74SSTUB32868A:DDR2 DIMM应用中的高性能缓冲器
lhl545545 2026-02-10 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在DDR2 DIMM设计领域,74SSTUB32868A这款28位到56位的寄存器缓冲器凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了电子工程师们的得力助手。下面,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:74sstub32868a.pdf
一、产品概述
74SSTUB32868A是德州仪器Widebus+™系列的成员,专为1.7V至1.9V (V_{CC}) 电压范围设计。它具备1对2的输出能力,能够支持堆叠式DDR2 DIMM,每个DIMM只需一个该器件即可驱动多达18个堆叠SDRAM负载;若使用两个器件,则可驱动多达36个堆叠SDRAM负载。
二、关键特性
2.1 布局优化与输出支持
  • 引脚布局:其引脚布局经过精心设计,能够优化DDR2 DIMM的PCB布局,为工程师在设计电路板时提供了便利,减少了布线的复杂性。
  • 输出能力:1对2的输出设计,使得它可以很好地支持堆叠式DDR2 DIMM,满足了高密度内存设计的需求。
2.2 功耗控制与噪声抑制
  • 片选输入:片选输入(CSGEN、DCS0和DCS1)可以控制数据输出的状态变化,当这些输入为高电平时,能够有效减少系统功耗。
  • 输出边缘控制:输出边缘控制电路可以在未端接线路中最大限度地减少开关噪声,提高了信号的稳定性。
2.3 信号兼容性与温度范围
  • 信号标准:支持SSTL_18数据输入,同时在片选门控使能、控制和复位输入上支持LVCMOS开关电平,具有良好的信号兼容性。
  • 温度范围:能够在工业温度范围(-40°C至85°C)内稳定工作,适应各种恶劣的工作环境。
2.4 奇偶校验功能
该器件具备奇偶校验功能,能够对DIMM独立的数据输入进行奇偶校验。它会接收来自内存控制器的奇偶校验位(PAR_IN),并将其与接收到的数据进行比较,通过开漏输出引脚QERR(低电平有效)指示是否发生奇偶校验错误。
三、工作原理
3.1 时钟与数据寄存
74SSTUB32868A采用差分时钟(CLK和(overline{CLK}))输入,数据在CLK上升沿和(overline{CLK})下降沿的交叉点进行寄存。
3.2 奇偶校验过程
奇偶校验位(PAR_IN)在数据输入一个时钟周期后到达,器件会对其进行检查。在数据寄存两个时钟周期后,会产生相应的QERR信号。
3.3 复位功能
复位输入(RESET)具有重要作用。当RESET为低电平时,会禁用差分输入接收器,复位所有寄存器,并将除QERR之外的所有输出强制拉低。在设备启动和恢复过程中,对RESET的正确操作对于确保设备的正常工作至关重要。
3.4 低功耗模式
该器件支持低功耗待机和低功耗活动两种模式。在待机模式下,当RESET为低电平时,差分输入接收器被禁用,允许未驱动的数据、时钟和参考电压输入;在活动模式下,通过监控系统片选输入和CSGEN输入,可以控制输出的状态变化,从而实现低功耗运行。
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
在使用该器件时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围为 -0.5V至2.5V,输入和输出电压范围为 -0.5V至(V_{CC}) + 0.5V等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
4.2 推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压((V{CC}))为1.7V至1.9V,参考电压((V{REF}))为0.49(V{CC})至0.51(V{CC})等。在这些条件下,器件能够发挥最佳性能。
4.3 电气参数
文档中还给出了详细的电气参数,如输出电压、输入电流、功耗等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
五、引脚与功能
5.1 引脚排列
它具有两种寄存器配置(Register-A和Register-B),通过C输入进行控制。文档中详细列出了不同配置下的引脚分配和信号定义。
5.2 终端功能
每个引脚都有其特定的功能,如时钟输入(CLK和(overline{CLK}))、数据输入(D1 - D28)、控制输入(RESET、CSGEN等)和数据输出(Q1 - Q28、QCS0、QCS1等)。了解这些引脚的功能和电气特性,对于正确使用该器件至关重要。
六、时序要求与开关特性
6.1 时序要求
包括时钟频率、脉冲持续时间、建立时间、保持时间等。例如,时钟频率最大可达410MHz,DCSn在CLK上升沿和(overline{CLK})下降沿之前的建立时间在不同条件下有所不同。
6.2 开关特性
如传播延迟时间((t{pdm})、(t{PLH})等)和输出转换时间等。这些特性对于确保数据的准确传输和处理至关重要。
七、封装与订购信息
该器件采用TFBGA-ZRH封装,以卷带式包装供应。具体的订购信息和封装选项可以在文档或德州仪器官方网站上查询。
八、设计建议与注意事项
8.1 复位处理
在设备启动时,应将RESET保持在低电平,直到稳定的时钟信号提供后,以确保寄存器输出的确定性。在设备运行过程中,RESET的操作也需要谨慎,避免出现误操作导致的错误。
8.2 奇偶校验
为了确保奇偶校验的准确性,所有DIMM独立的D输入必须连接到已知的逻辑状态。同时,在处理奇偶校验错误时,需要根据QERR的输出状态进行相应的处理。
8.3 低功耗模式控制
如果不需要片选控制功能,可以将CSGEN输入硬接地;若要仅通过DCS0和DCS1控制低功耗模式,则应通过上拉电阻将CSGEN输入上拉至(V_{CC})。
8.4 参考电压
两个(V{REF})引脚(A5和AB5)内部通过约150Ω连接,只需将其中一个引脚连接到外部(V{REF})电源即可,未使用的引脚应通过(V_{REF})耦合电容进行端接。
74SSTUB32868A是一款功能强大、性能卓越的寄存器缓冲器,在DDR2 DIMM设计中具有重要的应用价值。工程师们在使用该器件时,需要深入了解其特性、工作原理和设计注意事项,以充分发挥其优势,确保设计的可靠性和稳定性。大家在实际应用中有没有遇到过与该器件相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    74SSTUB32868A 28位至56位寄存缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《74SSTUB32868A 28位至56位寄存缓冲器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 11:53 0次下载
    <b class='flag-5'>74SSTUB32868A</b> 28位至56位寄存<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    74SSTUB32868 28位至56位寄存缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《74SSTUB32868 28位至56位寄存缓冲器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 11:54 0次下载
    <b class='flag-5'>74SSTUB32868</b> 28位至56位寄存<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    74SSTUB32868A:28位到56位寄存缓冲器的技术剖析
    74SSTUB32868A:28位到56位寄存缓冲器的技术剖析 在DDR2内存模块的设计,一款合适的寄存
    的头像 发表于 12-29 17:15 682次阅读
    74SSTUB32868DDR2 注册 DIMM 的关键利器
    74SSTUB32868DDR2 注册 DIMM 的关键利器 在 DDR2 注册 DIMM
    的头像 发表于 01-31 16:50 679次阅读
    解析 SN74SSTUB32864:高性能 25 位可配置寄存缓冲器
    解析 SN74SSTUB32864:高性能 25 位可配置寄存缓冲器 在电子设计领域,一个性能卓越的寄存
    的头像 发表于 02-08 09:25 285次阅读
    74SSTUB32868DDR2注册DIMM的理想缓冲器
    74SSTUB32868DDR2注册DIMM的理想缓冲器DDR2注册DIMM(双数据率二代
    的头像 发表于 02-10 09:10 598次阅读
    解读 IDT74SSTUBF32868ADDR2 应用的 28 位可配置寄存缓冲器
    解读 IDT74SSTUBF32868ADDR2 应用的 28 位可配置寄存缓冲器 在当今的电子设备,内存系统的高效运行对于整体
    的头像 发表于 04-12 09:50 381次阅读
    解析IDT74SSTUBH32868A:28位可配置DDR2寄存缓冲器
    解析IDT74SSTUBH32868A:28位可配置DDR2寄存缓冲器 作为一名资深电子工程师,在DDR2内存模块设计
    的头像 发表于 04-12 12:55 378次阅读
    深入解析IDT74SSTUAE32866ADDR2的25位可配置寄存缓冲器
    深入解析IDT74SSTUAE32866ADDR2的25位可配置寄存缓冲器DDR2内存模块的设计
    的头像 发表于 04-13 18:15 1111次阅读
    Renesas ICSSSTUAF32868ADDR2用28位可配置寄存缓冲器深度解析
    Renesas ICSSSTUAF32868ADDR2用28位可配置寄存缓冲器深度解析 引言 在如今的电子设备,内存
    的头像 发表于 04-14 09:30 386次阅读
    探索ICSSSTUB32864ADDR2的理想可配置缓冲器
    探索ICSSSTUB32864ADDR2的理想可配置缓冲器DDR2内存模块的设计,选择合适的缓冲
    的头像 发表于 04-14 09:40 367次阅读
    ICSSSTUB32866B:DDR2可配置寄存缓冲器的技术解析
    - 1.9V VDD工作电压的25位1:1或14位1:2可配置寄存缓冲器。它与ICS97ULP877、98ULPA877A配合使用,能为DDR2
    的头像 发表于 04-14 09:40 376次阅读
    探索ICSSSTUB32872A:28位DDR2寄存缓冲器的技术剖析
    了解一下这款产品的特性、功能以及相关的技术细节。 文件下载: SSTUB32872AHLF.pdf 产品概述 ICSSSTUB32872A是一款专为DDR2内存模块设计的28位1:1寄存
    的头像 发表于 04-14 09:40 370次阅读
    74SSTUB32865A:28位到56位寄存缓冲器的深度解析
    74SSTUB32865A:28位到56位寄存缓冲器的深度解析 在电子设计领域,寄存缓冲器是不可或缺的组件,它能有效处理数据传输和存储问
    的头像 发表于 04-18 13:45 68次阅读
    74SSTUB32864A:25位可配置寄存缓冲器的深度解析
    74SSTUB32864A:25位可配置寄存缓冲器的深度解析 在DDR2 DIMM设计领域,74SST
    的头像 发表于 04-18 14:30 47次阅读
