探秘 SN74CB3T1G125-Q1 单 FET 总线开关:低功耗与高性能的完美融合
lhl545545 2026-01-14 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,对于高性能、低功耗总线开关的需求日益增长。Texas Instruments 的 SN74CB3T1G125-Q1 单 FET 总线开关,以其卓越的特性和广泛的应用场景,成为工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入了解这款产品,看看它如何为设计带来新的可能。
文件下载:sn74cb3t1g125-q1.pdf
产品概述
SN74CB3T1G125-Q1 是一款高速 TTL 兼容的 FET 总线开关,具有低导通电阻($r{on}$),能够实现近乎零的传播延迟。它通过提供跟踪$V{CC}$的电压转换,全面支持所有数据 I/O 端口的混合模式信号操作,适用于 5V TTL、3.3V LVTTL 和 2.5V CMOS 开关标准,以及用户自定义的开关电平。
产品特性剖析
1. 广泛的电压转换支持
它支持多种电压转换,如 5V 输入转换为 3.3V 输出,以及在 2.5V $V_{CC}$ 时,5V/3.3V 输入转换为 2.5V 输出。这种灵活的电压转换能力,使得它能够适应不同的系统需求,实现信号在不同电压域之间的平滑过渡。
2. 5V 容限 I/O
无论设备处于上电还是掉电状态,其 I/O 端口都能耐受 5V 电压。这一特性增强了设备的兼容性和可靠性,能够与其他 5V 系统进行无缝连接。
3. 双向数据流与低延迟
具备双向数据流能力,且传播延迟近乎为零。这意味着数据可以在 A 端口和 B 端口之间快速、双向传输,大大提高了数据传输的效率。
4. 低导通电阻和电容
低导通电阻($r{on}$ 典型值为 5Ω)能够减少信号传输过程中的损耗,保证信号的完整性。同时,低输入/输出电容($C{io(OFF)}$ 典型值为 5pF)可以最大限度地减少负载,降低对系统的影响。
5. 低功耗设计
最大 ICC 电流仅为 20μA,能够有效降低系统的功耗,延长电池续航时间,非常适合用于低功耗便携式设备。
6. 宽工作电压范围
$V_{CC}$ 工作范围从 2.3V 到 3.6V,使得它能够适应不同的电源电压,提高了系统的灵活性。
7. 支持部分掉电模式
$I_{off}$ 功能支持部分掉电模式操作,确保设备在掉电时不会有损坏性电流回流,同时在电源关闭时具有隔离功能。
功能与工作原理
SN74CB3T1G125-Q1 是一款 1 位总线开关,具有单个输出使能(OE)输入。当 $overline{OE}$ 为低电平时,总线开关导通,A 端口与 B 端口连接,允许端口之间进行双向数据流动;当 $overline{OE}$ 为高电平时,总线开关关闭,A 端口和 B 端口之间呈现高阻抗状态。
为了确保在电源上电或掉电期间保持高阻抗状态,$overline{OE}$ 应通过上拉电阻连接到 $V_{CC}$,电阻的最小值由驱动器的灌电流能力决定。
应用场景
1. 电平转换
在不同电压域的系统之间进行电平转换,确保信号能够在不同电压标准的设备之间正常传输。
2. USB 接口
在 USB 接口电路中,实现信号的隔离和切换,提高系统的稳定性和可靠性。
3. 总线隔离
用于隔离不同的总线,防止信号干扰和冲突,保护系统的正常运行。
4. 低功耗便携式设备
由于其低功耗特性,非常适合用于手机、平板电脑、可穿戴设备等低功耗便携式设备中。
电气与开关特性
1. 绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意其绝对最大额定值,如 $V_{CC}$ 电源电压范围为 -0.5V 到 7V,控制输入电压范围和开关 I/O 电压范围同样为 -0.5V 到 7V 等。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
2. 推荐工作条件
推荐的 $V{CC}$ 电源电压范围为 2.3V 到 3.6V,控制输入的高、低电平电压也有相应的要求。同时,所有未使用的控制输入必须连接到 $V{CC}$ 或 GND,以确保设备正常工作。
3. 电气特性
在推荐的工作温度范围内,其各项电气参数表现出色,如输入电流、输出电流、导通电阻等都有明确的指标。例如,导通电阻 $r{on}$ 在不同的 $V{CC}$ 和负载电流条件下,典型值为 5Ω 左右。
4. 开关特性
开关的使能和断开时间都非常短,$t{en}$ 和 $t{dis}$ 在不同的 $V_{CC}$ 电压下,最大值分别为 10.5ns 和 9.5ns 左右,能够快速响应控制信号。
封装与订购信息
该产品提供 SOT(SC - 70) - DCK 封装,适用于 -40°C 到 125°C 的工作温度范围,订购型号为 CCB3T1G125QDCKRQ1,每卷包含 3000 个器件。
总结
SN74CB3T1G125-Q1 单 FET 总线开关以其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了一个强大的设计工具。在实际设计中,我们需要根据具体的系统需求,合理选择工作条件和参数,充分发挥其优势,为产品的性能和可靠性提供保障。你在使用类似总线开关的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 低功耗
  • 总线开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SN74CB3T1G125-Q1 汽车类具有 5V 容限电平转换器的FET 2.5V/3.3V 低电压总线开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)SN74CB3T1G125-Q1相关产品参数、数据手册,更有SN74CB3T1G125-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SN74CB3T1G125-Q1真值表,
    发表于 09-03 14:26
    <b class='flag-5'>SN74CB3T1G125-Q1</b> 汽车类具有 5V 容限电平转换器的<b class='flag-5'>单</b>路 <b class='flag-5'>FET</b> 2.5V/3.3V 低电压<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>开关</b>
    SN74CB3Q3257DGVR 4 位 2 选 1 FET 总线开关
    SN74CB3Q3257DGVR4位2选1FET总线开关产品型号:SN74CB3Q3257DGVR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:TVSO
    的头像 发表于 12-17 11:15 637次阅读
    <b class='flag-5'>SN74CB3Q</b>3257DGVR    4 位 2 选 <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>开关</b>
    深度解析SN74CB3Q3306A-EP:高性能FET总线开关的卓越之选
    深度解析SN74CB3Q3306A-EP:高性能FET总线开关的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 01-14 10:05 413次阅读
    深入剖析SN74CB3T16210-Q1 20位FET总线开关
    深入剖析SN74CB3T16210-Q1 20位FET总线开关 引言 在电子设计领域,总线开关
    的头像 发表于 01-14 11:30 483次阅读
    深入解析 SN74CBTLV1G125-Q1 低电压 FET 总线开关
    深入解析 SN74CBTLV1G125-Q1 低电压 FET 总线开关 在电子设计领域,选择合适的总线
    的头像 发表于 01-14 14:45 576次阅读
    深入解析SN74CB3Q3251:高性能FET总线开关的卓越之选
    深入解析SN74CB3Q3251:高性能FET总线开关的卓越之选 在电子设计领域,选择合适的总线
    的头像 发表于 01-15 11:45 385次阅读
    探索SN74CB3Q3125:高性能总线开关的卓越之选
    低功耗和多功能需求而设计的四通道FET总线开关。 文件下载: sn74cb3q3125.pdf 产品概述
    的头像 发表于 01-15 14:40 277次阅读
    探索SN74CB3T3383:高性能10位FET总线交换开关的卓越特性与应用潜力
    SN74CB3T3383 10位FET总线交换开关,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多低功耗
    的头像 发表于 01-15 14:45 423次阅读
    深入解析SN74CB3T1G125FET总线开关
    深入解析SN74CB3T1G125FET总线开关 在电子设计领域,总线
    的头像 发表于 01-15 15:35 478次阅读
    深入剖析SN74CB3Q3345:高性能8位FET总线开关的卓越选择
    深入剖析SN74CB3Q3345:高性能8位FET总线开关的卓越选择 在电子设计领域,总线
    的头像 发表于 01-15 15:45 438次阅读
    SN74CB3Q3305:高性能FET总线开关的卓越之选
    SN74CB3Q3305:高性能FET总线开关的卓越之选 在电子设计领域,选择一款合适的总线
    的头像 发表于 01-15 16:50 261次阅读
    聚焦SN74CB3T3306:高性能低电压总线开关的卓越之选
    聚焦SN74CB3T3306:高性能低电压总线开关的卓越之选 在电子工程领域,高性能低功耗
    的头像 发表于 01-16 10:25 306次阅读
    探索SN74CBTLV1G125低电压FET总线开关
    探索SN74CBTLV1G125低电压FET总线开关 在电子设计领域,对于高性能、可靠的
    的头像 发表于 01-16 11:05 303次阅读
    深入解析SN74CBTD1G125FET总线开关:特性、参数与应用考量
    深入解析SN74CBTD1G125FET总线开关:特性、参数与应用考量 在众多电子设备中,总线
    的头像 发表于 01-16 11:35 417次阅读
    SN74CBT1G125FET总线开关:设计与应用指南
    SN74CBT1G125FET总线开关:设计与应用指南 在电子设计领域,总线
    的头像 发表于 01-19 09:15 435次阅读
