深入解析Microchip 25AA128/25LC128 128K SPI总线串行EEPROM
一、引言
在电子设计领域,串行EEPROM是一种常用的非易失性存储器,广泛应用于各种需要数据存储的场景。Microchip的25AA128/25LC128 128K SPI总线串行EEPROM以其高性能、低功耗和丰富的特性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:25LC128T-I SN.pdf
二、产品概述
2.1 产品选型
| Microchip的25AA128和25LC128在功能上较为相似,但在一些参数上有所差异。25AA128的VCC范围为1.8V - 5.5V,而25LC128为2.5V - 5.5V。两者的页面大小均为64字节,但温度范围有所不同,25AA128适用于工业温度范围(I),而25LC128还适用于扩展温度范围(E)。它们提供多种封装形式,包括8 - 引脚DFN、8 - 引脚PDIP、8 - 引脚SOIC、8 - 引脚SOIJ和8 - 引脚TSSOP,方便不同应用场景的选择。 | Part Number | V CC Range | Page Size | Temp. Ranges | Packages |
| 25AA128 | 1.8V - 5.5V | 64 Byte | I | MF, P, SN, SM, ST | |
| 25LC128 | 2.5V - 5.5V | 64 Byte | I, E | MF, P, SN, SM, ST |
2.2 产品特性
- 高速时钟:最大时钟频率可达10 MHz,能够满足高速数据传输的需求。
- 低功耗CMOS技术:在不同工作模式下,电流消耗较低。例如,写电流(最大)在5.5V、10 MHz时为5 mA,读电流在相同条件下也为5 mA,而待机电流在5.5V时仅为5 µA。
- 大容量存储:采用16,384 x 8 - 位组织,提供128 Kbit的存储容量。
- 快速写入:自定时擦除和写入周期最大为5 ms,提高了数据写入效率。
- 块写保护:可以选择保护阵列的无、1/4、1/2或全部区域,增强数据安全性。
- 内置写保护:具备上电/掉电数据保护电路、写使能锁存器和写保护引脚,进一步保障数据安全。
- 顺序读取:支持顺序读取数据,方便数据的连续获取。
- 高可靠性:具有1,000,000次擦除/写入周期的耐久性,数据保留时间超过200年,ESD保护大于4000V。
- 环保合规:符合RoHS标准,满足环保要求。
- 宽温度范围:工业温度范围为 - 40°C至 + 85°C,扩展温度范围为 - 40°C至 + 125°C,适用于多种恶劣环境。
- 汽车级认证:通过汽车AEC - Q100认证,可应用于汽车电子领域。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
| 在使用过程中,需要注意器件的绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,VCC的最大额定值为6.5V,所有输入和输出相对于VSS的电压范围为 - 0.6V至VCC + 1.0V,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C等。 | V CC .............................................................................................................................................................................6.5V | |
| All inputs and outputs w.r.t. V SS ......................................................................................................... -0.6V to V | CC +1.0V | |
| Storage temperature ...............................................................................................................................-65°C to +150°C | ||
| Ambient temperature under bias.............................................................................................................-40°C to +125°C | ||
| ESD protection on all pins..........................................................................................................................................4 kV |
3.2 DC特性
DC特性包括输入输出电压、电流和电容等参数。例如,高电平输入电压(VIH)最小为0.7 VCC,低电平输入电压(VIL)在不同VCC条件下有不同的取值范围。这些参数对于正确设计电路和确保器件正常工作至关重要。
3.3 AC特性
AC特性主要涉及时钟频率、各种信号的建立时间、保持时间和延迟时间等。例如,时钟频率(FCLK)在不同VCC范围内有不同的最大值,4.5V ≤ Vcc ≤ 5.5V时为10 MHz,2.5V ≤ Vcc < 4.5V时为5 MHz,1.8V ≤ Vcc < 2.5V时为3 MHz。这些参数决定了器件的高速性能和数据传输的稳定性。
四、引脚描述
4.1 引脚功能
| 该器件共有8个引脚,每个引脚都有其特定的功能。 | Name | Function |
| CS | Chip Select Input | |
| SO | Serial Data Output | |
| WP | Write - Protect | |
| V SS | Ground | |
| SI | Serial Data Input | |
| SCK | Serial Clock Input | |
| HOLD | Hold Input | |
| V CC | Supply Voltage |
4.2 引脚详细说明
- CS(芯片选择输入):低电平选中器件,高电平使器件进入待机模式。在进行任何操作之前,需要将CS置低。
- SO(串行输出):用于在读取周期中将数据从器件中移出,数据在串行时钟的下降沿之后移出。
- WP(写保护):与状态寄存器中的WPEN位配合使用,用于禁止对状态寄存器中的非易失性位进行写入操作。
- SI(串行输入):用于向器件传输指令、地址和数据,数据在串行时钟的上升沿被锁存。
- SCK(串行时钟):用于同步主设备和器件之间的通信,SI上的指令、地址或数据在时钟输入的上升沿被锁存,SO上的数据在时钟输入的下降沿更新。
- HOLD(暂停):用于在串行序列进行中暂停传输,而无需重新传输整个序列。在不使用此功能时,必须将其保持为高电平。
五、功能描述
5.1 工作原理
25XX128通过简单的串行外设接口(SPI)总线进行访问,包含一个8 - 位指令寄存器。在操作过程中,CS引脚必须为低,HOLD引脚必须为高。指令、地址和数据均采用MSb优先的方式传输。
5.2 读取序列
读取操作时,先将CS拉低,发送8 - 位READ指令,接着发送16 - 位地址(其中两个MSB为“无关”位)。之后,存储在所选地址的内存中的数据将在SO引脚上移出。通过持续提供时钟脉冲,可以顺序读取下一个地址的数据。当达到最高地址(3FFFh)时,地址计数器将回绕到地址0000h,允许无限继续读取周期。读取操作通过将CS引脚拉高来终止。
5.3 写入序列
在写入数据之前,必须通过发送WREN指令来设置写使能锁存器。之后,将CS置低,发送WRITE指令、16 - 位地址和要写入的数据。一次最多可以发送64字节的数据,但所有字节必须位于同一页面内。写入操作完成后,写使能锁存器将被复位。
5.4 写使能和写禁止
WREN指令用于设置写使能锁存器,允许写入操作;WRDI指令用于复位写使能锁存器,禁止写入操作。在一些情况下,如上电、成功执行WRDI指令、成功执行WRSR指令或成功执行WRITE指令后,写使能锁存器将被复位。
5.5 读取状态寄存器指令
通过RDSR指令可以访问状态寄存器。状态寄存器包含写操作进行中(WIP)位和写使能锁存器(WEL)位等信息。WIP位指示器件是否正在进行写操作,WEL位指示写使能锁存器的状态。
5.6 写入状态寄存器
WRSR指令允许用户写入状态寄存器中的非易失性位,从而选择对存储阵列的不同保护级别。通过设置BP0和BP1位,可以选择保护阵列的无、1/4、1/2或全部区域。
六、数据保护和上电状态
6.1 数据保护
为了防止意外写入数据,器件采取了多种保护措施。例如,上电时写使能锁存器被复位,必须发送写使能指令才能设置写使能锁存器;在字节写入、页面写入或状态寄存器写入后,写使能锁存器将被复位;必须在适当的时钟周期后将CS置高才能启动内部写入周期;在内部写入周期期间,对存储阵列的访问将被忽略。
6.2 上电状态
器件上电后处于低功耗待机模式,写使能锁存器被复位,SO处于高阻抗状态。需要将CS从高电平转换为低电平才能进入活动状态。
七、封装信息
7.1 封装形式
该器件提供多种封装形式,包括8 - 引脚DFN、8 - 引脚PDIP、8 - 引脚SOIC、8 - 引脚SOIJ和8 - 引脚TSSOP。不同的封装形式适用于不同的应用场景和电路板布局。
7.2 封装标记信息
每个封装都有相应的标记信息,用于标识器件的型号、温度等级、生产年份和周数等信息。这些信息有助于工程师在生产和维护过程中准确识别器件。
八、总结
Microchip的25AA128/25LC128 128K SPI总线串行EEPROM以其丰富的特性、高可靠性和广泛的应用范围,为电子工程师提供了一个优秀的存储解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件的型号和封装形式,同时注意器件的电气特性和操作流程,以确保电路的正常工作和数据的安全存储。你在使用这款EEPROM时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数据存储
5文章
1040浏览量
53039 -
SPI总线
4文章
110浏览量
28515
当放入200 V/m辐射时,25LC128中数据损坏的可能性
24AA128/24LC128/24FC128 pdf da
25AA128/25LC128 pdf datasheet
25AA640/25LC640 pdf datasheet
25AA040A/25LC040A/25AA128/25LC
25AA080A/25LC080A/25AA256/25LC320A
25AA010A/25LC010A/25AA320A/25L
24AA32A/24LC32A/24AA128/24LC12
25AA640和25LC640及25C640 SPI总线串行EEPROM数据手册免费下载
W25Q128 闪存芯片SPI详解
具有双/四SPI和QPI的串行闪存W25Q128FV数据手册
W25Q128JVSIM与GD25Q128ESIGR引脚兼容分析
