深入解析CDCM61002:高性能时钟发生器的卓越之选
在电子设计领域,时钟发生器扮演着至关重要的角色,它为各种电路系统提供稳定、精确的时钟信号,确保系统的正常运行。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的CDCM61002,一款高度通用的低抖动频率合成器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:cdcm61002.pdf
一、产品概述
CDCM61002是一款能够产生两个低抖动时钟输出的频率合成器,可在低电压正发射极耦合逻辑(LVPECL)、低电压差分信号(LVDS)或低电压互补金属氧化物半导体(LVCMOS)输出之间进行选择。它可以接受低频晶体或LVCMOS输入,适用于各种有线和数据通信应用,如SONET、以太网、光纤通道、串行ATA和HDTV等。
二、关键特性
输入特性
- 参考输入:支持一个晶体/LVCMOS参考输入,输入频率范围为21.875 MHz至28.47 MHz,常见的输入频率包括24.8832 MHz、25 MHz和26.5625 MHz。
- 片上VCO:片上VCO的工作频率范围为1.75 GHz至2.05 GHz,为输出频率的生成提供了稳定的基础。
输出特性
- 输出类型:提供2x输出,可通过引脚在LVPECL、LVDS或2-LVCMOS之间进行选择,工作电压为3.3 V,同时还提供LVCMOS旁路输出。
- 输出频率:输出频率可通过单个输出分频器选择为/1、/2、/3、/4、/6、/8,支持多种常见的LVPECL/LVDS和LVCMOS输出频率,输出频率范围为43.75 MHz至683.264 MHz。
- 低抖动性能:高性能PLL核心,对于625-MHz LVPECL输出,相位噪声典型值为–146 dBc/Hz(5-MHz偏移),随机抖动典型值为0.509 ps RMS(10 kHz至20 MHz)。
- 输出占空比校正:输出占空比校正为50%(± 5%),LVPECL输出的输出偏斜低至20 ps。
控制特性
- 分频器编程:通过控制引脚进行分频器编程,包括两个用于预分频器/反馈分频器的引脚、三个用于输出分频器的引脚和两个用于输出选择的引脚。
- 芯片使能控制:提供芯片使能控制引脚,方便对设备进行控制。
其他特性
- 电源和温度范围:采用3.3-V核心和I/O电源,工作温度范围为–40°C至+85°C。
- 封装和ESD保护:采用5-mm × 5-mm、32引脚的QFN(RHB)封装,ESD保护超过2 kV(HBM)。
三、功能模块详解
锁相环(PLL)
CDCM61002包含一个片上锁相环和片上VCO。PLL由晶体输入接口、相位频率检测器(PFD)、电荷泵、片上环路滤波器以及预分频器和反馈分频器组成。PLL由片上低压差(LDO)线性稳压器供电,通过将敏感的模拟电源与数字电源分开供电,提供了对外部电源噪声的隔离。REG_CAP1和REG_CAP2引脚应分别通过10-μF电容器接地,以确保稳定性。
晶体输入接口
建议输入晶体采用基模振荡模式和并联谐振电路。晶体负载电容对于确保晶体在预期参数内振荡至关重要。CDCM61002采用Colpitts振荡器电路,晶体的一个引脚连接到XIN引脚,另一个引脚接地。在计算离散电容组件的值时,需要考虑所有电容源。为了最小化晶体的频率误差,应尽量减小额定负载电容和实际负载电容之间的差异,并使用低牵引能力的晶体。
相位频率检测器(PFD)
PFD接收来自输入接口和反馈分频器的输入,根据两个输入之间的相位和频率差异产生输出。PFD输入的允许频率范围为21.875 MHz至28.47 MHz。
电荷泵(CP)
电荷泵由PFD控制,根据PFD的指令对片上环路滤波器的积分部分进行充电或放电。积分和滤波后的电荷泵电流通过片上环路滤波器转换为电压,驱动内部VCO的控制电压节点。电荷泵电流预设为224 μA,不可更改。
片上PLL环路滤波器
片上有源环路滤波器拓扑对应于PFD频率范围为21.875 MHz至28.47 MHz、电荷泵电流为224 μA时的400 kHz PLL带宽。
预分频器和反馈分频器
VCO输出经过预分频器和反馈分频器,这两个分频器根据控制引脚的设置进行设置,以确保VCO频率和PFD频率在指定范围内。
片上VCO
CDCM61002包含一个基于LC振荡器的片上VCO,具有低相位噪声,频率范围为1.75 GHz至2.05 GHz。VCO需要进行校准以确保在有效设备工作条件下正常运行。在设备上电后的首次初始化或通过RSTN引脚进行设备复位时,会在16,384 × 参考输入时钟周期后启动VCO校准序列,校准大约需要20 μs。
输出分频器
预分频器的输出也连接到输出分频器,输出分频器可以根据控制引脚进行设置。
输出缓冲器
每个输出缓冲器可以设置为LVPECL、LVDS或2x LVCMOS,OSC_OUT是一个LVCMOS输出,可用于监测输入晶体的负载情况,以确保晶体频率误差最小。在VCO校准期间,输出缓冲器被禁用,校准完成后才启用。
四、应用信息
启动时间估计
CDCM61002的启动时间可以根据参考时钟周期、电源上升时间、参考启动时间、内部延迟时间、VCO校准时间和PLL锁定时间等参数进行估计。
功率考虑
根据不同的配置,CDCM61002的电流消耗会有所不同。可以通过计算各个模块的电流消耗来估计整个设备的功率消耗。
热管理
由于CDCM61002的功率消耗可能较高,需要注意热管理。为了确保可靠性和性能,芯片温度应限制在最高+125°C。设备封装具有暴露的散热垫,可提供主要的散热路径,PCB上应设计包含多个过孔连接到接地平面的热焊盘图案,以最大化散热效果。
电源滤波
PLL-based频率合成器对电源噪声非常敏感,因此需要采取措施减少系统电源的噪声。使用滤波电容消除电源的低频噪声,旁路电容为高频噪声提供低阻抗路径,并防止电源系统受到感应波动的影响。建议在每个电源引脚附近添加高频旁路电容,并采用短回路布局以减少电感。
输出端接
- LVPECL端接:LVPECL输出为开放发射极,需要适当的偏置和端接以确保设备正常运行和信号完整性。可以使用Thevenin等效电路进行端接,建议将所有电阻组件靠近驱动器端或接收器端放置。
- LVDS端接:LVDS输出的正确端接是在接收器端的两个输出之间使用100 Ω电阻。可以使用直流耦合或交流耦合端接,同样建议将电阻组件靠近驱动器端或接收器端放置。
- LVCMOS端接:对于LVCMOS驱动器,串联端接是一种常用的技术,建议在驱动器附近放置一个串联电阻,使驱动器阻抗和串联电阻之和接近传输线阻抗(通常为50 Ω)。
五、总结
CDCM61002以其低抖动、高性能、灵活的输出配置和易于配置的特点,成为高端数据通信应用中时钟驱动的理想选择。无论是在SONET、以太网、光纤通道还是其他领域,它都能为系统提供稳定、精确的时钟信号。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置设备参数,并注意电源滤波、热管理和输出端接等问题,以确保设备的最佳性能。你在使用类似时钟发生器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数据通信
2文章
542浏览量
35172 -
时钟发生器
1文章
357浏览量
70160
CDCM61002两路输出、集成VCO、低抖动时钟发生器数据表
CDCM61002 低抖动时钟发生器技术文档总结
