青蓝LAN1053A 100V 中压线性车灯恒流芯片
深圳市青蓝半导体有限公司 2026-02-05 12:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
芯片描述
  • 极简驱动架构:专为 9-10V 灯珠定制,作为汽车灯专用中压恒流芯片,仅需外接 2 个电阻就能搭建完整恒流驱动电路,无需复杂外围配置,既简化 PCB 布局,又能降低物料成本与调试难度,适配汽车小灯、示宽灯、尾灯及摩托车灯等场景;
  • 高压防护到位:内置 100V 功率 MOS 管与高压保护电路,当输入电压 VIN 达到 15V 时,芯片会自动减小输出电流,从源头避免高压导致的发热烧毁;Ver1.2 版本将 VIN 端口耐压出厂测试标准提升至 200V,抗车载电路浪涌能力大幅增强;
  • 温控精准可靠:搭载 135℃过温保护电路,即便在 13.5V 高压差输入的高功耗场景下,也能稳定维持输出功率,通过间接检测基板温度,将 LED 灯珠温度控制在 125℃以内,有效延缓灯珠光衰,保障长期工作稳定性,无风扇小灯场景也能适配;
  • 防反接 + 抗冲击:输入电源正负极反接易损坏 VIN 高压端口,建议在 VIN 端口串联 1K 电阻,不仅能有效规避反接风险,还能提升引脚抗冲击能力,无极应用场景中同样推荐加装;
  • 高集成低损耗:内置低压差功率 MOS,无需额外外接功率器件,设计流程更简洁;正常工作时压降可控制在 1V 以内,功耗表现优异;采用 ESOP8 封装,底部焊盘导热效果好,⑥⑦⑧脚为预留空脚,建议将⑧脚连接到⑦脚,以兼容同系列产品引脚。
关键参数
  • 电压规格:工作电压覆盖 7-200V,VIN 最大耐压 200V(极限值),DR 端口最大电压 100V,完美适配汽车 12V 系统及高压差应用场景;
  • 电流性能:最大应用电流 1.2A(13.5V 输入、9V 输出工况下),电流精度达 3%(Io=1A 时),基准电压 VREF_CS 为 300mV,输出电流可通过公式 Io=0.3V÷Rcs 精准设定,保证多颗灯珠亮度一致性;
  • 环境适应性:工作温度范围为 - 20℃~150℃,存储温度为 - 40℃~150℃,能耐受汽车高温引擎舱、户外低温等极端工况;ESD 防护等级达 2000V(人体模型),满足车载电子装配过程中的静电防护要求;
  • 功耗与热性能:ESOP8 封装最大功耗 6W,热阻(PN 结 - 底盘)5℃/W,需选用绝缘层导热系数≥2W/(m・K) 的铜基板(IC 区域导热达 2W 以上,灯珠区域建议做热电分离),且 ESOP8 底部焊盘必须紧贴铝基板或铜基板,避免虚焊导致芯片烧坏。
典型应用
芯片引脚
应用领域
汽车灯、汽车小灯、汽车示宽灯、汽车尾灯、 摩托车灯,其他DC类LED灯。
  • 车灯
  • 恒流芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AP5101C高压线性LED驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
    产品描述 AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片,简单、内置功率管 ,适用于 6- 100V 输入的高精度降压 LED
    发表于 05-29 09:05
    TB1801线性车灯专用芯片可完美替代LAN1165E
    TB1801线性车灯专用芯片可完美替代LAN1165E1、产品概述TB1801 是一款专为 12V 灯珠设计的汽
    发表于 12-31 10:00
    大功率DC-DC降压驱动5V-100VLED车灯IC_电动车灯
    1.方案名称:大功率5V-100VLED车灯IC_电动车灯IC_摩托车灯IC_降压驱动内置M
    发表于 07-01 12:06
    2.5-60V智能调光调色线性IC【PWM调光、DALI调光、0-10V调光】的降压型LED驱动芯片
    ` 惠海半导体提供H730X系列低压线性芯片,H730X其特点是2-5-100V宽输入大电流3A
    发表于 09-25 09:40
    2.5-60V输入低压差线性芯片PWM调光线性IC方案选型
    H7310是一款耐压100V的中低压线性大电流高精度LED驱动芯片,适合于输入2.5~60V电压范围的LED驱动,输出电流可调,仅需外接一个CS电阻就可以构成一个完整的
    发表于 10-08 16:22
    48V智能RGB调光照明线性IC方案低功耗PWM调光
    (一)MR16 灯 G4 灯 线条灯 发光字 广告面板背光驱动降压线性IC。(二)8V 12v 24V 36
    发表于 11-06 16:13
    线性降压驱动IC太阳能感应3.7V锂电池PWM智能调光芯片
    `产品概述H7310是一款耐压100V的中低压线性大电流高精度LED驱动芯片,适合于输入5~100V电压范围的LED驱动,输出电流可调,仅需外接一个CS电阻就可以构成一个完整的
    发表于 12-04 15:04
    支持外加电压线性调光,大电流 2.5A
    LED 驱动。AP5174 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节外置电流检测的电阻值来设置 流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,大电流 2.5A。A
    发表于 07-08 11:05
    2.7V~5.5V输入降压线性驱动芯片
    2.7V~5.5V输入降压线性驱动芯片!AP5154概述 AP5154 是一种极低静态电流、
    发表于 12-02 09:59
    AP2403宽输入5——100V降压车灯IC
    供应AP2403宽输入5——100V降压车灯IC,内置MOS带短路保护功能**深圳市世微半导体有限公司**** 专业研发设计DC/DC降压
    发表于 12-28 17:10
    什么是线性驱动IC?浅淡高压线性驱动芯片优缺点
    本文首先介绍了什么线性驱动ic,其次介绍了线性驱动ic型号及高
    发表于 05-30 17:26 3.2w次阅读
    车灯压线性调光方案 高压线性驱动
    世微AP5101B 是一款高压线性 LED 芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED
    的头像 发表于 12-22 15:43 1864次阅读
    LED线性车灯 H1 H4 H7 AP5101B高压线性芯片
    的头像 发表于 06-21 17:20 3501次阅读
    LED<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>车灯</b> H1 H4 H7  AP5101B高<b class='flag-5'>压线性</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    LAN1161ED 100V 线性车灯专用的低压差芯片
    LAN1161ED是一款专为12V灯珠设计的汽车灯专用的低压差芯片,仅需外接两个电阻就可以构
    的头像 发表于 01-26 10:44 2273次阅读
    <b class='flag-5'>青</b><b class='flag-5'>蓝</b> <b class='flag-5'>LAN</b>1161ED <b class='flag-5'>100V</b> <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>车灯</b>专用的低压差<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    LAN1165ED 100V线性车灯专用的低压差芯片
    产品描述极简电路设计:专为9V/18V灯珠打造,仅需外接1个电阻即可构成完整驱动电路,大幅简化PCB布局,降低物料与调试成本,适配汽车灯
    的头像 发表于 01-27 18:24 131次阅读
    <b class='flag-5'>青</b><b class='flag-5'>蓝</b> <b class='flag-5'>LAN</b>1165ED <b class='flag-5'>100V</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>车灯</b>专用的低压差<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>芯片</b>
