上期我们介绍了如何部署Clawdbot AI的详细操作步骤【本地搭建Clawdbot + ZeroNews访问】
本篇文章主要为已部署Clawbot AI的用户,提供了一种便捷、适配国内网络环境的远程管理解决方案——借助 ZeroNews 替代官网推荐的代理工具,实现OpenClaw GateWay Dashboard的远程访问;
同时针对性解决远程访问时可能出现的Gateway Token错误、设备授权错误两大常见问题,明确了远程Dashboard的全部可操作功能。
OpenClaw 是一个专为 AI 应用与智能体部署设计的高性能网关平台,它提供了统一的仪表盘(Gateway Dashboard)用于集中管理模型调用、渠道集成、技能插件、定时任务及节点监控。
基于 OpenClaw 构建的 Clawbot AI 是一款功能强大的 AI 产品,能够无缝接入多种对话模型与即时通信平台(如 WhatsApp、Telegram、Discord 等),并通过可扩展的技能系统实现自动化任务与智能交互。
完成 Clawbot AI 安装后(安装步骤可参考我们上期的文章),您将获得 OpenClaw Gateway Dashboard 的本地访问地址及唯一的 Gateway Token(后续配置需用到)。
通过访问地址可以通过本地访问打开 OpenClaw Gateway Dashboard
默认访问地址:127.0.0.1:18789
该地址仅支持本地网络访问。若需在外部网络环境下管理网关,官方文档提示我们需借助 Tailscale 或 VPN 等代理工具,但这些方式在国内网络环境中往往体验不佳。参考文档
ZeroNews 远程映射配置
而通过我们的实测,ZeroNews可以完美的替代官网推荐的代理工具。
1、简单三步就能够实现 OpenClaw Gateway Dashboard 的远程访问。
下载安装 ZeroNews Agent
创建域名信息
配置映射服务
2、提供IP黑白名单和鉴权认证。可以完美的解决暴露出来的 GateWay Dashboard 不受非授权IP访问和授权账号访问,提升服务的安全性。
远程Gateway Dashboard 错误问题处理
但是我们通过远程访问的时候,如果出现如下问题,可以通过下面的方法解决。
01 GateWay Token 错误
1、报错信息:
disconnected (1008): unauthorized: gateway token missing (open a tokenized dashboard URL or paste token in Control Ul settings)
2、报错原因:
第一次通过远程连接访问 OpenClaw Gateway Dashboard时,需要配置 GateWay Token,否则会出现错误。
3、解决方案:
打开 Control / Overview 页面
然后将上面安装时获取到的GateWay Token粘贴进去
点击Connect连接
02 设备授权错误
1、报错信息:
disconnected (1008): pairing required
2、错误原因:
如果您使用一台新的设备去访问 OpenClaw Gateway Dashboard的 URL 时,除了需要配置上面的GateWay Token 之外,还需要对新的设备进行授权,否则会提示错误。
3、解决方法:
a) 首先,我们要打开到配置窗口,并执行设备列表查询命令
openclaw devices list
b) 这时候,可以看到上面会出现刚才请求连接访问的设备信息。我们需要记住 Request ID
c) 接着,我们执行设备授权命令和重启网关命令
# 设备授权命令 # Requst ID 替换成您自己的ID openclaw devices approve < Request ID > #重启网关命令 openclaw gateway restart
d) 执行完成之后,我们回到 GateWay 页面,点击刷新,可以看到 STATUS 为 Connected 状态,表明我们已经可以正常访问了。
注意:
一旦批准,设备会被记住,除非你使用命令 openclaw devices revoke --device --role 撤销它,否则不需要重新批准。
每个浏览器配置文件生成唯一的设备 ID,因此切换浏览器或清除浏览器数据将需要重新配对。
若等待授权的时间过长,Request ID会过期,需要重新点击 Connect 申请授权,并通过设备命令查询获取到新的Request ID进行授权。
e) 通过上述操作后,我们就可以在Chat页面与AI进行沟通了。
远程 Gateway Dashboard 可以做什么
通过远程 Dashboard,您可以全面管理 OpenClaw 网关,包括:
对话管理:通过 WebSocket 与模型聊天,支持流式工具调用与实时输出。
渠道集成:管理 Telegram、WhatsApp、Discord、Slack 等渠道的状态、扫码登录与配置。
实例监控:查看在线实例列表并即时刷新状态。
会话控制:列出会话、调整会话的思考模式与详细设置。
定时任务:管理 Cron 任务的添加、启用、禁用与执行历史。
技能管理:查看技能状态、启用/禁用技能、安装新技能及更新密钥。
节点管理:查看节点列表及其能力。
执行审批:编辑网关与节点的允许列表,设置执行询问策略。
配置编辑:查看或编辑 openclaw.json配置文件,支持表单与 JSON 两种编辑模式。
调试与日志:查看系统状态、健康检查、模型快照、事件日志,支持实时日志跟踪与导出。
更新操作:执行包更新或 Git 更新,并查看重启报告。
安全注意事项
1、IP 访问控制:
可以通过在映射页面,对此映射配置IP访问控制功能,实现仅允许白名单IP访问,非白名单IP无法访问。
拒绝访问效果图
2、鉴权认证管理:
可以通过在映射页面,对此映射配置鉴权认证,实现需要账号密码才能访问,进一步提升安全能力。
开启鉴权效果图
接下来,我们将继续深入挖掘更多实用、有趣的进阶玩法,敬请期待。
AI
91文章
40936浏览量
302512
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】OpenClaw 板端部署
小艺开放平台OpenClaw接入
OpenClaw进阶配置与自动化运维实战手册
【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】+ 4. “小龙虾”openClaw部署(2)--openClaw部署和测试
最佳实践 | ZeroNews解决企微 API 回调难题,内网 OpenClaw集成指南
OPi RK3588/RK3588S系列产品全面适配Openclaw,智能体“人人可及”时代正式开启
OPi 6Plus全面适配OpenClaw
降低 80% 运维成本!有人工业交换机自带远程管理功能
城市智慧供暖系统为何能实现远程管理?
远程管理与公网发布:小皮面板结合零讯内网穿透实战
多台IR615如何通过vpn进行远程管理?
智能装备物联网远程管理平台是什么?有什么功能?
水务领域设备数据监测和远程管理的实施步骤
通过 ZeroNews 远程管理 OpenClaw GateWay Dashboard
