SiC器件的“三个必然”趋势及其对西北、华北电力电子产业的价值
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-02-08 18:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳电子西安办臧越解析SiC功率半导体器件变革中的“三个必然”趋势及其对西北、华北电力电子产业的价值
第一章 绪论:功率半导体行业的历史性转折与战略机遇
在全球能源结构转型与“双碳”目标的宏大背景下,电力电子技术作为能源转换与传输的核心枢纽,正经历着自硅(Si)基IGBT问世以来最深刻的变革。以碳化硅(SiC)为代表的第三代宽禁带半导体材料,凭借其在高压、高温、高频及高效率方面的卓越物理特性,正在从实验室走向规模化应用的舞台中央。
倾佳电子西安办事处臧越捕捉到了这一历史性的产业脉搏,实践倾佳电子杨茜关于SiC功率半导体器件变革的“三个必然”。这不仅仅是对技术演进路线的研判,更是针对中国西北、华北地区电力电子产业升级、供应链自主可控以及能效极致追求所提出的解决方案。围绕臧越先生坚持实践倾佳电子的“三个必然”——即SiC MOSFET模块取代IGBT模块、SiC MOSFET单管取代IGBT单管及高压硅MOSFET、650V SiC MOSFET取代SJ超结MOSFET及GaN器件——展开详尽的分析。
结合基本半导体(BASIC Semiconductor)的实测数据与仿真结果,以及青铜剑技术(Bronze Technologies)的驱动解决方案,系统性地论证这一技术路线如何为西北的大型新能源基地和华北的工业及算力中心带来颠覆性的价值,助力客户实现从“跟随者”到“领跑者”的跨越。
第二章 必然趋势一:SiC MOSFET模块全面取代IGBT模块与IPM模块
臧越先生实践的第一个必然,直指当前大功率电力电子应用的核心——功率模块。在光伏逆变器、风电变流器、储能PCS以及大功率电机驱动领域,IGBT模块长期占据统治地位。然而,随着系统对功率密度和效率要求的不断提升,硅基材料的物理极限已成为瓶颈。SiC MOSFET模块的全面替代,是物理学规律决定的必然方向。
2.1 物理层面的降维打击:从双极性到单极性
IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为双极性器件,其导通机制依赖于电导调制效应,这虽然在大电流下降低了导通压降,但也引入了少子存储效应。在关断过程中,这些存储的少子必须复合消失,导致了明显的“拖尾电流”(Tail Current),这是造成IGBT开关损耗(尤其是关断损耗)的主要根源,也限制了其开关频率通常难以突破20kHz 。
相比之下,SiC MOSFET是单极性多子导通器件,不存在少子存储效应,因此完全消除了拖尾电流。这意味着其关断过程极快,开关损耗大幅降低。根据基本半导体的实测数据,在同等工况下,SiC MOSFET的关断损耗相比IGBT可降低78%以上 。这种物理特性的差异,决定了SiC MOSFET在每一次开关动作中都在为系统节省能量,且频率越高,优势越显著。
2.2 深度仿真验证:两电平逆变拓扑中的能效飞跃
为了量化这一替代趋势的价值,我们引用基本半导体ED3系列SiC MOSFET模块(BMF540R12MZA3)与行业标杆IGBT模块(富士电机2MB1800XNE120-50及英飞凌FF900R12ME7)在两电平逆变拓扑中的详细仿真对比数据 。
2.2.1 仿真工况设定
直流母线电压:800V
输出相电流:400Arms
散热器温度:80°C
调制比/功率因数:0.9 / 0.9
2.2.2 损耗与结温数据剖析
在8kHz的开关频率下,对比结果显示出SiC模块在能效上的绝对统治力:
表 2-1:SiC MOSFET模块与IGBT模块性能对比(8kHz工况)
参数指标 BASIC SiC (BMF540R12MZA3) Fuji IGBT (2MB1800XNE120-50) Infineon IGBT (FF900R12ME7)
单开关导通损耗 254.66 W 209.48 W 187.99 W
单开关开关损耗 131.74 W 361.76 W 470.60 W
单开关总损耗 386.41 W 571.25 W 658.59 W
最高结温 (Tvj_max) 129.4 °C 115.5 °C 123.8 °C
系统效率 99.38% 98.79% 98.66%
深度洞察:
开关损耗的鸿沟:SiC模块的开关损耗仅为富士IGBT的36%,英飞凌IGBT的28%。这直接验证了SiC在高频动作下的“零拖尾”优势。尽管SiC的导通损耗略高于IGBT(由于IGBT在大电流下的Vce(sat)优势),但极低的开关损耗使得总损耗大幅下降。
效率提升的经济账:效率从98.79%提升至99.38%,意味着损耗降低了近50%(从1.21%降至0.62%)。对于一个100MW的光伏电站,这0.6%的效率提升意味着每年多发电数十万度,且减少了散热系统的电力消耗。
频率提升的潜力:当我们将SiC模块的开关频率提升至16kHz时,其总损耗(528.98W)依然低于运行在8kHz的英飞凌IGBT(658.59W)。这意味着设计人员可以将频率翻倍,从而将滤波电感和电容的体积减半,直接大幅降低系统BOM成本和重量。
2.3 电解电镀电源的Buck拓扑优势
电解电镀电源中,DC/DC变换器(Buck/Boost)是核心环节。仿真显示,在800V转300V,350A输出的Buck电路中,若采用20kHz频率:
SiC模块:总损耗955.24W,结温141.9°C,效率99.09%。
IGBT模块:在20kHz下通常无法正常工作或需大幅降额,即便在2.5kHz的极低频率下,其效率(约99.2%)也并未超越高频下的SiC太多,且丧失了高频带来的体积优势 。
臧越先生强调,SiC模块在储能领域的应用,不仅仅是效率提升,更关键的是它允许储能集装箱在不增加空调功率的前提下,大幅提升功率密度,这对于寸土寸金的系统集成方案至关重要。
2.4 封装技术的革命:Si3N4 AMB基板
针对西北地区昼夜温差大、风沙大、工况恶劣的特点,模块的机械可靠性与电性能同样重要。臧越先生推广的基本半导体SiC模块采用了活性金属钎焊(AMB)氮化硅(Si3N4)陶瓷基板,这是对传统氧化铝(Al2O3)和氮化铝(AlN)基板的重大升级。
表 2-2:陶瓷基板性能对比
材料属性 Al2O3 (氧化铝) AlN (氮化铝) Si3N4 (氮化硅) 优势分析
热导率 (W/mk) 24 170 90 Si3N4热导率虽低于AlN,但远高于Al2O3。
抗弯强度 (N/mm²) 450 350 700 Si3N4的机械强度是AlN的两倍,不易碎裂。
基板厚度 (典型) 630um 360um 由于强度高,Si3N4可做得更薄,从而降低热阻。
热冲击可靠性 一般 极优 经1000次温度冲击测试,铜箔不分层 。
数据来源:
在西北戈壁滩的极端温变环境下,Al2O3基板容易因热膨胀系数不匹配而发生铜层剥离导致失效。采用Si3N4 AMB基板的SiC模块,其热阻接近AlN,但机械可靠性呈指数级提升。这意味着客户的设备在全生命周期内的维护成本将显著降低,这是臧越先生为西北客户带来的隐性但巨大的价值。
第三章 必然趋势二:SiC MOSFET单管全面取代IGBT单管及高压硅MOSFET
第二个必然聚焦于分立器件市场。在充电桩电源模块、工业电源等对成本和体积极其敏感的领域,SiC MOSFET单管正以不可逆转之势取代传统的IGBT单管和高压硅MOSFET。
3.1 充电桩电源模块的效率革命
随着新能源汽车在华北地区的普及,大功率直流快充桩的需求激增。传统的充电桩模块采用IGBT单管,受限于开关损耗,频率通常在20-40kHz。而采用SiC MOSFET单管,可以将频率推高至100kHz以上。
纯阻性导通优势:IGBT存在Vce(sat)​“膝区电压”,即无论电流多小,都有约1.5V-2.0V的压降。而SiC MOSFET呈纯电阻特性(RDS(on)​)。在轻载或半载工况下(充电桩大部分时间工作状态),SiC的导通损耗远低于IGBT 。
系统级降本:虽然SiC单管价格高于IGBT,但由于频率提升,变压器、电感、电容的体积缩小30%-50%,散热器减小,系统总成本反而可以持平甚至更低,同时实现了更高的功率密度。
3.2 1200V B3M系列:重新定义性能基准
基本半导体推出的第三代(B3M)SiC MOSFET单管,针对这一趋势进行了深度优化。以B3M040120Z(1200V 40mΩ,TO-247-4封装)为例:
开通延迟 (Td(on)) :仅12.4ns,远快于同类IGBT 。
关断延迟 (Td(off)) :35.5ns,确保了极短的死区时间,提高了占空比利用率 。
开尔文源极封装 (TO-247-4) :相比传统的TO-247-3,增加了开尔文源极引脚,将驱动回路与功率回路解耦,消除了源极电感对驱动电压的负反馈干扰,使得开关速度更快,损耗更低 。
臧越先生在推广中强调,对于致力于开发下一代30kW/40kW充电模块的华北客户而言,选用采用开尔文封装的SiC单管,是实现高效率与高可靠性的唯一路径。
第四章 必然趋势三:650V SiC MOSFET全面取代SJ超结MOSFET与高压GaN
第三个必然聚焦于650V电压等级。这一领域长期是超结(Super Junction, SJ)MOSFET的天下,近年来氮化镓(GaN)也异军突起。然而,臧越先生指出,650V SiC MOSFET凭借其独特的综合优势,将成为服务器电源、通信电源及工业电源的终极选择。
4.1 对决SJ MOSFET:彻底解决反向恢复痛点
在服务器电源(尤其是在“东数西算”战略下内蒙古、甘肃等地的超算中心)中,图腾柱PFC(Totem-Pole PFC)拓扑因其极高的效率而备受推崇。然而,传统的SJ MOSFET由于体二极管反向恢复电荷(Qrr)极高,无法工作在连续导通模式(CCM)下的图腾柱PFC中,否则会导致严重的穿通炸机或巨大的反向恢复损耗。
Qrr的碾压优势:650V SiC MOSFET的体二极管Qrr仅为同规格SJ MOSFET的1/10 。极低的Qrr使得SiC能够完美运行在硬开关的CCM图腾柱PFC中,将PFC级的效率提升至99%以上。
高温稳定性:SJ MOSFET的导通电阻随温度升高会急剧增加(通常在150°C时增加2.5倍以上)。而SiC MOSFET的导通电阻温度系数小得多,在高温重载下效率衰减极小 。
4.2 对决GaN:工业级的坚固与可靠
虽然GaN在消费类快充中表现出色,但在工业级和服务器电源领域,SiC展现出不可替代的优势:
热导率:SiC的热导率是GaN-on-Si(硅基氮化镓)的3倍以上。在散热条件受限的工业机柜中,SiC更易于散热,结温更低,寿命更长。
鲁棒性:SiC器件具有更高的雪崩耐量(Avalanche Capability)和短路耐受能力,对于电网波动较大、工况复杂的西北工业现场,SiC比GaN更加“皮实”耐用。
驱动兼容性:GaN通常需要极其精准的驱动电压(如6V,超过7V可能击穿栅极)。而650V SiC MOSFET通常兼容标准的15V或18V驱动,设计容裕度大,工程师易于上手,替换成本低。
4.3 工业焊机案例:能效跃迁
在华北地区广泛分布的重工业制造基地,工业焊机是耗能大户。传统焊机使用IGBT模块,频率锁死在20kHz,噪音大且变压器笨重。 基本半导体的仿真案例显示,采用BMF80R12RA3(SiC模块)的H桥拓扑焊机,当频率提升至100kHz时,总损耗仅为266.72W(效率98.42%);而同等工况下的IGBT焊机即便在20kHz,损耗也高达405.52W(效率98.01%)。SiC方案不仅省电,更让焊机实现了小型化和便携化,直接提升了终端产品的市场竞争力。
第五章 核心赋能:驱动技术如何护航SiC的极致性能
SiC MOSFET的高dv/dt(电压变化率)和di/dt(电流变化率)特性,虽然带来了低损耗,但也给驱动电路设计带来了巨大挑战,如米勒效应误导通、EMI干扰、短路保护响应要求高等。臧越先生的解决方案中,不仅仅包含SiC器件,更深度整合了**青铜剑技术(Bronze Technologies)**的先进驱动方案,实现了“好马配好鞍”。
5.1 攻克米勒效应:有源米勒钳位技术
当SiC MOSFET半桥中的上管快速开通时,极高的dv/dt会通过下管的米勒电容(Cgd)向栅极注入电流。如果栅极电阻Rg较大,这个电流会在栅极产生感应电压,一旦超过阈值电压(Vth),就会导致下管误导通,引发上下管直通炸机(Shoot-through)。
青铜剑技术的驱动器(如适配ED3封装的2CP0225Txx系列)集成了**有源米勒钳位(Active Miller Clamp)**功能 。
工作原理驱动芯片实时监测栅极电压。当检测到关断状态时,芯片内部的一个低阻抗MOSFET会导通,将栅极直接钳位到负电源轨(如-4V)。这为米勒电流提供了一条低阻抗的泄放路径,旁路了外部栅极电阻,从而将栅极电压死死“按”在阈值以下,彻底杜绝误导通风险 。
实测效果:双脉冲测试表明,在没有米勒钳位时,下管栅极电压波动可达7.3V(甚至超过Vth);开启米勒钳位后,电压波动被压制在2V以内,确保了绝对安全 。
5.2 极速短路保护与软关断
SiC芯片面积小,热容量低,短路耐受时间(Short Circuit Withstand Time, SCWT)通常只有2-3μs,远低于IGBT的10μs。这意味着驱动器必须在极短时间内检测出短路并实施保护。
快速退饱和检测:青铜剑自主研发的ASIC芯片组,具备极快的Vds退饱和检测响应速度,能够匹配SiC的特性 。
软关断(Soft Turn-off) :如果在短路大电流下直接硬关断,回路中的杂散电感会产生巨大的电压尖峰(V=L×di/dt),瞬间击穿SiC器件。青铜剑驱动器具备软关断功能,在检测到短路后,缓慢降低栅极电压,限制di/dt,从而将关断过压尖峰控制在安全范围内 。
5.3 适配多种封装的即插即用方案
针对基本半导体多样化的模块封装,青铜剑提供了全套适配方案:
34mm/62mm模块:提供双通道驱动板(如BSRD-2427, BSRD-2503),直接安装在模块端子上,最大限度减小驱动回路电感 。
EconoDual (E2B) / ED3模块:提供直接压接或焊接的即插即用驱动器(2CP0225Txx),集成隔离电源、保护逻辑,简化客户设计 。
这种“器件+驱动”的一站式服务,极大地降低了西北、华北客户应用SiC的技术门槛,缩短了研发周期。
第六章 战略价值深度剖析:为西北、华北客户带来的多维红利
臧越先生推动的国产SiC替代进口IGBT战略,对于西北和华北地区的客户而言,其价值超越了单一产品的性能提升,是一场涉及供应链安全、运营成本优化和产业升级的系统性变革。
6.1 供应链的“自主可控”:国家战略的安全屏障
西北地区是国家能源安全的基石,拥有庞大的风光基地和特高压输电网络。华北地区则是政治中心和工业心脏。长期以来,高端IGBT模块依赖英飞凌、三菱等进口品牌,存在极大的供应链断供风险。
通过引入基本半导体(国产SiC芯片与封装) + 青铜剑技术(国产驱动ASIC芯片)的组合,臧越先生为客户构建了一条100%自主可控信号链 。
去美化/去欧化:从驱动芯片的底层ASIC设计,到碳化硅晶圆的制造与封装,全链路国产化消除了地缘政治波动带来的“卡脖子”风险。
央企/国企的首选:对于国家电网、许继电气、特变电工等该区域的核心客户,这一方案完美契合了国家对关键基础设施供应链安全的考核要求 。
6.2 降本增效(LCOE):新能源电站的盈利引擎
对于西北戈壁滩上的光伏和风电业主,度电成本(LCOE)是生命线。
发电量增益:SiC方案带来的0.5%-1.0%的效率提升,对于吉瓦(GW)级的新能源基地而言,意味着每年数千万度的额外发电收益。
耐候性红利:采用Si3N4 AMB基板的SiC模块,具备更强的抗热冲击能力,适应西北昼夜温差极大的气候。这意味着更低的故障率、更少的运维出勤(在无人区运维成本极高)和更长的设备寿命 。
6.3 赋能“东数西算”:打造绿色算力底座
随着“东数西算”工程在甘肃、内蒙古等地落地,数据中心的能耗指标(PUE)面临严苛限制。
650V SiC的价值:通过在服务器电源中应用650V SiC MOSFET,实现图腾柱PFC和高频软开关LLC,可以将电源效率提升至钛金级(96%+),直接降低PUE值,帮助数据中心通过能评验收。
空间节省:高功率密度减少了电源模块体积,为算力服务器腾出更多机架空间,提升单机柜算力产出。
6.4 产业升级的催化剂:技术服务的深度赋能
西北和华北不仅有能源巨头,还有大量的中型工业设备制造商(焊机、感应加热、特种电源)。这些企业往往缺乏深厚的SiC应用经验。 臧越先生及其团队提供的不仅仅是元器件,而是包含仿真数据、参考设计、驱动调优在内的全套技术服务 。例如,通过提供详尽的IGBT与SiC对比仿真报告(如前文所述的焊机和逆变器案例),帮助传统企业消除技术顾虑,低风险、低成本地完成产品迭代升级,从而在激烈的市场竞争中获得技术领先优势。
第七章 结论
综上所述,倾佳电子西安办事处负责人臧越先生所实践的“三个必然”,是基于半导体物理规律、产业发展趋势以及国家战略需求做出的精准预判。
SiC MOSFET模块取代IGBT模块:解决了西北新能源基地的高效传输与耐候性难题。
SiC MOSFET单管取代IGBT单管:赋能华北充电基础设施的高密度与快充化升级。
650V SiC取代SJ/GaN:构筑了绿色数据中心的能效基石。
配合青铜剑技术自主可控的高性能驱动解决方案,这一战略组合为西北、华北的电力电子客户提供了一把开启未来的钥匙:在确保供应链绝对安全的前提下,实现了能效的极致提升和系统的全面小型化。这不仅是商业上的双赢,更是对国家能源转型和产业升级战略的有力践行。
  • sic器件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    骏马奔腾,芯向未来:SiC功率器件的“三个必然”与丙午马年的产业跃迁
    骏马奔腾,芯向未来:SiC功率器件的“三个必然”与丙午马年的产业跃迁 日期: 2026年 丙午马年 除夕 主题: 倾佳
    的头像 发表于 02-15 10:33 198次阅读
    骏马奔腾,芯向未来:<b class='flag-5'>SiC</b>功率<b class='flag-5'>器件</b>的“<b class='flag-5'>三个</b><b class='flag-5'>必然</b>”与丙午马年的<b class='flag-5'>产业</b>跃迁
    三个必然”战略论断下的SiC碳化硅功率半导体产业演进与自主可控之路
    三个必然”战略论断下的SiC碳化硅功率半导体产业演进与自主可控之路 在全球能源结构转型与“双碳”目标的宏观背景下,功率半导体作为电力
    的头像 发表于 01-08 21:35 407次阅读
    2025年终总结:SiC碳化硅功率器件的“三个必然”与电力电子产业的自主进化
    2025年终总结:SiC碳化硅功率器件的“三个必然”与电力电子产业的自主进化 1. 执行摘要:跨
    的头像 发表于 12-31 12:37 551次阅读
    2025年终总结:<b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅功率<b class='flag-5'>器件</b>的“<b class='flag-5'>三个</b><b class='flag-5'>必然</b>”与<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子产业</b>的自主进化
    倾佳电子代理之SiC功率模块产品矩阵及其电力电子产业变革的系统级贡献
    倾佳电子代理之基本半导体SiC功率模块产品矩阵及其电力电子产业变革的系统级贡献 倾佳电子(Ch
    的头像 发表于 12-20 14:25 1458次阅读
    倾佳<b class='flag-5'>电子</b>代理之<b class='flag-5'>SiC</b>功率模块产品矩阵<b class='flag-5'>及其</b>对<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子产业</b>变革的系统级贡献
    倾佳电子SVG技术发展趋势SiC模块应用价值深度研究报告
    倾佳电子SVG技术发展趋势与基本半导体SiC模块应用价值深度研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车
    的头像 发表于 11-30 09:58 1708次阅读
    倾佳<b class='flag-5'>电子</b>SVG技术发展<b class='flag-5'>趋势</b>与<b class='flag-5'>SiC</b>模块应用<b class='flag-5'>价值</b>深度研究报告
    启源芯动力牵头百兆瓦级换电网互动示范成功,助力交能融合迈入规模化应用新阶段
    10月21日,交通强国试点任务——百兆瓦级换电站聚合与电网互动示范见证暨专题研讨会在北京隆重召开。本次会议由上海启源芯动力科技有限公司与华北电力科学研究院有限责任公司联合主办,获国家相关部委
    的头像 发表于 10-23 11:58 868次阅读
    倾佳电子碳化硅MOSFET高级栅极驱动设计:核心原理与未来趋势综合技术评述
    ! 倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头: 倾佳
    的头像 发表于 10-18 21:22 1086次阅读
    倾佳<b class='flag-5'>电子</b>碳化硅MOSFET高级栅极驱动设计:核心原理与未来<b class='flag-5'>趋势</b>综合技术评述
    倾佳电子商用电磁加热技术革命:基本半导体34mm SiC MOSFET模块加速取代传统IGBT模块
    行业自主可控和产业升级! 倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导
    的头像 发表于 10-11 10:56 1687次阅读
    倾佳<b class='flag-5'>电子</b>商用电磁加热技术革命:基本半导体34mm <b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET模块加速取代传统IGBT模块
    倾佳电子SiC厨房革命:B3M042140Z MOSFET取代RC-IGBT在电磁炉应用中的技术与商业分析
    电力电子行业自主可控和产业升级! 倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件
    的头像 发表于 10-11 10:55 3400次阅读
    倾佳<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>SiC</b>厨房革命:B3M042140Z MOSFET取代RC-IGBT在电磁炉应用中的技术与商业分析
    倾佳电子碳化硅在电网稳定技术中的崛起:SVG拓扑趋势SiC功率器件变革性价值的技术分析
    电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型大方向,并提供包括IGBT、
    的头像 发表于 10-09 18:18 1442次阅读
    倾佳<b class='flag-5'>电子</b>碳化硅在电网稳定技术中的崛起:SVG拓扑<b class='flag-5'>趋势</b>及<b class='flag-5'>SiC</b>功率<b class='flag-5'>器件</b>变革性<b class='flag-5'>价值</b>的技术分析
    倾佳电子SiC碳化硅MOSFET串扰抑制技术:机理深度解析与基本半导体系级解决方案
    升级! 倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
    的头像 发表于 10-02 09:29 1463次阅读
    倾佳<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅MOSFET串扰抑制技术:机理深度解析与基本半导体系级解决方案
    天合储能联合发布大规模储能技术应用及产业发展白皮书
    9月26日,2025 年大规模储能技术创新与应用研讨会在华北电力大学成功举办。会上,天合储能与华北电力大学联合发布《大规模储能技术应用及产业发展白皮书》(以下简称《白皮书》), 聚焦储能技术在能源转型中的关键作用与发展机遇,为推
    的头像 发表于 09-30 16:36 2143次阅读
    SiC碳化硅功率半导体:电力电子行业自主可控与产业升级的必然趋势
    茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头: 倾佳电子杨茜咬住
    的头像 发表于 09-21 20:41 861次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅功率半导体:<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b>行业自主可控与<b class='flag-5'>产业</b>升级的<b class='flag-5'>必然趋势</b>
    友晶科技FPGA硬件在线云平台LabCloud落地华北电力大学
    赶在开学季,友晶科技一站式教育平台——FPGA硬件在线云平台LabCloud,在华北电力大学成功部署!精准实现了老师们 “9 月开学即可用平台授课” 的核心需求。
    的头像 发表于 08-30 14:41 1608次阅读
    智芯公司与华北电力大学RISC-V MCU联合实践教学基地成立
    近日智芯公司与华北电力大学共建的“RISC-V MCU联合实践教学基地”和“大学生实习实践基地”双基地揭牌仪式在华电隆重举行,开启RISC-V芯片领域协同发展新篇章。此次合作深度融合华电的高校科研优势与智芯公司的企业工程实践经验,共同构建“产学研用”闭环的全新生态。
    的头像 发表于 07-07 18:20 1345次阅读
