开发板简介
1
开发板介绍
WT9932C5-TINY是一款专为轻量化物联网开发设计的迷你开发板,核心基于乐鑫ESP32-C5芯片,搭载启明云端WT0132C5-S5模组,整体尺寸仅23×38mm,在极小体积内实现了强劲性能与丰富功能的平衡。
开发板主频高达240MHz,依托ESP32-C5升级的无线能力,支持Wi-Fi6(802.11ax)与蓝牙5.3双模通信,相比前代吞吐量提升更明显、延迟更低,且通信距离与抗干扰性增强,尤其适合多设备并发的智能家居或远距离数据传输场景;同时芯片内置硬件加密引擎与安全启动机制,为智能门锁等对安全性敏感的设备提供可靠保障。
硬件设计上,不仅将所有引脚全引出,支持面包板快速开发,还集成了 USB转串口芯片,简化用户调试流程;同时板载 RGB灯、EN与 BOOT功能按钮及电源指示灯,满足基础功能验证与状态监测需求;电源部分采用 LDO设计,最大支持 1A电流输出,保障外设稳定供电;此外,通过将 EN引脚短接 GND,开发板可切换为 USB转串口调试器,进一步提升开发板功能性。
2
产品特点
1.超小尺寸,高集成度 23×38mm迷你尺寸,适配空间受限的场景(如小型智能设备、嵌入式模块),同时集成模组、USB转串口、板载灯/按钮,无需额外外接核心元件,开箱即可开发。
2.强劲性能,双模无线基于ESP32-C5芯片,240MHz主频保障数据处理效率,支持WiFi与蓝牙双模通信,满足物联网设备的无线连接需求,适配智能家居、远程控制、数据传输等多场景。
3.灵活开发,兼容便捷所有引脚全引出,可直接插入面包板搭建原型,兼容各类传感器、执行器等外设;支持板载 USB转串口,无需额外购买串口模块,降低开发门槛。
4.多功能调试,一物两用板载 EN(使能)与 BOOT(启动)按钮,方便进入下载模式;通过 EN短接GND可切换为 USB转串口调试器,可用于其他设备的串口调试,提升硬件复用率。
5.稳定供电,状态可视 LDO电源设计最大支持 1A电流输出,为外设提供稳定供电;板载电源指示灯实时显示供电状态,RGB灯可用于功能验证、状态指示(如网络连接、数据传输),直观便捷。
3
开发板图片
正面视图
反面视图
硬件参考
1
功能框图
图 3 -功能框图
2
硬件外设
3
组件介绍
图 4 -接口组件
4
接口封装
5
接口说明
[J1]排针接口
[J2]排针接口
[J3]RGB灯
RGB灯使用单总线,,VWS2812,连接到开发板上的IO6引脚。
[J4]Type-C
串口芯片使用的是CH343P。通过EN和GND连接,开发板可以变成USB转串口模块
原理图
图 5 -原理图
结构支持
1
PCBA尺寸图
图 6 -主板尺寸图
使用指引
1
准备工作
在开始使用设备前,请准备以下物品和环境条件:
USB-C数据线 × 1用于为开发板供电或与电脑连接,建议使用原装或质量良好的线材,保证供电稳定。
WT9932P4-TINY开发板×1本产品的核心硬件设备。
2
硬件配置
1.连接供电
使用 USB-C数据线将开发板与电脑或 USB适配器相连。
推荐适配器规格为 5V/1A及以上,确保供电稳定。
上电后,设备将自动启动,指示灯亮起表示设备已通电。
3
使用指南
按照官方文档搭建 IDF环境官方快速入门
clone例程clone官方的blink例程并 export esp-idf。
编译并烧录例程使用 USB-C数据线,连接上开发板的 USB。使用:
idf.pyset-target esp32c5idf.py build
menuconfig 修改IO为6
idf.py menuconfig
编译例程使用:
idf.py flash
烧录例程,可以查看到开发板中的RGB灯闪烁。
物联网
2951文章
48236浏览量
419441 -
开发板
26文章
6483浏览量
121320 -
ESP32
27文章
1232浏览量
22634
ESP32-P4 口袋开发板 启明云端 WT9932P4-TINY开发板
ESP32-P4全功能开发板和ESP32-P4-TINY开发板该怎么选?看这篇就够了!
ESP32-C5迷你开发板上手指南!轻松驱动SPI屏幕!
ESP32-C3迷你开发板,支持Wi-Fi+BLE双模,即插即用设计!
从连不上网到双频分析,ESP32-C5 TINY 一板搞定
【ESP32-C5系列】WT9932C5-TINY开发板规格书
