CDC7005:高性能时钟合成器与抖动消除器
lhl545545 2026-02-10 14:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,时钟合成器与抖动消除器是至关重要的元件,它们能够为系统提供精准且稳定的时钟信号。今天要给大家介绍一款性能卓越的产品——德州仪器Texas Instruments)的CDC7005,一款3.3 - V高性能时钟合成器与抖动消除器。
文件下载:cdc7005.pdf
一、产品概述
CDC7005是一款高性能的时钟同步器,具备低相位噪声、低偏移等出色特性,能够将压控晶体振荡器(VCXO)的频率与参考时钟同步。其可编程的预分频器M和N为参考时钟与VCXO的频率比提供了高度的灵活性,计算公式为:$VCXO_IN / REF_IN =(NxP) / M$,VCXO_IN时钟的工作频率最高可达800 MHz。
该器件采用3.3 - V电源供电,拥有两个时钟输入(VCXO_IN和REF_IN),能够同步高达800 MHz的频率,并支持五个差分LVPECL输出,每个输出频率可通过x1、/2、/4、/8、/16进行选择,且所有输出均能保持同步。此外,它还集成了低噪声运算放大器(OPA),可用于外部低通滤波器,能够有效筛选抖动,具有低相位噪声的特点。产品支持可编程延迟用于相位调整、预分频器环路带宽调整,并且可通过SPI控制进行分频设置。在电源方面,当$V_{CC} < 1.5 V$时,上电控制会使LVPECL输出处于三态。
CDC7005提供两种封装形式,分别是64 - 引脚的BGA(0.8 mm间距 - ZVA)或48 - 引脚的QFN(RGZ),适用于工业温度范围(–40°C至85°C)。
二、引脚功能与结构
2.1 引脚分配
CDC7005的引脚众多,不同引脚具有不同的功能。例如,AVCC为3.3 - V模拟电源供电引脚,CP_OUT为电荷泵输出引脚,CTRL_LE、CTRL_CLK和CTRL_DATA则是SPI接口的控制引脚,用于对器件进行配置。详细的引脚分配可参考下面的表格: PIN BGA QFN TYPE DESCRIPTION
AVCC C3, C4, C5, C6, C7 27, 30, 32, 38, 39 Power 3.3 - V模拟电源供电
CP_OUT A4 31 O 电荷泵输出
CTRL_LE A1 36 I LVCMOS输入,用于SPI的控制负载使能
CTRL_CLK A2 35 I LVCMOS输入,SPI的串行控制时钟输入
CTRL_DATA A3 33 I LVCMOS输入,SPI的串行控制数据输入
2.2 功能框图
CDC7005的功能框图展示了其内部结构和信号流向。它主要由PFD电荷泵、可编程分频器、逻辑控制单元、LVPECL输出模块等部分组成。参考时钟REF_IN和VCXO时钟VCXO_IN经过一系列处理后,通过LVPECL输出端输出同步的时钟信号。OPA模块用于外部低通滤波器,可有效减少抖动。
三、SPI控制接口
CDC7005的串行接口是一个简单的SPI兼容接口,用于对器件的寄存器进行写入操作。它由三根控制线(CTRL_CLK、CTRL_DATA和CTRL_LE)组成,共有四个32位宽的寄存器,可通过传输字的两个最低有效位(bit 0和bit 1)进行寻址。每个传输的字必须为32位,且从最高有效位(MSB)开始。
在初始化时,建议在电源上电且NPD变为高电平后,立即对Word 0、Word 1、Word 2和Word 3进行编程。SPI传输通过CTRL_LE的下降沿启动,当CTRL_LE为高电平时,数据无法传输;当CTRL_LE为低电平时,可进行数据写入。数据需在CTRL_DATA上提供,并在CTRL_CLK的上升沿之前保持稳定。传输结束于CTRL_LE的上升沿,此时新的字将异步传输到内部寄存器。
四、寄存器功能
4.1 寄存器编程
CDC7005的四个32位寄存器(Word 0、Word 1、Word 2和Word 3)分别控制着器件的不同功能。例如,Word 0控制着参考分频器M、PFD脉冲宽度、CP电流设置、输出三态等功能;Word 1控制着VCXO分频器N、MUX选择、CP调节方向等功能。详细的寄存器位功能可参考文档中的表格。
4.2 编程示例
在实际应用中,我们需要根据具体需求对寄存器进行编程。例如,如果需要设置参考分频器M的值为128,可通过Word 0中的M0 - M9位进行设置。假设我们使用SPI接口进行编程,代码示例如下(这里只是一个简单的示意,实际代码需根据具体的硬件平台进行调整):
// 假设SPI通信函数已经实现
// 设置Word 0的M0 - M9位为对应的值(128的二进制编码为00000111111)
uint32_t word0_value = 0x000000FF; // 根据实际需求修改
// 发送Word 0到CDC7005
SPI_SendData(word0_value);
五、性能指标
5.1 电气参数
CDC7005在电气性能方面表现出色,在推荐的工作条件下,其电源电流ICC典型值为230 mA($f{VCXO} = 245 MHz$,$f{REF_IN} = 30 MHz$,$V{CC} = 3.6 V$,$AV{CC} = 3.6 V$,$f{PFD} = 240 kHz$,$I{CP} = 2 mA$)。LVCMOS输入电流在$V{I} = 0 V$或$V{CC}$时,典型值为±5 μA;LVPECL输出的差分输出电压在10 ≤ $f_{OUT}$ ≤ 800 MHz时,典型值为500 mV。
5.2 噪声性能
在噪声方面,CDC7005在不同频率下的相位噪声表现良好。例如,在30.72 MHz参考时钟下,10 Hz时的相位噪声典型值为−77 dBc/Hz,100 Hz时为−95 dBc/Hz,1 kHz时为−118 dBc/Hz。在245.76 MHz VCXO时钟下,相位噪声也能满足大多数应用的需求。
5.3 时序要求
CDC7005对输入信号的时序有一定要求。REF_IN时钟频率范围为3.5 - 180 MHz,上升和下降时间在20% - 80% $V{CC}$时最大为4 ns,占空比为40% - 60%。VCXO_IN和VCXO_INB时钟频率范围为10 - 800 MHz,在80 MHz - 800 MHz时,上升和下降时间在20% - 80% $V{INPP}$时最大为3 ns,占空比为40% - 60%。
六、应用场景
6.1 高速ADCDAC时钟生成
CDC7005凭借其出色的相位噪声性能,成为高速ADC和DAC的理想采样时钟发生器。特别是对于集成了插值滤波器的新型高速DAC,如DAC5686,CDC7005能够提供满足其要求的时钟信号。在3G系统中,常见的高速DAC采样率为245.76 MSPS,通过四倍插值,数字输入所需的数据速率可降低至61.44 MSPS,这一数据速率可由数字端轻松支持。CDC7005能够生成数据输入时钟和DAC时钟,并保证两个时钟信号的边缘相位在±500 ps内对齐,确保数据正确锁存。
6.2 其他应用
除了高速ADC和DAC时钟生成,CDC7005还可应用于其他对时钟信号要求较高的领域,如通信设备、测试仪器、数据采集系统等。其低相位噪声和低偏移特性能够为这些系统提供稳定、精准的时钟信号,提高系统的性能和可靠性。
七、总结
CDC7005是一款功能强大、性能卓越的时钟合成器与抖动消除器,具有高度的灵活性和稳定性。其丰富的功能和出色的性能使其在众多领域都有广泛的应用前景。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求,合理配置寄存器,选择合适的外部元件,以实现最佳的性能表现。同时,在使用过程中,要注意满足其电气参数和时序要求,确保器件的正常工作。大家在实际应用中是否遇到过时钟信号不稳定的问题呢?CDC7005是否能为你解决这些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 时钟合成器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    能有效降低高速网络误码率的超低抖动时钟合成器
    为了应对日益紧缩的时钟抖动预算,麦瑞半导体(Micrel, Inc)已推出两个全新系列的ClockWorks超低抖动时钟合成器,能够满足这些
    的头像 发表于 10-31 08:24 4859次阅读
    详解频率合成器高性能架构的实现
    )可以极大地促进高性能架构的实现。大部分高频系统都使用传统的基于整数分频的设计(图1)或基于分数N分频的设计。不管是使用哪种设计,联合使用单个通用频率合成器IC和一个外部压控振荡
    发表于 07-08 06:10
    超低抖动时钟合成器的设计挑战
    该应用笔记提出了超低抖动时钟合成器的一种设计思路,其目标是产生2GHz时钟时,边沿之间的抖动< 100fs。分析和仿真结果表明,要达到这一
    发表于 04-21 23:14 1067次阅读
    超低<b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>合成器</b>的设计挑战
    超低抖动时钟合成器的设计挑战
    摘要:该应用笔记提出了超低抖动时钟合成器的一种设计思路,其目标是产生2GHz时钟时,边沿之间的抖动< 100fs。分析和仿真结果表明,要达到
    发表于 04-22 09:35 450次阅读
    超低抖动时钟合成器的设计挑战
    发表于 04-25 09:54 691次阅读
    超低抖动时钟合成器的设计挑战
    发表于 05-08 10:19 600次阅读
    限制性试剂影响ADC的信噪比性能CDC7005与ADS5500的比较详细概述
    TI公司引进了一套适合于高速、高中频采样ADC设备的设备,如ADS5500 ADC,能够在125MSPS下进行采样。为了实现这些高性能器件的全部潜力,必须提供一种极低的相位噪声时钟源。CDC7005
    发表于 05-18 11:07 4次下载
    限制性试剂影响ADC的信噪比<b class='flag-5'>性能</b>和<b class='flag-5'>CDC7005</b>与ADS5500的比较详细概述
    超低抖动时钟频率合成器的设计挑战
    本应用笔记介绍了超低抖动时钟频率合成器的设计思路。目标性能在2GHz时
    的头像 发表于 01-16 11:09 2389次阅读
    超低<b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>时钟</b>频率<b class='flag-5'>合成器</b>的设计挑战
    CDCM7005高性能时钟同步抖动消除数据表
    电子发烧友网站提供《CDCM7005高性能时钟同步抖动消除
    发表于 08-21 11:44 0次下载
    CDCM<b class='flag-5'>7005</b><b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>时钟</b>同步<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>消除</b><b class='flag-5'>器</b>数据表
    CDC7005高性能时钟频率合成器抖动消除数据表
    电子发烧友网站提供《CDC7005高性能时钟频率合成器抖动消除
    发表于 08-21 11:14 0次下载
    <b class='flag-5'>CDC7005</b><b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>时钟</b>频率<b class='flag-5'>合成器</b>和<b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>消除</b><b class='flag-5'>器</b>数据表
    CDC7005高性能时钟合成器抖动清除技术文档总结
    CDC7005是一款高性能、低相位噪声和低偏斜时钟同步抖动清除,可将压控晶体振荡
    的头像 发表于 09-22 13:53 812次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CDC7005</b><b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>合成器</b>与<b class='flag-5'>抖动</b>清除<b class='flag-5'>器</b>技术文档总结
    深入解析 CDC421Axxx:高性能抖动时钟发生器
    时钟发生器——CDC421Axxx。 文件下载: cdc421a106.pdf 一、产品概述 CDC421Axxx 是一款高度集成的固定频率、低抖动
    的头像 发表于 02-09 16:05 261次阅读
    CDC421Axxx 高性能、低相位噪声时钟发生器,看看它有哪些独特之处能满足各种应用需求。 文件下载: cdc421a125.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 02-09 16:10 309次阅读
    TI CDCDLP223:DLP™ 系统的高性能时钟合成器
    TI CDCDLP223:DLP™ 系统的高性能时钟合成器 在电子设计领域,时钟合成器对于确保系统的稳定运行至关重要。今天我们要探讨的是德州
    的头像 发表于 02-10 10:00 469次阅读
    探索CDC421Axxx:高性能抖动时钟发生器的卓越之选
    高性能、低相位噪声的时钟发生器,能够为各类应用提供精准可靠的时钟信号。 文件下载: cdc421a156.pdf 一、核心特性剖析 电源与性能
    的头像 发表于 03-25 20:35 963次阅读
