探索TSC2003-Q1:一款强大的I²C触摸屏幕控制器
在电子设计领域,触摸屏幕控制器是许多设备不可或缺的组件。今天我要和大家详细介绍一款来自德州仪器(TI)的I²C触摸屏幕控制器——TSC2003-Q1,它在汽车应用等多个领域都有着出色的表现。
文件下载:tsc2003-q1.pdf
一、TSC2003-Q1的特性与应用
特性亮点
TSC2003-Q1专为汽车应用而设计,具备诸多优秀特性。它的工作电压范围为2.5V至5.25V,内部集成了2.5V参考电压,还能直接测量电池电压(范围从0.5V到6V),同时支持片上温度测量和触摸压力测量。其I²C接口支持标准、快速和高速三种模式,并且具备自动掉电功能,封装采用TSSOP - 16,体积小巧。
广泛应用
这款控制器的应用场景十分广泛,涵盖了个人数字助理(PDA)、便携式仪器、销售点终端、寻呼机、触摸屏显示器以及手机等设备。
二、技术细节剖析
基本架构与工作原理
TSC2003是一款经典的逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC),基于电容重新分配架构,自带采样保持功能,采用0.6µ CMOS工艺制造。它使用单电源供电,范围在2.7V至5.25V之间,内部参考电压可被2V至VDD之间的外部低阻抗源驱动,参考电压值直接决定了转换器的输入范围。
模拟输入
模拟输入通过多路复用器提供,包括X、Y和Z坐标、辅助输入、电池电压和芯片温度等。独特的低导通电阻开关配置,能让未选中的ADC输入通道为外部设备供电,相应引脚提供接地,可有效消除开关导通电阻误差。
内部参考
内部2.5V参考电压可通过掉电控制位PD0和PD1开启或关闭。该参考电压仅在单端参考模式下用于电池监测、温度测量和辅助输入测量,而触摸屏测量则自动采用差分模式以获得最佳性能。
参考输入与模式
参考输入电压范围为2V至VDD,参考电压降低时,每个数字输出代码的模拟电压权重会减小,即LSB(最低有效位)尺寸变小,ADC的偏移或增益误差在LSB尺寸上会显得增大。VREF输入电压直接驱动电容数模转换器(CDAC),输入电流极低。在开关驱动器开启时进行测量,参考模式有特殊要求,使用差分模式可解决输入和满量程输入的问题。
触摸屏幕稳定时间问题
当触摸屏上使用外部电容滤波时,会产生稳定时间问题,表现为增益误差。TSC2003可通过命令先开启驱动器而不进行转换,等待一段时间后再进行转换,通常I²C总线传输转换命令的时间足以让触摸屏稳定。
温度测量
TSC2003提供两种温度测量模式。第一种模式需在已知温度下校准,通过测量二极管正向偏置电压来预测环境温度,分辨率为0.3°C/LSB;第二种模式无需校准,采用两次测量方法,可达到2°C/LSB的精度,但分辨率较低,为1.6°C/LSB。
电池测量
该控制器能监测电压调节器另一侧的电池电压,电池电压范围为0.5V至6V,输入电压会被除以4后输入ADC,以简化多路复用器和控制逻辑,降低功耗。
压力测量
TSC2003支持两种触摸压力测量方法。第一种方法需要知道X板电阻、测量X位置以及两次跨面板测量(Z2和Z1);第二种方法需要知道X板和Y板电阻、测量X和Y位置以及Z1。
数字接口
TSC2003支持I²C串行总线和数据传输协议的三种模式。它作为I²C总线上的从设备,通过开漏I/O线SDA和SDL连接。数据传输需在总线空闲时启动,每个数据传输以起始条件开始,以停止条件结束,接收设备需在接收每个字节后产生确认信号。
地址字节与命令字节
地址字节的前五位为工厂预设的10010,接下来两位是设备选择位A1和A0,由TSC2003的输入引脚决定,最后一位(R/W)定义操作类型。命令字节由配置位C3 - C0和掉电位PD1 - PD0组成,C3 - C0设置输入多路复用器地址和功能,PD1 - PD0选择掉电模式。
转换与读写周期
启动转换/写周期时,主设备发送包含TSC2003从地址且R/W = 0的地址字节,之后发送命令字节。读转换/读周期时,主设备发送R/W = 1的地址字节,然后接收数据。为获得最佳性能,I²C总线在A/D转换时应保持空闲。
I²C高速操作
TSC2003可与高速I²C主设备配合工作,需将SCL上的简单电阻上拉改为有源上拉。总线初始工作在标准或快速模式,主设备发送特定代码后进入高速模式,直到出现停止条件。
数据格式与8位转换
输出数据为直二进制格式,8位转换模式可在需要更快吞吐量且对数字结果要求不高时使用,能缩短转换时间、减少数据传输时间和降低功耗。
三、布局与PENIRQ输出建议
布局要点
为使TSC2003获得最佳性能,布局时需注意。电源要干净且充分旁路,在设备附近放置0.1 - µF陶瓷旁路电容,若VDD与电源连接阻抗高,还需1 - µF至10 - µF电容。VREF引脚一般无需旁路电容,GND引脚应连接到干净的接地点,避免靠近微控制器或数字信号处理器的接地端。与电阻式触摸屏连接时,连接线要短且牢固。
PENIRQ输出功能
PENIRQ输出在特定条件下可触发中断。当面板被触摸时,PENIRQ输出变低,在X、Y和Z位置测量周期以及某些驱动命令下,X + 输入会与PENIRQ下拉晶体管断开,避免产生误差。若最后写入的命令字节中PD0 = 1,PENIRQ输出功能将被禁用,需写入PD0 = 0的命令字节重新启用。
四、总结
TSC2003-Q1是一款功能强大、性能出色的触摸屏幕控制器,其丰富的特性和广泛的应用场景使其在电子设计中具有很高的价值。在实际设计过程中,我们需要充分考虑其技术细节和布局要求,以发挥其最佳性能。大家在使用这款控制器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
TSC2003-Q1
2浏览量
5539
TSC2003-Q1 汽车类 I2C 触摸屏控制器
TSC2013-Q1具有I2C接口的12位、毫微功耗4线双触摸屏控制器数据表
