在高度精密化的电子封装领域,离子污染控制已成为决定产品长期可靠性的关键技术挑战。东亚合成公司推出的IXE系列离子捕捉剂,凭借其独特的分子设计和显著的性能表现,正在为高可靠性电子制造提供材料级解决方案。
技术突破:卤素离子捕捉机理的化学革新
“具有捕捉封装树脂中卤素离子的作用”揭示了这项技术的核心价值——主动防御。与传统的被动防护不同,IXE系列通过特殊设计的化学结构,能够主动捕获封装树脂中游离的氯离子(Cl⁻)等卤素离子,从根本上杜绝离子迁移引发的腐蚀风险。
官方文件中阐述了应用方式:“将IXE添加到封装树脂中,可以高效去除游离Cl⁻等卤素离子”。这种内嵌式防护理念,代表了电子封装材料从单纯物理隔离到化学主动防御的技术演进。
数据验证:震撼的离子捕捉性能对比
实验数据图提供了令人信服的性能证据:
IXE效果:添加IXE-600后,氯离子萃取浓度显著降低至约40-50%范围内
基准对比:未添加任何离子捕捉剂(Ion getter additive-free)的情况下,氯离子萃取浓度达到约115%
实验条件说明了测试的科学严谨性:在环氧树脂中添加2份IXE/IXEPLAS,采用1:20的树脂/纯水比例,在121℃高温高压条件下处理20小时后测定氯离子浓度。这一加速老化实验模拟了产品在恶劣环境下的长期表现,证明了IXE系列在真实使用场景中的可靠性。
产品矩阵:针对不同需求的完整解决方案
关于东亚合成的产品线深度:
IXE系列:500、530、600、6107、700F等型号,针对不同应用场景和性能要求提供多样化选择
IXEPLAS系列:B1型号代表了更先进的纳米级技术,其更小的粒径(0.2-0.5μm)可实现更均匀的分散和更高的捕捉效率
定制化解决方案:针对不同应用场景提供专门优化的产品型号,实现精准防护
数据驱动验证:基于科学的实验设计和严谨的数据验证,确保技术创新的实际价值
预防优于修复:在产品设计阶段就考虑长期可靠性,通过材料创新防患于未然
性能优化:IXEPLAS系列表现更为出色,数据显示其性能优于标准IXE产品
应用价值:从实验室到产业化的可靠性保障
从IC封装到FPC粘结剂,IXE系列的应用范围覆盖了电子产品制造的关键环节。其实验数据显示的显著性能提升,直接转化为以下实际效益:
提高产品寿命:通过抑制离子迁移腐蚀,延长电子产品的有效使用寿命
降低失效风险:在高温高湿等恶劣环境下保持稳定性,减少现场故障率
满足严苛标准:帮助产品符合汽车电子、工业控制等高可靠性应用的要求
未来展望
随着5G、物联网、新能源汽车等领域的快速发展,对电子设备长期可靠性的要求将达到前所未有的高度。东亚合成IXE系列离子捕捉剂的技术突破,不仅解决了当前产业面临的挑战,更为未来更小型化、更高集成度的电子产品奠定了材料可靠性基础。
对于电子设计师和材料工程师而言,理解并应用这类主动防护技术,将成为开发下一代高可靠性电子产品的关键能力。
材料
3文章
1582浏览量
28689 -
电子封装
94浏览量
11413
IXE系列无机离子捕捉剂——高温环境下的电子守护者
离子捕捉剂型号太多?一篇看懂东亚合成IXE系列如何“对症下药”
技术解析 | 离子捕捉剂:提升电子封装可靠性的关键材料与应用选型指南
离子捕捉剂怎么选?对比东亚合成IXE系列,找到您的理想型
不止于IC封装!东亚合成离子捕捉剂在FPC、PCB、涂料中的创新应用
提升电子材料可靠性关键:东亚合成无机离子捕捉剂IXE/IXEPLAS
解决电子封装痛点!IXE/IXEPLAS 离子捕捉剂如何守护 IC 可靠性?
精准狙击电子封装离子污染!东亚合成IXE系列突破性数据深度解读
