9DBL0255/9DBL0455:PCIe Gen1 - 7时钟扇出缓冲器的设计与应用
璟琰乀 2026-02-09 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在PCIe系统的设计中,时钟分配是确保系统稳定运行的关键环节。Renesas的9DBL0255/9DBL0455 2和4输出3.3V PCIe Gen1 - 7时钟扇出缓冲器凭借其丰富的特性和优秀的性能,为PCIe时钟分配提供了理想的解决方案。
文件下载:9DBL0255NLGI.pdf
一、产品概述
9DBL0255/9DBL0455专为PCIe Gen1 - 7应用设计,提供2或4个输出通道。它们具有开漏信号丢失(LOS)输出,可指示输入时钟的有无。同时,LOS电路实现了自动时钟停车(ACP)功能,当输入时钟消失时,输出会自动置低。此外,该系列产品还具备灵活的电源排序(FPS)和掉电耐受(PDT)ESD保护等特性,支持扩频,能直接连接85Ω传输线,也可通过简单的外部串联电阻用于100Ω环境。
1.1 PCIe架构支持
适用于常见的PCIe架构,包括Common Clocked(CC)和Independent Reference Clock(SRIS, SRnS)。
1.2 典型应用场景
  • PCIe Riser Cards:为PCIe扩展卡提供稳定的时钟信号。
  • NVME eSSD和JBOD:确保高速存储设备的时钟同步。
  • 高性能计算和加速器:满足高性能系统对时钟的严格要求。
二、产品特性
2.1 灵活的电源管理
  • FPS:VDD可以在输入时钟浮空时施加,或者在VDD施加之前驱动输入时钟,确保在各种上电场景下都有明确的行为。
  • ACP:当发生LOS时,输出自动置低;LOS消除后,输出能干净地启动。
  • PDT:在VDD施加之前,可以驱动输入引脚,且不会损坏设备。
2.2 低功耗输出
提供2或4个低功耗HCSL(LP - HCSL)差分对,85Ω负载无需终端电阻,100Ω负载每个输出仅需2个串联电阻。
2.3 输出使能控制
每个输出都有OE#引脚,方便进行输出控制。
2.4 扩频兼容性
能够耐受扩频信号,适用于需要扩频技术的应用场景。
2.5 宽温度范围
工业温度范围为 - 40°C至 + 85°C,可适应恶劣的工作环境。
2.6 紧凑封装
  • 9DBL0255采用3 × 3 mm 16 - VFQFPN封装,节省空间。
  • 9DBL0455采用4 × 4 mm 20 - VFQFPN封装,满足不同的设计需求。
2.7 易于交流耦合
可轻松与其他逻辑系列进行交流耦合,具体可参考应用笔记AN - 891。
三、关键规格
3.1 延迟和偏斜
  • 输入到输出延迟 < 3ns。
  • 输出到输出偏斜 < 50 ps。
3.2 工作频率
9DBL0455的工作频率最高可达267MHz。
3.3 相位抖动
  • 对于PCIe Gen7,附加相位抖动 < 6fs RMS。
  • 在156.25MHz(12kHz - 20MHz)时,典型附加相位抖动为46fs RMS
四、引脚分配与描述
4.1 9DBL0255引脚分配
采用3 × 3 mm 16 - VFQFPN封装,各引脚具有明确的功能,如CLK_IN和CLK_IN#用于差分参考时钟输入,LOS#用于指示输入信号丢失等。
4.2 9DBL0455引脚分配
采用4 × 4 mm 20 - VFQFPN封装,同样具备完整的功能引脚,满足4输出的需求。
4.3 引脚详细描述
不同引脚类型包括输入、输出和电源等,每种引脚都有其特定的功能和作用,设计时需根据需求正确连接。
五、电源管理与测试模式
5.1 电源管理
根据CLK_IN状态和OEx#引脚的输入,输出状态会相应变化,确保在不同情况下输出的稳定性。
5.2 测试模式(仅9DBL0255)
通过TEST_EN和OEx#引脚的组合,可以实现不同的测试功能,方便进行电路板测试。
六、电气特性
6.1 绝对最大额定值
规定了器件在不同参数下的最大承受范围,如电源电压、输入电压、结温等,使用时需避免超出这些范围,以免造成器件损坏。
6.2 热特性
给出了不同封装的热阻参数,如9DBL0255和9DBL0455的结到外壳、结到基底、结到空气等的热阻,有助于进行散热设计。
6.3 电气参数
包括输入输出电压、电流、频率、延迟、抖动等详细参数,为设计提供了精确的参考。
七、测试负载与应用
文档中给出了LOS#测试负载、AC/DC测试负载和抖动测量电路的示意图及相关参数,同时介绍了输出测试负载的参数。此外,该系列产品还可以轻松驱动LVPECL、LVDS和CML逻辑,具体可参考相关应用笔记。
八、总结
9DBL0255/9DBL0455时钟扇出缓冲器以其丰富的特性、优秀的性能和灵活的应用方式,为PCIe时钟分配提供了可靠的解决方案。在设计PCIe系统时,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并结合其电气特性和测试负载要求进行设计,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似时钟分配的挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 时钟分配
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    符合PCIe Gen1Gen2和Gen3标准的9端口PCIe时钟发生器
    SI52147-EVB,用于PoE无线接入点的时钟发生器评估板。 Si52147是一款符合PCIe Gen1Gen2和Gen3标准的
    发表于 08-27 14:27
    一款九端口PCIe时钟缓冲器
    SI53159-EVB,用于PoE无线接入点的100至210MHz时钟发生器评估板。 Si53159是一款九端口PCIe时钟缓冲器,符合PCIe
    发表于 08-27 12:20
    9DBL02x2/9DBL04x2/9DBL06x1/9DBL08x1C 数据表
    发表于 01-09 19:08 0次下载
    <b class='flag-5'>9DBL</b>02x2/<b class='flag-5'>9DBL</b>04x2/<b class='flag-5'>9DBL06x1</b>/<b class='flag-5'>9DBL08x1</b>C 数据表
    9DBL0255_0455 数据表
    9DBL0255_0455 数据表
    发表于 02-02 19:26 0次下载
    <b class='flag-5'>9DBL0255_0455</b> 数据表
    9DBL0455 参考示意图
    9DBL0455 参考示意图
    发表于 03-13 20:06 0次下载
    <b class='flag-5'>9DBL0455</b> 参考示意图
    9DBL07 数据表
    9DBL07 数据表
    发表于 03-21 20:19 0次下载
    <b class='flag-5'>9DBL</b>07 数据表
    发表于 06-30 18:53 0次下载
    9DBL0255_0455 数据表
    9DBL0255_0455 数据表
    发表于 07-04 19:11 0次下载
    9DBL0455 参考示意图
    9DBL0455 参考示意图
    发表于 07-05 18:50 0次下载
    9DBL09 数据表
    9DBL09 数据表
    发表于 07-07 20:20 0次下载
    <b class='flag-5'>9DBL</b>09 数据表
    CDCDB800/803超低附加抖动、8路输出PCIe Gen1Gen5时钟缓冲器
    电子发烧友网站提供《CDCDB800/803超低附加抖动、8路输出PCIe Gen1Gen5时钟缓冲器.pdf》资料免费下载
    发表于 11-26 14:36 1次下载
    CDCDB800/803超低附加抖动、8路输出<b class='flag-5'>PCIe</b> <b class='flag-5'>Gen1</b>至<b class='flag-5'>Gen</b>5<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>
    高性能PCIe Gen7 1.8V扇出缓冲器RC191xx:特性、应用与设计指南
    高性能PCIe Gen7 1.8V扇出缓冲器RC191xx:特性、应用与设计指南 在当今高速发展的电子领域,PCIe技术不断演进,对
    的头像 发表于 12-26 18:00 4530次阅读
    9DBL02x2/9DBL04x2/9DBL06x1/9DBL08x1C:PCIe零延迟/扇出缓冲器的卓越之选
    : Renesas Electronics 9DBL0x扇出缓冲器.pdf 产品概述 9DBL02x2/9DBL04x2/
    的头像 发表于 12-30 09:35 2629次阅读
    9DBV05x1/9DBV07x1/9DBV09x1PCIe Gen1 - 5的低功耗扇出缓冲器解决方案
    的头像 发表于 03-13 17:00 919次阅读
    9DBV05x1/9DBV07x1/9DBV09x1PCIe Gen1 - 5出色的低功耗缓冲器
    的头像 发表于 03-26 11:35 595次阅读
