WX‑0813 AI ENC/AEC 高性能语音处理模组 —— 一站式声学处理解决方案
深圳市俊基科技有限公司 2026-05-10 00:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
WX‑0813 是一款面向专业语音交互场景设计的高集成度 DSP 数字语音处理模组,深度融合 AI 智能降噪(ENC)、全双工回音消除(AEC)、免驱 USB 音频传输与双声道数字功放输出于一体,以单芯片模组形态,为各类音频通话、语音拾取、对讲广播、远程通讯类产品提供从拾音到放音的全链路声学优化。模组以极简接口、强兼容性、高稳定性与工业级可靠性,解决传统音频方案中噪声大、回音重、啸叫、失真、集成复杂、功耗偏高、系统适配繁琐等长期痛点,帮助产品快速实现高清晰、高流畅、高保真的语音通话与语音识别体验,广泛覆盖智能家居、车载通讯、安防对讲、远程会议、工控呼叫、智能终端等领域,是声学升级与产品快速落地的优选核心模块。
一、核心技术架构与设计理念
WX‑0813 采用专用 DSP 处理内核,硬件加速音频算法,实现低延迟、高实时性的语音处理。模组内置完整上行拾音电路与下行放音电路,外部仅需麦克风与喇叭即可构成完整音频系统,无需额外运放、ADC/DAC、消回音芯片或功放模块,大幅简化 BOM 成本与 PCB 面积。其设计以即插即用、免驱兼容、强抗干扰、宽工作范围为目标,支持热插拔、多系统自适应、多场景参数一键切换,兼顾消费级易用性与工业级耐用性,满足从消费电子到严苛工业环境的使用需求。
二、核心性能详解
1. AI ENC 智能降噪:复杂环境下纯净人声提取
WX‑0813 搭载 AI 驱动的环境噪声抑制算法,具备强泛化能力,可精准区分人声与非人声干扰,实现动态深度降噪
  • 可稳定压制:空调噪声、风扇噪声、风机噪声、敲击声、碰撞声、汽车鸣笛、金属撞击、风雨声、麦克风拍打噪声、直吹风噪等典型干扰。
  • 降噪深度:AI 固件模式下有效降噪 45dB–90dB,在强噪声环境中仍保持人声清晰饱满、无吞音、无失真。
  • 拾音保真:对人声频段平滑优化,语音自然无机械感,显著提升 ASR 语音识别率与通话舒适度。
2. 100dB AEC 全双工回音消除:彻底解决啸叫与回音
模组内置高性能 AEC 回音消除引擎,针对喇叭与麦克风近距离、大音量、密闭空间等恶劣场景优化:
  • 回音消除能力:最高 100dB 消回音深度,远高于常规方案。
  • 支持最大空间延迟:100ms,适配大腔体、长距离布线、大空间对讲设备。
  • 全双工流畅通话:双方可同时说话无切断、无卡顿、无回声,彻底解决 “喇叭一响就啸叫、一说话就有回音” 的行业难题。
  • 抗啸叫能力强:支持高增益拾音与大音量放音同时工作,适合门禁、对讲机、车载、广播对讲等强外放设备。
3. 高集成双 5W Class‑D 功放:大音量、高效率、低失真
模组内置双声道 D 类功放,无需外部功放电路,直接驱动喇叭,降低设计复杂度:
  • 输出功率:5V@4Ω 典型输出满足 5W 以上;7V 供电可达 6.6W,单端最大输出接近 8W。
  • 适配喇叭:支持4Ω/3Ω、5W–8W喇叭,输出音量可达100dB 以上
  • 高效率 D 类架构:发热低、功耗小、动态响应快,音质清晰洪亮,适合对讲、广播、报警、门铃等大音量场景。
  • 免调试:直接端子输出,无外围匹配电路,即接即用。
4. 免驱 USB 一体化:供电 + 数据 + 音频一线通
WX‑0813 采用标准 USB 接口实现供电 + 数据传输 + 音频上下行一体化,大幅降低系统对接成本:
  • 供电范围:USB 端4V–5.25V,备用供电支持5V–7V(超过 5V 需拆除 R1 电阻,避免倒灌)。
  • 系统兼容:Windows / Android / Mac / Linux / 树莓派 / Ubuntu 等主流平台免驱动即插即用
  • 接管系统音频:插入 USB 后自动接管麦克风与扬声器通道,无需软件配置,快速替换原有音频方案。
  • 固件升级:支持通过 USB D+/D‑在线升级,便于后期维护与功能迭代。
三、电气与结构规格(工程级参数)
1. 电气指标
  • 输入电压:USB 4.0V–5.25V;备用供电 5V–7V
  • 工作电流:静态95mA–100mA;动态100mA–1A(放音状态)
  • MIC 输入:模拟电容麦差分 / 单端输入;阻抗30kΩ;最大输入1Vrms
  • 拾音距离:标准模式10cm–500cm;波束定向不受此限
  • 降噪深度:AI 模式45dB–90dB
  • 消回音:100dB / 100ms 延迟
  • 工作温度:标准 **‑20℃–70℃;工业级可定制‑40℃–85℃**
2. 机械与接口
  • 尺寸:50mm × 15.5mm,超小体积易嵌入
  • 接口:1.25mm 间距端子插头,适配 1.35mm 端子线
  • 端口:GND、D+、D‑、5V、MIC±、SPK L/R±、备用 6V 输入
  • 连接方式:半孔焊盘 + 端子线,适合量产快速装配
四、四档拾音距离硬件切换(T1/T2 配置)
模组预留 T1/T2 短路焊盘,无需软件、无需编程,通过对地短接即可切换 4 种拾音模式,适配不同场景:
  1. T1 高 / T2 高(默认):中距离 0.5–2 米,通用对讲、门禁、车载
  2. T1 高 / T2 低:近距离 0.1–0.2 米,手持麦、近讲对讲、客服话机
  3. T1 低 / T2 高:远距离 0.5–5 米,会议、教室、公共广播
  4. T1 低 / T2 低:超远距离 0.5–8 米,远程拾音、监控录音、工业呼叫
五、典型系统连接与外围配置
  1. 麦克风:推荐使用驻极体电容麦,按灵敏度选择拾音距离
  2. 喇叭:推荐4Ω/3Ω、5W–8W,直接接模组 SPK 端子
  3. 供电:USB 5V 供电满足基础功能;需满功率功放输出建议1A 以上供电或 7V 备用供电
  4. 系统接入:USB 直连主机 / 主板,自动识别为音频设备,无需驱动与配置
整套系统仅需麦克风 + 喇叭 + 模组 + USB,即可实现专业级通话效果,大幅缩短开发周期,降低研发门槛。
六、全场景应用覆盖
WX‑0813 凭借强降噪、消回音、大音量、易集成的特性,可广泛应用于:
  • 楼宇与家居对讲:可视门铃、别墅门禁、智能家居对讲、家庭监护通话
  • 车载与移动通讯:车载蓝牙通话、车载语音识别、车载对讲终端
  • 会议与教育:远程会议系统、在线教育麦克风、多媒体教室通话
  • 安防与监控:IPC 摄像头拾音、安防对讲、矿山 / 矿井报警呼叫
  • 金融与客服:银行客服通话、客服话机、自助终端对讲
  • 智能终端:笔记本 / 平板 / 手机附加音频、录音笔、采访机、对讲机
  • 公共与特种设备:停车场对讲、医院 / 监狱呼叫系统、老人 / 儿童 / 宠物监护
  • 智能交互设备:语音识别、虚拟人偶、智能玩具、工业机器人、智能导购 / 客服机
七、方案价值与产品优势
  1. 高度集成:降噪 + 消回音 + USB 传输 + 双功放,单模组替代多芯片方案
  2. 成本优化:减少外围电路、降低 BOM、简化结构、缩短研发周期
  3. 体验升级:AI 降噪 + 100dB 消回音,通话清晰无噪无回,全双工流畅
  4. 易用稳定:免驱 USB、一线通、硬件一键切换参数,量产一致性高
  5. 环境适应性强:宽温、宽电压、抗干扰,支持消费与工业场景
  6. 快速落地:成熟固件、标准化接口、支持批量部署与固件升级
八、总结
WX‑0813 AI ENC/AEC 语音处理模组,以DSP 硬件加速 + AI 算法优化 + 高集成功放 + 全系统兼容,构建了从拾音、降噪、消回音、传输到放音的一站式高性能语音链路。它以极小体积、极简接口、极强稳定性,为各类语音产品提供 “开箱即用” 的专业声学能力,彻底解决噪声、回音、啸叫、失真、集成复杂等痛点,是面向下一代智能语音设备的高性价比、高可靠性、高通用性核心处理平台。
  • 语音处理
  • 回音消除
  • 语音模组
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深圳比创达电子|EMI一站式解决方案:提升企业电磁兼容性的路径.
    深圳比创达电子|EMI一站式解决方案:提升企业电磁兼容性的路径随着电子技术的快速发展,电磁干扰(EMI)问题日益凸显,对电子设备的正常运行和性能稳定造成了严重影响。为了有效应对这挑战
    发表于 05-08 11:51
    张图看懂混合云数据同步一站式解决方案
    摘要: 针对不同数据库间数据实时同步难的问题,日前,阿里云宣布推出混合云数据同步一站式解决方案,便于广大云产品用户实现实时数据同步的混合云支持,更为方便的是,该功能让本地Oracle也能实现与云上
    发表于 04-02 13:09
    ST可穿戴一站式解决方案
    ST可穿戴一站式解决方案 ,对ST芯片的说明
    发表于 11-13 16:14 0次下载
    为什么选择一站式PCBA加工?PCBA一站式服务的优势
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA一站式服务是什么?为什么选择PCBA一站式服务。随着科技的不断更新和发展,越来越多的公司开始选择PCBA一站式服务。那么,为什么越来越多的客
    的头像 发表于 01-03 08:49 1759次阅读
    机房建设一站式整体解决方案
    纷纷转向种全面而高效的建设模式----机房建设一站式整体解决方案一站式方案:从规划到运
    的头像 发表于 04-02 16:15 1403次阅读
    光纤处理一站式解决方案:剥除-切割-熔接-涂覆(全品类光纤)
    电子发烧友网站提供《光纤处理一站式解决方案:剥除-切割-熔接-涂覆(全品类光纤).pdf》资料免费下载
    发表于 07-27 13:29 0次下载
    高性能BMS AFE打造一站式储能电池包高压监测解决方案
    的头像 发表于 12-24 09:50 1687次阅读
    <b class='flag-5'>高性能</b>BMS AFE打造<b class='flag-5'>一站式</b>储能电池包高压监测<b class='flag-5'>解决方案</b>
    国产高性能AFE打造一站式储能电池包高压监测解决方案
    的头像 发表于 02-10 09:34 1210次阅读
    国产<b class='flag-5'>高性能</b>AFE打造<b class='flag-5'>一站式</b>储能电池包高压监测<b class='flag-5'>解决方案</b>
    AI ENC,AEC,USB,双 5W 功放输出超强性能语音处理模组WX0813
    WX-0813 是芯慧创科技推出的款高集成度 DSP 数字语音处理模组,集 AI
    的头像 发表于 02-04 16:24 844次阅读
    集 <b class='flag-5'>AI</b> <b class='flag-5'>ENC</b>,<b class='flag-5'>AEC</b>,USB,双 5W 功放输出超强<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>模组</b><b class='flag-5'>WX0813</b>
    WX-0813_AI_ENC语音处理模组规格书
    WX-0813款超强性能, 高完整度的 DSP 数字语音处理模组。 该
    发表于 03-17 15:38 1次下载
    WX0813 AI 语音处理模组在矿山 / 矿场通信对讲中的技术应用
    WX0813AI 深度降噪、100dB 消回音、双 5W 功放、工业级稳定、极简集成五大核心能力,为矿山 / 矿井提供高可靠、低成本、快落地的语音通信前端
    的头像 发表于 04-09 17:22 566次阅读
    <b class='flag-5'>WX</b>‑<b class='flag-5'>0813</b> <b class='flag-5'>AI</b> <b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>模组</b>在矿山 / 矿场通信对讲中的技术应用
    A-68 双麦语音处理模组高性能降噪与回音消除技术解析
    A-68 高性能双麦语音处理模组,以专用 DSP 芯片为核心,集成回音消除(AEC)、环境降
    的头像 发表于 04-17 10:16 324次阅读
    A-68 双麦<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>模组</b>:<b class='flag-5'>高性能</b>降噪与回音消除技术解析
    A-68 高性能双麦波束成型语音处理模组
    通讯到办公教育,A-68 为全场景语音设备提供一站式高性能、低成本的声学升级方案,让语音交互更
    的头像 发表于 05-06 10:32 154次阅读
    A-68 <b class='flag-5'>高性能</b>双麦波束成型<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>模组</b>
    AU-48 双麦多功能语音处理模组 ——AI 降噪与全双工消回音的高性能集成方案
    AU-48 是款经过全面重新设计与性能升级的双模拟麦多功能语音处理模组,在继承前代产品成熟应用的基础上,实现降噪能力、消回音
    的头像 发表于 05-07 00:00 837次阅读
    AU-48 双麦多功能<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>模组</b> ——<b class='flag-5'>AI</b> 降噪与全双工消回音的<b class='flag-5'>高性能</b>集成<b class='flag-5'>方案</b>
    AP-0316 语音处理模组 —— 安防设备专用高性能声学处理技术方案
    AP-0316 以高性能 DSP 硬件平台 + 安防场景深度优化声学算法 + 体化高集成设计,为安防设备提供一站式语音
    的头像 发表于 05-11 10:36 134次阅读
    AP-0316 <b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>模组</b> —— 安防设备专用<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>声学</b><b class='flag-5'>处理</b>技术<b class='flag-5'>方案</b>
