深入解析 MIC5156/5157/5158 Super (LDO TM) 稳压器控制器
璟琰乀 2026-03-03 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,稳压器控制器是至关重要的组件,它能为电路提供稳定的电压输出,确保电子设备的正常运行。今天,我们将深入探讨 Micrel 公司的 MIC5156/5157/5158 Super (LDO TM) 稳压器控制器,了解其特点、功能以及应用场景。
文件下载:MIC5156YN.pdf
产品概述
MIC5156、MIC5157 和 MIC5158 是用于高电流低压差线性电压调节的单芯片解决方案。它们采用外部 N 沟道功率 MOSFET 作为线性传输元件,具有诸多优势。
产品特性
  1. 低压差:压差电压低至外部功率 MOSFET 的 (R_{DS(ON)}) 乘以输出电流,输出电流可达到最大 MOSFET 所能提供的水平。
  2. 宽输入电压范围:工作电压范围为 3V 至 36V。
  3. 多种输出配置:不同型号具有固定输出电压或可调节输出电压的选项,满足不同应用需求。
  4. 低功耗:典型工作电流为 4.5mA,典型待机电流小于 1µA。
  5. 内部电荷泵:MIC5157 和 MIC5158 具有内部电荷泵三倍压器,可提供足够的栅极驱动电压。
  6. 电流限制:具有可选的电流限制功能,典型阈值为 35mV。
  7. 输出电压精度高:大多数配置下初始输出电压容差为 1%,温度范围内输出电压容差为 2%。
产品差异
MIC5156
需要外部栅极驱动电源来驱动外部 MOSFET 的栅极,有 3.3V 固定输出、5V 固定输出或可调输出版本,采用 8 引脚 DIP 或 SOIC 封装。
MIC5157
具有内部电荷泵,可选择 3.3V、5V 或 12V 的固定输出,采用 14 引脚 DIP 或 SOIC 封装。
MIC5158
可配置为固定 5V 输出或通过两个外部电阻编程为 1.3V 至 36V 的任意电压,采用 14 引脚 DIP 或 SOIC 封装。
功能描述
使能控制(EN)
当 (V_{DD}) 至少为 3.0V 时,将 EN 引脚置为 TTL 低电平可使控制器进入关断模式,置为 TTL 高电平可启用内部偏置电路,为所有内部电路供电。若未使用,EN 必须拉高,其施加的电压最高可达 36V。关断模式下,控制器电流消耗小于 1µA。
栅极增强
控制器管理外部 N 沟道 MOSFET 的栅源增强电压,栅源电压根据电源和负载条件在 1V 至 16V 之间变化。当稳压器处于压差状态且 MOSFET 完全增强时,需要额外的较高电源电压来产生必要的栅源增强电压,这由外部栅极驱动电源(MIC5156)或内部电荷泵(MIC5157 和 MIC5158)提供。
栅极驱动电源电压(仅 MIC5156)
栅极驱动电源电压不得比电源电压高 14V 以上((V{P}-V{DD}<14V)),最小必要栅极驱动电源电压为 (V{P}=V{OUT}+V{GS}+1),其中 (V{P}) 为栅极驱动电源电压,(V{OUT}) 为稳压器输出电压,(V{GS}) 为 MOSFET 完全栅极增强所需的栅源电压。误差放大器使用栅极驱动电源电压来驱动外部 MOSFET 的栅极,其输出可摆动至 (V_{P}) 的 1V 以内。
电荷泵(仅 MIC5157/5158)
电荷泵三倍压器在储能电容 C3 上产生直流电压,外部电容 C1 和 C2 为电荷泵三倍压器的各级提供必要的存储。电荷泵的近似直流输出电压为 (V{CP}approx3(V{DD}-1)),其中 (V{CP}) 为电荷泵输出电压,(V{DD}) 为电源电压。(V{CP}) 钳位电路通过根据需要开启或关闭电荷泵振荡器,将电荷泵电压限制在 (V{DD}) 以上 16V。电荷泵振荡器工作频率为 160kHz,误差放大器使用电荷泵电压来驱动外部 MOSFET 的栅极,为电荷泵提供约 1mA 的恒定负载,其输出可摆动至 (V_{CP}) 的 1V 以内。
应用信息
MOSFET 选择
大多数 Super LDO 稳压器应用可使用标准 N 沟道增强型 MOSFET。若外部栅极驱动电压过低(MIC5156)或输入电压过低,无法为标准 MOSFET 提供足够的电荷泵电压(MIC5157/8),则可能需要逻辑电平 N 沟道增强型 MOSFET。
电路布局
为实现最佳电压调节,应将源极、地和误差放大器连接尽可能靠近负载。
栅源钳位
16.6V 的栅源保护电压钳位可在输出电压突然降至零伏时保护 MOSFET,防止在负载短路情况下损坏外部 MOSFET。MIC5156 可调版本没有栅源钳位所需的源极连接。
输出调节
启动时,误差放大器反馈电压(EA)或固定版本的内部反馈与内部 1.235V 带隙基准相比低于标称值,这会使误差放大器输出变高,从而开启外部 MOSFET Q1。输出达到调节后,控制器根据反馈电压调整误差放大器输出电压(栅极增强电压),在输入和负载条件变化时保持恒定输出电压。
失调检测
当输出电压比标称值低 8% 或更多时,集电极开路 FLAG 输出(通常为高电平)被拉低,以指示故障状态。FLAG 输出可用于向外部电路发出信号或进行控制,也可用于通过 EN 控制关闭稳压器。
电流限制
Super LDO 稳压器执行恒流限制(非折返式)。要实现电流限制,必须在 (V{DD}) 和 D(漏极)之间的“电源”路径中放置一个检测电阻 ((R{S}))。若检测电阻上的电压降达到 35mV,电流限制比较器会降低误差放大器输出,仅降低到足以降低输出电流的程度,使检测电阻上的电压不超过 35mV。
典型应用
3.3V 微处理器应用
对于使用 5V 逻辑的 3.3V 微处理器的计算机设计,FLAG 输出可用于在 3.3V 输出达到调节之前抑制 5V 电源。
SMPS 后置稳压器应用
Super LDO 稳压器可用作开关模式电源的后置稳压器,可显著降低峰 - 峰纹波电压。
高电流开关应用
MIC5156/7/8 的所有版本均可用于带或不带电压调节的限流、高电流、高端开关应用。
电池充电器应用
MIC5158 可用于恒流应用,如电池充电器。稳压器提供恒定电流(35mV ÷ R3),直到电池接近浮充电压 (V_{FL}=1.235(1+frac{R1}{R2})),此时 MOSFET 关闭,由 R4 提供涓流充电。
不间断电源应用
MIC5157 和两个 N 沟道 MOSFET 可为不间断电源提供电池切换功能。
总结
MIC5156/5157/5158 Super (LDO TM) 稳压器控制器具有多种优势,适用于多种应用场景。在设计电路时,我们需要根据具体需求选择合适的型号,并注意 MOSFET 的选择、电路布局、输出调节等方面的问题。希望本文能为电子工程师们在使用这些控制器时提供一些参考。你在实际应用中是否遇到过类似稳压器控制器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于MIC5156的开关电源末级稳压器电路
    采用这种方式构成的稳压电源既具有开关电源效率高、体积小、重量轻等优点,又具有线性电源噪声低、稳压精度高等优点。如图所示的是采用MIC5156-3.3构成的线性稳压器作为开关电源
    发表于 09-16 09:40 1674次阅读
    基于<b class='flag-5'>MIC5156</b>的开关电源末级<b class='flag-5'>稳压器</b>电路
    MIC37252的典型应用:2.5A低压电容LDO稳压器
    MIC37252的典型应用:2.5A,低压电容LDO稳压器。 Micrel MIC37252是一款2.5A低压差线性稳压器,可提供低电压,高
    发表于 04-23 08:44
    MIC5235的典型应用:超低静态电流150mA封装LDO稳压器
    MIC5235的典型应用:超低静态电流,150mA封装LDO稳压器MIC5235是一款150mA高精度,低压差稳压器,具有高输入电压和超
    发表于 04-30 09:05
    Protecting Super LDO Regulator
    The Micrel MIC5156, MIC5157, and MIC5158 Super LDO™Regulator Con
    发表于 03-18 16:06 16次下载
    MIC5156/MIC5157/MIC5158 pdf da
    The MIC5156, MIC5157, and MIC5158 Super Low-Dropout (LDO) Regulator Co
    发表于 03-18 16:09 46次下载
    MIC5158作为控制器的简单恒流源电路
    发表于 11-19 10:32 1119次阅读
    由<b class='flag-5'>MIC5158</b>作为<b class='flag-5'>控制器</b>的简单恒流源电路
    MIC5158组成的输出电压可调的线性稳压器电路
    发表于 03-06 08:40 1473次阅读
    <b class='flag-5'>MIC5158</b>组成的输出电压可调的线性<b class='flag-5'>稳压器</b>电路
    MIC5158组成的输出大电流的线性稳压器电路
    发表于 03-06 08:41 1086次阅读
    <b class='flag-5'>MIC5158</b>组成的输出大电流的线性<b class='flag-5'>稳压器</b>电路
    使用MIC29302构建LDO稳压器或低压差稳压器电路
    在本项目中,我们将使用 MIC29302 构建LDO 稳压器或低压差稳压器电路。可以使用调节引脚上的高阻值或低阻值电阻来改变输出电压。
    发表于 08-23 16:27 4817次阅读
    使用<b class='flag-5'>MIC</b>29302构建<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>稳压器</b>或低压差<b class='flag-5'>稳压器</b>电路
    TVP5158 TVP5157 TVP5156四通道NTSC/PAL视频解码数据表
    电子发烧友网站提供《TVP5158 TVP5157 TVP5156四通道NTSC/PAL视频解码数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-22 09:29 0次下载
    TVP<b class='flag-5'>5158</b> TVP<b class='flag-5'>5157</b> TVP<b class='flag-5'>5156</b>四通道NTSC/PAL视频解码<b class='flag-5'>器</b>数据表
    探索 TVP5158、TVP5157 和 TVP5156:高性能视频解码的技术剖析
    )推出的 TVP5158、TVP5157 和 TVP5156 这三款 4 通道 NTSC/PAL 视频解码,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多应用场景中的理想选择。本文将
    的头像 发表于 12-25 10:40 895次阅读
    德州仪器TVP5158/5157/5156:四通道视频解码的技术剖析与应用指南
    德州仪器TVP5158/5157/5156:四通道视频解码的技术剖析与应用指南 在电子设备飞速发展的今天,视频处理技术变得越来越重要。德州仪器(TI)推出的TVP
    的头像 发表于 02-09 17:35 1121次阅读
    探索TVP5158、TVP5157、TVP5156:多通道视频解码的强大解决方案
    、产品概述 TVP5158、TVP5157、TVP5156是德州仪器精心打造的4通道高质量NTSC/PAL视频解码,能将各类常见的基带模拟视频格
    的头像 发表于 02-25 16:40 699次阅读
    深入解析Microchip MIC29510/12 5A快速响应LDO稳压器
    深入解析Microchip MIC29510/12 5A快速响应LDO稳压器 在电子设计领域,稳压器
    的头像 发表于 02-25 17:40 1198次阅读
    深入解析MIC37100/01/02:1A低电压µCap LDO稳压器的卓越性能与应用
    深入解析MIC37100/01/02:1A低电压µCap LDO稳压器的卓越性能与应用 在电子设计的广阔领域中,
    的头像 发表于 05-19 16:45 503次阅读
