1、方案名称:SE8402 3-60V 1A 异步升压和升降压恒压DC-DC,内置MOS,工作频率1.2Mhz
2、品牌:星云半导体(NEBULA)
3、描述:SE8402是一种集成功率开关的异步升压转换器,具有3V到60V的宽输入电压范围,集成了软起动,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求,使其成为宽输入电源范围升压转换器的理想选择。输出电压可以通过外部不同阻值的电阻配置。
SE8402具有集成式350mΩ功率开关,可提供至少1.5A的电感峰值电流能力,具有出色的负载和线路瞬态响应。具备SKIP控制模式,将低静态电流与高开关频率相结合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率。
附加功能包括:软启动,热关机,UVLO欠压锁定,逐周期电流限制保护。
SE8402采用了1.2MHz固定开关频率,支持小型外部LC器件,可以提供小尺寸5引脚SOT23-5封装以及增强散热8引脚ESOP-8封装。
4、方案特色:
• 输入电压范围:3.0V-60V
•内置60V 350mΩ 场效应管
•最高90%升压效率
•逐周期峰值限流保护
•SKIP 模式提供极高的轻负载效率
•内置软启动电路,防止电流过冲
•热关断保护
•输入欠压保护
•内部环路补偿有助于减小解决方案尺寸、降低成本和设计复杂性
•结温范围为-40°C 至+125°C
•提供超小的封装SOT23-5 和ESOP-8 封装
5、应用领域:
• 电池供电类设备
•USB供电、移动设备供电
•工业分布式电源应用
6、应用原理图:
DC-DC
30文章
2512浏览量
88062 -
电源芯片
43文章
1433浏览量
83484
