探索INA217低噪声低失真仪表放大器的性能与应用
在电子设计领域,一款性能出色的仪表放大器对于实现高质量的信号处理至关重要。今天我们要深入探讨的INA217低噪声、低失真仪表放大器,便是这样一款值得工程师们关注的产品。本文将详细介绍INA217的特性、应用以及相关的设计要点,希望能为大家在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:ina217.pdf
一、INA217的关键特性
1. 低噪声与低失真
INA217在1kHz时具有1.3nV/√Hz的低噪声水平,并且在增益 (G = 100) 、1kHz的条件下,总谐波失真加噪声(THD + N)仅为0.004%。这种出色的低噪声和低失真特性,使其非常适合处理对信号质量要求极高的低电平音频信号,比如平衡低阻抗麦克风的信号放大。
2. 宽带宽
在增益 (G = 100) 时,带宽可达800kHz。宽带宽保证了在较宽的频率范围内,信号能够得到准确的放大,减少信号失真,满足了许多音频和工业应用的需求。
3. 宽电源范围与高共模抑制比
电源范围为 ±4.5V至 ±18V,这种宽电源范围使得INA217能够适应不同的电源环境。同时,其共模抑制比(CMR)大于100dB,能有效抑制共模信号的干扰,提高差分信号的放大精度。
4. 增益设置灵活
增益可以通过外部电阻进行设置,增益方程为 (G = 1 + frac{10000}{R_{G}}) 。这种灵活的增益设置方式,让工程师可以根据具体应用需求方便地调整放大器的增益。
5. 多种封装形式
提供DIP - 8和SOL - 16宽体封装,方便不同的电路布局和安装需求。对于需要更小封装的应用,还可以考虑SO - 14窄体的INA163。
二、应用领域
1. 专业麦克风前置放大器
凭借其低噪声、低失真和宽带宽的特性,INA217成为专业麦克风前置放大器的理想选择。它能够准确地放大麦克风输出的微弱信号,同时保持信号的高保真度,为后续的音频处理提供高质量的输入信号。
2. 动圈式换能器放大器
动圈式换能器输出的信号通常比较微弱,需要一个高性能的放大器来进行放大。INA217的低噪声和高增益特性,能够有效地放大动圈式换能器的信号,并且减少信号失真。
3. 差分接收器
在差分信号传输系统中,INA217可以作为差分接收器,将差分信号转换为单端信号。其高共模抑制比能够有效抑制共模干扰,保证差分信号的准确接收。
4. 桥式换能器放大器
桥式换能器常用于测量物理量,如压力、应变等。INA217可以对桥式换能器输出的微弱差分信号进行放大,为后续的信号处理和测量提供可靠的信号。
三、详细设计要点
1. 增益设置电阻
增益设置电阻 (R{G}) 对放大器的性能有重要影响。内部的两个5kΩ反馈电阻经过激光微调,精度约为 ±0.2%,温度系数约为 ±25ppm/°C。外部 (R{G}) 的精度和温度系数也会影响增益误差和温度漂移。在连接 (R_{G}) 时,应尽量缩短连接长度,避免输出信号靠近这些敏感的输入节点。
2. 噪声性能
INA217在低源阻抗(如200Ω)时具有接近理论值的噪声性能。但当源阻抗大于10kΩ时,由于其输入级设计导致的相对较高的输入偏置电流和输入偏置电流噪声,可能无法提供最佳的噪声性能。在这种情况下,工程师可以考虑选择其他更适合的仪表放大器。
3. 输入稳定性
极低的源阻抗(小于10Ω)可能会导致INA217振荡,这与电路布局、信号源和输入电缆特性有关。可以使用一个由小电感和电阻组成的输入网络来减少振荡的可能性,该网络在各种输入源连接到INA217时都非常有用。
4. 失调电压调整
通过向引脚5施加可变电压,可以调整输出失调电压。为了保证良好的共模抑制性能,通常使用一个连接成缓冲器的运算放大器来为引脚5提供低阻抗。
5. 电源旁路
为了减少电源引脚引入的噪声,应在每个电源引脚和地之间连接低等效串联电阻(ESR)的0.1μF陶瓷旁路电容,并尽可能靠近器件放置。对于单电源应用,可在V + 和地之间连接一个旁路电容。
6. 接地设计
采用模拟和数字电路部分分开接地的方法,是抑制噪声最简单且有效的方法之一。多层PCB通常会有一层或多层用作接地平面,接地平面有助于散热并减少电磁干扰(EMI)噪声的拾取。在布局时,要注意物理上分开数字地和模拟地,并关注接地电流的流向。
7. 元件布局
将外部元件尽可能靠近器件放置,以减少寄生误差。同时,尽量缩短输入走线的长度,因为输入走线是电路中最敏感的部分。还可以考虑在关键走线周围设置一个驱动的低阻抗护环,以显著减少附近不同电位走线的泄漏电流。
四、典型应用案例 - 幻像供电麦克风前置放大器
1. 设计要求
该应用需要处理一个48V幻像供电、远程放置的麦克风信号,电路采用 ±15V电源供电,要求在音频频段内具有低失真和低噪声,增益范围为20dB至60dB。
2. 详细设计
- 幻像供电处理: (R{1}) 和 (R{2}) 为远程麦克风的48V幻像电源提供电流路径,可通过一个可选开关禁用幻像电源。 (C{1}) 和 (C{2}) 用于阻止幻像电源电压进入INA217的输入电路。如果需要禁用幻像电源, (C{1}) 和 (C{2}) 应使用无极性电容。为了提供额外的输入保护,防止静电放电(ESD)和热插拔损坏,可以在输入和电源线之间连接四个IN4148二极管。
- 输入偏置电流处理: (R{4}) 和 (R{5}) 为INA217的输入偏置电流提供路径。输入失调电流(通常为100nA)会产生一个直流差分输入电压,从而导致输出失调电压。在最大增益为1000(60dB)时,输出失调电压可能达到几伏。如果输出采用交流耦合到后续级,这种失调电压可能是可以接受的。另外,也可以使用一个廉价的FET输入运算放大器(如A2)在反馈回路中,将直流输出电压驱动到0V,且A2不在音频信号路径中,不会影响信号质量。
- 增益设置:增益通过一个与 (R{6}) 串联的可变电阻 (R{7}) 进行设置。 (R{6}) 确定最大增益,总电阻 (R{6}+R{7}) 确定最低增益。为了实现旋转时增益的线性变化(以dB为单位),可以使用一个特殊的反对数锥度电位器作为 (R{7}) 。
五、总结
INA217低噪声、低失真仪表放大器以其出色的性能和灵活的设计特点,在音频和工业应用领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择增益设置电阻、优化输入稳定性、关注噪声性能等,并遵循良好的布局和电源设计原则,以充分发挥INA217的优势,实现高质量的信号放大和处理。同时,通过TI提供的各种设计工具和社区资源,工程师可以更加方便地进行电路设计和调试,解决遇到的问题。大家在使用INA217的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
信号处理
49文章
1182浏览量
105392 -
仪表放大器
18文章
515浏览量
73775 -
INA217
2浏览量
6463
用低噪声仪表放大器设计高性能系统
【转帖】用低噪声仪表放大器设计高性能系统
INA217,pdf(Low Noise, Low-Dist
INA217 用于替换 SSM2017 的低噪声低失真仪表放大器
