太空应用的理想之选:TPS7H4010-SEP同步降压电压转换器深度解析
lhl545545 2026-02-05 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理模块犹如设备的心脏,其性能的优劣直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。特别是在对可靠性要求极高的太空应用领域,一款高性能、高可靠性的电源转换器显得尤为重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器TI)推出的TPS7H4010-SEP辐射加固型同步降压电压转换器。
文件下载:tps7h4010-sep.pdf
一、核心特性:专为太空环境打造
1. 辐射加固能力
太空环境充满了各种辐射,对电子设备的可靠性构成了巨大挑战。TPS7H4010-SEP在辐射防护方面表现出色,它具备SEL、SEB和SEGR免疫能力,能承受高达[LET =43 MeV - cm^{2} / mg]的辐射,同时对SET和SEFI也进行了高达[LET =43 MeV - cm^{2} / mg]的特性表征。此外,每个晶圆批次都能保证高达20 krad(Si)的总电离剂量(TID),并且经过测试,其TID特性可达30 krad(Si),为太空应用提供了可靠的辐射防护。
2. 太空增强型塑料封装
该转换器采用太空增强型塑料封装,具有受控基线、Au键合线和NiPdAu引脚镀层等特点。其增强型模塑料具有低放气特性,减少了在太空环境中因放气导致的设备故障风险。同时,单一的制造、组装和测试地点确保了产品质量的一致性,延长的产品生命周期和产品变更通知机制,为长期的太空任务提供了稳定的供应保障,并且产品具有良好的可追溯性。
3. 宽电压转换范围与低MOSFET导通电阻
TPS7H4010-SEP的电压转换范围非常宽,最小导通时间((t{ON - MIN}))典型值为60 ns,最小关断时间((t{OFF - MIN}))典型值为70 ns,能够适应不同的输入电压和负载需求。其低MOSFET导通电阻也是一大亮点,高端MOSFET导通电阻((R_{DS_ONHS}))典型值为53 mΩ,低端MOSFET导通电阻((R{DS_ON_LS}))典型值为31 mΩ,有效降低了功率损耗,提高了转换效率。
4. 可调节频率范围与同步功能
该转换器的频率范围可在350 kHz至2.2 MHz之间调节,用户可以根据具体应用需求选择合适的开关频率。同时,它还支持与外部时钟同步,方便在多模块系统中实现时钟同步,减少电磁干扰。
5. 丰富的保护与控制功能
内部补偿功能简化了设计过程,减少了外部组件的使用。功率良好标志(Power - good flag)可以实时监测输出电压是否正常,为系统提供了可靠的状态指示。精确使能功能可以通过外部电阻分压器编程系统欠压锁定(UVLO),实现对系统启动和关闭的精确控制。固定或可调节的软启动时间可以减少启动时的浪涌电流,保护设备和负载。逐周期电流限制和打嗝模式的短路保护功能,以及热关断保护功能,为设备提供了全方位的保护,确保在各种异常情况下都能安全可靠地运行。
二、应用领域:广泛覆盖太空系统
TPS7H4010-SEP的高性能和高可靠性使其在太空应用领域具有广泛的用途,可作为太空卫星中FPGA微控制器、数据转换器和ASIC等设备的负载点电源,为通信有效载荷、命令和数据处理、光学成像有效载荷、雷达成像有效载荷、激光通信有效载荷、导航有效载荷和科学探索有效载荷等提供稳定的电源供应。
三、详细功能剖析
1. 同步降压调节器
TPS7H4010-SEP是一款集成了高端(HS)和低端(LS)功率MOSFET的同步降压转换器。与非同步降压转换器相比,同步转换器具有设计简单、外部组件少、总解决方案尺寸小、重载时效率高、PCB设计容易和控制灵活等优点。特别是在输出电压较低的情况下,LS MOSFET的低电压降能够有效降低功率损耗,提高效率。同时,集成的LS MOSFET还能让控制器在LS开关导通时获取电感电流信息,实现更复杂的控制策略,如逐周期的峰值和谷值电流限制,提供更强大的保护功能。
2. 自动模式和FPWM模式
该转换器具有引脚可配置的自动模式和强制PWM(FPWM)模式。在自动模式下,轻载时设备以二极管仿真模式(DEM)运行,即不连续导通模式(DCM),此时电感电流在达到0 A时停止流动,与非同步调节器的工作方式相同,具有较高的效率。当负载增加,电感电流谷值高于0 A时,设备进入连续导通模式(CCM),开关频率由RT引脚设定。在轻载时,当峰值电流达到最小峰值电感电流((I_{PEAK_MIN}))时,开关频率会降低,进入脉冲频率调制(PFM)模式,进一步降低开关损耗,提高效率,这对于电池供电的系统尤为重要。
在FPWM模式下,无论负载大小,设备都以CCM模式运行,开关频率由RT引脚或同步输入设定。轻载时,由于导通损耗和开关损耗较高,效率低于自动模式,但固定的开关频率对于对噪声敏感的应用非常有利。
3. 固定频率峰值电流模式控制
TPS7H4010-SEP采用固定频率峰值电流模式控制,内部时钟控制开关频率。为了实现精确的直流负载调节,通过电压反馈回路生成峰值电流命令。在HS开关导通期间,SW引脚电压上升至接近输入电压,电感电流线性增加;当电感电流达到峰值电流命令时,HS开关关闭,LS开关导通,电感电流通过LS开关放电。调节回路会不断调整峰值电流命令,以保持输出电压恒定。
4. 可调节输出电压
输出电压通过电阻分压器进行调节,将FB引脚电压调节至与内部参考电压相同。TI建议使用公差为1%或更好、温度系数为100 ppm或更低的分压器电阻,以确保在不同温度下实现精确的电压调节。通常,推荐(R{FBT})取值在10 kΩ至100 kΩ之间,较大的(R{FBT})和(R_{FBB})值可以降低分压器中的静态电流,提高轻载时的效率,但也会使反馈路径更容易受到噪声影响。
5. 使能和UVLO功能
当VCC电压高于欠压锁定(UVLO)电平(V_{CCUVLO}),且EN电压高于(V{EN_VOUTH})时,TPS7H4010-SEP开始调节输出电压。内部LDO输出电压VCC在EN电压高于(V{EN_VCCH})时开启,当VCC高于UVLO时,精确使能电路也会开启。当EN电压低于(V{EN_VCC_L})时,设备进入关断模式。为了避免噪声耦合,建议在PVIN和EN引脚之间使用上拉电阻。此外,许多应用可以使用使能分压器来设置自定义的系统UVLO,以满足特定的时序要求或减少电池电源的深度放电。
6. 内部LDO、(V_{CC_UVLO})和BIAS输入
该转换器集成了内部LDO,为控制电路和MOSFET驱动器生成VCC电压。VCC引脚必须连接一个1 - µF至4.7 - µF的旁路电容,并尽可能靠近引脚并良好接地。当VCC电压过低时,(V_{CCUVLO})会关闭调节功能,防止设备在内部电路电压不足时运行。LDO可以从输入电压(V{IN})或BIAS输入获取电源,当BIAS连接到高于3.3 V的电压时,LDO将从(V{BIAS})获取电源,以降低LDO的功率损耗。TI建议在(V{OUT})在3.3 V至18 V之间时,将BIAS引脚连接到(V_{OUT}),以提高效率。
7. 软启动和电压跟踪
TPS7H4010-SEP具有软启动功能,可在启动时控制输出电压的上升斜率,减少浪涌电流,提高系统的性能和可靠性。如果SS/TRK引脚浮空,设备将按照固定的内部软启动斜坡启动;如果需要更长的软启动时间,可以在SS/TRK引脚和地之间连接一个外部电容。此外,该转换器还支持跟踪外部电压斜坡,只要斜坡速度慢于内部软启动斜坡即可。在启动期间,无论模式设置如何,设备都以二极管仿真模式运行,并且能够在预偏置输出条件下启动。
8. 可调节开关频率
内部振荡器频率由RT引脚的阻抗控制。如果RT引脚开路,设备将以默认的500 kHz开关频率运行。通过连接一个电阻到RT引脚,可以根据需要调节开关频率。开关频率的选择通常需要在转换效率和解决方案尺寸之间进行权衡。较低的开关频率可以降低开关损耗,提高整体效率,但需要使用较大的功率电感和输出电容;较高的开关频率可以使用较小的电感和电容,实现更紧凑的设计,但开关损耗会增加。
9. 频率同步和模式设置
TPS7H4010-SEP的开关动作可以与350 kHz至2.2 MHz的外部时钟同步。建议将外部时钟通过一个合适的终端电阻连接到SYNC/MODE引脚。如果不使用该功能,应将SYNC/MODE引脚接地。SYNC/MODE引脚还用于设置操作模式,连接到地或低于0.3 V的逻辑信号时,设备以自动模式运行;连接到高于0.6 V的偏置电压或逻辑信号时,设备以FPWM模式运行。当与外部时钟同步时,设备以FPWM模式运行。
10. 内部补偿和(C_{FF})
该转换器采用内部补偿,内部R - C值分别为500 kΩ和30 pF,能够在较宽的工作频率和输出电压范围内保持稳定的环路响应。当使用较大阻值的(R{FBT})(MΩ级)或仅使用低ESR输出电容(陶瓷类型)时,控制环路的相位裕度可能会降低。此时,可以在(R{FBT})上并联一个外部前馈电容(C{FF}),以提高相位裕度。选择(C{FF})时,应使其在估计的交叉频率(f_{X})处提供最大的相位提升。
11. 自举电容和(V_{BOOT_UVLO})
HS开关的驱动器需要一个高于输入电压的偏置电压,连接在CBOOT和SW引脚之间的自举电容(C{BOOT})作为电荷泵,将CBOOT引脚的电压提升至((V{SW}+V{CC}))。建议使用一个高质量的0.47 - µF、6.3 V或更高电压的陶瓷电容作为(C{BOOT})。(V_{BOOTUVLO})阈值用于确保HS开关的正常运行,如果(C{BOOT})的电压低于该阈值,设备将在开启HS开关之前使用LS开关启动充电序列。
12. 功率良好和过压保护
TPS7H4010-SEP具有内置的功率良好(PGOOD)标志,用于指示输出电压是否处于合适的水平。PGOOD引脚是一个开漏输出,需要通过一个上拉电阻连接到一个合适的逻辑电压。当FB电压高于(V{PGOOD - OV})或低于(V{PGOOD - UV})阈值时,PGOOD内部开关导通,PGOOD引脚电压被拉低;当FB电压在范围内时,PGOOD开关关闭,引脚被上拉至连接的电压。该功能还具有约140 µs的消抖定时器,以防止误触发。
13. 过流和短路保护
该转换器通过对HS和LS MOSFET的逐周期电流限制来保护设备免受过载影响。当HS电流超过峰值电流限制(I{HS - LIMIT})时,HS开关关闭;当LS电流高于LS电流限制(I{LS - LIMIT})时,LS开关在电流降低到限制以下之前不会关闭。在极端过载条件下,包括短路情况,设备采用打嗝电流保护模式。当输出电压下降到调节电压的40%(典型值)以下并持续128个连续开关周期时,打嗝保护启动,设备关闭输出电压调节,并在46 ms的重试延迟时间后重新尝试软启动。在软启动期间,打嗝保护功能禁用。
14. 热关断保护
热关断保护功能可以防止设备在极端结温下损坏。当结温超过160°C(典型值)时,设备关闭;当结温下降到约135°C时,设备重新启动。
四、设计与应用指南
1. 设计流程
在设计使用TPS7H4010-SEP的电路时,需要根据具体的应用需求选择合适的组件值。首先,确定输出电压的设定点,通过电阻分压器网络来调节输出电压。然后,选择合适的开关频率,可以使用默认的500 kHz,也可以通过连接一个电阻到RT引脚来调节频率。接下来,选择输入电容、电感、输出电容等组件,这些组件的选择需要考虑到功率转换需求和控制环路的稳定性。
2. 组件选择
  • 输入电容:建议使用高频陶瓷输入去耦电容,根据应用需求可以添加一个大容量输入电容。通常推荐使用一个小的0.1 - µF至1 - µF电容和一个大的10 - µF至22 - µF电容,并且选择电压额定值大于最大输入电压的X5R或X7R陶瓷电容。
  • 电感:选择电感时,首先要考虑电感值,一般选择能使电感纹波电流为最大输出电流的10%至30%的电感值。同时,还要考虑电感的饱和电流额定值,建议选择饱和电流高于(I_{LIMIT - HS})的软饱和电感。如果应用对EMI有要求,建议选择屏蔽电感。
  • 输出电容:输出电容用于过滤电感电流,并在瞬态期间提供负载电流。建议使用陶瓷电容或陶瓷与其他类型电容的组合。可以根据输入和输出要求,使用相应的公式计算最小输出电容和最大ESR。
  • 其他组件:还需要选择合适的自举电容、VCC电容、BIAS电阻和电容、软启动电容等组件,以确保设备的正常运行。
3. 布局指南
PCB布局对开关转换器的性能至关重要。为了实现最佳的功率转换性能、EMI性能和热性能,需要遵循以下布局指南:
  • 高频旁路电容应尽可能靠近PVIN和PGND引脚,小值陶瓷电容应最靠近引脚,以减少EMI。
  • 高电流路径应使用短而宽的走线或局部IC层平面,以降低寄生电阻和电感,减少功率损耗和噪声,并有助于散热。
  • 脉冲电流路径应尽可能限制在器件层,以防止开关噪声污染其他层。
  • 自举电容(C_{BOOT})应靠近引脚,并使用短走线连接到SW引脚。
  • 使用一个实心接地平面作为噪声屏蔽和散热路径,位于器件正下方的层。
  • VCC旁路电容应靠近VCC引脚,并通过一个过孔将电容的接地焊盘连接到接地平面。
  • 尽量减少到FB引脚的走线长度,反馈电阻应靠近FB引脚,并将(R_{FBB})的接地侧通过一个过孔连接到接地平面。
  • 如果负载处的输出电压精度很重要,应确保输出电压感测点靠近负载,并通过远离噪声节点的路径将输出电压感测信号路由到(R_{FBT})。
  • 提供足够的散热措施,使用散热过孔将裸露焊盘连接到接地平面和底部PCB层,并将DAP和NC引脚连接到GND网络,以优化散热效果。
五、总结
TPS7H4010-SEP辐射加固型同步降压电压转换器凭借其卓越的性能和丰富的功能,为太空应用提供了可靠的电源解决方案。其辐射加固能力、宽电压转换范围、可调节频率、丰富的保护功能以及易于使用的特点,使其成为太空卫星等设备中负载点电源的理想选择。在设计过程中,合理选择组件和优化PCB布局是确保设备性能和可靠性的关键。电子工程师们在面对太空应用的电源设计挑战时,可以充分利用TPS7H4010-SEP的优势,打造出高性能、高可靠性的电源系统。大家在使用这款转换器的过程中,有没有遇到过什么独特的问题或者有什么特别的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS7H4010-SEP降压转换器
    `TPS7H4010-SEP是一款易于使用的同步降压型DC / DC转换器,能够从3.5V至32V的电源电压驱动高达6A的负载电流。
    发表于 03-24 16:37
    采用增强型航天塑料的耐辐射3.5V 至 32V、6A 同步降压转换器TPS7H4010-SEP数据表
    电子发烧友网站提供《采用增强型航天塑料的耐辐射3.5V 至 32V、6A 同步降压转换器TPS7H4010-SEP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 11:21 0次下载
    采用增强型航天塑料的耐辐射3.5V 至 32V、6A <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS7H4010-SEP</b>数据表
    采用增强型航天塑料的耐辐射3.5V至32V、6A同步降压转换器TPS7H4010-SEP数据表
    电子发烧友网站提供《采用增强型航天塑料的耐辐射3.5V至32V、6A同步降压转换器TPS7H4010-SEP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 15:17 0次下载
    采用增强型航天塑料的耐辐射3.5V至32V、6A<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS7H4010-SEP</b>数据表
    采用TPS7H4010-SEP的抗辐射反相降压/升压转换器
    电子发烧友网站提供《采用TPS7H4010-SEP的抗辐射反相降压/升压转换器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 11:09 0次下载
    采用<b class='flag-5'>TPS7H4010-SEP</b>的抗辐射反相<b class='flag-5'>降压</b>/升压<b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS7H5005-SEP 具有同步整流功能的耐辐射 2MHz 双输出 PWM 控制数据手册
    TPS7H500x-SEP 系列(包括 TPS7H5005-SEPTPS7H5006-SEPTPS7H5007-SEPTPS7H5008-
    的头像 发表于 03-20 14:08 901次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H5005-SEP</b> 具有<b class='flag-5'>同步</b>整流功能的耐辐射 2MHz 双输出 PWM 控制<b class='flag-5'>器</b>数据手册
    TPS7H4010-SEP 采用塑料封装的耐辐射、3.5V 至 32V 输入、6A 同步降压转换器数据手册
    TPS7H4010-SEP 是一款易于使用的同步降压 DC/DC 转换器,能够从 3.5 V 至 32 V 的电源电压驱动高达 6 A 的负
    的头像 发表于 06-11 10:36 807次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H4010-SEP</b> 采用塑料封装的耐辐射、3.5V 至 32V 输入、6A <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    TPS7H410x-SEP系列多通道同步降压转换器技术文档摘要
    TPS7H4104和TPS7H4102为7V、每通道3A、多通道、峰值电流模式、同步降压转换器
    的头像 发表于 10-08 10:17 853次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS7H410x-SEP</b>系列多通道<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术文档摘要
    TPS7H401x-SEP系列同步降压转换器技术文档总结
    TPS7H401x 器件是 14V 同步降压转换器,针对太空环境进行了优化。TPS7H4012是
    的头像 发表于 09-26 11:03 1018次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS7H401x-SEP</b>系列<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术文档总结
    深度解析 AP62150:1.5A 同步降压转换器的卓越
    的头像 发表于 12-17 18:25 1345次阅读
    TPS7H60x5系列半桥GaN FET栅极驱动太空应用的理想
    TPS7H60x5系列半桥GaN FET栅极驱动太空应用的理想 在电子工程领域,特别是
    的头像 发表于 01-06 17:05 767次阅读
    Texas Instruments TPS7H500x-SP:太空应用DC - DC转换器理想
    的头像 发表于 02-05 09:30 301次阅读
    TPS7H4001-SP:辐射加固同步降压转换器深度解析
    TPS7H4001-SP:辐射加固同步降压转换器深度解析 在电子工程领域,尤其是涉及航天等对可
    的头像 发表于 02-05 09:55 663次阅读
    深度解析TPS7H2201-SP和TPS7H2201-SEP太空级eFuse的卓越
    的头像 发表于 02-27 16:40 447次阅读
    深度解析MAX17625/MAX17626:高效同步降压转换器理想
    的头像 发表于 03-03 15:20 126次阅读
    SGM61006同步降压转换器:高效低功耗的理想
    SGM61006同步降压转换器:高效低功耗的理想 在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑且性能
    的头像 发表于 03-18 14:20 202次阅读
