻(ESR)最大为 100 Ω,最大功率处理能力为 100 µW,负载电容为 20 pF。
时序要求
在不同的工作模式下,CDCDLP223 的 2 线串行接口有不同的时序要求。例如,在标准模式下,SCLK 频率为 0 至 100 kHz,START 保持时间为 4.0 µs 等。
五、应用信息
典型应用电路
图 2 展示了 CDCDLP223 的典型应用电路,它与 CDCD5704 等其他组件配合使用,为 DLP™ 系统提供时钟信号。在实际设计中,我们可以根据具体需求进行适当的调整。
串行控制接口时序图
图 1 给出了串行控制接口的时序图,详细说明了 SCLK、SDATA 等信号的时序关系。在设计过程中,我们需要严格按照这些时序要求进行操作,以确保系统的正常通信。
六、封装信息
CDCDLP223 有两种可订购的零件编号:CDCDLP223PW 和 CDCDLP223PW.B,均采用 TSSOP (PW) 封装,引脚数为 20,每包数量为 70,采用 TUBE 包装。同时,文档还提供了封装材料信息、封装外形图、示例电路板布局和示例模板设计等详细信息,方便我们进行 PCB 设计。
七、总结
CDCDLP223 作为一款专为 DLP™ 系统优化的高性能时钟合成器,具有丰富的功能和良好的电气特性。在设计 DLP™ 系统时,它是一个不错的选择。但在使用过程中,我们需要仔细考虑其引脚功能、电气特性和时序要求等因素,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中遇到过哪些关于时钟合成器的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
时钟合成器
115浏览量
8916 -
DLP系统
4浏览量
5031
敏捷合成器的技术原理和应用场景
合成器
详解频率合成器高性能架构的实现
AD9850 DDS 频率合成器的原理及应用
贸泽开售适用于可编程光纤模块的 Renesas高性能FemtoClock2合成器
1930–1990 MHz 高性能 VCO/频率合成器,带集成开关 skyworksinc
