最近,一个名为 ClawdBot(现已更名 OpenClaw) 的项目在技术圈引起了广泛讨论。许多人称其为“真正能做实事的 AI”、“个人 AI 助理的未来形态”。它不仅仅是一个聊天机器人,更是一个能够接入日常工作、生活,直接在用户设备上执行操作任务的强大工具。
本篇文章,我们将展示如何在本地搭建ClawdBot,并通过 ZeroNews 实现外网访问。这样当你离开公司内网环境,或者离开家后,仍然跟 ClawdBot 沟通。
ClawdBot 是一个开源的个人 AI 助理,其核心理念是“运行在你自己的设备上”。与多数依赖云端服务的 AI 产品不同,ClawdBot 的核心程序——Gateway(网关)——部署在用户本地电脑或服务器中。这意味着所有数据、对话记录及配置均保存在本地,具备极高的隐私性和可控性。
它的目标不仅是对话,更是能够接入常用通讯工具(如 WhatsApp、Telegram、Discord、iMessage 等),并实际在电脑上执行任务。你可以像与真人同事沟通一样,通过聊天软件向它发出指令,由它在你的设备上完成操作。
01 部署Clawdbot AI本地服务
环境准备
支持 Windows / Linux / macOS 系统(本文以 Linux 为例)
需安装 Node.js
执行安装命令,这个过程会比较长,需要等待一段时间。
curl -fsSL https://clawd.bot/install.sh | bash
2. 接着,他会提醒你是否同意,我们选择YES。
3. 这里,它会问你选择 Onboarding mode,根据自己选择,这里我们可以选择 QuickStart。
4. 接着,需要选择 Config handling,我们选择 Use existing values。
5. 接下来,需要配置AI大模型的API Key,大家可以根据自己已有的大模型AI进行选择,选择后,会有详细的说明填写API Key,本示例,用的是Z.AI。
6. 选择 API Key 即可,有些大模型有多种Key的,需要仔细确认好,确认后,输入对一个的Key值即可。
7. 输入完成后,会让您选择默认的模型,选择其中一个即可。
8. 再接下来,就需要配置国外聊天工具的机器人了,如果您有对应的,进行选择即可。选择后,需要配置一些参数,里面都会有详细的指导说明。如果还没有,可以选择跳过先。后续也可以回到工作台继续配置。
9. 然后会要求你选择 Configure skills now? (recommended),选择YES即可。
10. 选择 Show Homebrew install command?,同样选择YES。
11. 选择 Preferred node manager for skill installs,根据实际选择。
12. 然后,选择 Install missing skill dependencies,同样根据实际选择,需要按下空格键选中,再按Enter键才可以。
13. 选择完成之后,下面的选项,如果您有,就选YES,并配置对应的参数,如果没有,则可以选NO。
14. 然后选择 Enable hooks? 可以选择跳过。
15. 这时候就会进行上述的参数配置。
16. 配置成功后,就会出现如下的内容信息。
17. 从上面可以看到,服务会自动启动,并可以通过浏览器访问一下地址进入管理UI页面。
18. 而更多的内容,大家可以参考文档介绍。
02 创建 ZeroNews 映射服务
1. 首先,打开 ZeroNews 网站,然后选择您的系统(小编用的是用Ubuntu,选择Linux即可),并按照对应的步骤和命令安装运行 Agent 服务。
注意:Agent 前台运行不能关闭命令窗口
如果您想要开机自启动,可以执行后台运行命令
sudo service zeronews restart
2. 运行完成之后,您可以在 Agent 页面看到已经在线的 Agent 服务。
3. 接着,我们在域名端口页面,创建一个可用的公网域名(自定义前缀),并勾选HTTPS 协议端口。
4. 域名创建完成之后,我们继续打开映射页面,并按下面的步骤添加映射。
Agent:选择第一步运行的 Agent
映射协议:选择 HTTPS 协议
域名:选择刚创建好的域名
带宽:根据需要选择带宽大小
内网IP:我们是本地部署,直接使用 127.0.0.1 即可
内网端口:输入本地服务的端口 18789 即可
5. 照上述步骤创建完成之后,我们就可以得到一条可公网访问的映射域名。
03 公网访问您的ClawdBot AI服务
1. 我们在任意有网络访问电脑的浏览器上,复制上面的链接并打开访问。
2. 由于该 AI 项目尚在发展阶段,安全机制可能不完善,建议在映射服务中开启 IP 访问限制 或 鉴权认证 功能,以增强访问控制。
后面,我们将探索更多 Clawdbot 好玩的,实用的方法,敬请期待!
机器人
213文章
31389浏览量
223545 -
AI
91文章
40939浏览量
302515
通过 ZeroNews 远程管理 OpenClaw GateWay Dashboard
如何安全远程访问Clawdbot?贝锐蒲公英SD-WAN异地组网实战指南
反向代理新玩法?ZeroNews黑科技解读。
ZeroNews basic auth policy: 0代码为你的HTTP站点追加安全可控的基本权限验证能力
企业安全访问网关:ZeroNews反向代理
本地部署openWebUI + ollama+DeepSeek 打造智能知识库并实现远程访问
远程访问内网MySQL数据库?这个方案更简单
本地网站秒变公网可访问!开发者必备的内网穿透工具
本地搭建 Clawdbot + ZeroNews 访问
