【ESP32-C5系列】WT0132C5-S5/S5U模组规格书
启明云端 2026-02-02 18:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1
产品简介
WT0132C5-S5 系列模组是深圳市启明云端有限公司推出的基于乐鑫ESP32-C5 系列芯片设计的,集成双频 Wi-Fi & BLE 模组。WT0132C5-S5 支持 2.4 & 5G 双频 Wi-Fi6(802.11ax)、Bluetooth5(LE)、Zigbee 及 Thread(802.15.4),功能强大,具有丰富的外设接口天线形式支持板载 PCB 天线或 I-PEX(3代)射频同轴连接器,专为物联网 (IoT)、移动设备、医疗保健、消费电子应用而设计。
图1:ESP32-C5 架构图
WT0132C5-S5 系列共两种规格,具体信息见下表。 WT0132C5-S5 系列型号对比
2
产品特点
RISC-V 32 位单核处理器,主频 240 MHz
支持 2.4GHz & 5GHz 双频 Wi-Fi6、BLE5、IEEE 802.15.4 的 RISC-V MCU
支持板载 PCB 天线或 I-PEX 射频同轴连接器
成熟的软件支持,基于乐鑫 ESP-IDF 物联网开发框架
完善的安全机制,包含安全启动、Flash 加密以及硬件加密加速器
3
产品图片
图2
WT0132C5-S5-N4(正)
图3
WT0132C5-S5-N4(背)
图4
WT0132C5-S5U-N4(正)
图5
WT0132C5-S5U-N4(背)
4
应用场景
智能家居
工农业自动化
消费电子产品
HMI 人机交互
医疗保健
移动支付
产品规格
1
硬件框图
图6:WT0132C5-S5 硬件框图
2
硬件参数
引脚定义
1
引脚布局
图7:引脚布局图
2
引脚描述
引脚功能描述
3
启动项配置
01
Strapping 管脚
ESP32-C5 芯片在上电或硬件复位时,可以通过 Strapping 管脚和 eFuse 位配置如下启动参数,无需微处理器的参与:
芯片启动模式
Strapping 管脚:GPIO26,GPIO27,GPIO28
ROM 日志打印
Strapping 管脚:GPIO27
eFuse 参数:EFUSE_UART_PRINT_CONTROL 和EFUSE_DIS_USB_SERIAL_JTAG_ROM_PRINT
JTAG 信号
Strapping 管脚:GPIO7
eFuse 参数:
EFUSE_DIS_PAD_JTAG、EFUSE_DIS_USB_JTAG 和 EFUSE_JTAG_SEL_ENABLE
晶振频率选择
Strapping 管脚:MTMS(仅在 Joint Download Boot 模式下有效)
eFuse 参数:EFUSE_XTAL_48M_SEL 和 EFUSE_XTAL_48M_SEL_MODE
上述 eFuse 参数的默认值均为 0 ,也就是说没有烧写过。eFuse 只能烧写一次,一旦烧写为 1 ,便不能恢复为 0。
上述 strapping 管脚如果没有连接任何电路或连接的电路处于高阻抗状态,则其默认值(即逻辑电平值)取决于管脚内部弱上拉/下拉电阻在复位时的状态。
要改变 strapping 管脚的值,可以连接外部下拉/上拉电阻。
所有 strapping 管脚都有锁存器。系统复位时,锁存器采样并存储相应
strapping 管脚的值,一直保持到芯片掉电或关闭。锁存器的状态无法用其他方式更改。因此,strapping 管脚的值在芯片工作时一直可读取,strapping 管脚在芯片复位后作为普通 IO 管脚使用。
Strapping 管脚的信号时序需遵循下表和图 8 所示的建立时间和保持时间。
图8:strapping 管脚的时序参数图
02
芯片启动模式控制
ESP32-C5 复位释放后,GPIO26、GPIO27 和 GPOI28 共同决定启动模式。详见下表。
*表示默认值和默认配置。
Joint Download Boot 0 模式下支持以下下载方式:
USB-Serial-JTAG Download Boot
UART Download Boot
Joint Download Boot 1 模式下支持以下下载方式:
UART Download Boot
SDIO Download Boot
在 SPI Boot 模式下,ROM 引导加载程序通过从 SPI flash 中读取程序来启动系统。
在 Joint Download Boot 0 模式下,用户可通过 UART0、USB 接口将二进制文件下载至 flash,或将二进制文件下载至 SRAM 并运行 SRAM 中的程序。
在 Joint Download Boot 1 模式下,用户可通过 UART0、SDIO 接口将二进制文件下载至 flash,或将二进制文件下载至 SRAM 并运行 SRAM 中的程序。
03
日志打印控制
系统启动过程中,ROM 代码日志可打印至:
(默认)UART0 和 USB 串口/JTAG 控制器
USB 串口/JTAG 控制器
UART0
EFUSE_UART_PRINT_CONTROL 和 GPIO27 控制 UART0 ROM 日志打印,详见下表
*表示默认值和默认配置。
2寄存器:LP_AON_STORE4_REG[0]
3eFuse:EFUSE_UART_PRINT_CONTROL
4x:x 表示该值被忽略,任何取值不影响该状态。
EFUSE_DIS_USB_SERIAL_JTAG_ROM_PRINT 控制 USB 串口/JTAG 控制器 ROM日志打印,详见下表。
*表示默认值和默认配置。
04
JTAG 信号源控制
在系统启动早期阶段,GPIO7 可用于控制 JTAG 信号源。该管脚没有内部上下拉电阻,strapping 的值必须由不处于高阻抗状态的外部电路控制。
GPIO7 与 EFUSE_DIS_PAD_JTAG、EFUSE_DIS_USB_JTAG 和EFUSE_JTAG_SEL_ENABLE 共同控制 JTAG 信号源。详见下表。
*表示默认值和默认配置。
2eFuse 1:EFUSE_DIS_PAD_JTAG
3eFuse 2:EFUSE_DIS_USB_JTAG
4eFuse 3:EFUSE_JTAG_SEL_ENABLE
5x:x 表示该值被忽略,任何取值不影响该状态。
6在 Joint Download Boot 1 模式下,USB 串口/JTAG 控制器被强制关闭,JTAG信号源只能来自 JTAG 管脚。如果 PAD_JTAG 也被禁用,则 JTAG 功能关闭。
05
晶振频率选择
ESP32-C5 可选 40 MHz 和 48 MHz 晶振频率。启动模式 与 MTMS、EFUSE_XTAL_48M_SEL 和 EFUSE_XTAL_48M_SEL_MODE 共同控制晶振频率。详见下表。
*表示默认值和默认配置。
2eFuse 1:EFUSE_XTAL_48M_SEL_MODE
3eFuse 2:EFUSE_XTAL_48M_SEL
5在 Joint Download Boot 0/1 模式下,用户需要指定 strapping 管脚 MTMS的电平。
电气特性
1
绝对最大限定值
超出绝对最大额定值可能导致器件永久性损坏。这只是强调的额定值,不涉及器件在这些或其它条件下超出本技术规格指标的功能性操作。长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响 WT0132C5-S5 的可靠性。
2
建议工作条件
WT0132C5-S5 系列原理图
图9:WT0132C5-S5/WT0132C5-S5U 原理图
WT0132C5-S5 系列尺寸图
下图为核心板的俯瞰图与正视图,公差±0.2 mm。
图10:WT0132C5-S5 尺寸图
存储条件
回流焊曲线
图11: 回流焊温度曲线图
  • 芯片设计
  • ESP32
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    乐鑫ESP32-C5全面进入量产!启明云端乐鑫科技代理商
    乐鑫信息科技(688018.SH)宣布,ESP32-C5现已全面进入量产。作为行业首款2.4&5GHz双频Wi-Fi6的RISC-VSoC,ESP32-C5同时集成Bluetooth5
    的头像 发表于 04-30 18:10 1737次阅读
    乐鑫<b class='flag-5'>ESP32-C5</b>全面进入量产!启明云端乐鑫科技代理商
    乐鑫ESP32-C5全面进入量产
    乐鑫信息科技 (688018.SH) 宣布,ESP32-C5 现已全面进入量产。
    的头像 发表于 05-06 16:50 1749次阅读
    【新品发布】启明云端WT0132C5-S5模组:双频Wi-Fi6加持,多协议无线通信新标杆
    当你的智能设备集体“罢工”:深夜空调持续制冷、工厂传感器数据集体丢失、支付终端卡在“加载中”……万物互联的时代,一次通信故障就是一场小型灾难。启明云端最新推出的WT0132C5-S5模组,搭载乐鑫
    的头像 发表于 06-20 18:03 1914次阅读
    【新品发布】启明云端<b class='flag-5'>WT0132C5-S5</b><b class='flag-5'>模组</b>:双频Wi-Fi6加持,多协议无线通信新标杆
    ESP32-C5系列WT0132C5-S6/S6U模组产品介绍
    概述WT0132C5-S6系列模组是深圳市启明云端有限公司推出的基于乐鑫ESP32-C5系列芯片设计的,集成双频Wi-Fi&BLE
    的头像 发表于 01-21 18:03 1423次阅读
    【<b class='flag-5'>ESP32-C5</b><b class='flag-5'>系列</b>】<b class='flag-5'>WT0132C5-S</b>6/<b class='flag-5'>S6U</b><b class='flag-5'>模组</b>产品介绍
    ESP32-C5系列WT0132C5-S5/S5U模组产品介绍
    1产品简介WT0132C5-S5系列模组是深圳市启明云端有限公司推出的基于乐鑫ESP32-C5系列芯片设计的,集成双频Wi-Fi&BLE
    的头像 发表于 01-21 18:03 3450次阅读
    【<b class='flag-5'>ESP32-C5</b><b class='flag-5'>系列</b>】<b class='flag-5'>WT0132C5-S5</b>/<b class='flag-5'>S5U</b><b class='flag-5'>模组</b>产品介绍
    ESP32-C6系列WT0132C6-S5/S5U模组产品介绍
    ESP32-C6在较小尺寸封装中集成了业界领先的一个高性能RISC-V32位处理器和一个低功耗RISC-V32位处理器。WT0132C6-S5模块支持2.4GHzWi-Fi6
    的头像 发表于 01-23 18:04 485次阅读
    【<b class='flag-5'>ESP32-C</b>6<b class='flag-5'>系列</b>】<b class='flag-5'>WT0132C6-S5</b>/<b class='flag-5'>S5U</b><b class='flag-5'>模组</b>产品介绍
    ESP32-C61系列WT013261-S5/S5U模组产品介绍
    概述1产品简介WT013261-S5系列模组是深圳市启明云端有限公司推出的基于乐鑫ESP32-C61系列芯片设计的,集成Wi-Fi&BLE
    的头像 发表于 01-23 18:04 429次阅读
    【<b class='flag-5'>ESP32-C</b>61<b class='flag-5'>系列</b>】<b class='flag-5'>WT013261-S5</b>/<b class='flag-5'>S5U</b><b class='flag-5'>模组</b>产品介绍
    ESP32-P4C5系列】WTDKP4C5-S1开发板规格书
    1开发板介绍WTDKP4C5-S1开发板是深圳市启明云端有限公司推出的,基于WT01P4C5-S1核心板设计的开发板。WT01P4C5-S1核心板基于集成乐鑫ESP32-P4及
    的头像 发表于 02-02 18:35 728次阅读
    【<b class='flag-5'>ESP32-P4C5</b><b class='flag-5'>系列</b>】WTDKP4<b class='flag-5'>C5-S</b>1开发板<b class='flag-5'>规格书</b>
    ESP32-P4C5系列WT01P4C5-S1核心板规格书
    概述1产品简介WT01P4C5-S1系列是深圳市启明云端有限公司推出的基于乐鑫科技ESP32-P4与ESP32-C5系列芯片设计的一款,集成
    的头像 发表于 02-02 18:35 2859次阅读
    【<b class='flag-5'>ESP32-P4C5</b><b class='flag-5'>系列</b>】<b class='flag-5'>WT01P4C5-S</b>1核心板<b class='flag-5'>规格书</b>
    ESP32-C5系列WT0132C5-S6/S6U模组规格书
    的头像 发表于 02-02 18:36 720次阅读
    【<b class='flag-5'>ESP32-C5</b><b class='flag-5'>系列</b>】<b class='flag-5'>WT0132C5-S</b>6/<b class='flag-5'>S6U</b><b class='flag-5'>模组</b><b class='flag-5'>规格书</b>
    ESP32-C61系列WT013261-S5/S5U模组规格书
    的头像 发表于 02-03 18:14 2868次阅读
    【<b class='flag-5'>ESP32-C</b>61<b class='flag-5'>系列</b>】<b class='flag-5'>WT013261-S5</b>/<b class='flag-5'>S5U</b><b class='flag-5'>模组</b><b class='flag-5'>规格书</b>
    ESP32-C6系列WT0132C6-S5/S5U模组规格书
    WT0132C6-S5模块是一款低功耗高性价比的嵌入式无线网络控制模块。可满足智能电网、楼宇自动化、安防、智能家居、远程医疗等物联网应用的需求。WT0132C6-S5该模块核心处理器ESP32-C
    的头像 发表于 02-03 18:14 498次阅读
    【<b class='flag-5'>ESP32-C</b>6<b class='flag-5'>系列</b>】<b class='flag-5'>WT0132C6-S5</b>/<b class='flag-5'>S5U</b><b class='flag-5'>模组</b><b class='flag-5'>规格书</b>
    ESP32-C5系列WT9932C5-TINY开发板规格书
    1开发板介绍WT9932C5-TINY是一款专为轻量化物联网开发设计的迷你开发板,核心基于乐鑫ESP32-C5芯片,搭载启明云端WT0132C5-S5模组,整体尺寸仅23×38mm,在
    的头像 发表于 02-09 18:20 826次阅读
    【<b class='flag-5'>ESP32-C5</b><b class='flag-5'>系列</b>】<b class='flag-5'>WT9932C5</b>-TINY开发板<b class='flag-5'>规格书</b>
    ESP32-P4C5系列】WTDKP4C5-S1开发板上手指南
    的头像 发表于 02-12 18:16 578次阅读
    【<b class='flag-5'>ESP32-P4C5</b><b class='flag-5'>系列</b>】WTDKP4<b class='flag-5'>C5-S</b>1开发板上手指南
    ESP32-C5系列WT9932C5-TINY开发板上手指南
    简介1开发板介绍WT9932C5-TINY是一款专为轻量化物联网开发设计的迷你开发板,核心基于乐鑫ESP32-C5芯片,搭载启明云端WT0132C5-S5模组,整体尺寸仅23×38mm
    的头像 发表于 02-26 18:05 695次阅读
    【<b class='flag-5'>ESP32-C5</b><b class='flag-5'>系列</b>】<b class='flag-5'>WT9932C5</b>-TINY开发板上手指南
