MAX6951:高性能LED显示驱动芯片的深度解析
h1654155282.3538 2026-02-03 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX6950/MAX6951:高性能LED显示驱动芯片的深度解析
在电子设备的显示领域,LED显示屏凭借其高亮度、低功耗、长寿命等优点得到了广泛应用。而要实现LED显示屏的精确控制和高效驱动,一款优秀的显示驱动芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨Maxim公司的两款明星产品——MAX6950和MAX6951。
文件下载:MAX6951.pdf
芯片概述
MAX6950和MAX6951是两款紧凑的共阴极显示驱动芯片,它们通过SPI™、QSPI™、MICROWIRE™兼容的串行接口,将微处理器与单个7段数字LED、条形图或离散LED连接起来。其中,MAX6950可驱动多达5个7段数字或40个离散LED,而MAX6951则能驱动多达8个7段数字或64个离散LED。这两款芯片的供电电压范围为2.7V至5.5V,非常适合各种低功耗应用。
芯片特性
高速串行接口
具备26MHz的高速SPI、QSPI、MICROWIRE兼容串行接口,能够快速传输数据,确保显示的实时性和流畅性。
宽电压范围
可在2.7V至5.5V的电压下稳定工作,适应不同的电源环境。
灵活的显示控制
  • 支持十六进制解码/无解码数字选择,用户可以根据需要选择是否对数字进行解码,实现各种显示效果。
  • 具备数字亮度控制功能,可通过内部脉冲宽度调制器对显示亮度进行16级调节。
  • 支持段闪烁控制,且闪烁可以在多个驱动器之间同步,为显示增添动态效果。
    低功耗设计
  • 具有低功耗关断模式,关断电流仅为75µA,同时数据可以保留,有效节省能源。
  • 段驱动器采用压摆率限制技术,可降低电磁干扰(EMI)。
    其他特性
  • 上电时显示空白,避免不必要的显示。
  • 可驱动共阴极LED数字,适用于大多数LED显示屏。
  • 多路复用时钟可与外部时钟同步,确保显示的稳定性。
芯片应用
MAX6950和MAX6951的应用范围非常广泛,涵盖了多个领域:
  • 消费电子:如机顶盒、面板仪表等,为用户提供清晰的数字显示。
  • 家电产品:如白色家电,可用于显示各种工作状态和参数。
  • 工业控制:在工业控制器和仪器仪表中,实现对各种数据的实时显示。
  • 音频设备:专业音频设备中,用于显示音量、频率等信息。
  • 医疗设备:在医疗设备中,为医护人员提供准确的参数显示。
芯片参数
绝对最大额定值
参数 数值
V+电压 -0.3V至6V
其他引脚电压 -0.3V至(V+ + 0.3V)
DIG1 - DIG8灌电流 440mA
SEG1 - SEG9源电流 55mA
连续功耗(TA = +70°C) 667mW(16引脚QSOP,+70°C以上每升高1°C降额8.34mW)
电气特性
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作电源电压 V+ - 2.7 - - V
关断电源电流 ISHDN 关断模式,所有数字输入在V+或GND,TA = +25°C 62 - 160 µA
工作电源电流 I+ 所有段开启,所有数字扫描,强度设置为满,内部振荡器,无显示负载连接 - 10 15 mA
主时钟频率(OSC内部振荡器) fosc OSC = RC振荡器 1 - 8 MHz
主时钟频率(OSC外部时钟) fosc OSC外部驱动 1 - 8 MHz
显示扫描速率(OSC外部时钟) fSCAN 8个数字扫描,OSC外部驱动 155 - 1250 Hz
显示扫描速率(OSC内部振荡器) fSCAN 8个数字扫描,OSC = RC振荡器 155 - 1250 Hz
引脚说明
引脚名称 功能
DIN 串行数据输入,在CLK上升沿将数据加载到内部16位移位寄存器
CLK 串行时钟输入,CLK上升沿将数据移入内部移位寄存器,下降沿将数据从DOUT输出,仅当CS为低电平时有效
DIGX, SEGX 数字X输出,作为数字驱动器时从显示共阴极吸收电流;段X驱动器向显示提供电流,关闭时为高阻抗
ISET 电流设置,通过电阻(RSET)连接到GND设置峰值电流,与电容CSET一起设置多路复用时钟频率
GND 接地
OSC 多路复用器时钟输入,使用内部RC振荡器时,电容(CSET)连接到GND;使用外部时钟时,由1MHz至8MHz时钟驱动
CS 芯片选择输入,CS为低电平时将串行数据加载到移位寄存器,CS上升沿锁存最后16位串行数据
V+ 正电源电压,通过0.1µF电容旁路到GND
PAD 暴露焊盘,连接到GND
串行寻址模式
MAX6950和MAX6951采用SPI兼容的3线串行接口,通过三个输入引脚(CLK、CS、DIN)与微处理器通信。串行接口数据字长度为16位,其中D15 - D8包含命令地址,D7 - D0包含数据。数据传输顺序为D15首先传输,D0最后传输。具体的写入序列如下:
  1. 将CLK拉低。
  2. 将CS拉低,使能内部16位移位寄存器。
  3. 按照顺序将16位数据(D15 - D0)时钟输入到DIN,注意设置和保持时间。
  4. 将CS拉高,锁存数据。
寄存器配置
无操作寄存器(No-Op)
当MAX6950或MAX6951作为级联SPI设备链中的最后一个设备时使用,确保在向其他级联设备写入特定命令时,该芯片接收无操作命令。
显示测试寄存器(Display-Test)
用于在正常模式和显示测试模式之间切换。显示测试模式下,所有LED点亮,覆盖但不改变所有控制和数字寄存器(包括关断寄存器)。
扫描限制寄存器(Scan-Limit)
设置显示的数字数量,范围为1至8个。可以将MAX6950设置为扫描6、7或8个数字,但实际只有前5个数字会显示。
强度寄存器(Intensity)
通过内部脉冲宽度调制器对显示亮度进行数字控制,可将平均段电流从峰值电流的1/16到15/16进行16级调节。
解码模式寄存器(Decode Mode)
为每个数字设置十六进制解码(0 - 9,A - F)或无解码操作,每个位对应一个数字,逻辑高选择十六进制解码,逻辑低绕过解码器。
数字寄存器(Display Digit)
由两个8字节的双端口SRAM平面(P0和P1)实现,用于存储用户希望在LED数字上显示的数据。
显示闪烁模式
芯片支持显示闪烁功能,通过在P0和P1平面之间交替显示数字寄存器数据实现。闪烁速度由多路复用时钟频率和配置寄存器中的闪烁速率选择位B决定。多个MAX6950/MAX6951驱动器的OSC输入可以连接到外部时钟,实现闪烁的同步。
外部组件选择
RSET和CSET
RC振荡器使用外部电阻RSET和外部电容CSET设置振荡器频率fOSC,范围为1MHz至8MHz。RSET还设置峰值段电流,推荐值为56kΩ,CSET推荐值为27pF,此时振荡器频率为4MHz,闪烁频率分别为0.5Hz和1Hz。
LED最大反向电压
由于芯片的显示连接方案会使LED段在多路复用时间的一部分处于反向偏置,因此选择的LED必须能够承受等于芯片最大电源电压的反向偏置。
应用注意事项
选择电源电压以最小化功耗
在满足LED正向电压降和驱动输出级0.6V裕量的前提下,应尽量选择较低的电源电压,以降低驱动芯片的功耗。如果电源电压过高,可以在电源中插入串联电阻来降低芯片的供电电压。
低电压操作
芯片在2.7V至5.5V的电源范围内工作,最低有效电源电压由LED在峰值电流ISEG下的正向电压降加上驱动输出级所需的0.6V裕量决定。当电源电压低于此值时,驱动输出级可能会出现欠压现象,无法正确调节电流。
计算功耗
芯片的功耗上限由以下公式计算: [PD=(V+×I+)+(V+-VLED)(DUTY×ISEG×N)] 其中,V+为电源电压,DUTY为强度寄存器设置的占空比,N为驱动的段数,VLED为LED正向电压,ISEG为RSET设置的段电流。
电源和布局
芯片使用单个2.7V至5.5V电源供电,应使用0.1µF电容尽可能靠近引脚旁路电源。如果芯片离电路板输入大容量去耦电容较远,应添加22µF电容。在电路板布局时,RSET应靠近引脚7和8,并使用短走线直接连接到这些引脚,RSET的接地端走线应直接连接到引脚8,且不与其他接地连接共用。
总结
MAX6950和MAX6951是两款功能强大、性能优异的LED显示驱动芯片,具有高速串行接口、宽电压范围、灵活的显示控制、低功耗设计等优点,适用于各种LED显示应用。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择芯片,并注意外部组件的选择、电源和布局等问题,以确保芯片的正常工作和显示效果。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这两款芯片。你在使用这两款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
  • MAX6951
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS61042:高性能LED驱动芯片深度解析
    TPS61042:高性能LED驱动芯片深度解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-27 16:15 409次阅读
    MAX7221:8 位 LED 显示驱动芯片深度解析
    MAX7219/MAX7221:8 位 LED 显示驱动芯片
    的头像 发表于 02-04 15:05 658次阅读
    MAX7219:串行接口8位LED显示驱动器的深度解析
    MAX7219/MAX7221:串行接口8位LED显示驱动器的深度
    的头像 发表于 02-03 15:45 755次阅读
    MAX6954:多功能LED显示驱动芯片深度解析
    的头像 发表于 02-03 15:15 329次阅读
    MAX6952:4 线接口 5×7 矩阵 LED 显示驱动芯片深度解析
    的头像 发表于 02-03 15:15 439次阅读
    MAX6950:高性能LED显示驱动芯片深度解析
    MAX6950/MAX6951高性能LED显示驱动芯片
    的头像 发表于 02-03 14:55 351次阅读
    MAX17061:用于LCD面板的8串白光LED驱动芯片深度解析
    MAX17061:用于LCD面板的8串白光LED驱动芯片深度解析 在LCD面板应用中,
    的头像 发表于 02-03 09:30 600次阅读
    深入解析MAX16833:高性能高压HB LED驱动芯片
    深入解析MAX16833/MAX16833B/C/D/G:高性能高压HB LED驱动
    的头像 发表于 02-02 16:55 655次阅读
    MAX16822A:高性能高亮度LED驱动芯片解析
    MAX16822A/MAX16822B:高性能高亮度LED驱动芯片
    的头像 发表于 02-02 16:35 608次阅读
    MAX16803:高性能高亮度LED驱动芯片的全面解析
    MAX16803:高性能高亮度LED驱动芯片的全面解析 在电子工程师的日常设计中,高亮度
    的头像 发表于 02-02 16:10 359次阅读
    LT3519:高性能LED驱动芯片深度剖析
    LT3519/LT3519 - 1/LT3519 - 2:高性能LED驱动芯片深度剖析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-02 11:30 403次阅读
    LT3496:高性能三输出LED驱动芯片深度解析
    LT3496:高性能三输出LED驱动芯片深度解析LED
    的头像 发表于 02-02 11:25 407次阅读
    LT3478:高性能LED驱动芯片深度解析
    LT3478/LT3478 - 1:高性能LED驱动芯片深度解析 引言 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 02-02 10:35 377次阅读
    MAX25561:高效6通道LED背光驱动芯片深度解析
    MAX25561:高效6通道LED背光驱动芯片深度解析 在汽车电子、
    的头像 发表于 01-30 15:50 430次阅读
    LT3909:高性能2MHz升压LED驱动器的深度解析
    LT3909:高性能2MHz升压LED驱动器的深度解析 在当今的电子设备领域,LED照明的应用越
    的头像 发表于 01-30 10:55 966次阅读
