一、前期规划与需求分析
(一)明确应用场景与目标
梳理水务系统设备类型与分布:详细调研水务系统中各类设备,如水泵、电机、水质监测仪、液位传感器、流量传感器等的类型、数量及安装位置,明确需要进行数据监测和远程管理的设备范围。例如,在自来水厂中,需涵盖水源取水设备、水处理设备、供水水泵等;在排水管网中,包括各路段的液位传感器、流量传感器等。
确定核心管理目标:根据水务企业的实际需求,明确实施设备数据监测和远程管理的核心目标。如提高设备故障预警能力、提升水质监测精准度、优化排水调度效率、降低运维成本等。不同的应用场景可能有不同的侧重点,如污水处理厂更关注污水处理效果和设备能耗,而城市排水管网则侧重于管网故障预警和排水能力提升。
(二)评估现有系统与技术条件
调研现有设备通信能力:检查现有水务设备是否具备通信接口(如 RS485、以太网口等),以及支持的通信协议(如 Modbus、Profinet 等)。对于不具备通信能力的老旧设备,需评估是否需要进行改造或更换。
分析网络基础设施:了解水务系统各站点的网络覆盖情况,包括 4G/5G 信号强度、无线网络稳定性等,确定数据传输的主要方式(如 4G/5G、有线网络等),并规划网络部署方案。
评估现有管理系统兼容性:考察企业已有的水务管理系统(如 SCADA 系统、污水处理厂智能化管理平台等)的功能、接口标准和数据处理能力,确保与新引入的设备数据监测和远程管理系统能够无缝集成。
(三)制定整体实施方案
确定技术路线:基于前期分析,选择合适的技术方案,如采用深控技术 “不需要点表的工业网关”SK-IOT 作为核心设备,结合边缘计算、云计算、大数据分析等技术,构建设备数据监测和远程管理系统。
规划实施阶段与时间节点:将整个实施过程划分为若干阶段,如设备调研与方案设计阶段、设备部署与系统搭建阶段、调试与优化阶段、验收与正式运行阶段等,并明确每个阶段的工作任务和时间节点。
制定资源投入计划:估算实施过程中所需的人力、物力和财力资源,包括设备采购费用、网络建设费用、软件开发与集成费用、人员培训费用等,确保项目顺利推进。
二、设备选型与部署
(一)核心设备选型
工业网关选型:根据水务系统的设备类型、数量、分布情况以及网络环境等因素,选择合适的工业网关。如深控技术 “不需要点表的工业网关”,具备智能协议识别、边缘计算、无线传输与断网续传等功能,能够满足水务设备数据监测和远程管理的需求。同时,需考虑网关的工业级防护能力(如防尘防水、宽温设计等),以适应水务现场的恶劣环境。
传感器与仪表选型:根据监测参数的要求,选择高精度、高可靠性的传感器和仪表。例如,水质监测需选用 pH 传感器、浊度传感器、余氯传感器等;流量监测可选用电磁流量计、超声波流量计等;液位监测可采用投入式液位传感器、超声波液位计等。确保传感器的测量范围、精度、响应时间等指标符合实际需求。
水务设备智能监测核心数据表
(基于工业物联网平台实时采集)
远程管理关键状态表
(用于运维决策与自动化控制)
免点表网关赋能特点
(对比传统采集方式)
(二)设备安装与连接
设备安装规划:根据设备分布情况,制定详细的安装规划,确定传感器和工业网关的安装位置,确保能够准确采集设备数据,同时便于维护和管理。例如,水质监测传感器应安装在水流稳定、具有代表性的位置;工业网关应安装在通风良好、便于网络连接的地方。
设备接线与调试:按照设备安装手册,完成传感器与工业网关之间的接线,并进行初步调试。检查设备是否正常工作,通信是否稳定,确保数据能够正确传输至工业网关。
(三)网络部署
无线网络建设:在水务系统各站点部署 4G/5G 网络,确保工业网关能够通过无线方式将数据传输至云端或本地管理系统。对于网络覆盖较差的区域,可考虑采用无线网桥、卫星通信等方式补充。
有线网络优化:对于具备有线网络条件的站点,对现有网络进行优化,提高网络带宽和稳定性,确保数据传输的实时性和可靠性。
三、系统搭建与集成
(一)工业网关配置与管理
网关初始化配置:对深控技术工业网关进行初始化设置,包括网络参数配置(如 IP 地址、网关、DNS 等)、通信协议选择、数据采集频率设置等。利用网关的智能协议识别功能,自动扫描并解析连接设备的通信协议,完成设备绑定与数据标签映射,无需人工手动配置点表。
边缘计算功能设置:根据水务数据监测的需求,在网关中设置边缘计算规则,如数据清洗的异常值过滤条件、数据压缩的比例、设备异常预警的阈值等。通过边缘计算对原始数据进行预处理,提高数据质量,减少数据传输量。
(二)水务管理系统搭建
搭建云端或本地管理平台:根据企业需求,搭建基于云计算的云端管理平台或本地服务器管理系统。平台应具备数据可视化展示、设备远程监控、报警管理、数据分析与报表生成等功能。
开发应用接口:开发标准接口(如 MQTT、HTTP 等),实现工业网关与水务管理系统的无缝对接,确保数据能够双向交互。一方面,管理系统能够实时接收工业网关传输的设备状态、工艺参数、水质数据等;另一方面,管理系统能够向工业网关下达远程控制指令,实现对设备的远程操作。
(三)系统集成与测试
数据集成与同步:将工业网关采集的数据与水务管理系统中的其他数据(如历史数据、业务数据等)进行集成,建立统一的数据模型,确保数据的一致性和完整性。
功能测试:对整个系统进行全面的功能测试,包括设备数据采集的准确性、远程控制的可靠性、报警功能的及时性、数据分析与报表生成的正确性等。模拟各种异常情况,如设备故障、网络中断等,测试系统的应对能力。
性能测试:对系统的性能进行测试,如数据处理能力、并发访问量、响应时间等,确保系统能够满足水务业务的实际需求。
A、实施案例数据表应用示例
案例:某市智慧供水项目
接入设备:
水泵机组 × 86台 | 压力计 × 213个 | 水质监测站 × 17个
网关自动采集字段(部分):
注:实际数据表结构需根据业务系统(如SCADA、云平台)定制开发,深控网关通过MQTT/HTTPs协议无缝对接主流物联网平台(阿里云IoT、ThingsBoard等),免除点表配置环节,大幅降低数据接入成本。
四、人员培训与制度建设
(一)人员培训
技术人员培训:对水务企业的技术人员进行系统培训,包括工业网关的安装、配置与维护,水务管理系统的操作与管理,数据分析与故障处理等内容,使其能够熟练掌握系统的使用和维护技能。
运维人员培训:对运维人员进行培训,使其了解设备的工作原理、数据监测的指标含义,掌握设备巡检的要点和异常情况的处理流程,能够根据管理系统的报警信息及时进行现场处理。
(二)制度建设
制定设备管理制度:建立完善的设备管理制度,明确设备的日常维护、巡检、校准、更新等流程和要求,确保设备的正常运行和数据的准确性。
建立数据管理制度:制定数据管理制度,规范数据的采集、存储、传输、使用和安全管理,确保数据的安全性和保密性。
制定应急预案:针对可能出现的设备故障、网络中断、数据异常等情况,制定相应的应急预案,明确应急处理流程和责任分工,提高系统的可靠性和稳定性。
五、系统运行与优化
(一)系统正式运行
在完成系统测试和人员培训后,将设备数据监测和远程管理系统正式投入运行。实时监控系统的运行状态,收集设备运行数据和用户反馈,确保系统正常稳定运行。
(二)持续优化与升级
数据分析与优化:定期对系统运行数据进行分析,评估设备数据监测和远程管理的效果,发现存在的问题并及时进行优化。例如,根据设备故障数据,优化设备异常预警规则;根据排水调度数据,优化排水泵站的运行策略。
系统功能升级:随着技术的不断发展和业务需求的变化,及时对系统进行功能升级和扩展。如集成新的传感器类型、增加高级数据分析功能(如预测性维护、数字孪生等)、优化用户界面等,提升系统的智能化水平和用户体验。
设备维护与更新:定期对工业网关、传感器等设备进行维护和校准,确保设备的性能和精度。对于老旧设备,根据实际情况进行更新换代,以适应技术发展和业务需求。
通过以上实施步骤,能够在水务领域成功部署设备数据监测和远程管理系统,实现对水务设备的实时监控、远程管理和智能化分析,提高水务系统的运行效率、可靠性和智能化水平,为水务行业的数字化转型和可持续发展提供有力支持。
物联网
2950文章
48127浏览量
418491 -
数据监测
64浏览量
9591
御控网关如何让水务管理不再难
基于 LES30-PT100-RS485 的水务水厂管道防冻测温智能监控解决方案
2026工业远程控制设备:宏集IXON打造PLC远程监控与智能管理新标杆
通过 ZeroNews 远程管理 OpenClaw GateWay Dashboard
工厂设备总 “罢工”?有人物联网远程管理方案省一半运维成本
降低 80% 运维成本!有人工业交换机自带远程管理功能
城市智慧供暖系统为何能实现远程管理?
远程管理与公网发布:小皮面板结合零讯内网穿透实战
边缘智能网关在水务行业中的应用—龙兴物联
工业级4G OCPP 1.6协议网关:充电桩远程管理的核心解决方案
水务领域设备数据监测和远程管理的实施步骤
