以光电二极管PD切入,详解雪崩二极管APD的增益
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2026-02-02 07:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在晶体硅中进行掺杂,形成P型和N型半导体,两者结合形成PN结。由于N区和P区之间的多数载流子浓度梯度较大,即电子从N区扩散,空穴从P区扩散至对侧并复合。复合过程会耗尽结两侧相邻区域的多数载流子,形成所谓耗尽层。这就是PD的内部结构。如下图所示:
光电二极管(Si PD)是最基础的硅光电探测器,深入理解其工作特性有助于理解雪崩光电二极管(APD)。
一,光电二极管PD的时间、电流特性
1,光电二极管PD的时间特性
由于耗尽层外缺乏电场,载流子需依靠扩散和布朗随机行走到达耗尽层,之后才能在电场作用下快速漂移穿过PN结并被收集。
增加反偏电压,耗尽层深度增加,同时也会导致更多热生载流子被收集,那么暗电流也会增加。类似于平行板电容器,通过增加反偏电压,增加耗尽层深度会减小PN结的结电容,从而提高光电二极管的频率带宽。为进一步改善PN型光电二极管的频率响应和带宽,可在P区和N区之间引入本征硅区域,形成PIN型光电二极管。该本征区域可降低单位面积电容,从而提高截止频率和带宽。
2,光电二极管PD的电流特性
内部电场形成过程中,由于载流子的漂移运动和扩散运动逐渐在强度上形成平衡,载流子的净迁移停止。此时,如果通过外部能量源(如光子或热能)在耗尽层两侧产生过剩载流子,则可能打破这种平衡,引发结两侧的净电流。
这种外部能量可以是热激发,产生电子空穴对,并分别向两端移动,即产生所谓的暗电流。也可以是光子,即产生光电流。通常用光电流来表征光强,光电流从阳极流出,大小和光强成正比。
二,雪崩光电二极管APD
光电二极管没有内部载流子倍增或增益机制。这些光电二极管的增益为 1,因此适合检测相对强的光信号。雪崩光电二极管(APD)具有内部增益机制,适用于检测低光信号水平。
雪崩光电二极管APD全称:Avalanche Photo Diode,它具有高速、高灵敏度特性。常用于光纤通讯、激光测距、光谱测量、医学影像诊断、环境监测等方面。滨松提供各类封装(金属、陶瓷、表面贴装),单点/阵列,以及模块产品。
APD雪崩增益带来的最大优势,在于它能将原始光信号的幅值(相对于其自身的噪声)提升到足以压倒后续读出电路噪声的水平,从而显著改善系统的信噪比。
1,雪崩光电二极管APD的增益原理
除了加深耗尽层外,增加PN结两端的反向偏置电压还会增强耗尽层中的电场。载流子在电场的作用下,速度会增加。这些载流子撞击晶格时可能使其电离,这种碰撞电离效应构成载流子倍增现象,使漂移的载流子数量迅速增加,类似雪崩过程。原始光生载流子数量与最终收集的电荷信号之间的载流子数量之比,即为雪崩过程的增益。
2,雪崩光电二极管APD的增益依赖性
APD的增益特性依赖于其工作条件,比如温度、波长与反向偏压。
①对温度的依赖性
APD增益会随温度升高而降低。其物理机制是:在高温下,晶格的热振动(声子振动)增强,这就导致被电场加速的载流子与晶格发生碰撞的概率增加。这些碰撞会使载流子损失动能,当能量不足以碰撞电离出新的电子-空穴对时,雪崩倍增效应就会被抑制,新生的载流子数量减少,最终造成增益的下降。其变化趋势如下图所示:
因此,如果需要让APD的增益在工作过程中保持相对稳定,就必须对施加的反偏电压进行温度补偿。温度补偿的具体逻辑是:将温度传感器放置在APD旁边实时监测其结温。当监测到温度上升了1℃时,便根据该型号APD产品手册中提供的击穿电压温度系数,相应地将反偏电压提升一个对应的电压值,以抵消温度升高带来的增益下降。
②对波长的依赖性
量子效率受光波长影响,这个是比较好理解的。此外,APD的增益也会受到波长影响,这个现象是比较有意思的。要理解这一点,需注意APD有两种可选的制造结构:N-on-P(近红外型)和P-on-N(短波长型)。
其原理在于:由于长波(如近红外光)的穿透力更强,往往在器件的更深区域激发产生光生载流子。同时,对硅材料而言,电子的电离率比空穴更高。在N-on-P结构中,由长波光子在深处激发的电子需要穿越更长的雪崩倍增区,从而经历更多的碰撞电离机会,因此,N-on-P结构在长波长响应方面具有更高的增益。类似的,P-on-N结构则在短波长响应方面具有更高的增益。如下图所示,该图清晰地展示了短波型和近红外型APD的灵敏度(即增益)随波长的变化趋势。
③对反向偏压的依赖性
APD增益随反向偏置电压的增加而增大,这个规律比较容易理解:反向偏压越高,耗尽区内的电场强度就越大,载流子在电场中被加速后获得的动能也就更大,其碰撞电离的概率(电离率)随之增高,从而导致增益增大。
从下图的增益-电压曲线可以看出,这条曲线上存在两个明显的拐点,分别在50 V和110 V左右。
对于50V至110V,在对数坐标下更像直线,符合指数函数规律。对于110V至140V左右则适用于理想突变结近似拟合。
3,雪崩二极管APD增益与反偏电压的拟合
APD的增益M与反偏电压V的关系,核心是基于雪崩倍增效应的物理模型。
下面我们举个实际的测试案例:
APD型号:S3884
击穿电压值Vb:164 V@25℃
推荐工作电压值Vr:150 V@增益为100
环境温度:25℃
对于反偏电压远低于击穿电压的低增益区间时,我们使用以下指数函数公式进行拟合:
对于反偏电压接近但未达到击穿电压时,我们使用以下理想突变结近似公式进行拟合:
当APD工作在击穿电压附近时,增益急剧上升并且难以获取,我们可以注意到:暗环境下,当APD的反偏电压(158 V~161 V)接近击穿电压值(164 V)时,APD的暗噪声会迅速提升。
4,雪崩二极管APD最佳工作点计算
APD最佳工作点增益是指 APD 维持相对恒定带宽和稳定噪声输出时的最高增益水平,可以通过下图来进行估算,APD 的最佳工作增益通常在几十到一百左右。
计算示例:
在温度300K、光电流1μA、负载电阻50Ω、过剩噪声指数0.3的条件下,计算得到最佳增益约为27.6。
三,选型指导
PD与APD是面向不同需求的解决方案,其核心区别在于是否具备内部增益。
PD (增益 = 1):结构简单稳定,成本较低,是强光信号探测应用的理想选择。通过反偏压优化和PIN结构,可满足大多数常规应用对速度和带宽的要求。
APD (增益 > 1):通过内部雪崩倍增效应提供高增益,专为微弱光信号探测设计,但需要更精细的电压控制和温度管理。
  • PD
    PD
  • APD
    APD
  • 光电二极管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    滨松光电二极管PD暗电流、光灵敏度的测试方法
    许多客户朋友在拿到滨松的光电二极管PD之后,都会担心产品是否完好,基本参数是否符合规格书的描述。虽然滨松的所有产品都有严格的出厂检测,但是小编今天还是给大家出一篇关于滨松光电二极管PD
    的头像 发表于 04-15 06:51 17次阅读
    滨松<b class='flag-5'>光电二极管</b><b class='flag-5'>PD</b>暗电流、光灵敏度的测试方法
    雪崩光电二极管APD)的常见问题汇总与解答
    光电二极管(PD)类似,雪崩光电二极管(APD)同样是利用光电效应来对光信号进行探测。不同的是
    的头像 发表于 04-14 07:40 38次阅读
    <b class='flag-5'>雪崩</b><b class='flag-5'>光电二极管</b>(<b class='flag-5'>APD</b>)的常见问题汇总与解答
    激光二极管的特性与LIV测试挑战
    的相干光,广泛应用于光通信、医疗设备、工业传感等领域。 典型的激光二极管模块通常由激光二极管(LD)和监测用光电探测器(PD)组成。PD用于
    的头像 发表于 03-11 14:11 301次阅读
    激光<b class='flag-5'>二极管</b>的特性与LIV测试挑战
    解析博通HSD9 - B170平面表面贴装光电二极管
    解析博通HSD9 - B170平面表面贴装光电二极管 在电子设备不断发展的今天,光电二极管作为一种基础且关键的元件,广泛应用于各种领域。今天就来详细探讨博通公司推出的HSD9 - B170平面表面贴
    的头像 发表于 12-30 15:30 332次阅读
    探索博通AEPD - D0F2 - 00000 SMT PIN光电二极管的奥秘
    探索博通AEPD - D0F2 - 00000 SMT PIN光电二极管的奥秘 在电子工程师的日常项目中,光电二极管是常用的关键元件之一。今天,我们来深入解析博通(Broadcom)推出的AEPD
    的头像 发表于 12-30 14:05 404次阅读
    二极管的原理
    笼底,可以通过呼吸管呼吸,随着笼子移动到水下面,乒乓球浮起来,直到它堵住通气管的开口,阻止任何水进入通气管。 就像乒乓球充当止回阀以防止水进入通气管一样,二极管充当止回阀阻止电压反向流动。 二极管
    发表于 12-22 13:15
    TVS二极管雪崩测试:原理、步骤与常见问题
    TVS二极管(瞬态电压抑制二极管)广泛应用于电路中保护敏感元器件免受瞬时过电压和浪涌电流的损害。为了确保TVS二极管能够在电路中稳定有效地发挥保护作用,雪崩测试(AvalancheTe
    的头像 发表于 12-08 14:28 817次阅读
    TVS<b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>雪崩</b>测试:原理、步骤与常见问题
    VEMD8082硅PIN光电二极管技术解析与应用指南
    Vishay VEMD8082硅PIN光电二极管是一款高速、高灵敏度PIN光电二极管,对可见光具有更高感光度。该款薄型表面贴装器件 (SMD) 包括具有6.0mm² 辐射敏感面积的芯片,可检测
    的头像 发表于 11-12 11:41 991次阅读
    VEMD8082硅PIN<b class='flag-5'>光电二极管</b>技术解析与应用指南
    APD雪崩光电二极管的使用方法及核心信息讲解
    APD雪崩光电二极管是一种常见的光电探测器,它因相比PD光电二极管具有更高微光探测能力(更高的
    的头像 发表于 10-21 09:22 2246次阅读
    <b class='flag-5'>APD</b><b class='flag-5'>雪崩</b><b class='flag-5'>光电二极管</b>的使用方法及核心信息讲解
    肖特基二极管怎么用+原理
    肖特基二极管与普通硅二极管(PN结二极管)最核心的结构差异,就在于它没有P+外延层(或P型半导体层),取而代之的是金属-半导体结(肖特基结)。 图表1 肖特基二极管的结构差异 1.更低
    的头像 发表于 09-22 16:40 4824次阅读
    肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>怎么用+原理
    光隔离探头中光电二极管的应用技术解析
    本文系统阐述光电二极管在光隔离探头中的技术应用,涵盖工作原理、选型策略、电路设计及性能优化,强调其对传输速率、线性度和隔离耐压等核心性能的影响。本文系统阐述光电二极管在光隔离探头中的技术应用,涵盖工作原理、选型策略、电路设计及性能优化,强调其对传输速率、线性度和隔离耐压等
    的头像 发表于 08-26 17:29 1120次阅读
    洲光源红外发射二极管ZIR053概述
    ZIR053 是一种高辐射发光二极管,蓝色透明的封胶外形。该材料与光电晶体管光电二极管和红外接收模块进行配对。
    的头像 发表于 08-18 10:00 1133次阅读
    洲光源红外发射<b class='flag-5'>二极管</b>ZIR053概述
    洲光源贴片式光电二极管概述
    ZPD-Z5042C-A10-Z1是一种高速高灵敏度PIN光电二极管,采用标准SMD封装,该器件与红外发射二极管匹配使用。
    的头像 发表于 08-05 17:27 1173次阅读
    洲光源贴片式<b class='flag-5'>光电二极管</b>概述
    红外光电二极管:如何实现发射与接收
    在物联网与智能设备蓬勃发展的今天,红外光电二极管作为光通信的核心组件,正以其卓越的性能推动着安防监控、工业自动化、医疗检测等领域的革新。洲光源红外半导体将深度解析红外光电二极管的工作机制、核心参数及前沿应用,揭示其如何通过精密的光电
    的头像 发表于 07-30 16:00 2567次阅读
    红外<b class='flag-5'>光电二极管</b>:如何实现发射与接收
    雪崩二极管:汽车电子系统中的关键光检测元件
    雪崩二极管的原理与结构雪崩二极管(AvalanchePhotodiode,简称APD)是一种利用载流子
    的头像 发表于 05-06 15:06 2046次阅读
    <b class='flag-5'>雪崩</b><b class='flag-5'>二极管</b>:汽车电子系统中的关键光检测元件
