ONET8531T:高速光接收利器的深度剖析
在高速光通信领域,一款性能卓越的跨阻放大器对于光接收机的性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)推出的ONET8531T,一款具备11.3 Gbps速率的限幅跨阻放大器,它带有接收信号强度指示(RSSI)功能,在光通信市场中有着广泛的应用前景。
文件下载:onet8531t.pdf
一、器件概述
1.1 基本信息
ONET8531T是一款高速、高增益的限幅跨阻放大器,适用于数据速率高达12.5 Gbps的光接收机。它采用裸片形式提供,内置VCC旁路电容,专为TO封装优化设计。整个芯片功耗较低,典型功耗仅100 mW,工作温度范围为 -40°C至100°C。
1.2 产品特性
- 带宽与跨阻:拥有10 GHz的带宽,能够满足高速信号的处理需求;4.5 kΩ的差分小信号跨阻,可有效将光电流转换为电压信号。
- 过载能力与RSSI:输入过载电流可达2.5 mAp-p,同时具备接收信号强度指示(RSSI)功能,方便监测接收信号的强度。
- 输出与供电:采用CML数据输出,片上集成50 Ω的终端电阻;仅需单一3.3 V电源供电,简化了电源设计。
1.3 应用场景
ONET8531T的应用场景十分广泛,涵盖了SONET OC - 192、SFP + 光接收机、10×光纤通道光接收机、10G以太网接收机、PIN前置放大器 - 接收机以及APD前置放大器接收机等领域。
二、内部结构与原理
2.1 模块组成
从框图来看,ONET8531T主要由信号路径、电源滤波器、直流输入偏置控制模块、自动增益控制(AGC)模块和接收信号强度指示(RSSI)模块组成。
2.2 信号路径
信号路径包含跨阻放大器级、电压放大器和CML输出缓冲器。跨阻放大器将光二极管的电流转换为电压,电压放大器进一步放大信号,CML输出缓冲器提供差分输出信号。
2.3 电源滤波
片上滤波电路为PIN光电二极管和跨阻放大器提供滤波后的VCC。其中,光电二极管的滤波采用220 Ω的滤波电阻和电容实现,截止频率低于5 MHz。跨阻放大器的电源通过片上电容滤波,无需外部电源滤波电容。
2.4 AGC与RSSI
当使用FILTER引脚对PIN二极管进行偏置时,偏置和RSSI控制电路会监测内部光电二极管电源滤波电阻上的电压降。若直流输入电流超过指定水平,会通过受控电流源部分抵消,以保持跨阻放大器在合适的工作范围内。自动增益控制电路会调整AGC放大器的电压增益,确保整个放大器的限幅特性。同时,该电路会感应滤波电阻上的电流,并生成与输入信号强度成比例的镜像电流,通过RSSI_IB输出。
三、引脚功能与参数
3.1 引脚功能
ONET8531T的引脚功能丰富多样,包括FILTER引脚为光电二极管阴极提供偏置电压,GND引脚作为电路接地端,IN引脚为TIA的数据输入端,OUT + 和OUT - 引脚为差分CML数据输出端,RSSI_IB和RSSI_EB引脚用于指示接收信号强度等。
3.2 电气参数
- 直流参数:在推荐工作条件下,典型的电源电压为3.3 V,输入电流在不同条件下有所不同,输入偏置电压为0.75 - 0.98 V,输出电阻为40 - 60 Ω等。
- 交流参数:小信号跨阻为2500 - 6500 Ω,小信号带宽为7 - 10 GHz,输入参考RMS噪声为0.9 - 1.6 μA,无应力灵敏度为 - 14 dBm等。
四、典型特性与应用
4.1 典型特性
通过一系列图表展示了ONET8531T的典型特性,如小信号跨阻与输入电流、环境温度的关系,小信号带宽特性,输出电压与输入电流的关系,RSSI输出电流与输入电流的关系,确定性抖动与输入电流的关系,电源噪声抑制特性以及不同输入电流下的输出眼图等。这些特性为工程师在实际应用中评估和优化电路性能提供了重要参考。
4.2 应用电路
- PIN接收机应用:在典型的光纤接收机电路中,ONET8531T将PIN光电二极管产生的电流转换为差分输出电压。FILTER输入为PIN提供直流偏置电压,RSSI输出可通过电阻连接到地,用于监测光电二极管的输出电流。OUT + 和OUT - 引脚通过50 Ω上拉电阻连接到VCC,输出需AC耦合到后续设备。
- APD接收机应用:当使用外部光电二极管偏置时,可采用另一种应用电路。不过,外部偏置的RSSI信号基于直流偏移值,准确性不如内部偏置的RSSI信号。
五、设计与装配建议
5.1 装配建议
为了实现最佳性能,在装配过程中需要关注装配寄生参数和外部组件。具体建议包括:使用低电容光电二极管并补偿杂散电容,将光电二极管靠近ONET8531T裸片放置,以减少键合线长度和相关寄生电感;在AC耦合差分输出引脚OUT + 和OUT - 使用相同的终端和对称传输线;对电源端子VCC_IN、VCC_OUT和GND使用短键合线连接,可使用额外的外部电容改善电源滤波。
5.2 芯片尺寸与布局
ONET8531T的裸片尺寸为940 ± 40 µm × 1195 ± 40 µm,厚度为203 ± 13 µm,焊盘尺寸为105 × 65 µm。文档还提供了焊盘的坐标、符号、类型和描述等详细信息,以及TO46 5引脚布局示例,为工程师进行封装设计提供了参考。
六、总结与思考
ONET8531T凭借其高速、高增益、低功耗以及丰富的功能特性,在高速光通信领域具有很大的优势。然而,在实际应用中,我们也需要注意一些问题,例如如何根据具体的应用场景选择合适的外部组件,如何优化电路布局以减少寄生参数的影响,以及如何确保RSSI功能的准确使用等。希望通过本文的介绍,能为广大电子工程师在使用ONET8531T进行光接收机设计时提供一些有益的参考。大家在实际应用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
跨阻放大器
9文章
109浏览量
21874
