LMX2487E器件是一款低功耗、高性能的 Delta-Sigma 小数 N 分频 PLL,具有 辅助整数-N PLL。它是使用 TI 的先进工艺制造的。
通过 delta-sigma 架构,在较低失调频率下推动分数杂散 到环路带宽之外的更高频率。能够接近杂散噪声和相位噪声 能量到更高频率是调制器阶数的直接函数。与模拟不同 补偿,LMX2487E中使用的数字反馈技术对变化具有很强的抵抗力 晶圆加工中的温度和变化。LMX2487E Δ-Σ 调制器是可编程的 高达四阶,允许设计人员选择最佳调制器阶数以适应 系统的相位噪声、杂散和锁定时间要求。
*附件:lmx2487e.pdf
用于对LMX2487E进行编程的串行数据通过三线高速传输 (20 兆赫)MICROWIRE接口。该LMX2487E提供高频率分辨率、低杂散、快速 编程速度,以及更改频率的单字写入。这使其成为直接 数字调制应用,其中 N 计数器直接用信息进行调制。这 LMX2487E采用 24 引脚 4.0 × 4.0 × 0.8 mm WQFN 封装。
特性
- 用于低分频器的四模预分频器
- 射频 PLL:16/17/20/21 或 32/33/36/37
- IF PLL:8/9 或 16/17
- 高级 Delta Sigma 分数补偿
- 12 位或 22 位可选分数模量
- 高达4阶可编程Δ-Σ
调制器
- 缩短锁定时间的功能
- 需要
单字写入的快速锁定/周期滑移减少 - 集成超时计数器
- 需要
- 工作范围广
- LMX2487E RF PLL:3.0 GHz 至 7.5 GHz
- 有用的功能
- 数字锁检测输出
- 硬件和软件断电控制
- 片内晶体基准频率倍增器
- 射频相位比较频率高达 50
MHz - 2.5V 至 3.6V 工作电压,带 I
CC= 8.5 mA(3.0 V 时)
参数
方框图
1. 核心产品特性
- 双PLL架构:集成RF(3.0-7.5 GHz)和IF锁相环,支持分数/整数分频模式。
- 先进Delta-Sigma调制:可编程12/22位分数模数,支持最高4阶调制器,优化相位噪声和杂散性能。
- 快速锁定技术:支持单字写入频率切换,集成超时计数器,缩短锁定时长。
- 低功耗设计:工作电压2.5-3.6V,典型电流8.5mA@3.0V。
2. 关键功能模块
- RF PLL
- 分频器:16/17/20/21或32/33/36/37四模预分频器。
- 电荷泵:16级可编程电流(95μA至1.52mA),支持快速锁定模式。
- IF PLL
- 分频器:8/9或16/17双模预分频器。
- 固定电荷泵电流(3.5mA)。
- 参考振荡器:支持单端输入(5-150MHz),内置倍频器(2×模式)。
3. 应用场景
- 蜂窝基站/手机、卫星/有线电视调谐器、WLAN设备及直接数字调制系统。
4. 封装与电气特性
- 封装:24引脚WQFN(4.0×4.0×0.8mm)。
- 绝对参数:
- 工作温度:-40°C至85°C
- ESD防护:HBM±2kV,CDM±750V
- 相位噪声:RF PLL典型值-210dBc/Hz(11kHz偏移)。
5. 设计支持
- 提供详细的寄存器映射表(26个寄存器)、典型应用电路及布局指南,优化抗噪和热性能。
举报投诉
锁相环
36文章
637浏览量
91294 -
频率合成器
5文章
368浏览量
33878 -
pll
6文章
989浏览量
138367 -
相位噪声
2文章
198浏览量
23805
热点推荐
一种基于ADF4106的锁相环频率合成器应用实例介绍
介绍了锁相环路的基本原理,分析了集成锁相环芯片ADF4106的工作特性,给出了集成锁相环芯片ADF4106的一个应用实例,为高频频率合成器的
发表于 07-04 07:01
快速了解Pasternack推出的高性能USB控制锁相环频率合成器
稳定性、高精度以及优异的相位噪声特性,从而可使信号链中的器件以最佳性能工作。这些新式锁相环频率合成器的用途包括信号发生器、台式测试和测量、电子战及微波无线电。
发表于 04-26 11:16
•1164次阅读
锁相环频率合成器的特点和应用
锁相环频率合成器(Phase-Locked Loop Frequency Synthesizer, PLLFS)是一种利用锁相环(Phase-Locked Loop, PLL)
深入解析LMX2487E:高性能频率合成器的卓越之选
——LMX2487E。 文件下载: lmx2487e.pdf 一、LMX2487E概述 LMX2487E是一款7.5 - GHz的高性能、低
探索LMX2487:1 - 6GHz高性能Delta - Sigma低功耗双PLLatinum™频率合成器
探索LMX2487:1 - 6GHz高性能Delta - Sigma低功耗双PLLatinum™频率合成器 在当今的电子设计领域,
LMX2487E 高性能双锁相环频率合成器技术文档摘要
