1,产品应用方案:LED汽车灯 H7方案BOM表
2,产品应用方案:LED汽车灯 H7方案线路图
3,产品描述
AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流1.0A。AP5101B 可实现内置MOS 做 1.0A,外置 MOS 可做 2.0A 的。AP5101B 内置温度保护功能,温度保护点为 130 度,温度达到 130 度时,输出电 流 慢 慢 减小 , 达 到 保 护 芯 片 电 路功 能 。AP5101B 支持PWM 调光功能,可通过EN或VG 脚用 PWM 信号调节 LED 输出电流。AP5101B 采用 ESOP8 封装。
4,产品特点宽输入电压范围:6V~60V可设定电流范围:10mA~1000mA恒流精度高,±5%Vin 电压:6-60V内置过温保护内置 MOS 可做 1A,也可在外置 MOS做 2A低压差:700MV5,应用领域电动车,摩托车灯照明,手电筒汽车灯照明,LED 线性恒流驱动,台灯
LED 矿灯、LED 指示灯等
6产品应用原理图
举报投诉
芯片
463文章
54706浏览量
471470 -
LED车灯
1文章
63浏览量
14462
热点推荐
30V转27V面板灯线性恒流驱动器H7310 PWM调光
一、方案介绍:
惠海半导H7310 是一款集成 PWM 调光功能的
发表于 05-29 17:10
6V转3.2V小夜灯线性恒流芯片H7309 过温点可调 电路走线简单
二、方案特点:
惠海半导体H7309是专为高性价比LED驱动方案设计的DCDC降压线性恒流芯片
发表于 05-22 10:26
H7604A 2.5-40V 线性恒流芯片 PWM和模拟调光 低压差恒流 过温降电流
。H7604A 可配合外围电路,实现三类故障的精准诊断:
1. 开路检测
线性恒流驱动芯片通常通
发表于 05-06 09:48
惠海H7303A 2.5-30V 高性价比无电感车灯线性恒压LED恒流驱动芯片方案
更少的外围元件实现稳定的恒流输出,是一个常见挑战。
惠海半导体推出的H7303A,正是一款为简化LED恒
发表于 04-29 10:44
12V紫外消毒灯线性恒流PWM调光IC方案H7304B
一、方案介绍:
惠海半导H7304B是一款内置 PWM 调光功能的
发表于 03-07 17:26
高调光性能LED线性恒流芯片H7604A支持40V36V30V24V20V18V15V
H7604A是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED
发表于 12-18 09:33
H7303A惠洋科技车灯驱动 降压恒流芯片24V降压5V芯片24V降压3.3V芯片
H7303A 是惠洋科技推出的一款线性降压恒流 LED 驱动器,常用于车灯驱动等领域。其相关介绍
发表于 08-06 09:33
LED线性车灯 H1 H4 H7 AP5101B高压线性恒流芯片
