SGM41570:一款强大的SMBus NVDC Buck - Boost充电控制器
引言
在如今的电子设备中,电池充电管理是一个至关重要的环节。对于可充电的便携式设备,如笔记本电脑、平板电脑等,需要一款高效、可靠的充电控制器来保证电池的安全充电和系统的稳定运行。SGM41570作为一款同步Buck - Boost电池充电控制器,具备NVDC功率路径管理功能,为1至4节电池的充电应用提供了高性能的解决方案。接下来,让我们深入了解一下这款控制器。
文件下载:SGM41570.pdf
一、产品概述
SGM41570是SG Micro Corp推出的一款适用于便携式应用的充电控制器。它采用窄电压DC Buck - Boost拓扑结构,能够在不同的输入源下为1至4节电池充电,同时还支持USB On - The - Go (OTG)功能,可从电池为其他设备供电。该控制器具有高轻载效率、快速响应的特点,能在Buck、Buck - Boost和Boost操作模式之间自动转换,以适应不同的输入和输出电压条件。
二、产品特性亮点
(一)多类型输入充电支持
SGM41570支持多种输入类型,输入工作电压范围为3.58V至24V,涵盖了传统适配器、USB 2.0/3.0/3.1 (Type - C)以及USB PD输入电流。它能够在Buck、Buck - Boost和Boost模式之间无缝切换,还具备输入过载保护功能,确保在各种输入条件下都能稳定工作。
(二)全面的监测功能
该控制器提供了CPU节流、功率和电流监测功能。它具有完整的nPROCHOT配置文件,可监测输入电流、电池充电/放电电流以及系统功率,为系统的稳定运行提供了可靠的数据支持。
(三)先进的功率路径管理
Narrow Voltage DC (NVDC)功率路径管理是SGM41570的一大特色。即使电池电量耗尽或未安装电池,系统也能实现即时启动。当适配器满载时,电池还能进行补充供电,并且在补充模式下支持BATFET理想二极管仿真,提高了系统的供电效率和稳定性。
(四)USB OTG功能
支持从电池为USB端口供电的USB OTG功能,OTG输出电压可在3V至20.56V之间调节,分辨率为8mV,输出电流限制最高可达6.35A,分辨率为50mA,满足了为其他便携式设备供电的需求。
(五)高效节能模式
具备直通模式(PTM)来提高效率,在轻负载或系统处于睡眠模式时,可减少开关和电感核心损耗。同时,还支持(WIN) 主动保护(VAP)模式,在只有电池供电且USB OTG端口无外部负载时,能避免系统电压下降。
(六)精准的电气特性
SGM41570在电压和电流调节方面具有高精度,如充电电压调节精度可达±0.4%,输入/充电电流调节精度可达±2.5%,功率监测精度可达±5.8%,保证了充电和系统运行的准确性。
(七)安全保护机制
拥有完善的安全保护功能,包括热关断、输入/系统/电池过压保护、输入/MOSFET/电感过流保护等,确保设备和电池的安全。
三、工作原理深度剖析
(一)充电模式切换
SGM41570采用同步Buck - Boost拓扑结构,根据输入源和电池条件,在启动时自动配置为Buck、Boost或Buck - Boost模式。当输入电压高于电池电压时,工作在Buck模式;当输入电压低于电池电压时,切换到Boost模式;而当输入电压与电池电压接近时,则处于Buck - Boost模式。这种自动切换功能确保了在不同输入和电池状态下都能高效充电。
(二)动态功率管理(DPM)
DPM功能是SGM41570的核心特性之一。当输入电流或电压达到限制时,它会自动降低充电电流,优先满足系统负载的需求。如果充电电流降至零后系统负载仍在增加,电池将进入补充模式,与适配器共同为系统供电,避免了输入过载的情况发生。
(三)USB OTG模式
在没有输入源时,SGM41570可进入USB OTG模式,从电池为VBUS供电。OTG输出电压可通过OTGVoltage和OTG_RANGE_LOW寄存器进行编程设置,并且可以通过OTG电流设置来配置输出电压转换的压摆率,以符合USB PD 3.0 PPS规范。
(四)V (WIN) 主动保护(VAP)模式
当系统仅由电池供电且USB OTG端口无外部负载时,VAP功能发挥作用。电池会对VBUS解耦电容进行充电,将能量存储在输入解耦电容中。当系统需要峰值功率时,电容中存储的电荷会放电,维持系统电压在最低系统电压以上,有效避免了系统电压的大幅下降。
四、寄存器配置与编程
SGM41570支持SMBus Write - Word或Read - Word充电器协议命令,通过一系列寄存器来配置充电器的各项参数。这些寄存器包括充电选项、充电电流、充电电压、OTG电压和电流等设置。例如,ChargeOption0寄存器可用于设置低功率模式、看门狗定时器、IDPM自动禁用等功能;ChargeCurrent寄存器用于设置充电电流大小;MaxChargeVoltage寄存器用于设置充电电压。通过合理配置这些寄存器,可以满足不同应用场景的需求。
五、应用设计要点
(一)设计要求明确
在进行应用设计时,需要根据适配器规格和电池规格确定输入电压、输入电流限制、电池充电电压和充电电流以及最小系统电压等参数。以2 - 电池应用为例,输入电压应在3.5V至24V之间,输入电流限制为3.2A(对于65W适配器),电池充电电压为8400mV,电池充电电流为3072mA,最小系统电压为6144mV。
(二)关键元件选择
- 电感选择:可选择800kHz或1.2MHz的固定开关频率,较高的频率可减小电感和电容值。电感饱和电流应大于最大充电电流加上一半的峰 - 峰纹波电流,在Buck模式和Boost模式下分别有不同的计算方法。同时,电感的纹波电流应控制在最大充电电流的20%至40%之间,以平衡电感损耗和尺寸。
- 输入电容:输入电容需能承受电感纹波电流,在Buck模式和Boost模式下,可分别通过相应公式估算RMS电流。应选择低ESR陶瓷电容进行输入解耦,并放置在电流检测电阻之前且尽可能靠近功率级。对于高功率应用,推荐使用钽电容以避免直流偏置效应和温度变化的影响。
- 输出电容:输出电容应具有足够的RMS电流额定值,以承载电感开关纹波并为系统瞬态电流需求提供足够的能量。在Buck模式和Boost模式下,可分别计算输出电容的RMS电流和输出电压纹波。为保证稳定性,应在充电电流检测电阻后至少放置一个10μF/0805的电容。
- 功率MOSFET选择:充电器的同步开关转换器需要四个N - 沟道MOSFET和一个P - 沟道MOSFET作为BATFET。内部栅极驱动器提供5.6V驱动电压,选择MOSFET时可通过FOM(品质因数)来权衡导通和开关损耗,同时应选择30V或更高电压额定值、(C_{iss})小于1nF的N - 沟道MOSFET。
(三)PCB布局要点
良好的PCB布局对于开关充电器的性能至关重要。应遵循以下布局准则:
- 将输入电容放置在开关支路的电源和接地连接点上,并与开关在同一层,尽量避免高频电流路径中的过孔。
- 使器件靠近开关栅极引脚,以最小化栅极驱动走线长度,可将器件放置在PCB的另一侧,并使用平行过孔连接栅极以降低连接阻抗。
- 将电感引脚尽可能靠近开关节点,保持开关节点连接短而宽,减少铜面积以降低电容耦合噪声和辐射。
- 将充电电流检测电阻放置在电感输出旁边,使用开尔文接触连接检测走线,并将两条走线保持在同一层,靠近彼此并远离高电流路径,在到达器件之前在检测线之间放置去耦电容。
- 在电池检测电阻和接地旁边放置一个输出电容。
- 将输入和输出电容的接地返回端连接在一起,然后连接到系统接地,以最小化高频电流环路面积和路径长度。
- 仅在器件下方的一点连接充电器的电源和模拟接地,铺设模拟接地铜平面,但使其远离电源引脚,以最小化电感和电容噪声耦合。
- 为模拟和电源接地使用单独的路由,在散热垫上的一点连接模拟和电源接地,或使用0Ω电阻作为连接,在布局中分离模拟和电源接地网络,尽量将散热垫连接到模拟接地。
- 始终将去耦电容放置在器件引脚旁边,使用尽可能短的走线。
- 焊接器件散热垫,并使用适当的散热过孔将热量传导到电路板的背面接地平面进行散热。
- 在每个电流路径中选择合适尺寸和数量的过孔。
六、总结与展望
SGM41570作为一款功能强大的SMBus NVDC Buck - Boost充电控制器,为1 - 4节电池充电应用提供了高效、可靠的解决方案。其丰富的特性和高精度的电气性能,使其适用于各种便携式设备和工业、医疗设备。在实际应用中,通过合理选择元件和优化PCB布局,可以充分发挥其性能优势。随着电子设备对充电效率和安全性要求的不断提高,SGM41570有望在更多领域得到广泛应用。同时,我们也期待其在未来能够不断升级和改进,以满足不断变化的市场需求。
各位电子工程师们,你们在使用SGM41570的过程中遇到过哪些问题或有哪些独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电池充电
9文章
514浏览量
76444 -
充电控制器
1文章
78浏览量
14100
同步NVDC降压/升压电池充电控制器BQ25713的解决方案
升降压型开关充电管理控制器芯片SGM41570简介
SGM41570 荣获 2023 亚洲金选奖“年度最佳电源管理芯片”
圣邦微电子SGM41570荣获年度最佳电源管理芯片
同步NVDC 降压/升压电池充电控制器BQ25710数据表
同步 NVDC 降压/升压电池充电控制器BQ25723数据表
同步NVDC 降压/升压电池充电控制器BQ25720数据表
高效同步的 NVDC-1 电池充电控制器bq2477x 数据表
圣邦微电子推出电池充电控制器SGM41538/SGM41538B
