650V 双向E-mode GaN(MBDS) Buck型AC/AC转换器评估板
云镓半导体 2026-02-05 17:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
云镓半导体
650V 双向E-mode GaN(MBDS)的应用
1.MBDS器件介绍
云镓半导体推出了650V E-mode GaN双向器件MBDS(Monolithic Bi-Directional Switch, MBDS)。
这种GaN半导体器件使用 GaN 工艺制造平台,在无需工艺调整和 MASK 变动的前提下,通过合并漂移区和漏极以及双栅控制,即可以实现单片集成的氮化镓双向器件(Monolithic Bi-Directional Switch, MBDS),从而有效降低芯片面积和成本。GaN 的双向器件极具性能和成本优势。MBDS器件的结构见下图:
图1、基于硅基氮化镓功率器件平台的双向器件(MBDS)结构
云镓半导体通过设计实现了带有衬底电位控制电路的GaN BDS 器件,可以使MBDS器件稳定安全的实现四象限工作。
图2、带有衬底电位控制电路的MBDS 器件结构示意图(左)以及四象限工作模式(右)
如下图所示为GaN BDS的四象限静态I-V测试曲线,通过静态数据可以看出,GaN BDS在沟道导通状态、二极管模式状态以及关态耐压模式均表现出对称性,体现出“双向导通,双向阻断”的双向器件特性。
76ccab6e-0276-11f1-96ea-92fbcf53809c.png图3、云镓MBDS CKG65090TBD的四象限I-V测试曲线
2.评估板介绍
本评估板的主要电路框图见下图所示,可以很清晰看得出这是一个Buck型的AC/AC调制器。也可以根据具体的需求,轻易修改为Boost型的AC/AC调制器::
图4、主要电路结构示意图
图5、评估板外观
交流输入直接连接到MBDS组成的半桥电路上,同时通过采样电路采样输入交流电压的相位和电压等数据。控制板的控制器根据采集的数据通过算法输出相应的四路驱动信号分别驱动两个MBDS器件上的两个门极。隔离供电电源分别为四路驱动(合并为三路驱动)供电,实现MBDS的正常工作。MBDS组成的半桥的输出经过LC滤波器(外挂)后变成标准的正弦波,且相位和原来电网的相位对应。见下面的波形:
图6、输入交流电压(黄色)和
输出交流电压(紫色)
图7、MBDS四象限工作过程示意(Vss)
图8、上下管源-源极电压波形
图9、上下管源-源极电压波形
从以上波形来看,设计合理,没有异常的应力。
3.AC/AC方案的应用场景
在前面已经初步描述了此评估板的功能,即把输入的交流电压经过调制后,依然输入为交流电压,且实现输入输出正弦波形相位的跟随。拥有高质量的APF和THi值,且能实现一定程度的升压或降压。
这种方案也可以经过改装在双向开关半桥后面直接挂工频变压器实现以电气隔离。
  • 转换器
  • GaN
    GaN
  • 评估板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    利用SiC和GaN实现AC-AC转换器
     最近,采用可大幅削减电力损耗的新一代功率元件的试制示例接连出现。此次邀请了安川电机,针对采用SiC功率元件的AC-AC转换器以及采用GaN功率元件的功率调节,介绍有关技术和取得的效
    发表于 09-22 10:35 2092次阅读
    利用SiC和<b class='flag-5'>GaN</b>实现<b class='flag-5'>AC-AC</b><b class='flag-5'>转换器</b>薄<b class='flag-5'>型</b>化
    Nexperia推出支持低压和高压应用的E-mode GAN FET
    首批支持低电压(100/150 V)和高电压(650 V)应用的E-mode(增强)功率GaN
    发表于 05-10 09:24 1234次阅读
    Nexperia推出支持低压和高压应用的<b class='flag-5'>E-mode</b> <b class='flag-5'>GAN</b> FET
    AC/DC非隔离降压转换器的设计案例概要
    连续模式和续模式电源IC的选择和设计案例主要元器件的选型输入电容器:输入电容器C1与VCC用电容器C2电感L1电流检测电阻R1输出电容器C5输出整流二极管D4EMI对策实装PCB布局与总结关键要点:・非隔离AC/DC
    发表于 11-27 17:04
    PWMAC/DC变换的典型应用电路
    BM2P013 PWM AC / DC变换的典型应用电路。用于AC / DC的PWM(BM2PXX3)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统。 BM2PXX3支持隔离和非隔离器件,
    发表于 06-04 16:33
    承受650V电压的实现低功耗的PWMAC/DC变换
    BM2P033 PWM AC / DC变换的典型应用电路。用于AC / DC的PWM(BM2PXX3)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统。 BM2PXX3支持隔离和非隔离器件,
    发表于 06-05 09:15
    AC/DC变换PWM应用电路
    BM2P011 PWM AC / DC变换的典型应用电路。用于AC / DC的PWM(BM2PXX1)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统。 BM2PXX1支持隔离和非隔离器件,
    发表于 06-05 09:33
    可承受650V电压的DC/DC转换器
    。 BM1Pxxx支持隔离和非隔离器件,可以更简单地设计各种类型的低功耗电气转换器。 BM1Pxxx内置高压启动电路,可承受650V电压,有助于降低功耗
    发表于 08-14 06:52
    用于AC/DC变换应用的新型650V GaNFast半桥IC
    用于AC/DC变换应用的新型650V GaNFast半桥IC(氮化镓)
    发表于 06-19 07:57
    AC/DC转换器,什么是AC/DC转换器
    AC/DC转换器,什么是AC/DC转换器?AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波电路、全波电路。
    发表于 03-23 13:48 2.1w次阅读
    非隔离降压转换器的设计案例-AC/DC
    本章作为AC/DC转换器设计篇的第2弹,介绍非隔离降压转换器的设计案例。在AC/DC转换器设计
    的头像 发表于 02-17 09:25 3473次阅读
    非隔离<b class='flag-5'>型</b>降压<b class='flag-5'>转换器</b>的设计案例-<b class='flag-5'>AC</b>/DC
    基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今天宣布推出首批支持低电压(100/150 V)和高电压(650 V)应用的E-mode(增强
    的头像 发表于 05-30 09:03 1530次阅读
    AMEYA360:罗姆 Semiconductor GNP1 EcoGaN™ 650V E模式GaN FET
    保护和出色的散热性能,方便安装。应用包括高开关频率和高密度转换器。文章来源:http://www.ameya360.com/hangye/109156.html 特性 》650V E模式GaN
    的头像 发表于 06-19 15:09 1499次阅读
    AMEYA360:罗姆 Semiconductor GNP1 EcoGaN™ <b class='flag-5'>650V</b> <b class='flag-5'>E</b>模式<b class='flag-5'>GaN</b> FET
    安世推出支持低压和高压应用的E-mode GAN FET GAN FET
    基础半导体器件领域的高产能生产专家 Nexperia(安世半导体)近日宣布推出首批支持低电压(100/150 V)和高电压(650 V)应用的 E-mode(增强
    的头像 发表于 08-10 13:55 1826次阅读
    内置650V MOSFET的高可靠性PSR AC-DC转换器CN1812
    的头像 发表于 03-05 10:09 1256次阅读
    内置<b class='flag-5'>650V</b> MOSFET的高可靠性PSR <b class='flag-5'>AC</b>-DC<b class='flag-5'>转换器</b>CN1812
    Nexperia扩展E-mode GaN FET产品组合
    市场,包括消费电子、工业、服务/计算以及电信,尤其着重于支持高压、中低功率以及低压、中高功率的使用场景。自2023年推出E-mode GaN FET以来,Nexperia一直是业内少有、同时提供级联
    的头像 发表于 03-19 17:16 1567次阅读
