一、产品概述
WX-0813 是芯慧创科技推出的一款高集成度 DSP 数字语音处理模组,集 AI ENC 智能降噪、AEC 回音消除、USB 双模通信与双 5W 功放输出于一体,为全场景音频通话提供一站式解决方案。模组采用标准化 USB 接口设计,可无缝适配 Windows、安卓、苹果 MAC、Linux、树莓派、Ubuntu 等主流操作系统,无需复杂驱动开发,即插即用。
核心性能亮点突出:AI ENC 降噪技术可精准过滤风扇声、空调声、敲击声、风噪等非人声干扰,降噪幅度达 45dB-90dB,仅保留清晰人声;AEC 回音消除算法支持 100dB 回音抑制与 100mS 空间延迟补偿,彻底解决喇叭与麦克风近距离部署时的回音难题,保障全双工通话流畅性。此外,模组内置双声道数字功放,在足额供电条件下可驱动 4Ω/5W 以上双喇叭,最大输出音量超 100dB,满足大音量应用场景需求。
模组体积小巧(50mm×15.5mm),采用 1.25mm 间距端子插头线连接方式,无需改动原有主板音频电路,即可快速集成到各类产品中,大幅降低研发成本与周期。
二、核心技术参数
(一)基础电气性能
- 输入电压:USB 端口 4V~5.25V DC;备用供电端口 5V~7V DC(超 5V 需拆 R1 电阻)
- 工作电流:静态 95mA-100mA;动态 100mA-1A(接喇叭播放状态)
- 麦克风输入:输入阻抗 30KΩ,最大输入幅度 1Vrms(支持差分 / 单端输入)
- 拾音距离:10cm-500cm(波束定向拾音模式除外,支持四档距离切换)
- 回音消除:100dB 抑制能力,支持 100mS 空间延迟补偿
- 降噪效果:45dB-90dB(AI 固件模式下)
- 工作温度:商业级 - 20℃~70℃;工业级 - 40℃~85℃(需定制主芯片)
(二)功放性能参数(Class-D 功放,Aᵣ=20dB,Tₐ=25℃)
| 测试条件 | 输出功率 | 单位 |
| VDD=7V,Rₗ=3Ω,THD+N=10%,f=1kHz | 6.6 | W |
| VDD=6V,Rₗ=3Ω,THD+N=10%,f=1kHz | 4.9 | W |
| VDD=4.2V,Rₗ=3Ω,THD+N=10%,f=1kHz | 2.2 | W |
| VDD=5V,Rₗ=4Ω,P₀=1W | 4.1 | W |
(三)物理规格
- 模组尺寸:50.00mm×15.50mm
- 连接方式:1.25mm 间距端子插头线(适配 1.35mm 端子线)
- 喇叭适配:4Ω/3Ω 阻抗,5W-8W 功率
三、端口定义与功能说明
(一)端口详细定义
| 脚位 | 功能定义 | 核心说明 |
| 1 | GND | 电源地,提供电路参考地 |
| 2 | D+ | USB 数据正端口,用于固件升级与 USB 模式数据传输 |
| 3 | D- | USB 数据负端口,与 D + 配合实现 USB 通信 |
| 4 | 5V | USB 5V 供电输入端口,默认主供电接口 |
| 5 | MIC- | 模拟电容麦克风输入负极 |
| 6 | MIC+ | 模拟电容麦克风输入正极 |
| 7 | SPKR- | 右喇叭输出负极 |
| 8 | SPKR+ | 右喇叭输出正极 |
| 9 | SPKL- | 左喇叭输出负极 |
| 10 | SPKL+ | 左喇叭输出正极 |
| 11 | GND | 地线,与脚位 1 功能一致,增强接地稳定性 |
| 12 | +6V | 备用供电输入端口(兼容 5V~7V) |
(二)端口使用关键注意事项
- 供电方案选择:
- 常规供电:通过脚位 4(USB 5V)供电,适用于无需大功率喇叭输出场景(USB 口常规供电 500-600mA);
- 大功率供电:需通过脚位 12(备用供电)输入,5V 时可与 USB 供电并行,超 5V 需拆除模组上 R1 电阻,避免损坏 USB 芯片;
- 备用供电上限:拆除 R1 后,脚位 12 供电电压最高 7V,仅为功放芯片单独供电。
- 端子适配:插头端子母座针间距 1.25mm,需选用 1.35mm 规格端子线确保连接稳定性。
- 麦克风与喇叭连接:
- 麦克风:支持 1 个或 2 个驻极体电容麦克风接入(脚位 5-6),灵敏度越高拾音距离越远;
- 喇叭:双声道输出(脚位 7-10),推荐 4Ω/3Ω、5W-8W 喇叭,可实现 100dB 以上音量输出。
四、系统连接方案
(一)标准连接框图
plaintext
[PC/手机/平板/Linux设备] → USB接口 → [WX-0813模组] ↓ 麦克风(驻极体电容MIC)← 脚位5-6 ↓ 双喇叭(4Ω/3Ω,5W-8W)→ 脚位7-10 ↓ 供电(USB 5V或备用5V-7V)→ 脚位4/12
(二)连接操作要点
- 核心连接步骤:
- 数据通信:模组通过脚位 2(D+)、3(D-)与设备 USB 端口连接,实现音频信号传输与固件升级;
- 音频输入:麦克风正负极对应接入脚位 6(MIC+)、5(MIC-),单麦使用时直接接入即可;
- 音频输出:左喇叭正负极接脚位 10(SPKL+)、9(SPKL-),右喇叭接脚位 8(SPKR+)、7(SPKR-);
- 供电接入:根据功率需求选择脚位 4(USB 5V)或脚位 12(备用供电),超 5V 供电必须拆 R1 电阻。
- 适配优化建议:
- 远距离拾音场景:选择高灵敏度麦克风,配合模组远距离参数配置;
- 大音量需求场景:采用备用供电(5V-7V),确保功放输出功率充足;
- 复杂环境降噪:启用 AI ENC 固件模式,最大化抑制环境干扰。
五、工作参数切换配置
(一)拾音距离切换(通过 T1、T2 短路焊盘配置)
模组预留 T1、T2 短路焊盘(默认悬空为高电平 3.3V),通过对地短接组合实现四档拾音距离调节,适配不同应用场景:
- T1 = 高、T2 = 高(默认):中距离模式(0.5-2 米),适用于常规通话场景;
- T1 = 高、T2 = 低(T2 对地短接):近距离模式(0.1-0.2 米),适用于贴身设备(如智能工牌);
- T1 = 低、T2 = 高(T1 对地短接):远距离模式(0.5-5 米),适用于会议设备、监控拾音;
- T1 = 低、T2 = 低(双焊盘均对地短接):超远距离模式(0.5-8 米),适用于大空间语音采集。
(二)参数切换操作方法
- 准备工具:焊锡、电烙铁、万用表(可选,用于确认短接状态);
- 操作步骤:根据目标拾音距离,用焊锡将对应焊盘与 GND 短接,无需短接的焊盘保持悬空;
- 定制需求:如需特殊拾音距离或输出音量参数,可联系厂商进行固件定制。
六、应用领域
WX-0813 模组凭借高集成度、强兼容性与卓越声学性能,广泛适用于以下场景:
- 智能安防与楼宇:智能小区门禁、别墅对讲、可视门铃、安防监控拾音设备;
- 车载电子:车载蓝牙通话系统、车载语音识别设备、车载对讲终端;
- 办公与教育:远程会议设备、多媒体教育通话系统、在线直播音频处理;
- 特种行业:矿山矿井呼叫报警、银行客服通话、监狱 / 医院呼叫服务系统;
- 消费电子:录音笔、采访设备、摄像机、IPC 摄像头、对讲机、智能玩具;
- 智能终端:笔记本、平板、智能手机、智能工牌、翻译设备、虚拟人偶;
- 公共服务:停车场对讲系统、自助服务终端通话模块、智能导购设备;
- 工业与机器人:工业机器人语音交互、智能客服终端、远程监护设备(老人 / 小孩 / 宠物)。
七、技术优势总结
- 超高集成度:集成 AI 降噪、回音消除、USB 通信、双 5W 功放,无需额外音频电路;
- 全平台兼容:支持 Windows、安卓、MAC、Linux 等主流系统,USB 免驱接入,适配性极强;
- 灵活配置:四档拾音距离可调、双供电模式可选,满足多样化场景需求;
- 便捷集成:端子线连接设计,体积小巧,可快速嵌入现有产品,降低研发成本;
- 稳定可靠:宽温工作范围,工业级定制选项,严苛环境下性能稳定;
- 声学表现优异:100dB 回音消除 + 45-90dB 降噪,复杂环境下语音清晰可辨。
回音消除
51浏览量
2085
AP-0316 语音模组:不止是降噪神器,更是即插即用的 USB 声卡全能王
A-59P 多功能语音处理模组:性能卓越,便捷易用
最新北斗5W功放芯片分享
AU-48 双麦语音模组:AI 降噪 + 100dB AEC+8 米拾音,USB 免驱全能升级
集 AI ENC,AEC,USB,双 5W 功放输出超强性能语音处理模组WX0813
