详解MAX77826:智能手机和平板的理想电源管理方案
h1654155282.3538 2026-02-08 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在如今的电子设备领域,智能手机和平板电脑不断追求高性能、轻薄化以及长续航等特性,而电源管理对于实现这些目标起着至关重要的作用。今天,我将为大家详细介绍一款适用于最新3G/4G智能手机和平板的电源管理IC——MAX77826,旨在帮助各位工程师更好地了解其特点和应用。
文件下载:MAX77826.pdf
一、概述
MAX77826是一款能够为智能手机和平板电脑带来高效电源管理的IC。它集成了一个高效的3A BUCK调节器、一个2A BUCK BOOST调节器以及15个LDO,为各类外设供电提供了全面的解决方案。其还配备了电源开关控制逻辑和I2C串行接口,可灵活地对各个调节器的输出电压和开关状态进行编程设置。
二、核心特性
(一)紧凑设计与高性能并存
MAX77826的整体解决方案尺寸非常紧凑,这为智能手机和平板电脑节省了宝贵的内部空间,使得设备能够集成更多的外设。具体来看,其包含的3A高效BUCK调节器具备DVS功能,输出电压直流精度典型值可达±1%,还支持低功耗模式,在正常运行时仅消耗22µA静态电流,低功耗模式下更是可降至8µA。2A BUCK BOOST调节器则能实现2.6V至4.1875V的输出电压范围,典型输出为3.5V,输入电流限制设置为3.5A(典型值),可确保在3.0V输入时稳定输出2A电流。
(二)15个LDO线性调节器优势明显
MAX77826拥有15个线性调节器,其中包括3个NMOS LDO、6个PMOSLV LDO和6个PMOSLS LDO。这些调节器的输出电压精度典型值为±1.5%,在1kHz时PSRR高达70dB,且支持远程电容功能,能提供出色的电源抑制比和低噪声输出(小于45µVRMS)。在正常工作模式下,每个调节器的静态电流为27µA/18µA(NMOS/PMOS),低功耗模式下则小于5µA。
(三)I2C接口高效灵活
该芯片采用了兼容I2C的2线串行接口,包含双向串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL),支持高达3.4MHz的SCL时钟速率。通过I2C接口,我们可以方便地对各个调节器进行开关控制、设置输出电压等操作,大大提高了设计的灵活性。
三、电气特性剖析
(一)绝对最大额定值
在使用MAX77826时,必须严格遵守其绝对最大额定值,例如各引脚相对于GND的电压范围在 -0.3V至 +6.0V之间,特定引脚的连续RMS电流也有明确限制。若违反这些额定值,可能会对芯片造成永久性损坏。
(二)电源管理方面
不同工作模式下的电源电流有明显差异。例如,在关机模式下,系统供应电流典型值为2.5µA;待机模式下,系统供应电流为35µA。此外,VSYS欠压锁定阈值在上升和下降时分别有不同的典型值。
(三)调节器电气特性
1. BUCK调节器
输入电压范围为2.6V至5.5V,输出电压范围可在0.50V至1.80V之间以6.25mV的步长进行编程设置,输出电压直流精度典型值为±1%。开关频率典型值为2MHz,支持自动SKIP/PWM或强制PWM模式,峰值效率大于90%。
2. BUCK BOOST调节器
利用四开关H桥结构实现BUCK、BUCK BOOST和BOOST三种工作模式,输入电压范围同样为2.6V至5.5V,输出电压范围为2.6V至4.1875V,最大输出电流可达2A。
3. LDO调节器
不同类型(NMOS、PMOSLV、PMOSLS)的LDO调节器在输出电压范围、步长、最大输出电流等方面有所不同,但都具备低功耗模式和较高的电源抑制比。
四、引脚与功能解读
(一)引脚配置
MAX77826共有49个引脚,各引脚功能明确,例如CE为高电平有效的芯片使能输入引脚,ENB、ENBB、ENL12分别为BUCK、BUCK BOOST和LDO12的外部使能输入引脚,SDA和SCL用于I2C通信等。
(二)详细功能
  1. 系统管理与故障检测:芯片能够对系统的全局热故障、局部热关断和欠压锁定等故障进行监测。当芯片温度超过+165°C时,会触发热关断事件,进入全局关机状态;当温度降至阈值以下时,热关断信号会取消。若VSYS电压低于VUVLO_F(典型值2.05V),芯片将进入欠压锁定模式。
  2. 芯片使能与工作模式:CE引脚置为高电平时,芯片进入待机模式,此时可通过I2C访问所有用户寄存器;CE引脚置为低电平时,芯片进入关机模式,所有调节器关闭,所有Type - O寄存器将复位为POR默认值。每个调节器都有独立的寄存器位用于控制其工作模式,包括初始启动时的开关操作、输出使能控制和休眠模式操作。
五、I2C通信协议
(一)基本原理
I2C串行总线由SDA和SCL组成,是一种开漏总线,SDA和SCL需要上拉电阻(500Ω或更大)。数据传输以SCL时钟周期为单位,在SCL高电平期间,SDA数据必须保持稳定。
(二)通信协议类型
包括写入单寄存器、写入连续寄存器、使用寄存器 - 数据对写入多字节以及读取单寄存器、读取连续寄存器等。在不同的通信协议中,需要注意START、STOP、ACKNOWLEDGE等信号的使用和时间顺序,以确保通信的准确性和稳定性。例如,在写入单寄存器时,主设备需要依次发送START命令、7位从设备地址和写位、8位寄存器指针、数据字节等,并根据从设备的响应进行相应操作。
六、寄存器映射与配置
MAX77826的寄存器分为Type - S1和Type - O两类,不同类型的寄存器在不同条件下会被复位。例如,Type - S1寄存器在VSYS < POR(≈1.55V)时复位;Type - O寄存器在VSYS < VUVLO或VIO < VTH_VIO_OK或CE = LOW时复位。通过对各个寄存器的配置,我们可以实现对芯片各个功能模块的精确控制。
七、典型应用与设计建议
(一)典型应用电路
在典型应用电路中,需要合理选择电容和电感等外部元件。例如,BUCK调节器建议使用0.47µH的电感,输入和输出电容推荐使用具有X5R或X7R电介质的陶瓷电容,以确保电路的稳定性和性能。BUCK调节器的输入电容推荐使用10µF,以减少从电池或输入电源汲取的电流峰值和降低芯片内的开关噪声;输出电容推荐最小使用22µF,以保持输出电压纹波小并确保调节环路稳定。
(二)设计建议
在设计过程中,要注意芯片的散热问题。由于在某些高负载、高环境温度的应用中,芯片的结温可能会超过最大工作温度,触发热过载保护。因此,需要根据芯片的封装热阻和PCB的散热性能来计算最大允许功耗,并采取适当的散热措施。另外,在使用I2C通信时,要根据总线速度合理选择上拉电阻,以确保通信的可靠性。
MAX77826作为一款功能强大、性能优越的电源管理IC,为智能手机和平板电脑的电源设计提供了一个优秀的解决方案。通过深入了解其特性、电气参数、引脚功能、通信协议和寄存器配置等方面的知识,我们能够更好地将其应用到实际设计中,为电子设备的稳定运行和性能提升提供有力保障。各位工程师在使用过程中,若遇到任何问题,欢迎在评论区留言讨论。
  • 电源管理IC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    详解LTC4227:理想的冗余电源管理方案
    详解LTC4227:理想的冗余电源管理方案 在现代电子设备中,冗余电源系统对于提高系统的可靠性和
    的头像 发表于 05-24 16:20 660次阅读
    钰泰ETA6093,5V-1.2A放电,1放电,1 充电灯,同口进出的三合一移动电源芯片
    的all-in-one全集成方案,专为电池充电和放电应用,如移动电源智能手机和平板。 2.特性 单个电感器实现双向电源转换 升、降压工作模
    发表于 04-27 18:01
    钰泰ETA6980,5V-2.4A单芯片三合一移动电源充放电芯片,自动负载启动
    功能,如按钮操作、自动负载检测以及燃油计量特性,ETA6980真正成为了一款理想的全能型解决方案,适用于电池充电与放电应用,如充电宝、智能手机和平板电脑,而这类设备通常仅配备一个USB
    发表于 04-15 10:20
    MAX8939/MAX8939A/MAX8939B:手机系统电源管理理想之选
    的头像 发表于 03-16 11:25 268次阅读
    TPS65640:笔记本和平板电脑LCD偏置电源理想之选
    TPS65640:笔记本和平板电脑LCD偏置电源理想之选 在电子设备飞速发展的今天,笔记本电脑和平板电脑的显示屏技术也在不断进步。为了实现高质量的显示效果,一款合适的LCD偏置
    的头像 发表于 03-01 10:10 983次阅读
    深度剖析LM3533:智能手机照明的理想电源解决方案
    深度剖析LM3533:智能手机照明的理想电源解决方案 引言 在智能手机的设计中,照明系统的电源
    的头像 发表于 02-27 11:15 456次阅读
    探索LM3633:智能手机照明的完整电源解决方案
    探索LM3633:智能手机照明的完整电源解决方案智能手机的设计中,照明系统的性能至关重要,它直接影响着用户的视觉体验。今天,我们将深入探讨一款专为
    的头像 发表于 02-27 10:25 412次阅读
    MAX8672:智能设备备用电池的理想管理方案
    MAX8672——一款专为智能设备备用电池设计的完整电源管理IC。 文件下载: MAX8672.pdf 一、
    的头像 发表于 02-25 16:10 282次阅读
    MAX77829:智能手机和平板电脑的高性能伴侣PMIC
    MAX77829:智能手机和平板电脑的高性能伴侣PMIC 在当今的电子设备中,电源管理集成电路(PMIC)扮演着至关重要的角色,它直接影响着
    的头像 发表于 02-24 14:35 370次阅读
    菲诺克科技推出沁恒CH9347有线透传芯片应用于移动电源新国标方案
    、macOS、Linux等桌面平台。 方案优点: 全平台无感,连接无弹窗,不请求额外权限,不涉及隐私,即连即用 仅需一颗芯片,即可打通充电宝与智能手机的通信链路,实现稳定可靠的App智能交互 免晶振,外围精简
    发表于 02-10 09:10
    全球手机均价首破2900元!#智能手机#售价#突破#均价#存储芯片
    智能手机
    jf_15747056
    发布于 :2026年02月09日 18:28:43
    MAX14750:空间受限电池供电应用的理想电源管理方案
    MAX14720/MAX14750:空间受限电池供电应用的理想电源管理方案 一、引言 在当今电子
    的头像 发表于 02-06 09:35 474次阅读
    MAX1587C:为PDA和智能手机打造的高效低功耗电源管理IC
    MAX1586/MAX1587:为PDA和智能手机打造的高效低功耗电源管理IC 在当今的便携式电子设备中,如PDA和
    的头像 发表于 02-05 15:50 397次阅读
    深度解析MAX77387:智能手机相机闪光灯的高效解决方案
    深度解析MAX77387:智能手机相机闪光灯的高效解决方案 引言 在智能手机相机功能不断升级的今天,闪光灯作为提升拍摄质量的重要组件,其驱动电路的性能显得尤为关键。Maxim Inte
    的头像 发表于 02-03 09:30 654次阅读
    傲琪人工合成石墨片: 破解智能手机散热困境的创新解决方案
    近年来,智能手机行业面临着一个日益严峻的挑战:设备性能不断提升,但散热技术却跟不上处理器功率增长的步伐。消费者对轻薄机身的追求,更加限制了传统散热方案的应用空间。 某主流手机厂商的最新旗舰机型研发
    发表于 09-13 14:06
