在全球工业自动化飞速发展的今天,电力供应的稳定性直接决定工业生产的连续性与安全性,尤其是对于电压标准独具特色的美国工业领域而言,一款适配本土电压、兼顾功率与可靠性的UPS电源,成为保障关键设备正常运行的核心支撑。优比施深耕UPS电源研发与制造多年,依托完善的研发、生产、售后一体化体系,针对性推出80KVA UPS电源,采用480V输入480V输出设计,全程贴合美国工业电压标准,精准破解北美工业场景供电难题,为各类美国工业企业提供高可靠、高效率的不间断供电解决方案。
了解美国工业供电体系的人都清楚,不同于国内主流的380V工业电压,美国工业领域普遍采用480V三相电压标准,且供电频率为60Hz,这一标准广泛应用于汽车制造、半导体生产、石油化工、精密机械等各类工业场景,是保障大型工业设备、精密仪器正常运转的基础电力条件。而目前市面上多数通用型UPS电源采用380V输入输出设计,若应用于美国工业场景,需额外配备变压器进行电压转换,不仅增加了设备投入成本,还会产生额外的电能损耗,同时多一个转换环节就多一个故障隐患,极易导致供电中断,给企业造成巨额经济损失。
优比施精准洞察美国工业用户的核心痛点,打破通用型UPS电源的设计局限,专项研发80KVA UPS电源,将输入输出电压均设定为480V,完美契合美国NEC电气标准及北美工业电压规范,无需额外添加电压转换设备,可直接接入美国工业电网,实现无缝适配与高效供电,从源头减少设备投入与故障风险,为美国工业用户提供更便捷、更可靠的供电保障。作为一款专为美国工业电压定制的大功率UPS电源,该设备隶属于优比施工频S系列,延续了该系列高可靠性、高稳定性的核心优势,额定容量达到80KVA,折算为实际有功功率可达64KW,能够轻松承载各类中大型工业设备的供电需求,适配多场景工业生产的电力保障需求。
在核心性能方面,优比施80KVA 480V输入输出UPS电源采用双转换在线式架构,基于IGBT与数字信号处理器(DSP)核心技术,实现0ms转换时间,即便遭遇电网中断、电压骤升骤降、频率波动等各类电力异常,也能瞬间切换至备用供电模式,确保工业设备、精密仪器持续稳定运行,避免因供电中断导致的生产停滞、设备损坏、数据丢失等问题,全方位守护工业生产的连续性与安全性,达到VFI SS 111等级标准,实现电压与频率的完全独立控制,输出纯净稳定的正弦波电能,杜绝谐波干扰对精密设备的影响,延长设备使用寿命。
针对美国工业场景的严苛使用需求,该UPS电源在电网适应性与兼容性上进行了专项优化。其输入频率范围可灵活适配45-66Hz,完美契合美国60Hz工业供电频率标准,即便在偏远厂区或采用自备发电机供电的场景中,也能有效补偿频率波动,保障输出频率的绝对稳定,避免因频率异常损坏工业设备。同时,设备具备优异的发电机兼容性,输入电路经过特殊设计,可与各类工业发电机顺畅协同工作,避免因发电机启动冲击或负载变化导致的熄火问题,尤其适合石油化工等常备应急发电的工业场景,构建“电网+发电机+UPS”的三重供电保障体系,全方位规避供电风险。
能效与耐用性是工业级UPS电源的核心考量,优比施80KVA 480V UPS电源在这两大维度实现了双重突破。设备运行效率峰值高达96%,在双转换在线式架构下,有效降低电能损耗与散热成本,对于80KVA额定负载的工业场景而言,长期运行可节省巨额电费支出,助力企业实现节能降耗、降本增效的生产目标,契合当下工业绿色发展的趋势,同时减少设备散热压力,延长内部元器件的使用寿命,降低后期维护成本与停机检修时间,为企业减少不必要的开支,提升生产效益与投资回报率,实现环保与效益的双重提升。
在结构设计上,该设备采用工业级坚固机身,尺寸为700*800*1600MM(36U),重量521.5kg,机身防护等级达到IP21,可有效抵御工业场景中的灰尘与轻微滴水侵蚀,适配车间、机房等各类工业环境的安装需求,同时设备支持热插拔冗余模块设计,便于后期维护、检修与扩容,无需停机即可完成模块更换与升级,避免因设备维护导致的生产中断,保障工业生产的连续性,大幅提升设备的运维便捷性与使用寿命,降低企业运维成本与人力投入,适配工业场景7x24小时连续运行的需求,设备平均无故障运行时间长,减少停机损失。
电池配置方面,该UPS电源采用灵活可扩展的设计方案,外接电池电压为384V直流,单组需配备32块电池,标配30分钟备用供电时间,可根据用户实际需求,灵活选配2-8小时超长延时供电方案,精准适配不同工业场景的供电需求——对于普通工业场景,30分钟备用时间可满足计划内关机、紧急处理与短时电网波动的需求;对于半导体生产线、化工连续流程等不允许任何供电中断的关键场景,超长延时方案可确保工艺完整性与安全停车,避免因供电中断导致的巨额损失,全方位满足美国工业用户的多样化、个性化供电保障需求。
作为深耕UPS电源领域多年的实力企业,优比施拥有完善的研发、制造、销售、售后技术一体化体系,主营UPS不间断电源、工业UPS电源等各类电力保障设备,可为全球用户提供全方位的电力解决方案,具备丰富的工业级UPS电源研发与生产经验,其产品质量通过严格检测,符合国际工业标准与美国UL/CSA认证相关要求,确保设备在美国工业场景中的合规使用[1][2][6]。针对美国工业用户,优比施提供专业的定制化服务,可根据用户的具体生产场景、负载需求、备用时间要求等,对UPS电源进行个性化调试与优化,同时配备专业的售后技术团队,提供7x24小时在线技术支持、现场安装调试、定期巡检、故障维修等一站式售后服务,及时响应用户需求,解决用户在设备使用过程中遇到的各类问题,全方位保障设备稳定运行,让用户使用更安心、更省心[1][2]。
在实际应用场景中,优比施80KVA 480V输入输出UPS电源已广泛适配美国各类工业领域。在汽车制造场景中,可为机器人焊接、涂装、装配线等设备提供稳定供电,避免因电压骤降、供电中断导致的整线停摆,保障汽车生产的连续性与产品质量;在半导体工厂中,可守护光刻机、蚀刻机等价值数千万的精密设备,零中断切换与纯净正弦波输出,可避免微秒级断电导致的晶圆报废,减少企业经济损失;在石油化工场景中,可为DCS/PLC控制系统、安全仪表系统(SIS)提供不间断供电,防范因供电中断导致的生产事故,保障生产安全;在精密机械加工场景中,可稳定为数控机床、检测仪器等设备供电,避免电压波动导致的加工精度偏差,提升产品合格率[2]。
相较于市面上其他同类产品,优比施80KVA 480V UPS电源的核心优势在于“专属定制、精准适配”——无需额外电压转换设备,直接适配美国480V工业电压标准,既降低了设备投入与电能损耗,又减少了故障隐患;同时兼顾大功率、高可靠性、高效率、高兼容性等多重优势,完美契合美国工业场景的严苛需求,解决了国际企业在美设厂或引进北美生产线时的电源适配难题,成为美国工业用户的优选供电保障设备.
随着美国工业自动化水平的不断提升,工业设备对供电稳定性、可靠性的要求也日益严苛,优比施将持续深耕电力保障领域,依托先进的研发技术与丰富的行业经验,不断优化产品性能,推出更多贴合美国工业用户需求的定制化UPS电源产品,为美国工业生产的连续性、安全性提供更有力的支撑,助力美国工业企业实现高质量、高效益、绿色化发展,同时以专业的产品与优质的服务,赢得全球工业用户的认可与信赖。
UPS电源
8文章
1041浏览量
31874 -
UPS不间断电源
363浏览量
11917 -
UPS电源系统
226浏览量
2097
600V工业设备如何安全接入480V电网?专业UPS降压方案深度解析
150kVA工业UPS:专为北美关键工业场景打造的高可靠电源解决方案
【电压无忧】美国设备国内用?优比施UPS三相电压适配方案全解析
UL变压器出口美国,480V转380V 350kVA解决方案破解工业设备兼容难题
出口美国设备电压不匹配?卓尔凡一键解决方案:UL认证的480V转380V电力变压器
美国工业电网需 480V 转 380V?卓尔凡 UL 认证变压器如何精准适配出口设备供电需求?
三相隔离变压器(480V 转 380V/208V/220V):UL 认证 600V 级干式设备
面向墨西哥市场的480V/60Hz转380V/50Hz工业级变频电源技术解析
优比施80KVA UPS电源 480V输入480V输出 专为美国工业电压定制
