存储芯片最近涨价,特别是华邦及旺宏的nor flash,,因此推出存储芯片的兼容替换是应对供应链波动、优化成本控制的常见策略。华邦W25Q128JVSIM作为常用的128Mbit SPI NOR Flash芯片,其兼容替代方案兆易创新GD25Q128ESIGR已获得批量客户的认可及使用。
以下是具体参数对比
一、核心参数对比:基础兼容性分析
W25Q128JVSIM与GD25Q128ESIGR参数具体对比如下:
| 参数维度 | W25Q128JVSIM(华邦) | GD25Q128ESIGR(兆易创新) | 兼容性结论 |
| 存储容量 | 128Mbit(16MB) | 128Mbit(16MB) | 完全一致 |
| 接口类型 | SPI(支持SPI、QPI模式) | SPI(支持SPI、QPI模式) | 协议兼容 |
| 封装形式 | 8-pin SOIC(150mil) | 8-pin SOIC(150mil) | 引脚兼容,可直焊 |
| 工作电压 | 2.7V-3.6V | 2.7V-3.6V | 供电条件一致 |
| 最高时钟频率 | 133MHz(QPI模式) | 108MHz(QPI模式) | 满足多数场景需求 |
| 擦写寿命 | 10 万次/扇区 | 10 万次/扇区 | 可靠性持平 |
| 数据保存期限 | 20 年 | 20 年 | 长期稳定性一致 |
两款芯片均采用标准的8-pin SOIC封装,引脚功能完全对应,引脚定义完全一致,支持直接替换,可直接在现有PCB上焊接,以下是引脚定义对比:
| 引脚序号 | 引脚标识 | 功能描述 | 关键说明 |
| 1 | CS# | 片选信号 | 低电平有效,用于选择当前工作芯片 |
| 2 | DO | 数据输出 | 芯片向外部设备传输数据的引脚 |
| 3 | WP# | 写保护信号 | 高电平状态下允许写入操作,低电平锁定写功能 |
| 4 | GND | 接地 | 芯片电源地,需与系统地可靠连接 |
| 5 | DI | 数据输入 | 外部设备向芯片传输指令/ 数据的引脚 |
| 6 | CLK | 时钟信号 | 提供SPI 通信的同步时钟,控制数据传输速率 |
| 7 | HOLD# | 暂停信号 | 高电平状态下芯片正常工作,低电平暂停当前通信 |
| 8 | VCC | 电源 | 供电引脚,工作电压范围为2.7V-3.6V |
在硬件设计层面,W25Q128JVSIM与GD25Q128ESIGR的替换可实现电路直接复用:二者工作电压范围一致,现有2.7V-3.6V电源电路无需任何改动,可直接沿用引脚的上拉及下拉电阻等外围元件,只需保持原有设计参数,无需重新选型或调整;同时,GD25Q128ESIGR最高108MHz的工作频率对信号质量要求相对宽松,在原电路的布线与信号环境下,更易保障通信稳定性,进一步降低了硬件适配成本与难度。
在应用场景验证方面,GD25Q128ESIGR作为W25Q128JVSIM的兼容替换物料,已在多领域完成测试且表现稳定:在工业控制系统中,其用于PLC等设备时,程序加载速度与数据存储稳定性和原方案完全一致,还顺利通过- 40℃~85℃高低温循环测试,适配工业严苛环境;在消费电子产品里,智能路由器、智能音箱等设备切换至QPI模式运行时流畅无卡顿,固件启动时间与原方案无明显差异;在汽车电子辅助模块中,其在车载传感器等非安全关键模块的数据存储可靠性可满足需求,不过需注意,若要用于汽车核心安全系统,还需通过额外车规认证。
W25Q128JVSIM与GD25Q128ESIGR在硬件引脚、基本功能和主要参数上高度兼容,是理想的替代方案。
闪存
16文章
1924浏览量
117540 -
华邦电子
89浏览量
17227 -
存储芯片
11文章
1085浏览量
44921 -
兆易创新
24文章
737浏览量
84348
W25Q16JV:高性能串行闪存的卓越之选
服务器主板固件存储 W25Q128JWSIQ 核心选型
深入解析Microchip 25AA128/25LC128 128K SPI总线串行EEPROM
华邦W25Q128JVPIQ智能车灯存储解决方案
高可靠NOR Flash PY25Q128HA-SUH电网应用解析
【瑞萨FPB-RA6E2试用】W25Q128
契合物联网模组严苛需求,XM25QU128C是高性价比的W25Q128替换之选
小芯片,大能量:XT25Q128F SPI NOR Flash 深度解读
普冉P25Q128L-SUH优化汽车电子性能
SFUD QSPI读写w25q64jv失败是什么原因导致的?
请问官方bootloader能使用外部flashNM25q128吗?
PY25Q128HA在便携式超声诊断仪中的应用与优势
W25Q128JVSIM与GD25Q128ESIGR引脚兼容分析
