MAX6954:多功能LED显示驱动芯片的深度解析
h1654155282.3538 2026-02-03 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,显示驱动芯片是实现各种显示功能的关键组件。今天,我们来深入探讨一款功能强大的显示驱动芯片——MAX6954,它在LED显示驱动方面具有出色的性能和丰富的功能。
文件下载:MAX6954.pdf
一、产品概述
MAX6954是一款紧凑型显示驱动芯片,它通过SPI-/QSPI™兼容的4线串行接口,将微处理器与7段、14段和16段LED显示器连接起来。该芯片的串行接口支持多个设备级联,能驱动多种类型的LED显示组合,包括最多16位7段、8位14段、8位16段或128个离散LED,并且可以在低至2.7V的电源电压下工作。此外,它还集成了五个I/O扩展器(或GPIO)线,部分或全部可配置为按键开关读取器,能自动扫描和消抖多达32个开关的矩阵。
二、关键特性
(一)接口与电源
  • 高速串行接口:具备26MHz的SPI/QSPI/MICROWIRE®兼容串行接口,数据传输速度快,能满足高速数据交互的需求。
  • 宽电压范围:可在2.7V至5.5V的电源电压下稳定工作,适应不同的电源环境。
(二)显示驱动能力
  • 多种显示类型支持:能够驱动多种类型的LED显示,包括7段、14段、16段以及离散LED,还支持共阴极单色和双色LED显示器。
  • 内置字体:芯片内置了14段和16段的104字符ASCII字体以及7段显示器的十六进制字体,方便实现字符显示。
(三)功能特点
  • 自动闪烁控制:每个段都支持自动闪烁控制,可实现多样化的显示效果。
  • 低功耗模式:具有10µA(典型值)的低功耗关机模式,同时能保留数据,降低系统功耗。
  • 亮度控制:提供16级逐位数字亮度控制,可独立调整每个数字的亮度。
  • EMI抑制LED驱动器采用压摆率限制技术,有效降低电磁干扰(EMI)。
  • 按键扫描功能:五个GPIO端口引脚可配置为按键开关读取器,能扫描和消抖多达32个开关,并支持n键翻转,同时在按键输入消抖时会有IRQ输出。
(四)封装与温度范围
  • 多种封装形式:提供36引脚SSOP、40引脚DIP和TQFN封装,方便不同的PCB布局和安装需求。
  • 宽温度范围:适用于汽车温度范围(-40°C至+125°C),具有良好的环境适应性。
三、电气特性
(一)绝对最大额定值
芯片对电压和电流有明确的限制,如V+电压范围为-0.3V至+6V,各引脚的电压和电流也有相应的最大限制值。在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,以避免芯片损坏。
(二)直流电气特性
  • 电源电压与电流:工作电源电压范围为2.7V至5.5V,关机模式下的电源电流较小,而在所有段开启、所有数字扫描且强度设置为最大时,工作电源电流会相应增加。
  • 时钟频率:主时钟频率fOSC在不同条件下有不同的取值范围,如使用内部振荡器时,推荐的RSET和CSET值可使振荡器频率达到4MHz。
  • 逻辑输入与输出:各逻辑输入和输出引脚有特定的电压和电流要求,如4线逻辑高输入电压DIN、CLK、CS为1.8V,逻辑低输入电压为0.6V等。
(三)时序特性
芯片的时钟周期、脉冲宽度、建立时间和保持时间等时序参数都有明确的规定,这些参数对于确保数据的正确传输和处理至关重要。例如,CLK时钟周期最小值为38.4ns,CLK脉冲宽度高和低的最小值均为16ns。
四、详细功能解析
(一)串行接口
MAX6954通过SPI兼容的4线串行接口进行通信,包括时钟(CLK)、芯片选择(CS)、数据输入(DIN)和数据输出(DOUT)。CS必须为低电平才能将数据时钟输入或输出到设备,DIN在CLK上升沿采样时必须稳定,DOUT在CLK上升沿稳定。多个MAX6954可以通过将一个设备的DOUT连接到下一个设备的DIN进行级联,实现多个芯片的同步控制。
(二)控制与操作
控制MAX6954需要发送一个16位的字,其中第一个字节为命令,第二个字节为数据字节。通过不同的命令和数据组合,可以实现对芯片各种功能的控制,如写入和读取设备寄存器、设置显示模式、调整亮度等。
(三)显示相关寄存器
  • 数字类型寄存器:用于存储用户希望显示的字符,采用两个平面(P0和P1)实现。如果禁用闪烁功能,则使用P0平面的数据进行显示;如果启用闪烁功能,则交替使用P0和P1平面的数据,实现闪烁效果。
  • 7段解码模式寄存器:在7段模式下,可以选择十六进制解码或直接控制每个7段数字对。禁用解码模式可以直接控制双7段显示器的16个LED,也可用于驱动128个离散LED矩阵。
  • 显示闪烁模式:启用显示闪烁功能后,驱动程序会自动在P0和P1平面的数字寄存器数据之间切换。通过在两个平面中写入不同的字符,可以实现字符的闪烁效果。闪烁速度由多路复用时钟频率和配置寄存器中的闪烁速率选择位B决定。
(四)其他寄存器
  • 配置寄存器:用于进入和退出关机模式、选择闪烁速率、全局启用和禁用闪烁功能、全局清除数字数据、选择全局或逐位强度控制以及重置闪烁时序等。
  • 扫描限制寄存器:设置显示的14段数字、16段数字或7段数字对的数量,范围为1至8。同时,该寄存器也限制了可扫描的按键数量。
  • 强度寄存器:提供数字控制的显示亮度调节功能,可以通过全局或单独的方式进行亮度控制。全局控制通过清除配置寄存器中的全局强度位来实现,而单独控制则通过设置该位并使用单独的脉冲宽度调制器为每个数字设置亮度。
(五)GPIO和按键扫描
MAX6954具有五个通用输入/输出(GPIO)端口(P0至P4),这些端口可以单独配置为逻辑输入或开漏逻辑输出。部分或全部端口可以配置为按键扫描功能,最多可扫描32个按键。按键扫描电路利用LED的共阴极驱动输出作为按键扫描驱动,通过内部上拉电阻检测按键状态,并在按键消抖后产生IRQ输出。
五、应用与设计注意事项
(一)应用领域
MAX6954广泛应用于各种领域,如机顶盒、面板仪表、白色家电、条形图显示器、音频/视频设备等。
(二)外部组件选择
选择合适的外部组件RSET和CSET可以设置振荡器频率和峰值段电流。推荐的RSET值为56kΩ,CSET值为22pF,可使振荡器频率达到4MHz,峰值电流为40mA。
(三)电源选择
为了最小化功耗,应根据LED的正向电压降选择合适的电源电压。在大多数系统中,建议使用3.3V的标称电源。如果使用更高的电源电压,可能需要在电源中插入串联电阻以确保芯片的功耗不超过限制。
(四)低电压操作
MAX6954可以在2.7V至5.5V的电源范围内工作,但最小有用电源电压取决于LED在峰值电流下的正向电压降和驱动输出级所需的0.8V裕量。当电源电压低于此最小值时,驱动输出级可能会出现欠压现象,导致无法正确调节电流。
(五)功率计算
计算芯片的功率耗散时,可以使用公式 (P{D}=(V+× 35 mA)+left(V+-V{LED}right)(D U T Y × I{S E G} × N)),其中V+为电源电压,DUTY为强度寄存器设置的占空比,N为驱动的段数,(V{LED})为LED在ISEG电流下的正向电压,ISEG为通过RSET设置的段电流。
(六)串行接口终端
为了避免信号反射,在较高电源电压下操作MAX6954时,可能需要在CLK、DIN和CS输入上安装终端组件,如33pF电容或4.7kΩ电阻。
六、总结
MAX6954是一款功能强大、性能稳定的LED显示驱动芯片,具有丰富的功能和良好的兼容性。它不仅可以驱动多种类型的LED显示,还集成了按键扫描功能,适用于各种复杂的应用场景。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件、电源电压,并注意芯片的电气特性和时序要求,以确保系统的稳定运行。你在使用MAX6954芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MAX6954
  • 功能特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17102:多功能TFT-LCD电源管理芯片深度解析
    MAX17102:多功能TFT-LCD电源管理芯片深度解析 在TFT-LCD应用领域,电源管理芯片
    的头像 发表于 03-16 13:45 325次阅读
    MAX7221:8 位 LED 显示驱动芯片深度解析
    MAX7219/MAX7221:8 位 LED 显示驱动芯片
    的头像 发表于 02-04 15:05 658次阅读
    MAX7219:串行接口8位LED显示驱动器的深度解析
    MAX7219/MAX7221:串行接口8位LED显示驱动器的深度
    的头像 发表于 02-03 15:45 755次阅读
    解锁MAX6978:一款多功能8端口LED驱动芯片的魅力
    解锁MAX6978:一款多功能8端口LED驱动芯片的魅力 在当今的电子设备设计中,LED照明的应
    的头像 发表于 02-03 15:45 427次阅读
    MAX6964:多功能17输出LED驱动/GPO芯片深度解析
    的头像 发表于 02-03 15:25 334次阅读
    MAX6952:4 线接口 5×7 矩阵 LED 显示驱动芯片深度解析
    的头像 发表于 02-03 15:15 437次阅读
    MAX6951:高性能LED显示驱动芯片深度解析
    MAX6950/MAX6951:高性能LED显示驱动芯片
    的头像 发表于 02-03 14:55 372次阅读
    MAX6950:高性能LED显示驱动芯片深度解析
    的头像 发表于 02-03 14:55 349次阅读
    MAX17061:用于LCD面板的8串白光LED驱动芯片深度解析
    MAX17061:用于LCD面板的8串白光LED驱动芯片深度解析 在LCD面板应用中,
    的头像 发表于 02-03 09:30 599次阅读
    ADP8863:多功能LED驱动芯片深度解析
    ADP8863:多功能LED驱动芯片深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-02 10:20 988次阅读
    ADP8860:多功能LED驱动芯片的全解析
    ADP8860:多功能LED驱动芯片的全解析 在现代电子设备中,LED
    的头像 发表于 02-02 09:55 818次阅读
    MAX25561:高效6通道LED背光驱动芯片深度解析
    MAX25561:高效6通道LED背光驱动芯片深度解析 在汽车电子、
    的头像 发表于 01-30 15:50 428次阅读
    LT3950:多功能LED驱动芯片的全面解析
    LT3950:多功能LED驱动芯片的全面解析 在电子工程师的日常工作中,LED
    的头像 发表于 01-30 11:00 582次阅读
    LT3955:多功能LED驱动与电源管理芯片深度解析
    LT3955:多功能LED驱动与电源管理芯片深度解析 在电子设计领域,对于高效、稳定且
    的头像 发表于 01-30 11:00 418次阅读
    深入解析CD4543B:多功能CMOS显示驱动芯片
    深入解析CD4543B:多功能CMOS显示驱动芯片 在电子设计领域,显示
    的头像 发表于 01-16 14:20 837次阅读
