Infineon FM24V10 1-Mbit 串行 F-RAM:高性能非易失性存储器的理想之选
璟琰乀 2026-01-31 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设计领域,可靠且高性能的非易失性存储器至关重要。Infineon(原 Cypress)的 FM24V10 1-Mbit 串行(I²C)F-RAM 便是这样一款出色的产品,今天就让我们深入探究它的特性、功能及应用细节。
文件下载:FM24V10-GTR.pdf
一、F-RAM 基本信息
Cypress 如今已并入 Infineon Technologies,不过产品文档仍保留“Cypress”标识,但这并不影响 Infineon 继续向新老客户提供该产品。无论是文档内容、订货型号等方面,都保持了连续性。
二、核心特性剖析
2.1 存储能力与读写性能
FM24V10 拥有 1-Mbit 的铁电随机存取存储器(F-RAM),逻辑上组织为 128K × 8。它具备高达 100 万亿((10^{14}))次的读写耐力,数据保留时间长达 151 年(在 65°C 环境下)。而且采用 NoDelay™ 写入技术,写入操作可在总线速度下完成,无需写入延迟,大大提高了数据处理效率。
2.2 接口与兼容性
采用高速的两线串行接口(I²C),频率最高可达 3.4-MHz,还支持 100 kHz 和 400 kHz 传统时序。能直接替代串行(I²C)EEPROM,硬件兼容性出色,为工程师的设计带来便利。
2.3 设备标识与序列号
具备制造商 ID、产品 ID 以及唯一的序列号(FM24VN10 型号),方便对设备进行识别和管理。
2.4 功耗与工作条件
低功耗是其一大亮点,在 100 kHz 时,工作电流为 175 μA,待机电流典型值为 90 μA,睡眠模式电流典型值仅 5 μA。工作电压范围为 2.0 V 至 3.6 V,可在工业温度范围(-40°C 至 +85°C)内稳定工作。
2.5 封装与环保
采用 8 引脚小外形集成电路(SOIC)封装,并且符合有害物质限制(RoHS)标准,满足环保要求。
三、功能详解
3.1 功能概述与架构
FM24V10 是一款串行 F-RAM 存储器,与串行(I²C)EEPROM 功能操作相似,但在写入性能、读写耐力和功耗方面表现更优。其内存阵列通过 17 位地址(包含 1 位页选择位和 16 位地址)进行寻址,可唯一指定每个字节地址。
3.2 I²C 接口协议
  • 总线状态:I²C 总线协议由 SDA 和 SCL 信号的转换状态控制,包括 START、STOP、数据位和确认四种条件。
  • START 与 STOP 条件:START 条件下,总线主设备在 SCL 为高时将 SDA 从高拉低,用于开始新命令;STOP 条件下,主设备在 SCL 为高时将 SDA 从低拉高,结束操作。
  • 数据与地址传输:数据传输(包括地址)在 SCL 为高时进行,SDA 信号在该时段应保持稳定。
  • 确认机制:每个事务中第 8 位数据传输后进行确认,接收器将 SDA 拉低表示确认,否则表示无确认,操作将中止。
  • 从设备地址:START 条件后的第一个字节为从设备地址,包含设备类型、设备选择地址位、页选择位和读写位。
  • 高速模式:支持 3.4-MHz 高速模式,主设备发送特定主代码(00001XXXb)可使设备进入该模式,STOP 条件退出。
3.3 内存操作
3.3.1 写入操作
写入操作从发送从设备地址和内存地址开始,主设备将从设备地址的最低位(R/W 位)设为 ‘0’ 表示写入。写入过程无有效延迟,可立即进行后续操作,无需像 EEPROM 那样进行确认轮询。WP 引脚可对内存阵列进行写保护。
3.3.2 读取操作
有当前地址读取和选择性地址读取两种基本类型。当前地址读取使用内部地址锁存器中的值作为起始地址,可进行顺序读取。选择性读取需先通过写入操作设置内部地址,再进行读取。读取操作结束时需正确终止,避免产生总线竞争。
3.3.3 睡眠模式
FM24V10 具备低功耗睡眠模式,主设备发送特定命令序列(包括多个 START、保留从设备 ID 和 STOP 等操作)可使设备进入该模式。进入睡眠模式后,设备消耗极低电流,同时监测 I²C 引脚,接收到识别的从设备地址后可迅速唤醒。不过需要注意,该模式存在一个小问题,即进入睡眠模式时可能会产生一个意外的 STOP 条件,可通过主设备忽略该条件或主动拉低 SDA 线来解决。
3.3.4 设备 ID 和唯一序列号
设备包含 3 字节的只读设备 ID,可用于识别制造商、产品密度和产品版本等信息。FM24VN10 还具备 8 字节的只读唯一序列号,可用于唯一标识电路板或系统,其中 8 位 CRC 值可用于验证通信是否出错。
四、电气特性与参数
4.1 最大额定值
明确了设备的各种最大额定值,如存储温度范围(-65°C 至 +125°C)、电源电压(-1.0 V 至 +4.5 V)、静电放电电压等,超出这些值可能会缩短设备使用寿命。
4.2 工作范围与直流电气特性
工作范围为工业温度(-40°C 至 +85°C)和电压(2.0 V 至 3.6 V)。详细列出了电源电压、平均电流、待机电流、睡眠模式电流、输入输出泄漏电流等直流电气特性参数。
4.3 数据保留与耐力
在不同环境温度下,数据保留时间不同,如 85°C 时至少 10 年,65°C 时可达 151 年。读写耐力高达 (10^{14}) 次循环。
4.4 交流测试与开关特性
规定了交流测试负载、波形、条件以及开关特性参数,包括时钟频率、启动和停止条件建立时间、时钟高低周期等,以确保设备在不同工作频率下的性能稳定。
4.5 电源周期时序
明确了电源上电、下电以及从睡眠模式恢复的时间参数,保障设备在电源变化时的正常运行。
五、订货与封装信息
5.1 订货信息
提供了不同订货代码的详细信息,包括型号、封装类型、工作范围等,方便工程师根据需求进行选择。
5.2 封装图
展示了 8 引脚 SOIC 封装的详细尺寸和规格,便于进行 PCB 设计和布局。
六、应用与思考
FM24V10 的高性能特性使其适用于多种需要频繁或快速写入的非易失性存储应用场景,如数据记录、工业控制等。在数据记录应用中,其高读写耐力可确保长时间、大量数据的可靠写入;在工业控制领域,无写入延迟的特性可避免因 EEPROM 写入时间过长导致的数据丢失问题。
不过,在实际应用中,工程师需要关注设备的一些细节,如睡眠模式的意外 STOP 条件问题。如何根据具体的应用场景和系统要求,合理利用设备的性能特点,同时避免潜在问题,这是我们在设计过程中需要深入思考的问题。希望通过对 FM24V10 的介绍,能为广大电子工程师在存储器选型和设计方面提供有价值的参考。
  • F-RAM
  • 非易失性存储器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    英飞凌扩展数据记录存储器产品组合,推出业内首款1Mbit车规级串行EXCELON™ F-RAM存储器及新型4Mbit F-RAM存储器
    1Mbit EXCELON™ F-RAM是业内首款车规级串行F-RAM存储器。     这两款新品已通过AEC-Q100
    发表于 08-09 14:32 1001次阅读
      英飞凌扩展数据记录<b class='flag-5'>存储器</b>产品组合,推出业内首款<b class='flag-5'>1Mbit</b>车规级<b class='flag-5'>串行</b>EXCELON™ <b class='flag-5'>F-RAM</b><b class='flag-5'>存储器</b>及新型4<b class='flag-5'>Mbit</b> <b class='flag-5'>F-RAM</b><b class='flag-5'>存储器</b>
    FM24V10 datsheet pdf,1Mb Seria
    FM24V10 datsheet pdf,1Mb Serial 3V F-RAM Memory The FM24V10 is a
    发表于 03-03 14:53 45次下载
    FM24V02A:高性能串行F - RAM的卓越
    的头像 发表于 12-28 15:25 770次阅读
    FM25L04B:高性能4-Kbit串行F-RAM的卓越
    FM25L04B:高性能4-Kbit串行F-RAM的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 12-31 16:05 574次阅读
    探索FM24V05:高性能I²C F - RAM的卓越
    探索FM24V05:高性能I²C F - RAM的卓越 在电子设备设计中,
    的头像 发表于 12-31 16:40 1094次阅读
    FM25V10 1-Mbit 串行 F-RAM 芯片的特性与应用解析
    FM25V10 1-Mbit 串行 F-RAM 芯片的特性与应用解析 在电子设计领域,找到一款性能卓越、功能丰富且稳定可靠的
    的头像 发表于 01-04 17:25 836次阅读
    深入解析Infineon FM24V10 1-Mbit Serial (I2C) F-RAM
    深入解析Infineon FM24V10 1-Mbit Serial (I2C) F-RAM 在电子设计领域,存储器的选择至关重要,它直接影
    的头像 发表于 01-08 16:45 735次阅读
    FM25640B 64 - Kbit 串行 F - RAM高性能非易失性存储器理想
    的头像 发表于 01-15 17:20 554次阅读
    探索FM24V01A 128-Kbit F-RAM高性能非易失性存储新选择
    探索FM24V01A 128-Kbit F-RAM高性能非易失性存储新选择 在电子设计领域,非易失性存储器的选择对系统
    的头像 发表于 01-19 16:50 837次阅读
    高性能I²C接口F-RAM芯片:FM24V10深度解析
    显得力不从心。FM24V10 作为一款来自Cypress(现属英飞凌)的1 - Mbit串行铁电随机存取存储器
    的头像 发表于 01-22 15:30 342次阅读
    深入解析FM24W256:256-Kbit串行F-RAM的卓越特性与应用
    深入解析FM24W256:256-Kbit串行F-RAM的卓越特性与应用 引言 在当今的电子设计领域,非易失性存储器的选择至关重要。它直接影响着系统的
    的头像 发表于 01-22 17:15 1040次阅读
    Infineon 8Mb EXCELON™ LP F-RAM高性能非易失性存储解决方案
    Infineon 8Mb EXCELON™ LP F-RAM高性能非易失性存储解决方案 在电子设计领域,非易失性存储器的选择至关重要,它直
    的头像 发表于 02-04 17:45 1245次阅读
    探索Cypress FM25V20A 2-Mbit F-RAM高性能非易失性存储器的卓越
    的头像 发表于 03-11 16:10 181次阅读
    探索FM25V10 1-Mbit Serial (SPI) F-RAM高性能非易失性存储器解决方案
    探索FM25V10 1-Mbit Serial (SPI) F-RAM高性能非易失性存储器解决方案 在电子设计领域,选择合适的
    的头像 发表于 03-29 14:40 134次阅读
    探索Cypress FM24C04B 4-Kbit F-RAM高性能非易失性存储解决方案
    探索Cypress FM24C04B 4-Kbit F-RAM高性能非易失性存储解决方案 在电子设计领域,非易失性存储器是至关重要的组件,
    的头像 发表于 03-29 14:45 142次阅读
