在航空工业这座人类工业文明的皇冠上,航空发动机被誉为“工业之花”,而其燃油分配系统则是这朵花上最关键的“花蕊”。它不仅决定着推力是否澎湃,更关乎着飞行安全这一永恒的生命线。燃油系统的核心使命可以概括为:在各工作状态下,将清洁的、无蒸汽的、增压的、计量好的燃油供给发动机,同时向发动机附件系统提供伺服压力燃油来操纵发动机附件。
对于任何一架飞机而言,从起飞时的全力冲刺,到巡航时的从容不迫,再到降落前的精准操控,每一个动作的背后,都是燃油系统在毫秒级的时间内完成的一系列复杂运算与精密执行。今天,湖南泰德航空将带您深入这套精密系统的内部,从发展脉络到最新科研,从核心部件到未来趋势,全景式地解析航空发动机的“心脏之血”。
一、航空燃油系统的发展简史
航空燃油系统的发展史,本质上是一部人类对动力控制精度追求的历史。而与之相伴相生的,是航空燃料本身的演进历程——每一次发动机技术的变革,都会带来航空燃料的迅猛发展。
1、人力与蒸汽的探索
像鸟儿那样在空中自由飞翔,是人类亘古以来的向往。最先的尝试是模仿鸟儿,全身贴上羽毛、绑上翅膀,靠双臂扑动进行“人力扑翼飞行”,但这些尝试多以失败告终。1769年,瓦特发明蒸汽机后,人们开始尝试将蒸汽机应用于“飞艇”。1842年起,英国的斯特林费洛和亨森开始研制以蒸汽为动力的飞机模型。
在这一漫长时期内,机械水平和开采冶炼能力都极为原始,动力来源主要依靠人力或蒸汽动力。这个阶段虽然没有现代意义上的燃油系统,但为后来的技术突破奠定了探索基础。
2、内燃机与柴油动力的诞生
19世纪70年代以后,随着石油开采和提炼技术的成熟,内燃机逐渐取代了煤气机。借助于内燃机带来的巨大动力,莱特兄弟制造出了第一架依靠动力系统进行载人飞行的飞机“飞行者”1号,实现了人类首次持续的、有动力的、可操纵的飞行。这次飞行动力供给正是柴油。
早期的燃油供给极为简单。对于上单翼飞机,由于油箱位于发动机上方,燃油可以在重力作用下直接供向发动机,这就是重力供油系统。这种系统主要用于早期汽化器供油的活塞发动机,至今仍在某些飞机的应急供油方式中保留。燃油通过选择活门控制,经主油滤过滤后进入汽化器,与空气混合后进入气缸燃烧。
3、航空汽油的崛起与压力供油的出现
航空柴油的缺点逐渐显现:燃烧热值较低,含硫量较高造成严重尾气污染,闪点较低存在安全隐患。第二次世界大战极大促进了空军发展,这一时期是活塞式内燃发动机的完善发展期。由于航空汽油具有足够低的结晶点(-60℃以下)、较高的发热量和良好的蒸发性,逐渐取代柴油成为主要航空燃料。
随着下单翼飞机的普及,油箱位于发动机下方,无法依靠重力供油。燃油泵供油系统应运而生。这类系统采用容积式燃油泵,以保证足够的燃油流量。燃油选择活门可单独选择左或右油箱供油,但没有“双油箱”位——因为如果两侧同时供油且某油箱用空,燃油泵将吸入空气导致发动机停车。
在这一时期,日本中岛飞机公司的发展历程颇具代表性。从1936年到1945年,该公司从基于化油器的供油系统逐步发展,到1943年研发出了低压燃油喷射系统,并在战争结束前投入生产。润滑系统也从蓖麻油转向矿物油,高性能发动机的润滑管理成为技术突破的关键。
4、喷气时代与燃气轮机技术
在第二次世界大战的推动下,燃气轮机技术开始走向实用化,涡轮喷气发动机大批制造。这些飞机需要在万米以上高空飞行,发动机必须适应高空缺氧、气温气压较低的恶劣环境。喷气燃料(航空煤油)成为主流,要求清澈透明、不含悬浮杂质和水分,具有较好的低温性、安定性、蒸发性、润滑性以及无腐蚀性等特点。
现代喷气发动机燃油系统形成了完整的架构:从油箱来的燃油,经燃油开关到增压泵增压后进入燃油滑油散热器,利用燃油带走滑油的热量,燃油本身得到预热,再通过燃油滤清除杂质后,分别送入主油泵和加力油泵进一步增压。增压后的高压燃油由燃油控制器进行油量控制,然后经油门开关,由燃油分配器分成主副油路,通过喷嘴送入燃烧室。
5、FADEC时代的到来
进入喷气时代后期,随着电子技术的飞跃,全权限数字电子控制(FADEC)系统取代了传统的机械液压式燃油控制器。燃油系统不再是孤立的机械单元,而是融入整架飞机的数据网络。飞行员在驾驶舱内推动油门杆,指令通过电缆或光缆传输至发动机的电子控制器,由计算机精确计算当前工况所需的燃油量,并指令燃油计量活门动作。这一阶段,燃油系统具备了“思考”和“学习”的能力,极大提升了燃油经济性和发动机寿命。
6、绿色航空的探索
2024年11月,在第十五届中国航展上发布的《可持续航空燃料发展路径研究报告》指出,可持续航空燃料(SAF)全球化供应链正在形成,中国市场前景广阔,具有独特资源产业优势,有潜力引领全球可持续航空燃料发展。这标志着燃油系统正面临全新的挑战——必须能够兼容这些与传统航空煤油物性不同的新燃料。
二、国内外技术研发的突破性成果
近年来,随着材料科学、流体力学及智能制造技术的进步,国内外学者在燃油系统领域取得了丰硕成果。一项荣获2025年陕西省科学技术奖提名的成果尤为引人注目。
1、国内突破设计
针对在役及新一代航空发动机在高温、高压、高转速以及盐雾腐蚀等极端环境下的需求,由西北工业大学、中国航发西安动力控制科技有限公司、中国人民解放军海军航空大学等多家单位组成的科研团队,牵头完成了“高温复杂服役环境发动机燃油系统高效长寿设计技术”研究。
这一成果被业内视为燃油系统设计领域的重大突破。研究团队从“提效率、抗汽蚀、强润滑、耐腐蚀”四个维度出发,系统性地突破了燃油泵全工况效率提升技术。
在燃油泵高效设计方面,西北工业大学创新构建了齿轮泵及组合泵内流场多物理场仿真模型,精准模拟并优化了“困油”现象和流量脉动特性,显著提升了容积效率与工作平稳性。同时,他率先建立了高压高速下柱塞泵的多场耦合仿真模型,有效解决了配流冲击与摩擦磨损等设计难题。
在抗汽蚀性能提升方面,中国航发西安动力控制科技有限公司提出了创新的抗汽蚀燃油泵设计方案,通过优化侧板设计与材料选型,显著提升了燃油泵在高压、高温工况下的抗汽蚀性能。并提出了一种高效离心泵叶轮设计方法和迷宫密封结构,解决了燃油泵超高压动密封问题。
在海洋腐蚀环境适应方面,海军航空大学针对海洋腐蚀环境这一特殊工况,对燃油系统进行建模分析,开展典型航空材料的海洋腐蚀试验研究,显著增强了项目成果的实际环境适应性与工程应用价值。
这项技术共获授权发明专利10项,相关成果已成功应用于在役及新一代航空发动机燃油系统研制,解决了燃油系统核心构件的正向自主设计难题,间接经济价值超过20亿元。
2、国际前沿技术
在国际层面,针对无人机长航时飞行器对重油安全性的需求,如何克服煤油高粘度、难雾化的缺点成为研究热点。北京航空航天大学等单位的研究提出了预燃室射流强化喷雾扩散燃烧系统,利用预燃室内燃烧产生的高速热射流,不仅点燃主燃烧室的稀薄混合气,更通过射流的冲击力强化燃油喷雾的扩散和蒸发。
与此同时,多电发动机技术成为国际研究的前沿方向。南京航空航天大学的研究团队针对多电发动机高功率密度一体化电动燃油泵难以满足加力燃油质量流量供调需求的问题,提出了一种基于发动机压气机中间级引气驱动的加力燃油泵及其调节系统。
研究结果表明:基于压气机中间级引气驱动加力泵的燃油系统,可有效避免传统燃油系统大调节比供油节流或旁通回油的能量损耗。发动机处于加力状态时,引气驱动加力燃油泵系统相较于常规方案所提取功率降低46.1%,主燃油温度降低27.9%,并且几乎不对发动机性能产生影响。这一成果为未来多电发动机燃油系统的设计提供了全新思路。
三、航空燃油系统核心工作原理
燃油系统的核心使命,是将来自飞机燃油系统的清洁燃油,转化为适合发动机燃烧的“增压、计量、雾化”状态。这个过程主要分为三大步:
1、供油与增压
燃油从油箱进入发动机的第一道关卡是低压泵(增压级)。它的主要作用并非提升巨大压力,而是为下游的高压泵提供充足且稳定的流量,防止高压泵进口因压力过低而产生“气蚀”——一种会损坏泵体、导致供油中断的致命现象。飞机在高空飞行时,油箱内压力降低,油泵叶轮中心处的压力会更低,不仅导致油液中溶解的气体析出,也会造成燃油蒸发加剧。经过低压泵预处理后的燃油,随即进入高压泵(主级),在各种工作状态下,将燃油压力提升至最终所需的高压值。
2、计量与调节
经过增压的高压燃油进入燃油控制器(在FADEC系统中为燃油计量单元)。这里相当于燃油系统的“大脑皮层”,它根据发动机转速、压气机进出口压力、温度等信号,精确地计算并调节通往喷嘴的燃油量。多余的燃油通过旁通活门回流到泵的进口,实现连续的流量调节。
3、测量与反馈
计量好的燃油在离开控制器后,会经过燃油流量传感器。现代发动机广泛采用涡轮流量计,通过测量涡轮转速与燃油质量流量的线性关系,将数据实时反馈给飞行员和控制系统。当燃油流过传感器时,驱动涡轮旋转,通过测量脉冲电信号的相位差即可精确测量燃油流量。
4、分配与雾化
燃油流到燃油分配活门,经燃油总管将计量好的燃油分送到各个燃油喷嘴。燃油喷嘴是发动机燃油系统的终点,其基本功能是使燃油雾化或汽化,以保证燃油快速燃烧。为保证各流量下喷嘴都有良好的雾化,有的发动机在低流量时仅部分喷嘴工作,在高流量时所有喷嘴全部喷油。
四、主要部件的深度解剖
燃油系统的可靠性,依赖于其每一个附件的精密协作。
1、燃油泵
燃油泵是将机械能转变为压力能的核心。主要分为两大类:
容积式泵:依靠泵的抽吸元件作相对运动,交替改变元件间的自由容积进行吸油、排油。供油量取决于元件一次循环运动中自由容积变化的大小。主要包括:
齿轮泵:由一对尺寸相同的外啮合齿轮、壳体、端盖和传动轴等组成。吸油过程靠轮齿脱开啮合使容积变大、压力下降实现;排油过程靠轮齿进入啮合使容积变小、压力上升实现。齿轮泵是定量泵,流量和转速一一对应,当转速不变时,通过旁通回油调节供油量。
柱塞泵:基本组成为柱塞、斜盘、转子和分油盘。转子内沿周向均匀分布有若干个柱塞孔腔,柱塞靠弹簧和油压始终顶紧在斜盘的工作面上。柱塞泵可做成变量泵,供油量不仅取决于转速还取决于斜盘角度,转速不变时通过改变斜盘角度调节供油量。
叶轮式泵(非容积式泵):依靠叶轮作旋转运动,使经过叶轮的液体增加动能和压力能,在叶轮后的扩压器中再将液体的动能部分滞止转化为压力能。主要包括:
离心泵:适合低压大流量工作要求,在飞机燃油系统中,低压增压泵多采用这种形式。燃油增压泵对增压性能、防火安全性有更高要求,主叶轮前通常设置扇轮用于分离燃油中的气泡,改善油泵工作状态。
2、燃油滤
燃油滤的主要功用是过滤燃油,保持燃油清洁。通常有粗油滤和细油滤之分:
粗油滤一般在燃油进入喷嘴之前,主要过滤主燃油,防止喷嘴堵塞,起保护作用。细油滤一般是一次性油滤,在油滤堵塞后进行更换。通常用微米或目来表示油滤的过滤度——目是指每平方英寸过滤面积上的孔数。
当油滤堵塞导致进出口压差达到旁通活门开启压力时,旁通活门便会打开,油液绕过滤芯直接供向发动机,保证供油不会中断。某些油滤还包括堵塞指示器或压差电门,向维修人员或驾驶舱提供油滤堵塞的警告信息。同时,驾驶舱燃油控制面板上的油滤旁通指示灯会点亮。
3、燃油加温器
燃油加温器的主要功用是加温燃油,防止结冰堵塞油路。高空中的低温会导致燃油中的水分结冰,堵塞油路。加温的方法可以用发动机热滑油或从压气机引气。在热交换器内,燃油和滑油两种不同的油液流动,如果燃油管路进出口压力差达到一定值,燃油管路旁通活门打开,燃油不进行热交换直接流出热交换器。
4、燃油喷嘴
燃油喷嘴是发动机燃油系统的终点,可分为雾化型和汽化型。雾化型喷嘴已发展出五个不同品种:单油路喷嘴、可调进口喷嘴、双油路喷嘴、溢流式和空气雾化式喷嘴。
单油路喷嘴在较高的燃油流量和压力时能提供良好的雾化质量,但在低发动机转速和高空、油压较低时就不适合了。
双油路喷嘴有初级和主燃油总管及两个独立的孔,较小的孔处理较低燃油流量,较大的孔随燃油压力增加供应较高燃油流量。这种喷嘴采用增压活门将燃油分配到不同总管——随燃油流量和压力增加,增压活门移动,逐渐使燃油进入主燃油总管和主油孔。与单油路相比,在相同最大燃油压力下,双油路喷嘴能够在更宽流量范围内实现有效雾化,在高空低燃油流量条件下也可获得有效雾化。
空气雾化喷嘴喷出的是油气混合气,优点是油气混合均匀,避免了局部富油,减少积碳形成和排气冒烟,不要求很高供油压力,可在较宽工作转速范围内使燃烧室出口温度分布均匀。缺点是发动机起动时气流速度较低、压力较小,造成雾化不良。
蒸发管式喷嘴指燃油在蒸发管内汽化并与空气混合,燃烧稳定,但起动时仍需要雾化喷嘴。
为防止停车后燃油在重力作用下从喷嘴滴出形成积炭,喷嘴内通常有单向活门,在停车关断燃油后,总管压力降低,单向活门关闭。
5、辅助系统
起动燃油系统是独立的系统,包括起动油泵、起动电磁活门和起动喷嘴,用于发动机起动时提前向气缸注油,帮助发动机正常起动。
漏油系统用于排除经密封装置漏出的燃油和燃烧室中的积油。放油系统在发动机停车后迅速放出喷嘴油路中的燃油,以防喷嘴积炭。
五、主要机型的技术特点与最新技术
1、典型代表机型
CFM56系列/LEAP系列:广泛采用FADEC系统与齿轮泵结合的设计,燃油计量单元高度集成,响应速度快。LEAP系列更进一步,复合材料风扇叶片与先进的空气雾化喷嘴结合,使燃烧效率达到前所未有的高度。
CF6涡扇发动机:作为典型的大涵道比涡扇发动机,其燃油系统设计代表了成熟可靠的经典方案,是航空发动机附件系统教材中的典型案例。
V2500涡扇发动机:同样采用先进的燃油控制技术,在燃油经济性和排放控制方面表现优异。
GE90涡扇发动机:作为超大推力发动机的代表,其燃油系统需要处理极大的燃油流量,对燃油泵和喷嘴的设计提出了极高要求。
2、最新技术趋势
中心分级组织燃烧技术:针对高油气比主燃烧室较传统燃烧室油气比显著增大的挑战,中心分级组织燃烧技术成为有效解决方案。其组织燃烧原理与TAPS低污染燃烧室有异曲同工之妙,通过合理的燃油分级分区,保证高工况高效燃烧与低工况稳定性的平衡。
凹腔驻涡组织燃烧技术:军用航空发动机主燃烧室正朝着超高油气比方向发展,未来将接近航空煤油理论温升极限(约1700K)。凹腔驻涡燃烧室通过良好的空气组织,在头部形成稳定的低速驻涡区,能够在极为宽广的油气比工作范围内保持良好的稳定性。美国从20世纪90年代开始,已完成四代驻涡燃烧室的研发。
宽范围低氧加力火焰稳定技术:加力燃烧室由于内涵来流为主燃烧室燃烧后的污染空气,氧浓度可能低于16%,高性能发动机甚至不足12%。自适应变循环发动机的加力燃烧室工作涵道比变化范围达2倍以上,不同工况下的氧浓度分布差异显著,需要燃油系统与氧浓度分布进行精确匹配。
引气驱动的多电发动机燃油系统:基于压气机中间级引气驱动加力泵的方案,可有效避免传统燃油系统大调节比供油节流或旁通回油的能量损耗。这一技术在确保滑油冷却效果的前提下降低燃油温升,代表着多电发动机燃油系统的发展方向。
六、智能化、一体化与可持续化趋势
展望未来,航空发动机燃油系统的发展将紧扣时代脉搏,呈现出三大趋势。
1、智能化与数字孪生
随着工业4.0的推进,燃油系统将不仅仅是硬件设备。基于数字孪生技术,每一个燃油泵、每一个活门都将拥有自己的虚拟模型。正如西北工业大学团队所展示的,通过构建高精度的燃油系统数学模型和燃油泵内流场仿真,精准模拟并优化困油、脉动等特性。这种仿真验证手段将贯穿燃油系统的全生命周期,实现视情维护。
燃烧技术的发展也将融入人工智能。结合目前人工智能技术的快速发展,将其融合到航空发动机燃烧室设计中,从而提出了智能燃烧技术的概念。
2、综合热管理与能量优化
未来的飞机是“多电”甚至“全电”的。燃油不仅是能量来源,更是飞机上最重要的冷源。随着机载电子设备功率越来越大,燃油系统将承担起越来越重的“综合热管理”任务。燃油将流经更多的高效热交换器,吸收航空电子设备、发电机等产生的废热,在保证自身不结焦的前提下实现能量的综合利用。
燃油/滑油热交换器的作用将更加关键,不仅用于加热燃油防止结冰,更承担着冷却滑油、维持滑油系统正常工作温度的重要功能。
3、多燃料适应性
为了应对全球气候变化,可持续航空燃料(SAF)乃至氢燃料的应用已是大势所趋。2024年发布的《可持续航空燃料发展路径研究报告》指出,中国可持续航空燃料市场前景广阔。未来的燃油系统必须能够兼容这些与传统航空煤油物性不同的新燃料,这意味着:
燃油泵的润滑性需要重新评估和设计
密封件的相容性需要验证
喷嘴的雾化特性需要优化
燃油滤的过滤效率需要适应不同燃料的杂质特性
特别是在氢能领域,如何安全地输送和计量极低温度的液氢或高压氢气,将是燃油系统面临的全新挑战。氢燃烧可以实现零碳排放,但其理论燃烧温度高,更易产生NOx,需要在燃烧组织方面采取特别措施。
4、绿色燃烧技术
在全球进入绿色航空时代后,绿色航空动力已成为未来发展方向。国际民航组织(ICAO)的排放标准越来越严格,CAEP/10标准相较于CAEP/1标准,在30年间NOx排放要求降低了50%以上。
贫油燃烧虽然在降低排放方面潜力较大,但同时会带来点/熄火边界变窄、点火高度降低、不稳定燃烧、回火、冷却气量不足等问题。未来的燃油系统需要在突破贫油低排放燃烧组织技术的同时,关注点/熄火边界拓宽、防回火、不稳定燃烧控制/抑制、低/无冷气量火焰筒等技术。
富油燃烧-淬熄-贫油燃烧方案具有较好的点/熄火边界、稳定燃烧、头部尺寸小等综合性能,但降低NOx排放难度较大,需要头部与快速混合技术的良好匹配。
从最初依靠重力滴落的那一滴燃油,到如今在数千帕压力下奔涌的“工业血液”,航空发动机燃油分配系统的每一次进化,都伴随着人类对天空掌控力的提升。从西北工业大学团队攻克的“高效长寿设计技术”,到南京航空航天大学探索的“引气驱动多电发动机方案”,再到国际前沿的智能燃烧与氢能应用,中国航空人正在用自己的智慧和汗水,书写着航空动力新的篇章。
作为航空技术的深耕者,湖南泰德航空将持续关注这一领域的每一次技术跃迁,与业界同仁共同见证并参与蓝天动力更加辉煌的未来。我们坚信,在不远的将来,中国的航空发动机燃油系统技术必将站在世界之巅,为国产大飞机和先进战机提供最可靠的“心脏之血”。
&注:此文章内使用的图片部分来源于公开网络获取,仅供参考使用,配图作用于文章整体美观度,如侵权可联系我们删除,如需进一步了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
发动机
33文章
2720浏览量
72850 -
工业
3文章
2427浏览量
49322 -
燃油
58浏览量
18055
挑战与突破:多电航空发动机燃油系统四大技术难题及创新解决方案
精准、护航与守护:航空发动机燃油、润滑及冷却系统核心技术突破与发展路径分析
燃油分配系统的“听诊器”:便携式测试车如何实现航空发动机精准体检
自主创新之路:航空发动机燃油分配系统的精密架构与未来发展演进
