AS2464 2.7-40V 10A异步升压恒压DC-DC,外置MOS,工作频率可调
帝王星科技 来源:jf_05940446 作者:jf_05940446 2026-02-05 13:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、方案名称:AS2464 2.7-40V 10A异步升压恒压DC-DC,外置MOS,工作频率可调
2、品牌:紫源微(Zymicro)
3、描述:AS2464 是 一 款 外 围 电 路 简 单 的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7- 40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域, 启动电压低至 2.5V。 芯片会根据负载的大小自动切换 PWM, PFM 和 BURST 模式以提高各个负载端的电 源系统效率。 本芯片可以通过 EN 脚实现低待机关机 功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工 作,当 EN 脚位被拉低,系统关机,此时流 入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待 机模式。 此外芯片还可以通过 ROSC 脚设置系统 开关频率,当 ROSC 悬空,开关频率为 130KHz , 当 ROSC 拉 高 , 开 关 频 率 为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在 ROSC 上对地加电阻实现。 芯片支持软启动功能,调节 SS 端口电容大小,可以改变软启动的时间。 芯片支持逐周期的限流保护,输出过压 保护以及过温保护,当保护机制被触发时, 芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电 源系统以及输出负载。
4、方案特色:
• 输入电压:2.7-40V
• 高效率:最高可达 95%
• 恒压精度 ≤±3%
• 输出电压随 MOS 决定
• 逐周期限流保护
• 可编程的软启动
• 内置过温保护
• 内置过压保护
• 支持 PWM,PFM 以及 BURST 工作模式
• 支持低功耗关机模式< 2uA
• 可设定工作频率
• 封装形式:ESSOP10
5、应用领域:
• 移动设备供电
• 太阳能
音频功放模块供电
• 锂电升压应用
6、应用原理图:
  • DC-DC
  • MOS
    MOS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    宽压DC-DC电路
    能指标与电气特性 核心参数汇总 输入电压范围:10V~120V DC,覆盖工业控制、高压电池组等宽幅输入场景 输出能力:外置MOS管支持最大
    发表于 05-19 15:41
    8V~150V 140KHz 支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC芯片
     支持输出 5V/3A,12V/3A  高效率:可高达 93%  工作频率:140KHz
    发表于 05-09 09:41
    XZ5131输入电压2.7-40V2.7V启动电压,配套XZ1018,100V,40A,NMOS,XZ10L100,10A 100V MOS管 DEMO板
    XZ5131是一系列外围电路简洁的宽调光比升压恒流驱动器,适用于2.7-40V输入电压范围的LED照明领域。芯片的2.7V启动电压,工作电压范围2.
    发表于 04-17 10:08
    XU92351 输入电压范围:2.7V~25V 1MHz 升压DC-DC 控制器芯片
    压保护、软启动等保护电路。XU92351 采用了 SOP8 的封装。特点 ● 输入电压范围:2.7V~25V ● FB 电压:1.25V±2% ● 工作
    发表于 04-15 11:41
    宽输入电压范围8V~150V 降压型恒压 DC-DC 控制器芯片
    可调  支持输出恒压恒流  支持输出 12V/10A,5V/5A  高效率:可高达 96
    发表于 04-10 09:35
    XZ1813,工作电压范围9V-120V 输出电流外置MOS10A 异步降压芯片
    通用的8脚的ESOP8封装 产品特点 ●工作电压范围:9V-120V ●内置大电流的驱动MOS,可以驱动大功率开关MOS ●输出电流:外置
    发表于 03-10 10:42
    XZ1824输入电压8V-150V应用于扭扭车、卡车 降压型 DC-DC 控制器
    。 XZ1824 采用 SOP8 封装 特点 宽输入电压范围: 8V-150V 输出电压从 4.2V 到 30V 可调 支持输出恒压恒流 支
    发表于 02-07 10:24
    AS2336 7-30V 4A同步降压恒压恒流DC-DC,内置MOS工作频率130-300Khz
    1、方案名称 :AS2336 7-30V 4A同步降压恒压恒流DC-DC,内置MOS工作
    的头像 发表于 02-04 13:56 404次阅读
    AS2336 7-30<b class='flag-5'>V</b> 4<b class='flag-5'>A</b>同步降压<b class='flag-5'>恒压</b>恒流<b class='flag-5'>DC-DC</b>,内置<b class='flag-5'>MOS</b>,<b class='flag-5'>工作</b><b class='flag-5'>频率</b>130-300Khz
    AS2318 4.5-36V 5A同步降压恒压恒流DC-DC外置MOS工作频率130Khz
    1、方案名称:AS2318 4.5-36V 5A同步降压恒压恒流DC-DC外置MOS
    的头像 发表于 02-02 11:50 339次阅读
    AS2318 4.5-36<b class='flag-5'>V</b> 5<b class='flag-5'>A</b>同步降压<b class='flag-5'>恒压</b>恒流<b class='flag-5'>DC-DC</b>,<b class='flag-5'>外置</b><b class='flag-5'>MOS</b>,<b class='flag-5'>工作</b><b class='flag-5'>频率</b>130Khz
    DC-DC40V/10A高效率大电流升压恒压控制器参数与应用极限
    产品描述: PC5510 是 一 款 外 围 电 路 简 单 的BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-40V 输入电压范围的升压恒压
    的头像 发表于 12-26 15:12 494次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>|<b class='flag-5'>40V</b>/<b class='flag-5'>10A</b>高效率大电流<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>恒压</b>控制器参数与应用极限
    SLM6160CB-13GTR 9V 6A DC-DC 升压变换器
    高性能、电流模式、固定频率的同步升压(Boost)DC-DC转换器。其核心使命是在便携式设备中,将单节或双节锂电池的低电压,高效、可靠地提升至最高9V,并提供高达6
    发表于 12-05 13:53
    SLM6240CB-13GTR:24V/4A 高效DC-DC升压变换器详解
    SLM6240CB-13GTR一款固定频率、电流模式控制的PWM升压DC-DC转换器,集成内部功率MOSFET。其输入电压范围覆盖2.7V至5.5
    发表于 09-10 08:21
    国产升压/升降压恒压40V耐压10A电流SL4010替代MP1527
    SL4010:高性能升压/升降压恒压控制器芯片替代方案 产品概述 SL4010是一款外围电路简单、性能优越的升压/升降压型恒压控制器芯片,专为2.
    发表于 07-30 16:15
    惠洋科技DC-DC升压恒压驱动3.7V5V7.4V升压12V18V24V大功率大电流芯片H6392
    惠海半导体升压恒压芯片 H6392 是一款性能稳定、易于集成的电流模式升压恒压 DC-DC 转换器。具体介绍如下: 输入输出电压:采用简单
    发表于 07-25 10:55
    SL1571B升压恒压芯片 锂电池3.7V-4.2V 升压5V2A
    SL1571B升压恒压芯片:3.7V转5V/2A高效电源方案 一、核心特性解析 SL1571B是一款专为锂电池设计的同步
    发表于 06-09 17:00
