MAX16821A:高功率同步HBLED驱动器
h1654155282.3538 2026-02-02 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX16821A/MAX16821B/MAX16821C:高功率同步HBLED驱动器
LED驱动领域,对于高功率、高亮度LED(HB LED)的驱动需求日益增长。Maxim Integrated推出的MAX16821A、MAX16821B和MAX16821C系列PWM LED驱动控制器,为这一需求提供了出色的解决方案。不过需要注意的是,该系列产品不推荐用于新设计,新设计建议参考MAX20078。
文件下载:MAX16821A.pdf
产品概述
MAX16821A - MAX16821C能够在紧凑的封装中提供高输出电流能力,并且仅需最少数量的外部组件。它们适用于同步和非同步的降压、升压、降压 - 升压、SEPIC和Cuk等多种LED驱动拓扑结构。通过逻辑输入(MODE),设备可以在同步降压和升压模式之间切换,而且是专门为适应共阳极HB LED而设计的首批高功率驱动器。
产品特性亮点
输出电流与控制模式
  • 高输出电流:能够提供高达30A的输出电流,满足高功率LED的驱动需求。
  • 平均电流模式控制:采用平均电流模式控制技术,允许使用具有最佳电荷和导通电阻品质因数的MOSFET,即使在提供高达30A的LED电流时,也能最大程度减少对外部散热的需求。
电流感测与电压范围
  • 差分感测方案:提供精确的LED电流控制,确保LED发光的稳定性和一致性。
  • 宽输入电压范围:当内部稳压器禁用(VCC连接到IN)时,可在4.75V至5.5V的电源范围内工作;当内部稳压器启用时,可在7V至28V的输入电源电压下工作。
时钟输出与频率范围
  • 180°相位延迟时钟输出:能够控制第二个异相LED驱动器,减少输入和输出滤波电容器的尺寸,并最小化纹波电流。
  • 宽开关频率范围:开关频率范围为125kHz至1.5MHz,允许使用小型电感器电容器,有助于减小电路体积。
其他特性
  • 编程过压保护:保护外部电路免受过高电压的损害,提高系统的可靠性。
  • 输出使能功能:方便控制驱动器的开启和关闭。
应用领域
该系列产品广泛应用于各种需要高功率LED驱动的领域,如前投影仪/背投电视、便携式和袖珍投影仪以及LCD电视和显示器背光等。
电气特性详解
输入电压与静态电流
  • 输入电压范围:内部LDO开启时为7V至28V;内部LDO关闭(VCC连接到VIN)时为4.75V至5.5V。
  • 静态电源电流:在V EN = V CC或SGND且无开关操作时,典型值为2.7mA,最大值为5.5mA。
LED电流调节器
不同型号(MAX16821A、MAX16821B、MAX16821C)在不同输入电压和开关频率条件下,具有不同的差分设定值,以满足多样化的应用需求。
振荡器与同步
  • 开关频率范围:可在125kHz至1500kHz之间进行调节,通过连接不同阻值的电阻(R T )可以精确设置开关频率。
  • SYNC功能:可以与外部时钟同步,增强了系统的灵活性。
电感电流限制
具有平均电流限制阈值和反向电流限制阈值,能够有效保护电路在异常情况下的安全。
引脚功能说明
各个引脚都有其特定的功能,例如:
  • PGND:电源接地。
  • DL和DH:分别为低侧和高侧栅极驱动器输出。
  • CLKOUT:振荡器输出,其相位与DH或DL的上升沿相差180°,具体取决于MODE的逻辑电平。
  • MODE:用于选择降压/升压模式,具有内部5µA下拉电流到地。
  • EN:输出使能,具有内部15µA上拉电流。
工作原理深入剖析
控制环路
采用平均电流模式控制方案,主要控制环路由用于控制电感电流的内部电流调节环路和用于调节LED电流的外部电流调节环路组成。内部电流调节环路吸收了电感和输出电容器组合的双极点,将外部电流调节环路的阶数降低到单极点系统,从而提高了系统的稳定性和控制精度。
电感电流感测放大器
提供34.5V/V的直流增益,典型输入失调电压为0.1mV,共模电压范围为0至5.5V(V IN = 7V至28V),能够准确感测电感电流。
PWM比较器和R - S触发器
内部PWM比较器通过将电流误差放大器的输出与2V P - P的斜坡信号进行比较来设置占空比。在每个时钟周期开始时,R - S触发器复位,根据MODE的连接情况,高侧驱动器(DH)或低侧驱动器(DL)开启,当斜坡信号超过CLP电压时,比较器设置触发器,从而终止导通周期。
保护功能
过压保护(OVP)
当输出电压超过OVP阈值时,OVP会禁用MAX16821A - MAX16821C,保护外部电路免受过高电压的损害。在故障条件下,当负载变为高阻抗(输出开路)时,控制器会尝试维持LED电流,此时OVP发挥作用,确保系统安全。
电流限制
误差放大器(VEA)输出在相对于共模电压(VCM)的 - 0.050V和 + 0.93V之间钳位,平均电流模式控制在故障条件下限制转换器提供的平均电流。
应用电路设计
升压LED驱动器
在升压拓扑中,输入电压在导通时间内对电感充电,在关断时间内电感向输出放电,输出电压不能低于输入电压。通过合理选择电阻R1和R2,可以实现对电感电流和LED电流的精确控制。
输入参考的降压 - 升压LED驱动器
该电路类似于升压转换器,但LED连接方式不同,允许LED两端的电压大于或小于输入电压。由于LED电流感测不是以地为参考,因此需要使用高端电流感测放大器来测量电流。
SEPIC LED驱动器
SEPIC拓扑允许输出电压大于、等于或小于输入电压。在这种拓扑中,C3两端的电压与输入电压相同,L1和L2具有相同的电感。由于采用双电感和分段能量传输,SEPIC转换器的效率低于标准的降压或升压配置。
同步整流的低侧降压驱动器
输入电压范围为7V至28V,由于基于地的电流感测电阻,输出电压可以高达输入电压。同步MOSFET能够将功耗降至最低,特别是在输入电压相对于LED串电压较大时。
带同步整流的高侧降压驱动器
输入电压同样为7V至28V,LED负载连接在正端与电流感测电阻(R1)和电感串联,MODE连接到VCC。通过高端电流感测放大器将电感电流感测信号传输到低端,实现对LED电流的精确调节。
元件选择建议
电感器选择
电感器的选择需要考虑开关频率、峰值电感电流和输出允许的纹波等因素。较高的开关频率可以降低电感要求,但会牺牲效率。对于不同的拓扑结构,需要使用不同的公式来计算最小电感值。同时,要选择饱和电流大于最坏情况下峰值电感电流的电感器,以防止电感饱和。
开关MOSFET选择
选择MOSFET时,要考虑总栅极电荷、RDS(ON)、功耗和封装热阻等因素。建议选择针对高频开关应用优化的MOSFET,以减少开关损耗。可以使用特定的公式来估算高侧和低侧MOSFET的功率损耗。
输入和输出电容器选择
  • 输入电容器:对于降压转换器,由于不连续的输入电流波形会在输入电容器中产生较大的纹波电流,因此需要使用具有高纹波电流能力的低ESR陶瓷电容器。在升压拓扑中,由于电感与输入串联,电容器中的纹波电流与电感纹波相同,输入电容较小。
  • 输出电容器:输出电容器的作用是将输出纹波降低到可接受的水平。在大多数应用中,使用低ESR陶瓷电容器可以显著降低输出ESR和ESL的影响。对于不同的拓扑结构,需要使用不同的公式来计算输出电容值。
补偿设计
在设计电流控制环路时,关键是要确保电流误差放大器(CEA)输出的增益不超过内部斜坡斜率,以避免类似峰值电流模式中由于斜率补偿不足而产生的次谐波振荡。对于不同的拓扑结构(如降压和升压),需要使用不同的公式来计算补偿电阻的值。同时,为了获得足够的相位裕度,需要合理设置由R CF和C Cz形成的零点位置。
设计注意事项
PWM调光
虽然MAX16821A - MAX16821C没有单独的PWM输入,但可以通过简单的外部电路实现PWM调光。在实际应用中,我们可以参考相关的电路图进行设计。
功率耗散计算
可以通过输入电压和总VCC稳压器输出电流(ICC)的乘积来计算MAX16821A - MAX16821C的功率耗散。ICC包括静态电流(IQ)和栅极驱动电流(IDD)。同时,还可以使用特定的公式计算在给定环境温度下芯片的最大功率耗散。
PCB布局
合理的PCB布局对于保证驱动器的性能至关重要。要将IN、VCC和VDD旁路电容器靠近IC放置,最小化高电流开关环路的面积和长度,将必要的肖特基二极管靠近相应的MOSFET放置,使用单独的接地平面并在IC的暴露焊盘附近连接SGND和PGND,将输出电容器组靠近负载放置等。
总结
MAX16821A、MAX16821B和MAX16821C系列PWM LED驱动控制器凭借其出色的性能和丰富的功能,为高功率HB LED驱动提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件、进行补偿设计和PCB布局,以充分发挥该系列产品的优势。你在使用该系列产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT1339:功率同步DC/DC控制的设计与应用
    功率同步DC/DC控制,了解它的特性、工作原理以及应用设计要点。 文件下载: DC147A-A.pdf 一、LT1339特性亮点 1. 电压与
    的头像 发表于 03-31 14:15 306次阅读
    TSC426双功率MOSFET驱动器
    功率MOSFET驱动器,可将TTL输入转换为电压/电流输出。其中,MAX626是双反相功率MOSFET
    的头像 发表于 02-08 14:15 859次阅读
    探索MAX4428:双高速1.5A MOSFET驱动器的卓越性能
    探索MAX4426/MAX4427/MAX4428:双高速1.5A MOSFET驱动器的卓越性能 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 02-05 14:05 292次阅读
    高速6A单MOSFET驱动器MAX4420、MAX4429和MXT429
    高速6A单MOSFET驱动器MAX4420、MAX4429和MXT429 引言 在电子电路设计中,MOSFET驱动器是非常重要的元件,它能
    的头像 发表于 02-05 14:05 176次阅读
    高速6A单MOSFET驱动器MAX4420的技术剖析与应用
    高速6A单MOSFET驱动器MAX4420/MAX4429/MXT429的技术剖析与应用 在电子电路设计中,MOSFET驱动器是至关重要的
    的头像 发表于 02-05 14:05 197次阅读
    探索MAX626双功率MOSFET驱动器
    探索MAX626/7/8 - TSC426/7/8双功率MOSFET驱动器 在电子设计领域,功率MOSFET驱动器是至关重要的组件,它能够将
    的头像 发表于 02-05 10:55 360次阅读
    MAX16821C:功率同步HBLED驱动器的技术解析
    MAX16821A/MAX16821B/MAX16821C:功率同步HBLED
    的头像 发表于 02-02 16:40 435次阅读
    MAX16821B:功率同步HBLED驱动的优选方案
    MAX16821A/MAX16821B/MAX16821C系列PWM LED驱动控制,以其卓越的性能和丰富的功能,为
    的头像 发表于 02-02 16:30 425次阅读
    探索MAX25610B:同步降压与升降压LED驱动器的卓越之选
    探索MAX25610A/MAX25610B:同步降压与升降压LED驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的LED驱动器至关重要
    的头像 发表于 01-30 16:20 435次阅读
    MAX25610A同步降压和升降压LED驱动器/DC - DC转换的深度剖析
    MAX25610A/MAX25610B:同步降压和升降压LED驱动器/DC - DC转换的深度剖析 一、引言 在电子工程师的日常设计中,L
    的头像 发表于 01-30 16:20 521次阅读
    探索MAX20052:高性能2A同步降压LED驱动器
    探索MAX20050–MAX20053:高性能2A同步降压LED驱动器 在汽车外部照明以及商业、工业和建筑照明等领域,对于高效、可靠且功能丰
    的头像 发表于 01-30 14:20 248次阅读
    解析MAX20053:2A同步降压LED驱动器的卓越性能与应用指南
    解析MAX20050–MAX20053:2A同步降压LED驱动器的卓越性能与应用指南 在汽车外部照明及其他照明应用领域,高效可靠的LED
    的头像 发表于 01-30 14:20 229次阅读
    MAX20051:2A同步降压LED驱动器的卓越之选
    MAX20050–MAX20053:2A同步降压LED驱动器的卓越之选 在汽车外部照明和其他照明应用中,一款性能出色的LED
    的头像 发表于 01-30 14:10 261次阅读
    MAX20050:2A同步降压LED驱动器的全面解析
    MAX20050–MAX20053:2A同步降压LED驱动器的全面解析 在汽车外部照明等领域,高亮度LED
    的头像 发表于 01-30 14:10 253次阅读
    高速宽输入单相同步降压转换MOSFET驱动器——MAX8552
    高速宽输入单相同步降压转换MOSFET驱动器——MAX8552 在电子设计领域,MOSFET驱动器是实现高效
    的头像 发表于 01-15 15:35 286次阅读
