ONET8531T:高速光接收放大器的卓越之选
在光通信领域,高速、高增益的放大器对于确保信号的准确传输至关重要。TI公司的ONET8531T就是这样一款出色的高速限幅跨阻放大器,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:onet8531t.pdf
产品特性亮点
ONET8531T具有众多令人瞩目的特性,使其在光接收器应用中表现出色。
- 带宽与增益:拥有10 GHz的带宽,能够处理高速信号,小信号跨阻达到4.5 kΩ,可实现高增益放大。
- 过载能力:输入过载电流为(2.5 ~mA_{p - p}),能应对较大的输入信号,保证在不同信号强度下稳定工作。
- RSSI功能:具备接收信号强度指示(RSSI)功能,可实时监测接收信号的强度,为系统提供重要的反馈信息。
- 低功耗:典型功耗仅100 mW,在保证高性能的同时,有效降低了能耗。
- 输出与供电:采用CML数据输出,片上集成50 Ω背端匹配电阻,输出稳定;单一3.3 V电源供电,简化了电源设计。
- 工作温度范围广:芯片尺寸为940 × 1195 μm,可在 -40°C至100°C的环境温度下正常工作,适应多种恶劣环境。
广泛的应用场景
ONET8531T适用于多种高速光通信应用,包括但不限于:
- SONET OC - 192:用于同步光网络,确保高速数据的可靠传输。
- SFP + 光接收器:满足小型可插拔光模块的高速数据接收需求。
- 10×光纤通道光接收器:在光纤通道网络中实现高速数据的接收。
- 10G以太网接收器:为10G以太网提供高速信号放大。
- PIN和APD前置放大器接收器:可作为PIN和APD光电探测器的前置放大器,提高接收灵敏度。
内部结构解析
信号路径
信号路径主要由跨阻放大器、电压放大器和CML输出缓冲器组成。跨阻放大器将光电二极管的电流转换为电压,当输入信号电流超过一定值时,通过非线性AGC电路降低跨阻增益,以限制信号幅度。电压放大器提供额外的限幅增益,并将单端输入电压转换为差分数据信号。输出缓冲器提供CML输出,片上50 Ω背端匹配至(V_{CC}),确保输出信号的稳定性。
滤波电路
FILTER引脚为PIN光电二极管提供滤波后的(V{CC})偏置电压。片上低通滤波器采用220 Ω滤波电阻和电容实现,转角频率低于5 MHz。跨阻放大器的电源电压通过片上电容滤波,无需外部电源滤波电容。输入级有独立的(V{CC})电源((V{CC_IN})),与限幅和CML级的电源((V{CC_OUT}))在芯片上不连接。
AGC和RSSI电路
当使用FILTER引脚为PIN二极管提供偏置时,偏置和RSSI控制电路块会监测内部光电二极管电源滤波电阻上的电压降。如果直流输入电流超过指定水平,会通过受控电流源部分抵消,使跨阻放大器保持在最佳工作范围内。自动增益控制电路调整AGC放大器的电压增益,确保整个放大器的限幅特性。最后,该电路块感测滤波电阻上的电流,并生成与输入信号强度成比例的镜像电流,可通过外部电阻将其引入地。需要注意的是,为保证正常工作,RSSIIB引脚的电压不能超过(V{CC}-0.65 ~V)。如果使用外部偏置的APD或PIN光电二极管,则应使用RSSI_EB引脚,但在外部光电二极管偏置条件下,为获得更高精度,建议从外部偏置电路导出RSSI。
电气特性参数
绝对最大额定值
在使用ONET8531T时,需要注意其绝对最大额定值,如(V{CC_IN})和(V{CC_OUT})的电源电压范围为 - 0.3至4.0 V,输入电流(I_{IN})范围为 - 0.7至3.5 mA等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
推荐工作条件
推荐的电源电压为2.97至3.63 V,芯片背面工作温度范围为 -40°C至100°C。同时,FILTER1、FILTER2和IN引脚的键合线电感建议在0.3至0.5 nH之间,光电二极管电容建议为0.2 pF。
直流和交流电气特性
直流特性方面,典型电源电流在不同输入电流条件下有所不同,输入偏置电压为0.75至0.98 V,输出电阻为40至60 Ω等。交流特性方面,小信号跨阻为2500至6500 Ω,小信号带宽为7至10 GHz,输入参考RMS噪声为0.9至1.6 μA等。这些特性保证了器件在高速信号处理中的性能。
应用电路设计
PIN接收器基本应用电路
在PIN接收器应用中,ONET8531T将PIN光电二极管产生的电流转换为差分输出电压。FILTER输入通过内部220 Ω电阻和电容的组合为PIN提供低通滤波后的直流偏置电压。RSSI输出可通过电阻连接到地,用于镜像光电二极管输出电流,通过选择外部电阻可调整电压增益,但要确保RSSI引脚电压不超过(V{CC}-0.65 ~V)。OUT+和OUT - 引脚内部通过50 Ω上拉电阻连接到(V{CC}),输出必须通过电容(如0.1 μF)交流耦合到后续设备。
APD接收器基本应用电路
对于APD光电二极管使用外部偏置的情况,也可使用ONET8531T。不过,外部偏置的RSSI信号基于直流偏移值,不如基于光电二极管电流的内部偏置RSSI信号准确。
装配与布局建议
为实现ONET8531T的最佳性能,在装配和布局时需要注意以下几点:
- 减小输入电容:使用低电容光电二极管,并补偿杂散电容,将光电二极管靠近芯片放置,以减小键合线长度和相关寄生电感。
- 对称输出设计:在交流耦合差分输出引脚OUT+和OUT - 处使用相同的终端和对称传输线。
- 缩短键合线:对于电源端子(V{CC_IN})、(V{CC_OUT})和GND,使用短键合线连接。虽然芯片上提供了电源滤波,但可使用额外的外部电容进一步改善滤波效果。
总结
ONET8531T以其高速、高增益、低功耗和丰富的功能特性,成为高速光接收器应用的理想选择。在设计光通信系统时,工程师们可以根据其特性和应用建议,合理选择和使用该器件,以实现系统的高性能和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
光通信
20文章
1053浏览量
35485
ONET8531T,pdf(11.3Gbps Limitin
ONET8531T 具有 RSSI 的 11.3Gbps 5kOhm 限幅互阻抗放大器
ONET8531T带RSSI的11.3 Gbps限幅跨阻放大器数据表
