航空发动机控制系统,远非传统认知中简单的“油门伺服机构”,而是已演化为现代飞行器,特别是高性能军用平台的核心战略赋能系统。其角色经历了从“保障基本安全的被动执行者”到“优化全域性能的主动管理者”,最终迈向“驱动作战模式变革的智能协同者”的三重跃迁。这一嬗变的根本动力,源于飞行器对动力系统需求维度的爆炸性增长:从最初的推力产生,扩展到涵盖燃油经济性、隐身特性、飞行包线边界拓展、热/能量综合管理、高可靠性与低生命周期成本的复杂多维目标函数。
第一章航空发动机控制系统发展演进
控制系统的复杂性,直观体现在其物理构成的跨学科深度集成。一套典型的先进全权限数字电子控制系统(FADEC)不仅是软件与硬件的结合,更是多速率实时计算系统、高功率密度电力电子系统、高压高精度液压伺服系统、以及高可靠余度容错网络系统的融合体。它处理着从微秒级的执行器闭环控制到秒级的发动机状态估计与决策,管理的功率从毫瓦级的传感器信号到数十千瓦的电机驱动,其设计必须同时在信息域、能量域和物理域达成最优。据统计,在第五代战斗机发动机(如F135)中,控制系统软件代码量已逾百万行,其开发与验证成本占发动机总研制成本的比重持续攀升,凸显其已成为技术突破与成本控制的焦点。
更为深刻的是,控制系统正重新定义发动机与飞机的关系。随着飞行/推进综合控制理念的成熟,发动机不再是一个独立的“黑箱”,其控制系统成为飞行器能量管理网络的关键节点。例如,在隐身作战时,控制系统需协同管理发动机进口流量与喷流特性以降低红外与雷达信号;在超机动时,需将推力矢量控制与飞控舵面控制进行毫秒级协同解算。因此,现代航空发动机控制系统的技术前沿,实质上是信息物理系统理论、复杂系统安全工程、多学科设计优化和人工智能在极端环境下的终极验证场。
第二章 军用航空发动机控制系统演进
军用航空发动机控制系统的代际演进,完美诠释了“需求牵引”与“技术推动”的双螺旋上升规律。每一代战斗机的战术思想变革,都向动力系统提出了颠覆性的新需求,进而倒逼控制系统架构与能力的升级;而基础技术的突破,又为满足更前瞻的需求提供了可能。
2.1 第一/二代:机械限幅与基础闭环
早期喷气发动机(如J47)的控制目标极为单纯:防止超转、超温导致的结构失效。控制系统是纯机械或机械液压式的,依赖离心飞重、膜盒、杠杆凸轮等机构实现转速与油气比的粗调。其设计哲学是“硬限幅”,即在物理结构上阻止发动机进入危险状态。此时的“控制”本质上是开环的油门杆-燃油阀映射,加上几个独立的安全保护回路。系统无状态监视与故障诊断能力,维护完全依赖定期分解检查。
2.2 第三代:模拟监控与初步综合
为追求高空高速性能,发动机引入了加力燃烧室和可调喷管,变量增多,耦合性初显。纯机械系统复杂度激增,逼近设计极限。模拟电子监控器的引入成为关键一步(如F-4“鬼怪”战斗机的J79发动机)。电子单元通过模拟电路对关键参数(如涡轮进口温度)进行监控并适度干预燃油流量,实现了初步的“监控型限制保护”。然而,控制主体仍是液压机械装置,电子部分仅作为备份或限制器,权限有限。此阶段开始了对防喘、消喘主动控制的探索,但仍以机械液压逻辑为主。
2.3 第四代:数字全权限与信息融合
能量空战理论催生了高机动性战斗机,要求发动机在宽广的包线内均有良好响应。数字式全权限控制成为必然选择。以F100发动机的FADEC为标志,控制系统实现了从“监控”到“管理”的质变。其革命性体现在:1)权限全:从起动、慢车到最大状态,全部由数字计算机控制;2)功能全:集成基本控制、限制保护、故障诊断、状态记录与通讯;3)信息融合:基于多传感器数据,通过机内模型进行参数估计与健康判断。双通道余度架构成为标配,通过交叉通道数据链路实现高安全性的余度管理。控制律从单变量PID发展为多变量增益调度,能根据飞行条件(高度、马赫数)实时调整控制参数。
2.4 第五代:综合智能与物理域深度介入
隐身、超巡、超机动和超感知(4S)能力,将发动机控制系统推入“深度综合”时代。其核心特征是对发动机物理过程的主动、精确干预能力的极大增强。
推力矢量控制:要求FADEC在毫秒级内协同控制发动机主燃油、加力燃油、喷管收敛/扩散段及矢量偏转角,实现推力大小与方向的解耦控制。这对作动系统的带宽(从传统的~10Hz提升至>30Hz)和控制算法的鲁棒性提出了极限要求。
飞/发一体化控制:FADEC与飞控计算机通过高速数据总线(如MIL-STD-1553B或其升级型)深度融合。在F-22的机动中,飞控系统直接给出“所需推力矢量”指令,由FADEC与飞控联合解算出发动机本体与喷管的具体动作,实现最优的机身姿态控制。
热与能量综合管理:为支持隐身(减少热辐射)和高功率机载设备(如雷达),控制系统必须管理发动机的热沉分配。例如,可变流量滑油泵和燃油-滑油散热器的智能控制,成为发动机热管理的关键。
预测与健康管理:状态监视升级为嵌入式实时模型基性能追踪。例如,普惠F135的eSTORM模型,能实时估算发动机部件的效率退化,为视情维修提供核心依据。控制系统开始具备初步的寿命消耗追踪与任务适应性调整能力。
2.5 第六代/下一代:多电智能与系统级能量优化
面向下一代空中优势,自适应变循环发动机成为核心。其控制系统面临“多模态自适应协调”和“系统级能量最优”两大挑战,驱动架构发生根本性变革。
多电/全电架构:逐步淘汰中央液压源,代之以分布式电力作动器和电动燃油泵。这不仅减轻重量,更关键的是实现了功率的“按需提取与精确配送”,为复杂的模态转换(如涵道比调节、热管理流路切换)提供了灵活的物理基础。270V高压直流或高频交流配电系统成为研究热点。
自适应智能控制:面对变循环发动机在亚声速巡航、超声速冲刺、隐身等模式下截然不同的气动热力过程,固定增益或传统调度表控制已无法胜任。基于强化学习、深度学习与传统模型预测控制融合的自适应多变量控制律,是实现在线性能寻优与模态平滑过渡的关键。机载模型将从“参数估计器”升级为“数字孪生体核心”,实现实时高保真仿真与预测。
推进系统作为能量节点:下一代战机的高能武器(激光、微波)对机载能源提出巨量需求。发动机及其控制系统将演化为飞行器的核心能量枢纽。FADEC需要智能调度发动机功率提取(通过一体化起发电机),在保障推力的前提下,为战斗系统分配电能,并对全机热载荷进行全局优化管理。
第三章 关键技术深度解构
3.1 系统架构设计:在确定性与不确定性之间的艺术
现代FADEC架构设计是在严格的安全性认证体系(如DO-178C for Software, DO-254 for Hardware)约束下的复杂权衡。
基于模型的系统工程深度应用:先进的设计已超越使用SysML进行图形化描述,进入多属性架构权衡分析阶段。通过构建参数化架构模型,将性能(如控制延迟<50ms)、可靠性(如任务失效率<1e-7/飞行小时)、安全性(如灾难性故障概率<1e-9/飞行小时)、重量、功耗等作为约束条件或目标函数,利用多学科设计优化工具进行自动寻优。例如,在双通道与三通道之间抉择时,需量化评估增加一个通道带来的安全性收益与重量、成本、复杂度增加之间的折衷。
时间触发与安全关键网络:为满足确定性和高可靠性通信需求,时间触发以太网或FlexRay等总线正逐步取代传统的异步总线(如ARINC 429)。它们提供时分多址的确定性带宽和内置的时钟同步,确保在指定时间窗口内关键控制消息必达,这是实现多通道严格同步和飞/发深度协同的基础。
混合关键级系统集成:单一控制器内可能运行着安全关键级(A级,如燃油计量控制)和非关键级(C级,如健康数据记录)的软件分区。这需要依托ARINC 653标准的兼容性操作系统,实现严格的时间与空间分区,确保任何低关键级任务的故障或超时不会影响高关键级功能的执行。
3.2 控制律设计:从线性近似到非线性驾驭的征程
航空发动机是一个本质非线性、时变、强耦合的复杂被控对象,其控制律设计是理论与工程实践反复碰撞的领域。
经典PID的现代诠释:尽管基础结构仍是PID,但其实现已高度智能化。抗积分饱和、微分先行、设定值滤波、变结构切换等机制是工程应用的标配。参数整定从传统的试凑法,发展到基于频域响应数据(如扫频测试)的回路成形和基于H∞鲁棒性能指标的优化。
多变量控制的工程化实践:理论上的LQR、H∞等算法直接应用面临模型阶次高、实时计算负担大、鲁棒性验证困难等问题。工程上的成功路径是 “结构化多变量控制” 。例如,F135发动机采用的方法本质是:1)基于非线性机载模型,实时线性化得到一个低阶控制效能矩阵;2)对该矩阵进行带约束(作动器速率/位置限制)的伪逆求解,将高层推力指令分解为各执行机构的指令。这种方法将复杂的多变量控制问题,转化为一个实时优化求解问题,结构清晰,易于加入各种物理约束。
自适应控制与模型预测控制的机遇与挑战:
模型参考自适应控制:在大包线飞行、发动机性能严重退化等场景下潜力巨大。其工程化的核心挑战在于保证参数自适应过程的暂态稳定性和避免未建模动态引发的失稳。采用鲁棒自适应律或与模型预测控制框架结合,是当前的研究热点。
模型预测控制:天然擅长处理多变量、有约束问题。其应用于发动机的瓶颈在于在线求解优化问题的计算耗时。通过显式MPC(离线计算将最优控制律表达为状态空间的分段仿射函数)或采用专用硬件加速器,是实现其机载应用的可能路径。
智能控制的角色定位:目前,纯粹的神经网络等数据驱动控制器尚无法独立承担安全关键闭环控制。其更现实的角色是作为“性能优化器”或“参数整定器”。例如,利用深度强化学习离线训练出一个策略网络,该网络能根据飞行状态和任务阶段,在线实时调整传统控制器的参数集或调度表,实现燃油消耗最小或推力响应最快等特定目标。
3.3 故障诊断与状态监视:从阈值报警到预测性免疫
现代PHM系统的目标是构建发动机的 “预测性免疫系统”。
电子控制器诊断的深度化:BIT技术正从功能测试走向性能衰退监测。例如,通过监测电源纹波、存储器ECC纠错频率、CPU内核温度与运算周期抖动等细微参数,在功能失效前预测电子元器件的潜在故障。此外,针对高空宇宙射线引发的单粒子效应,需在硬件(如采用抗辐照芯片)和软件(如内存擦洗、逻辑看门狗)层面构建多层防护与诊断机制。
传感器与执行机构诊断的融合化:单纯的解析余度(模型残差)方法对模型误差敏感。发展趋势是 “混合余度”:结合硬件余度、解析余度、以及基于数据驱动的信号特征分析。例如,对于双余度LVDT位置传感器,除了比较两者差值,还可分析其中值电压信号的谱特征,以区分是传感器自身故障还是作动器卡滞导致的异常。基于深度学习的异常检测能够从高维传感器数据中学习正常模式,对难以建模的复合故障模式(如传感器漂移伴随执行机构轻微卡滞)表现出独特优势。
发动机状态监视的多尺度化:
气路性能监视:从稳态参数估算发展到瞬态过程分析。通过分析起动、加减速过程中的温度、压力变化轨迹,可以更早、更准确地检测压气机叶片污染或涡轮叶片裂纹扩展。
振动监视的智能化:从传统的频谱分析,发展到基于深度学习的时频域特征自动提取与故障分类。通过安装在机匣的多点振动传感器阵列,结合波束成形技术,可以实现对转子碰摩、轴承剥落等故障源的空间定位。
滑油监视的在线化与精细化:在线激光粒子计数器和电感应式磨屑监测传感器可实时区分磨屑的材质(铁磁/非铁磁)、尺寸(从微米到百微米级)和形状(切削屑、疲劳剥落屑),并结合滑油光谱/铁谱分析,实现对特定部件磨损模式的精准判断。
3.4 仿真使能技术:构建贯穿生命周期的数字主线
仿真已从辅助验证工具,进化为驱动研发流程变革的 “数字主线” 核心。
多保真度模型库与自动化集成:建立涵盖气动热力学(0维/1维/3维 CFD)、结构力学、转子动力学、燃烧、控制、液压、电气等各学科的、具有不同保真度(从实时仿真到高精度分析)的组件模型库。通过FMI标准和仿真数据管理平台,实现模型的“即插即用”和仿真流程的自动化,支撑从控制律原型设计的快速仿真,到系统集成验证的高保真联合仿真。
基于数字孪生的寿命预测与任务规划:交付用户的不只是物理发动机,还有一个与其一一对应的、持续更新的高保真数字孪生体。该孪生体融合了设计模型、制造偏差数据、服役历史(任务载荷、环境)和实时传感器数据。通过运行孪生体进行“虚拟试车”,可以:1)预测关键部件剩余寿命,优化维修计划;2)在任务前进行“虚拟任务排练”,评估不同飞行剖面下发动机的性能边界与风险,为任务规划提供支持;3)在外场排故时,复现故障条件,辅助定位根本原因。
面向AI算法开发与验证的仿真环境:为训练和验证应用于控制、诊断的AI算法,需要构建能够自动注入各类故障、噪声、不确定性的大规模合成数据生成仿真环境。该环境必须能模拟发动机从健康到故障的全过程,以及各种极端和边界工况,以确保AI算法在投入实际使用前得到充分、安全的验证。
第四章 未来挑战与系统性展望
面向未来,航空发动机控制系统的发展将围绕以下几个核心方向进行攻坚,同时面临严峻的跨学科挑战:
4.1 核心发展趋势
架构革命:从集中式FADEC到分布式智能控制网络。未来的系统可能演变为一个由多个智能节点(如智能传感器、智能作动器、区域控制器)通过高速确定网络互联的体系。每个节点具备本地计算与基本控制功能,中央处理器的角色从“全面管控”转变为“任务协调与全局优化”。这能显著提升系统生存性、可扩展性和设计模块化程度。
算法内核:可解释、可验证的混合增强智能。单纯的“黑箱”AI无法满足航空安全认证的严苛要求。未来的智能控制/诊断算法必然是 “白箱”物理模型与“灰箱”数据驱动模型的深度耦合。例如,利用神经网络学习模型误差或复杂非线性映射,并将其嵌入到基于物理的模型框架中,形成物理信息神经网络,从而在保持可解释性的同时提升精度。
能量维度:从推进系统到全机能量枢纽的控制演进。控制系统需集成先进的多电/全电架构能量管理算法,实时调度发动机轴功率提取、储能系统充放电、高能武器脉冲功率需求以及全机热沉分配,在推力性能、电力供应与热安全等多目标间实现动态最优平衡。
4.2 面临的深层挑战
复杂系统涌现行为的安全认证:当控制系统智能化、网络化程度极高时,组件间的非线性相互作用可能产生无法预料的“涌现行为”。现有的基于部件故障树/失效模式分析的安全性评估方法面临巨大挑战。需要发展基于系统理论过程分析和形式化方法的新型安全保证技术与适航认证路径。
软硬件全生命周期的一致性保障:从模型、代码到硬件实现,再到服役期间的持续升级,如何保证功能、性能和安全属性在全生命周期内不被破坏或产生歧义,是一个系统工程难题。需要建立贯穿需求、设计、实现、测试、部署、运维的数字化信任链。
极端环境下的可靠计算与传感:下一代发动机更高的工作温度(>500°C的短舱环境)和更恶劣的电磁环境,对计算芯片、电力电子器件和传感器的耐高温、抗辐照、长期可靠性提出了接近物理极限的要求。新材料(如SiC/GaN)、新封装技术和新计算架构(如近似计算、存算一体)的应用研究至关重要。
第五章 结论
航空发动机控制系统的发展历程,是一部持续攀登自动控制、系统工程和信息技术高峰的史诗。它已从机械时代的附属,成长为信息时代飞行器综合性能的决定性因素。当前,我们正站在一个新的历史交汇点:多电化、智能化、网络化的浪潮与变循环自适应发动机的迫切需求相互激荡,正在重塑控制系统的每一个技术环节。
未来的胜利,将属于那些能够跨域融合复杂系统理论、先进计算架构、高可靠多电作动、人工智能算法和全生命周期数字工程的体系化创新者。这要求我们不仅要在单项技术上取得突破,更要构建一套全新的、适应快速迭代与高复杂性的研发范式、安全认证体系和供应链生态。对中国航空动力事业而言,这是一场必须打赢的、关乎未来空天战略优势的“心脏”与“大脑”的攻坚战。只有深刻理解并掌握这套日益复杂和智能的“神经系统”,才能最终驾驭那颗为国之重器澎湃不息的中国“心”。
&注:此文章内使用的图片部分来源于公开网络获取,仅供参考使用,配图作用于文章整体美观度,如侵权可联系我们删除,如需进一步了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
发动机
33文章
2721浏览量
72872 -
控制系统
41文章
6989浏览量
114380 -
航空
2文章
1018浏览量
28643
自主创新之路:航空发动机燃油分配系统的精密架构与未来发展演进
结构、材料、工艺三位一体:新一代航空发动机协同创新范式与颠覆性技术路径研究
范式革命与韧性增强:面向多电分布式控制的航空发动机智能故障诊断与容错体系研究
多电航空发动机控制系统架构演进:从机械传动到源-网-荷一体化系统的范式转变与实现路径研究
从活塞到涡轮再到新能源:航空发动机技术演进的三次革命与动力范式转型
范式革命:结构-材料-制造一体化技术如何重塑未来航空发动机的创新路径
从 “单一控制” 到 “智能可视”:分布式系统与传统音视频控制系统的关键区别
智能思维与机械思维的范式转换:智能航空发动机的理论基础与体系架构研究
燃油分配系统的“听诊器”:便携式测试车如何实现航空发动机精准体检
航空发动机控制系统的范式迁移:从集中式全权限数字控制向分布式网络化智能执行的演进路径研究
